端子 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 1769件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[22364185] jbl 4311 音がでない
 (スピーカー > JBL)
2019/01/01 20:20:55(最終返信:2019/01/05 11:43:50)
[22364185]...うか? もう完全に使えないのでしょうか?? しえらんさん、こんばんは スピーカー本体の端子間にテスターを当てて、ボソッと音がして6オーム位になっているか確認がよいと思います。 ...年程使用していないので外形は年相応ですが良い音がします。 長年放置されていますとSPの端子等も腐食しているので、接点復活剤等を使用して手直ししています。 それだけの価値があるS...イルは断線はしてもショートすることはあまりありません。 全部から出ないとなると、SP端子が怪しいですね。 ボイスコイルが断線してると厄介ですが、単純な故障なら自分で分解して修...詳細
[22365599] アクティブスピーカーの音量を中華のパワーアンプで管理
 (スピーカー)
2019/01/02 15:48:35(最終返信:2019/01/04 18:15:25)
[22365599]...3%83%91%E3%82%A4 ただ、問題なのがスピーカーの入力端子がキャノンコネクタと標準フォーンで、こちらのアンプの出力端子がスピーカーケーブルのようです。 変換ケーブル(RCAtoスピーカーケーブル)もあるようなのですが...詳細
[17111882] 一つのDACから分配したい
 (スピーカー)
2014/01/25 17:04:29(最終返信:2019/01/03 23:03:15)
[17111882]...新規購入ならDAC内蔵ヘッドホンアンプ。 スピーカーを主に、ヘッドホンはそんなに気にされないなら、お持ちのアンプのヘッドホン端子や、先ほどのアンプセレクターにはヘッドホン出力があります。 ひでたんたんさん、ありがとうございました...詳細
[22302923] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part56
 (スピーカー)
2018/12/05 18:07:49(最終返信:2018/12/31 23:02:02)
[22302923]...ームが入るように予備端子があったりします。 りょうたこ社長が書いていますが、ボリュームの交換はやってもとおもいます。 デフォのボリュームと、ビシェイの導通プラスチックATTはサイズが同じなので、予備端子を使わないで交換もで...場所が取れなくてケースの外に置いたら、なんのために電源強化しているかわからん、それなら3端子レギュレータを直近に置いたほうが良い。 (3)クロック系の強化  これは、必ずしも べ...すw Sabreberry32は、半分キットで、抵抗10本とコンデンサも10個、RCA端子を自分で半田しないと使えないのですが、そこがいいw たかじんさんの方で、完成品の頒布も...詳細
[21916047] スピーカーD-152Eを入れ換えるとしたら?
 (スピーカー)
2018/06/23 13:23:33(最終返信:2018/12/31 17:12:46)
[21916047]...ーディオ用だとこの辺だと思いますが、棚に置けるようなサイズではありませんね。 スピーカー端子から繋げられるので、アンプ側に出力がなくても繋げられると思います。 手頃なやつだとこの...ないといかんのかな、とも思います。 ちなみに、D-412EXだと、片側のスピーカーに接続端子が4つ付いてましたが、CR-N765ですと片側2つです。 どのような接続になるのでしょう...2本でも可能ですので。125-400円/m程で売ってるかと。 >天地乖離す開闢の星さん 端子の件、ご教授いただき、誠にありがとうございます。 >4つターミナルがあるのはバイワイア...詳細
[22336562] このスピーカーをカラオケスピーカーとして利用出来ますか?
 (スピーカー > Bose > 301V Direct/Reflecting スピーカーシステム [ペア])
2018/12/20 04:13:06(最終返信:2018/12/24 20:49:41)
[22336562]...私的にはもっとパワーの入るSR用のスピーカー(サウンドハウスのクラッシックプロシリーズなど)をお勧めします。 端子がスピコンなので、スピコンだけ買って自作するか、スピコン付きのSPケーブルが別途必要です。 ...詳細
[22342659] 本機ウーハーをテレビに接続
 (スピーカー > DENON > DSW-37-K [ブラック 単品])
2018/12/23 01:17:41(最終返信:2018/12/23 05:30:24)
[22342659]...と思うぞ 理由はTVのイヤホン端子なんて内蔵されているDACがショボ過ぎて音が悪いから せっかくTVに音声出力用オプティカル(光)端子があるならそれを使った方が音は...専用のサブウーハーを増設することになりますが、soundtouch300のHDMI IN端子にパソコンを接続して利用してる場合、専用のサブウーハーを付けるとパソコンからの音声がステ...したが、やはり重低音は欲しいところです。そこで本機DSW-37をテレビのアナログ音声出力端子(3.5mmミニプラグ)→RCAケーブル変換接続を行い使用を検討しています。価格も手ごろ...詳細
[22333341] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー)
2018/12/18 17:14:30(最終返信:2018/12/19 16:52:48)
[22333341]...太さ2スケアあれば4m以下で何をどう変えても変わりありません。 端末処理の方が重要です。 スズメッキ圧着端子を圧着するか、バナナプラグハンダ付けして使うことをお勧めします。 >4th personさん  ...詳細
[22310531] どれにしようか迷っています
 (スピーカー)
2018/12/08 20:44:22(最終返信:2018/12/15 21:28:43)
[22310531]...音質にどのような影響を及ぼすのかという問題点も生じるように思います。 (余談ですが、少なくともスレ主さんの用途では不要な映像端子が付いているAVセレクターを紹介、推薦するというのはさすがに適切さを欠くという印象です。) AV...詳細
[22315593] PCの専用スピーカーにしようと考えていますが…
 (スピーカー > パイオニア > S-CN301-LR [ペア])
2018/12/10 21:45:18(最終返信:2018/12/14 22:02:22)
[22315593]...イヤホンで聴くときはどうしたらいいでしょうか? このスピーカーは、アンプを内蔵していません。 したがって、イヤホン端子もありません。 >otaku.さん こんばんは PCからの出力でスピーカーを鳴らすには、二つの方法があります...源で約3千円程度であります(Lepay中華製)。 >otaku.さん このスピーカーを鳴らすにはアンプが必要です。 アンプ側にヘッドホン端子付きのアンプを買えば良いです。 同じパイオニアのXC-HM86など良いかと思います。 スピーカーへイアホンジャックはありませんので...詳細
[22290784] 中音量までなら5万円クラスと十分戦える
 (スピーカー > FOSTEX)
2018/11/30 21:32:37(最終返信:2018/12/07 23:47:22)
[22290784]...15V3Aとシールがはってあるので、電源をリニアで組むとかなり違いますよ。 リニア電源? スイッチング電源? 三端子レギュレイター? 難し過ぎー 15V 3Aでしたらアルインコの電源でも使えますね。 FOSTEXのフラッグシップアンプ私も欲しくなってきた...詳細
[22239955] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part55
 (スピーカー)
2018/11/08 23:15:54(最終返信:2018/12/05 18:08:33)
[22239955]...スピーカー端子周りは絶縁物でパネル作ったほうがええです。  単電源BTLなので30V電源とすると シャーシは0V(GND)で スピーカー端子には15V出てます。  電源ONのまま、スピーカ端子抜き差しすると...ットワークをLo側/Hi側に2組付けて Lo側端子に接続したHi側出力を抵抗で終端してきちんと熱に変換し、Hi側端子に接続したLo側出力を抵抗で終端したら音変わる...外れの大きさです、   DC電圧が高すぎて、アンプの電圧と合わない時、    110V端子に100Vを入力すれば1割弱下がります、     >一休みさん >赤基板のトロイダ...詳細
[22260229] コンデンサ交換
 (スピーカー)
2018/11/17 17:55:27(最終返信:2018/11/23 17:05:03)
[22260229]...コーカーの配線は スピーカー端子→ローカットフィルター(コイルとコンデンサ)→アッテネータ→ユニット ツイーターの配線は スピーカー端子→ローカットフィルター(コン...内部に取り付けられていて、調整できないのは残念ですね。 ダイヤトーンの後半の製品は、圧着端子接続へ変更されました。 しかし、半田付け箇所が多く見られます、このことから改造されたもの...スが保つために2連の可変抵抗を組み合わせています。 >ダイヤトーンの後半の製品は、圧着端子接続へ変更されました。  DX-ELEVEN はCORALのスピーカーでダイアトーンでは...詳細
[22237078] KEF R700のエージング
 (スピーカー > KEF > R700 [ピアノブラック ペア])
2018/11/07 17:48:16(最終返信:2018/11/20 21:50:48)
[22237078]...ーカーからビビり音が聴こえたりしたこともあります。 スピーカーからのビビり音はスピーカー端子のネジの緩みでした。 そういうことに気が付くこともあります。 私は何度も引っ越しをして...ら、シングルワイヤリングですか? シングルだと仮定して、まさかとは思いますが、スピーカー端子の高域と低域はちゃんとショートさせてますよね? ケーブルの接続も高域側、低域側では出音...ングをやり直すのが吉です。電源ケーブル、ラインケーブル、スピーカーケーブルを全て外して、端子を掃除します。スピーカーの台座とスパイクの緩みをチェックします。全ての接続を間違いなく行...詳細
[22250314] iPhone,iPadで聴く場合。
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/11/13 09:24:25(最終返信:2018/11/13 20:24:10)
[22250314]...音声を出力できる端子としては、本体側面にある「ヘッドホン/イヤホン端子」と、本体背面にある「HDMI端子」があります。 「ヘッドホン/イヤホン端子」は音声専用の出力端子で、「HDMI端子」は映像と音声の信号...。 端子にはRCA端子、光デジタル端子(OPTICAL)、同軸デジタル端子(COAXIAL)、HDMI端子等、... テレビの「HDMI端子」を使わずに「ヘッドホン/イヤホン端子」を使うなら、テレビの「ヘッドホン/イヤホン端子」と、スピーカーを繋いだ機器の「アナログ入力端子(RCA端子)」をケーブルで接続...詳細
[11986435] 5.1chを組むのに最適なセンター・リア・ウーファーは?
 (スピーカー > KEF > iQ90)
2010/09/29 15:22:55(最終返信:2018/11/11 18:28:48)
[11986435]...確かiQ60cにはバイワイヤ用のショートワイヤがデフォルトで付属していると思います。 ですのでアンプからスピーカーケーブルを通常通りに片側の端子につなぐだけです。 すいません 質問の仕方が悪かったです。 センタースピーカーのバイワイヤ接続は 効果があるでしょうか...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...DMIの複数の信号線のどの端子を使うかを勝手に決めているので そもそもGUSTARD社と端子が異なっていることや、端子が合っていても クロックの...ました。 箱を捨てないでとっておいて良かった。再利用できた。 スピーカー端子用にY形圧着端子購入。 自分史上最安値、4個で14.53円。 お芋師匠 発砲ウレタン...続する規格では無いです。  なので USBやSPDIFのように端子やケーブルの規定はありません。端子から外にだすことは全く考えられていない規格です。  外出しする...詳細
[22236372] 4芯タイプ(?)のスピーカーケーブルについて質問させてください
 (スピーカー)
2018/11/07 10:37:36(最終返信:2018/11/08 11:02:22)
[22236372]...このケーブルは内部でよられた対向2本を ペアにして外部ノイズを減らす仕様なので 、 低減効果はなくなるのと、 分けることで(スピーカー端子との接触面積が増え接触抵抗は 下がるかもしれませんが、)ケーブル全体としては導体の断面積が変わらず...詳細
[17649138] みんなのベタ褒めが信じられない
 (スピーカー > SONY > SS-HW1 [ペア])
2014/06/21 08:59:00(最終返信:2018/11/03 09:41:08)
[17649138]...取説には記載無いけど端子部の画像見た感じだと端子センター部のキャップ外せばバナナプラグ使えるんでないの…。 と言うか、 ハイエンドならバナナ排除が正しいかと(笑 スピーカー端子はあまりチェックしてないけど...スピーカー端子はあまりチェックしてないけど、ハイエンドアンプのスピーカー端子はバナナ非対応が多いと思うよ。 いやデザイン重要でしょ。 これだけのサイズだとふつうに生活していて視界に入るし、 デザイン悪かったら部屋に置きたくないよ...詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]... AMP IN端子       ↓ スピーカー端子より直接サラウンドスピーカー AVアンプからの入力をPOWER AMP IN端子に接続する事に...望めます。 個人的には、エクストラプリ入力のあるアキュフェーズをお薦めします。この入力端子はシアターには持って来いだと思います。 それから、設置スペース云々は見方(考え方)を変...が望めます。 個人的には、エクストラプリ入力のあるアキュフェーズをお薦めします。この入力端子はシアターには持って来いだと思います。 やはり詳しい方はセパレートをオススメされるので...詳細
