[20879804] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part30
(スピーカー)
2017/05/09 19:39:10(最終返信:2017/05/20 02:32:08)
[20879804]...笑) このRCA端子の接続、やっぱりおかしいですよね? ショートするようにハンダしてる。 これが原因かな? りょうたこさん よく見てみると、RCA端子(外部入力側)が2番端子(摺動子)につながっ...です。 そもそもスピーカユニットのプラス端子とは、ここに直流のプラスをつないだときに、振動板がリスナー側に変位する側の端子を意味しています。スピーカーの位相ですね...ィーくんですが勉強になります カキコミを読んで、2213って プラス端子にプラス・マイナス端子にマイナス を繋ぐと、奥に引っ込む動きをする 設計なのでプラマイ逆に...
[18632423] 録音の悪いCDを再生する際のスピーカー選び
(スピーカー > Bowers & Wilkins > CM1 S2 [ローズナット ペア])
2015/03/30 21:34:08(最終返信:2017/05/19 13:34:20)
[18632423]...それから、基本的な音の質はDACで決まってしまうので、 ヘッドホンアンプ利用がないか、アンプのヘッドホン端子でも済むのなら、 DACをもう少し上のものにするという選択も有ります。 といってもこの価格帯で大丈夫そうなのは...
(スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2017/05/13 12:51:45(最終返信:2017/05/18 19:36:17)
[20888806]...今はJBL自己満で構成をスッキリさせたい方向です レコードは処分したので戻りません PMA候補として ソニーTAーA1ES Phono端子がない 小音量むき? ヤマハAーS2100 評判が高い iPhoneのライトニングケーブル...
(スピーカー > THIEL Audio > CS1.6WN [ウォールナット 単品])
2017/01/14 17:42:22(最終返信:2017/05/13 18:24:39)
[20568688]...スピーカーコードを色んなタイプに替えても ノイズで悩まされていました たまたま だめもとで プリイン端子のある 最近は使っていなかった 20年ほど前に買った デュアルのMINI 2000(写真のグレーのもの)につないだ所...業務用のパワーアンプの紹介も有難うございます H/F堂の中古価格だと 低下の一割くらいで出ているものもありますが 入力端子が特殊なので 普通のプリアンプからだと接続できないものとばかり思っていましたが RCA出力からはどういう風に...
(スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2017/05/07 20:40:38(最終返信:2017/05/10 23:54:00)
[20875106]...現在の状態では「低音が不足して」居る訳で、その他の部分はに大きな不満は無い様ですから。 A-933にはS/W用の出力端子がありますよね。 ハードオフ等で1万円以下でも売っていると思うので試しに導入されてみては? 前...
[20847904] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part29
(スピーカー)
2017/04/26 21:38:05(最終返信:2017/05/09 17:26:59)
[20847904]...グ信号をD-VHSに供給しないとハイビジョン録画ができない仕様なんです。 しかもHDMI端子もないし(笑) それよりも何よりも、D-VHSの生テープがほとんど手に入りません。S-...1年まではアナログ信号をデジタル録画が出来ました。 なので、今は再生専用になります。D4端子で映像を、光ケーブルで音声をなんとか繋いでいます。 右上の小さいデッキ状の物体はブルー...ても音が割れたことがないです。 音がビビるというのでしたら、ユニットのネジ、スピーカー端子のネジが緩んでいても 「ビビビ」とか「ブブブ」とか割れたような音が入ることはありますが・...
[20375384] SA-W70ESとSA-CS9×2台のダブルウーファー
(スピーカー > SONY > SA-CS9 [単品])
2016/11/09 00:20:53(最終返信:2017/05/09 10:42:40)
[20375384]...重量の軽い安価なものにしても満足は得られないかと思います。 アンプのみ買い入れてSA-W70ESの端子につないでみてもいいんじゃないですか。 2チャンのステレオアンプならウーファー2つのSA-W70ESに丁度いいですし...中古だとすぐ壊れるのではないか不安です。 ELEGIANTステレオアンプデジタルアンプでSA-W70ESの端子につなぐとSA-W70ESが直るのですか? これは知りませんでした。 SONYにも聞いてみます。 ...
(スピーカー > FOSTEX > CW200A [単品])
2017/04/23 11:30:05(最終返信:2017/04/29 11:08:21)
[20839264]...ードを繋げた、アンプのスピーカー端子Aがあります。cw200aからのスピーカーコードを、その端子Aに更に繋ぐ(端子Aのプラスとマイナスに2本ずつ接...インスピーカーをプリメインアンプのスピーカー端子Aに接続して、cw200aのスピーカーをプリメインアンプのスピーカー端子Bに接続するということでしょうか? 説明が下...ピーカー端子Aに繋げる、ということでしょうか? 宜しくお願い申し上げますm(_ _)m スピーカーとアンプはコードでは繋げません。 SPとはスピーカーのことはさします。 スピーカーの端子とCW200Aの端子...
[20823284] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part28
(スピーカー)
2017/04/16 22:37:40(最終返信:2017/04/27 02:44:37)
[20823284]...なく、赤子基板のスピーカ出力端子とIN-端子間に変更 ・入力端子を親基板でなく 赤小基板のIN-端子から3.3KΩのVSRと10... >oimo-chanさん そのまま、裏のスピーカー端子に刺せば良いのですね。 って事は、バネ式スピーカー端子から アンプへ、ネットワークへ ケーブル細くないと入...ジィーくんさん >めっちゃ太いです 線の先に写真のような棒形の圧着端子を使えばJBLの端子には便利です。 太さがいろいろあるので、適切なものを選ぶ必要はあります...
[20816540] アクティブスピーカー、予算は一万以内がいいです
(スピーカー)
2017/04/14 13:30:02(最終返信:2017/04/24 23:57:23)
[20816540]...のない音と表現します。 >にるにるチョコさん PS4と接続するなら、光端子かHDMI端子の付いたアンプ部がないと直接には接続はできません。 PS4との接続をする...内で入手ができれば、つなぎでもまあ良い買い物かと。 予算があれば、PS4とならHDMI端子付きのアンプがお薦めです。 2chステレオ重視ならパイオニアのSX-S30にワーフェデェ...ョコさん 私の出したのは予算を超えてしまったので無理して 落札する必要はないです。 光端子付きのアクティブスピーカーだとご希望予算では中古でも厳しかも。光が無いならYAMAHAや...
(スピーカー > ONKYO > D-509C(B) [単品])
2017/04/17 12:35:25(最終返信:2017/04/17 13:11:31)
[20824333]...専用金具などが必要なのかも教えてください。 お願いします。 壁掛け用の取り付け穴等は無いです、スピーカー端子も背面にありますし。 >naka0306さん こんにちは センタースピーカーは、通常テレビの前とか下へ置くように作られてますので...
[20780841] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part26
(スピーカー)
2017/03/31 03:07:14(最終返信:2017/04/15 14:54:43)
[20780841]...、線径が違うんだろうなと思い 今回は直流抵抗の低い 7G17B を選択 端子が2端子しかないのと ピンの位置が異なるので注意してください。 元のインダクタは...すが、スピーカー出力端子は同じ配線が2つに分かれているだけのはずです AorB、A+Bの切替はないですよね? バイワイヤーがし易いように、端子が2系統付いているの...5.html?sc_e=slga_pla この形が入力用で、左右で2個必要です。 変換端子はもっと安いものが売っていると思います。 ベリンガーを使うと、最初のうちはなんとなく...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ローズナット ペア])
2017/04/08 17:59:25(最終返信:2017/04/14 20:07:46)
[20801711]...403mm(トゥイーター含む) 幅:200mm 奥行:285mm(キャビネットのみ) 301mm(グリル・端子含む) 質量 8.9kg と大きさが結構違いますし、重さも倍以上になりますから、手持ちのスタンドできちんと置けるのかというところが問題でしょう...
2017/04/04 17:41:24(最終返信:2017/04/08 19:35:11)
[20792286]...ているメインスピーカー端子は、今のまま(アンプ背面の赤黒ネジに接続しています。)で、サブウーファー(CW200A)を、アンプのプリアウト端子と接続するだけで大丈夫...ウト端子が無いとメインスピーカーをサブウーファー背面に接続しないといけませんが。 ご回答ありがとうございます。 感謝いたします! 私のアンプにはプリアウト端子があ...Aの特徴を活用した使用方法です。 スピーカーとアンプの結線は通常に行いL、R側スピーカー端子よりCW200AのスピーカーINに接続する方法です。 ご回答ありがとうございます! 私の...
(スピーカー > Bowers & Wilkins > 686S2 [レッドチェリー ペア])
2017/03/22 21:06:35(最終返信:2017/04/06 20:48:16)
[20759367]...自作なんですが、やることはあまりなく、すでに配線もされていて、ファストン端子というのがついていますから、ユニットにファストン端子を2か所差し込んで、ユニットを箱に4か所ねじ止めするだけです。 小さなユニットで...そんなレベルだったら6006でも十分そうですね! ちなみに6006にはパワーアンプダイレクトという端子がないみたいですが、その場合DACと接続するときはどのような端子に接続すれば良いですか? >k19880116さん ハイレゾを集めてたのでFlowerの曲もあ...
[20045215] パソコンでo音を鳴らす方法を具体的に教えてください(>_<)
(スピーカー > ONKYO > D-55EX(D) [ペア])
2016/07/17 16:25:17(最終返信:2017/04/04 14:00:54)
[20045215]...音を鳴らすなら、PC用スピーカーがある。 オーディオ端子かUSB端子でつなぐのでPCにどの端子があるか確認してから買うこと。 PCにオーディオ端子があるなら、アンプをつないでこのスピーカーということができます...
(スピーカー > TEAC > LS-H265-B [ブラック ペア])
2014/10/30 12:53:45(最終返信:2017/04/02 11:01:48)
[18109595]...自宅も含め近所にインバーターを組み込んだ家電が稼動していないためかと思います. さらに余談ですが,RCA端子は,同軸デジタルヤや光ケーブルに劣っていると,私は思います.音の情報量が少ないと思います.さらには...
(スピーカー > Wharfedale > DIAMOND 220 [Blackwood ペア])
2017/03/28 20:43:06(最終返信:2017/04/01 06:42:06)
[20774616]...が、 スピーカー側で端子が分かれているかどうかだけの問題であって、 アンプ側は1つの端子に2本のケーブルをつなげば良いだけなので、 本来的にはA+Bというように2系統の端子があることが必要なわ...イワイヤリング用のスピーカーケーブルも、 以下の例のように、アンプ側端子1組−スピーカー側端子2組となっているのが普通です。 http://joshinweb.j...番良いですね。 >taroringnetさん ご予算内でABスピーカー端子とサブウーファー端子 DAC搭載でUSB接続もありハイレゾ再生機なら ONKYO TX-8...
[20748739] アンプ・スピーカー・DAC・録音・いい音作っちゃお Part25
(スピーカー)
2017/03/18 21:13:59(最終返信:2017/03/31 03:54:57)
[20748739]...除去し、EHC-U 0.047uFに入れ替えます。 その上で 換装した0.047uFの端子と±5Vの電源をリード線でバイパスし、実装してある4.7Ωを無効化します。 この改造...少ないという印象です。 ---- 解説 ---- 元回路図見ると VAA / VSS端子の先に4.7Ωと10uF(積層セラミック)が入っています。 これはOPAMP使う時の定...ると綺麗になります。 後は、EHCUハンダでつけて リード線でEHCUの電極から±5V端子にバイパス配線して完了です。 次は、同じような赤子基板の改造が続きます。 私はそうい...
[20750647] ダリのスピーカーの型番を教えてください
(スピーカー > DALI > EPICON6 MH [ウォールナット ペア])
2017/03/19 15:25:57(最終返信:2017/03/30 22:29:40)
[20750647]...使いこなしのTips例です。 ・付属のベースプレートは音を損なうため、スパイク設置が基本です。 ・バイワイヤリングの端子間の金属プレートはダメダメです。低音がボヤけます。 ・エージングは時間がかかる方です。相応の音量で鳴らしこみが必要です...
