端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 2896件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[21313242] dp-s1の接続は可能でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/10/28 08:23:51(最終返信:2017/10/29 22:58:10)
[21313242] ...ヘッドホン端子からアナログ接続するなら可能でしょう。 USBはマスストレージデバイスとして認識するかどうかですね。 DP-S1の出力はヘッドホン端子しかありませんので、φ3.5mmのヘッドホン端子をCR-N765のA...65のLINE IN端子の1または2に接続することもできます。 なお、ヘッドホンのバランス出力(φ2.5mm)はCR-N765との接続には使えませんので注意してください。また、φ2.5mm端子とφ3.5mm端子の...DP-S1のφ2.5端子はバランス出力ですから、接続の入れ換えだけではダメです(下手すればDP-S1が壊れます)。回路による平衡→不平衡変換が必要です。ってことは、最初からφ3.5端子を使えってことです... 詳細
[21217873] INTEC205と比べた音質
2017/09/21 23:51:59(最終返信:2017/10/21 05:27:34)
[21217873] ...私はDSDもネットも興味が無く、でもパソコンにはWAVで6,000曲、96K24ビットが500曲を聴きますので、B端子が無いコンポには別途外付DACを使い聴いています、ですのでコンポでも高音質が絶対条件です 私的な経験でしかありませんが... 詳細
[18274007] ONKYO LiverPool 200シリーズ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2014/12/15 22:05:57(最終返信:2017/10/19 20:39:10)
[18274007] ...円)いたのですが、S端子がないので見送り。以前黄端子とS端子の映像の違いをブラウン管 テレビで比較したら肌色に顕著な差がありました。黄端子の映像は派手目。S端子の映像は落ち着 きがあるので、LDPにはS端子があってほしい...AVアンプですが、D端子はおろかS端子もなく、さすがにこのアンプに映像機 器をつなぐ気が起きません(ダビングはビデオデッキを直につないでしていました)。  CDP端子、カセットデッキ端子のほか、PHONO端子、BSチューナー端子...)R-200Aは接続端子類は多分同じ。C-200には光接続端子と同軸デジタル端子があ りません。なのでR-200が欲しかった。 正)R-200Aは接続端子類は多分同じ。C-200Aには光接続端子と同軸デジタル端子が... 詳細
[21228200] EX-S5と比較して音質の差は明確でしょうか
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S55-T [ブラウン])
2017/09/25 20:17:47(最終返信:2017/10/06 12:21:19)
[21228200] ...レシーバーの進化なのか、低音域の描き分けも初期の上位機以上ではと感じます。 音数が多い曲を好まれる場合は、サブウーファー端子のあるHR-5などをお薦めします。 別のモデルを使用していますが、環境や感性に合えば出てくる音は素晴らしく感じられ... 詳細
[20359104] デジタル出力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2016/11/04 00:25:17(最終返信:2017/09/30 13:29:51)
[20359104] ...サポート外の機器と表示。 NA7004ではサンプリングは96kまでは正しく表示されるもヘッドフォン端子ではかすかに聞こえる程度。 192kのソースではなぜか96kと表示され音は出ず。 ほとんど音が出ない理由は不明ですが... 詳細
[21198603] USBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2017/09/15 12:17:13(最終返信:2017/09/21 20:11:39)
[21198603] ...com/bbs/K0000403631/SortID=17507590/ CR-N765でも同じだと思います。 前面USB端子(給電機能ON時)なら、バスパワータイプのUSB-HDDでもOKです。 64GB、128GBのUSBメモリーも問題なく使えます... 詳細
[21198673] アナログOUT
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2017/09/15 12:47:10(最終返信:2017/09/18 21:10:14)
[21198673] ...て行って、前面のUSB端子にiPhoneを接続し、実際にヘッドホンで試聴させてもらってください。  【注意】 HD-DAC1のヘッドホン端子はφ6.3です。 HD...本製品にはアナログOUT端子が付いているようですが、この先に別のプリメインアンプをつなぐことが出来るのでしょうか? ...方向で検討させていただきます。 できます。 取説15ページに、ずばり「アナログオーディオ端子付きの機器や外部のプリメインアンプを接続します。」とあります。 なお、音量調節について... 詳細
[21194334] CDドライブでの取り込み
2017/09/13 22:24:00(最終返信:2017/09/17 22:12:38)
[21194334] ...net/ha/haps1/v1/ja/contents/TP0000063379.html どちらも後面のEXT端子に接続するのですが、EXT端子は1つしかありませんが、USBハブを使用すればCDドライブと外付けHDDを同時に接続できます... 詳細
[21193622] Bluetoothについて
2017/09/13 18:08:06(最終返信:2017/09/17 12:22:25)
[21193622] ...iPhoneからBluetoothで飛ばしてます。普段使いには十分な音質です。LBT-AVWAR700の電源は、CR-N765背面のUSB端子から取っています。たぶんサポート外の使い方だと思いますが、CR-N765と電源が連動するので便利です... 詳細
[21203659] タイマー再生について
2017/09/17 06:58:08(最終返信:2017/09/17 11:27:37)
[21203659] ...ディスプレイ左下にTIMERの文字が見える)ようなので、それを待つのもよいかと…(最初は高いですが)。 >まいけるちゃんさん この機種にもRI端子はありますので、リモコンの一部くらいは連動するかと思いますがタイマー機種とは? です。 直接ONKYOサポートへ問い合わせた方が良いかと思います... 詳細
[21194824] サブウーファーの接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2017/09/14 00:57:31(最終返信:2017/09/14 20:26:50)
[21194824] ...こちらの製品とヤマハのサブウーファーであるYST-FSW050を接続する場合には、RCA端子のケーブルを買えばよろしいのでしょうか。 若しくは、YST-FSW050の付属品としてついてくるサブウーファー用ピンケーブルで事足りますでしょうか...はい、YST-FSW050の付属品としてついてくるサブウーファー用ピンケーブルで事足ります。 RCA端子はピンジャックとも呼ばれ、それに接続するケーブルはRCAケーブルやピンケーブル、ピンコードとも呼ばれます... 詳細
[20951653] FMアンテナを同軸ケーブルで地デジに接続は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-HR5)
2017/06/08 18:35:33(最終返信:2017/09/13 22:59:34)
[20951653] ...ふと思ったのですが…壁にある地デジの同軸ケーブルジャックに、本機のFM75Ωコアキシャル端子から同軸ケーブルを接続すれば、良好な受信が出来ないでしょうか?。 分かる方がいらっしゃ...が屋根のアンテナVHFとUHFは、切り離してあります。 元は1階のフレッツのONUのTV端子に接続してます。 家内の引き回したケーブルがアンテナになってる感じ です。 >fmnon...バーが壊れるわけでもないですかね。 途中のケーブルなどが電波を拾って壁のテレビアンテナ端子につないでも多少良くなるかもしれませんが、本当は専用のFMアンテナを使ったほうが良いです... 詳細
[21181932] bluetoothレシーバー
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AR3)
2017/09/09 12:47:41(最終返信:2017/09/12 11:28:45)
[21181932] ...LBT-AVWAR700は、お持ちのコンポとの接続にはアナログ(赤白端子)以外にデジタル(光端子)があって、コンポの性能でアナログ変換できるので、レシーバで変換する...ば良いなら、安いLBT-AVWR500で良いです。 なお、EX-AR3の光デジタル入力端子は空いていますか? すでに接続しているなら、LBT-AVWR700のメリットが少なくなり... ご質問に対しての答えと、さらに、加えさせてください。 >EX-AR3の光デジタル入力端子は空いていますか?。 つい先日、光デジタルの線を購入して、テレビとEX-AR3 をつな... 詳細
[20566860] いよいよ底値か
2017/01/14 04:06:38(最終返信:2017/09/07 06:59:52)
[20566860] ...小型アンプやネットプレーヤーを検討されてる方には コストパフォーマンスから購入されても損は無いですね。OUT端子が有り他のアンプにも簡単に接続できますし。 >fmnonnoさん 正直ここまで下がるとは・・・... 詳細
[21174233] ほかのスピーカーで聴きたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(B) [ブラック])
2017/09/06 13:53:10(最終返信:2017/09/06 16:55:24)
[21174233] ...com/audiovisual/premiumcompact/xu6/spec.htm ただスピーカー端子が(右左で)1セット分しかないので他のスピーカーは取り付けられません。 >JTB48さんご回答ありがとうございます...こちらの手持ちのスピーカーを交換して 聴いても問題ないでしょうか? D−032AXのスピーカー端子が通常のプラス、マイナス独立タイプなら、何も問題ないです。 普通に接続替えすれば使用できます。 http://audio-heritage... 詳細
[21168880] spotifyは無料会員登録でも視聴できますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/09/04 12:55:06(最終返信:2017/09/05 10:13:12)
[21168880] ...XC-HM86(X-HM76)に飛ばせばよいですし、PCに光デジタル出力端子があれば光デジタルケーブルで、なければヘッドホン端子からオーディオケーブルで、XC-HM86(X-HM76)につなげばよいです... 詳細
[21160225] テレビチューナーとps4との併用
2017/09/01 00:48:21(最終返信:2017/09/02 19:22:19)
[21160225] ...ブルでコンポに接続します(PS4が光端子搭載なら)。 レコーダーは光端子がないので、モニターのヘッドホン端子を利用してコンポに接続することになる...DMI切替器が必要です。 音声は、GL2460HMのヘッドホン端子からRCD-M41のアナログ入力端子につなげば、一応聞けます(音質は悪いかも)。 お二方、ご意見あ...出力するのですが、PS4からコンポへ何らかの音声ケーブルで接続するかモニターのヘッドホン端子からコンポへ接続しないと音声再生できないです。 光ケーブルでps4とrcd-m41を接続... 詳細
[21158627] CR-N755からの買い替えは性能ダウンになる?
2017/08/31 12:39:49(最終返信:2017/09/02 01:13:13)
[21158627] ...我が家では必要を感じたことはないです。NASがQNAPで読み込みが高速なSSDだからでしょうか。 この機種は、ABスピーカー端子ありますのでバイワイヤリング出来るのが一番の特徴かなと思います。 皆さん、返信ありがとうございます... 詳細
[21153469] X-NFR7TXとX-MH76の比較 アドバイスのお願い
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/08/29 09:06:22(最終返信:2017/08/30 09:02:33)
[21153469] ...店舗で触ったり音を聞いたりしてみます。 当方のPCには光デジタル端子があります(現在迄、使用したことありません。PCの音声はヘッドフォン出力端子からアンプ機能付きスピーカーに接続して、音を聞いています)。... 詳細
[21054546] 音が出なくなりました
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2017/07/19 10:15:49(最終返信:2017/08/30 03:50:08)
[21054546] ...Windows 10 Creators UpdateのPCに接続したら音が出なくなりました。 USB端子ドライバーVer.1.10インストール済み。 windows 7のPCでは普通に動作します。 原因がわかる方がおられましたら教えてください... 詳細
