端子 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 1770件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.158 sec)
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]... AMP IN端子       ↓ スピーカー端子より直接サラウンドスピーカー AVアンプからの入力をPOWER AMP IN端子に接続する事に...望めます。 個人的には、エクストラプリ入力のあるアキュフェーズをお薦めします。この入力端子はシアターには持って来いだと思います。 それから、設置スペース云々は見方(考え方)を変...が望めます。 個人的には、エクストラプリ入力のあるアキュフェーズをお薦めします。この入力端子はシアターには持って来いだと思います。 やはり詳しい方はセパレートをオススメされるので...詳細
[22219261] オススメのサブウーファー
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2018/10/30 23:14:10(最終返信:2018/11/01 13:12:52)
[22219261]...ありがとうございます、EUROLIVEも調べてみます。 >創造の館さん あー、EUROLIVE B1200D は端子がキャノンなんですね。 PA用だからあたりまえか。...詳細
[22212760] 中古購入品のメンテナンス
 (スピーカー)
2018/10/28 03:18:41(最終返信:2018/10/30 22:04:50)
[22212760]...ウーハー等まで含めてご教授いただければ幸いです。 メンテナンスできるところと言ったら、ネジの緩みと端子のサビくらいでしょう。 D-112Eに限らずスピーカー全般で言えば、アッテネーターの接触不良やウレタンエッジの劣化もよく見られますね...特にスピーカーのウレタン部は、思った以上のダメージを抱えている物です。。。 お二方、ありがとうございます。 端子のクリーニングは音が変わるそうなのは聞いたのでしてみたいと思っていました。 メーカーに連絡してみます...詳細
[22207543] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー > ケンウッド > Kseries LS-K901 [ペア])
2018/10/25 22:58:20(最終返信:2018/10/26 21:08:45)
[22207543]...思いますが、 これだと4芯で2芯ずつ撚って使用することになりますので、バナナプラグを使用しないと 端子穴には入らないかもしれません。 >のらねこ軍団さん 追記です。 LS-K901取説 http://manual...詳細
[21996838] 老舗音響メーカー ONKYO SP 満足
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2018/07/29 21:41:27(最終返信:2018/10/23 00:08:40)
[21996838]...TA-DA5800ESは、 フロントのUSB-A端子でUSBメモリやUSB-HDDのハイレゾ再生可能 背面のUSB-B端子で、PCとUSB接続してハイレゾ再生可能 LAN端子でNASなどからのハイレゾファイル再生に対応...詳細
[17409850] アンプのボリュームを上げずに認識する方法を教えてください
 (スピーカー > KEF > Q400b (Version UP) [ブラックオーク 単品])
2014/04/13 18:15:35(最終返信:2018/10/22 23:58:32)
[17409850]...ちらかからサブウーハーへとってみてください。 A30なのですが出力端子がRECORDER出力端子しかなく繋いでもかまわないものかどうか迷っています・・・ 問題点...事を書きましたが, 現在,アンプのスピーカ端子から,本機のスピーカ入力に入力されていると思います. これを,RCA端子に入力することを考えます. 直接入力すると...ら、どっちかというとSWを買い換える方向かと思いますが。 >出力端子がRECORDER出力端子しかなく REC OUTと同じ意味ですからつないでもかまいませんが...詳細
[22189414] ホワイトノイズ
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2018/10/17 20:33:13(最終返信:2018/10/21 21:49:17)
[22189414]...そこから特に理由もなく値段が上がったのですが、中身の品質にはさほど期待できないと思います。というのも、重厚なエンクロージャー、豊富な入力端子、高い再生スペック。ここまで揃えて電源部のノイズ対策までしろというのは、コスト的には難しいのではないかと思われるからです...詳細
[22104899] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part53
 (スピーカー)
2018/09/13 01:36:12(最終返信:2018/10/13 13:59:42)
[22104899]...00R2は調圧後70V程だったはずです) 壊れたアンプの出力電圧xxVを7812という3端子レギュレータなどを使って 12Vに調圧してあげなければなりません こんな感じ http:...://akizukidenshi.com/catalog/g/gI-00163/ この3端子では35Vが調圧の上限値です そしてあまり大きな電流が取り出せません、1.5A保証のよう...ります。 数字が大きくは4種の様で 設定で変えられる様ですが PCにRS-232Cの端子が無いので ピッタリのを考えているのでございます。 ご助言 本当にありがとうございまし...詳細
[22169807] バイワイヤリングってどんなでしょう?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2018/10/09 00:03:26(最終返信:2018/10/12 21:23:18)
[22169807]...バイアンプの効果が出やすいです。 逆に高級スピーカーだとそれらの効果は無いので、それ用のスピーカー端子を装備してないものが多いです。 スピーカーケーブルが1m以内ならそれらの効果は、ほぼ無いでしょう...詳細
[22160358] オンキョー D-D2Eのような鳴り方のスピーカー
 (スピーカー)
2018/10/05 11:57:05(最終返信:2018/10/07 19:43:26)
[22160358]...cNhsbhAgmkge6JIrMgFFhkaAiAWEALw_wcB&xfr=pla このような端子を左右分2つ買って、お手持ちのRCAケーブルの先端に付ければパワーアンプに接続できます。 あと中古でD-77MRXを買ったことがあるんですね...詳細
[22136441] 中域&ヴォーカルに艶のあるスピーカーケーブル教えてください
 (スピーカー)
2018/09/25 17:48:08(最終返信:2018/10/04 00:14:51)
[22136441]...変化しました。常時オンでも良いくらいかもです。 気を良くして全ての電源端子とケーブル端子群を同様に磨いたら、自分のシステムじゃないと思うくらい音が滑らかに、弱音...プの性能が生かせないのではないでしょうか。 バイワイヤとのことですが、まずはスピーカー端子のところにショートピンを入れてパラレル接続にすることをご検討ください。 すると2.6ス...によって合う、合わないは当然ありますよね。 私はアンプがヴィンテージなので、アダプター端子があり、そこに繋いでいます。 なので、ON/OFFの切替がらくちんなのですよ。 お使い...詳細
[22125115] スピーカーの聴き比べ用におすすめのケーブルが知りたいです。
 (スピーカー)
2018/09/21 06:55:42(最終返信:2018/09/29 03:14:40)
[22125115]...スピーカー:4S8 RCA:DA202,プラグはコレットチャック式を取り付け プラグが高いですが、アンプの端子を削らず、しっかり取り付くのと、使い回しで永く使えるので初期投資、DA202はSPDIFも使えます...詳細
[22130471] ケーブル
 (スピーカー > Bose > Free Space DS40FW-8OHM [ホワイト 単品])
2018/09/23 11:29:30(最終返信:2018/09/23 18:34:30)
[22130471]... アンプの説明書によれば、アンプ側に使うU字の端子は付属しています。 また、使うケーブルの太さについても、2種類の端子に適正値が表記されています。 U字の固定方法...//www.watanabe-mi.com/shopping/list/p71211/ 端子カバーを外し、ケーブルの心線をネジをゆるめて挟み込み、締め付けるだけです、もう一本並べて...かれているのですが、 これは、配線用に空ける穴とか、線を通す配管を使う場合など、 先端に端子がついていると、不必要に大きな穴を空ける必要があるとか、 細い配管だと入らないだとか、カ...詳細
[22092127] ピエガ TMicro 60 AMTのプリメインアンプ選び
 (スピーカー > PIEGA)
2018/09/08 07:07:22(最終返信:2018/09/20 22:44:06)
[22092127]...A-5vlから異音がするようになりましたのでプリメインアンプの購入を検討しています。 映画も好きですのでテレビと接続する光端子は必須です。 田舎に住んでおり、簡単にオーディオショップに行き視聴できる環境にありません。 おすすめのプリメインアンプをご教示いただけると幸いです...詳細
[22116289] AVアンプ選びについてお願いします
 (スピーカー > DALI > OPTICON6 B [ブラック 単品])
2018/09/17 14:58:56(最終返信:2018/09/18 20:32:20)
[22116289]...NTAGEはフロント端子のみ4Ω対応です。(他は6Ωか8Ω) このスピーカーは4Ω推奨なのでバイアンプする場合は、4Ωに対応してるフロント端子はスピーカーの低音部側につなげ、他の端子を高音部側につなげる...  選んで「EXTRA-SP1」端子を使います。  仰るようにフロント端子をウーファー用にEXTRA-SP1端子を中高音用に配線すれば  宜しい...も対応していますので、 テレビが接続機器の音声を まとめて出力してくれる 光もしくは同軸端子を持っていれば そこからアンプへケーブルで 接続すればOKです。 ただし、2ch専用ア...詳細
[22037325] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part52
 (スピーカー)
2018/08/17 07:42:08(最終返信:2018/09/18 16:52:00)
[22037325]...もらってもいいかなぁとか・・・・・・やっちゃいそうですw 整流回路は、Wブリッジ+可変三端子レギュレーターの安定化基盤を持っているので、それを使います。 9月までに作れればなぁと...ブプリ? それは良いとして、それなら、ビシェイのボリュームと、小さなアルミケース、RCA端子を4つ買ってきて自分でつくってみては? それでも、3000円はちょっときついかもですが。...たが故障してました。 右側の音が出ないのでミニジャックが故障しているんだと思い、 RCA端子を付けましたがそれでも直りませんでした。 片方だけ出ていた音があまりにもいい音だったの...詳細
[22061977] C5000
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2018/08/27 08:22:14(最終返信:2018/09/09 13:30:30)
[22061977]...GT5000楽しみですよね、C5000のphono入力にはバランス入力もあります。ということはGT5000の出力端子はRCAではないかも知れません。 ...詳細
[17000147] Yラグの付け方について
 (スピーカー > KEF > iQ90)
2013/12/26 10:35:47(最終返信:2018/09/08 11:24:07)
[17000147]...見る限りではYラグには非対応の端子のように見えます。 Yラグは、金属部分で挟んで固定するのが通常の使用方法です。 ですから、その端子だとしたら、ネジが切ってある部...我慢できずY端子を片側だけ差し聞いていましたが音質的には似ています。 >sada39さん  ちょっと慣れが必要ですが、芯線をむき出してハンダ付けすると簡単に繋ぐことができますし、 金属端子部分で音質が劣化しな...ついていて Yラグを固定するようには使えない形状のようです。 だとすれば、Yラグ非対応の端子なのでしょう。 以下のようなページもあり、Yラグ、バナナ共に非対応だと思ったらバナナが使...詳細
[18898899] 透明感がいまいち…
 (スピーカー > JBL > STUDIO 220 [ペア])
2015/06/22 23:50:16(最終返信:2018/08/28 08:12:45)
[18898899]...ドラムの音がもっとクリアに聞こえないなど この手のモヤモヤを解決できる有効手段なんですが 端子はバイアンプ非対応ですから、端子を改造でもしない限りはスピーカーを交換するしかないですね。 ハードドームを持った過去のJBL製品なら...詳細
[22025550] シアター用のトールボーイが何故ピュアオーディオを席巻したのか
 (スピーカー)
2018/08/12 10:22:25(最終返信:2018/08/21 19:58:59)
[22025550]... トール全てが駄目な訳では無いので、良い製品をお持ちなのでしょう。 以前、テレビの外部スピーカ用端子にオーディオ用スピーカーを繋いだだけでも段違でしたから。...詳細
