端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 2890件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23601595] こりゃイイね
 (ミニコンポ・セットコンポ > AIWA > XR-BUX200)
2020/08/15 14:26:48(最終返信:2020/08/15 14:26:48)
[23601595] ...耳障りなんでスピーカーをいろいろ探しているうちに光デジタル端子が付いてる、この機種にたどり着いた感じかな デカくて重いけど、24インチのテレビがちょうど乗る大きさ。リモコンでaux に簡単に変えられるし光デジタル端子で繋いだら、youtubeの音楽もビックリするくらいよく聞こえるね... 詳細
[23588948] 外部スピーカーは付けれますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2020/08/09 17:32:22(最終返信:2020/08/14 19:24:08)
[23588948] .../IE/PGLPBCH5/SMC-300BT.pdf >ロペのぱぱさん 本体背面にあるスピーカー端子…ネジを緩めてケーブル被覆を剥いた電線を差し込んで 締めこむタイプですので「コードを剥いたタイプ」の接続できます... 詳細
[23596303] スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > NX-W30)
2020/08/12 23:27:14(最終返信:2020/08/13 21:12:16)
[23596303] ...ピーカーを接続するための端子は出ていません(上図参照)。 なお、音源は何をお使いでしょうか? 今お使いのコンポのAUX端子が壊れたとのことですが、NX-W30にはAUX端子がありませんので、AUX端子でつなぐ音源は使えません...jp/docs/news/1152817.html >スピーカーケーブル(銅線)がつなげる >穴はありますか? スピーカー端子(バネみたいなので銅線を挟み込むやつ)とかついてるのは昔からあるようなスピーカー別体のコンポくらいだと思うけど... 詳細
[23564081] 合わせるスピーカーを悩んでいます
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2020/07/28 16:05:05(最終返信:2020/08/11 20:26:44)
[23564081] ...本当にダメな置き方だったのだな…と、ちょっとしょんぼりです…。 テレビの音は、そのままテレビから出しています。 テレビとコンポの端子が合わなかったのも理由ですが、 音を楽しみたいと思うものだけ良い音で聴ければ良かったので 今まで気にしていませんでした...>黒棗さん 黒棗さんの環境ではサウンドバーが良いのではないでしょうか。 テレビにARC対応のHDMI端子が付いていますよね? それなら、テレビの音も良くなりますし、テレビのリモコンでサウンドバーの音量も調整できます... 詳細
[23523404] FMアンテナ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SBT100)
2020/07/10 08:39:07(最終返信:2020/08/09 06:56:22)
[23523404] ...のようにしました。 クルマ用のギボシ端子にそれぞれ、同軸ケーブルの中心線と本体から出た付属のアンテナ線の先を接続し、ギボシ端子をそのまま接続したら、バッチリ雑音な...ナと自宅FMアンテナ線と絡めるだけでも 感度改善する場合があります。 おそらく良くある端子はF型コネクタータイプが多いと思いますので、写真の様な変換コネクタで CMT-SB100...ら、 CMT-SBT100のFMアンテナの先っちょを1ミリほど剥いて、 家のFMアンテナ端子に片方ずつくっつけてみて、どちらかで受信出来ればラッキーぐらいの気持ちでチャレンジします... 詳細
[23580666] USB接続はどうすれば良いのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-NW1)
2020/08/05 15:11:41(最終返信:2020/08/05 15:52:53)
[23580666] ...inでも音がとても良くて買ってよかったです。 今度Macbookを購入する予定があるのですが、USB接続がUSB-C端子しかありません。microUSB to USB-Cのオーディオケーブルは見かけないのですが…どのようなケーブルを購入時すれば楽しめますか... 詳細
[23568028] iPhoneとUSB接続できますか?
2020/07/30 13:04:47(最終返信:2020/07/31 03:53:45)
[23568028] ...AUDIO IN端子への有線接続可能です。 もしくはUSBメモリに楽曲を入れてフロントパネルのUSB端子での再生する方法もあります。 >古いもの大好きさん そうですよね、AUDIO IN端子への有線接続が可能な... 取説によると、フロントパネルのUSB端子は、iPhone接続できませんとの記載あります。 リアパネルのマイクロUSB端子は、Windows7・8・8.1・10搭...で音楽を聴きたいです。 EX-NW1だけでなく、さまざまなアンプにPCと接続するUSB端子があると思いますが、どれも接続するためにはPCにドライバーをインストールする必要あると思... 詳細
[23561352] NASHDDとは?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [ブラック])
2020/07/27 09:13:06(最終返信:2020/07/29 18:45:45)
[23561352] ...まずはスマホで聞いてみてください。 それをコンポで聞いてみたいなら、スマホのヘッドホン端子とNETJUKEのAUDIO IN端子をオーディオケーブルでつなげば聞けます。何千万もの曲を案外よい音で聞けるでしょう... 詳細
[23550863] 光入力で接続できるCDプレーヤー
2020/07/22 19:55:12(最終返信:2020/07/24 23:39:01)
[23550863] ...通してウッドコーンスピーカーで聴きたいと思うようになりました。 出来れば光デジタル入力の端子を活用したいのですが、本機と光デジタル入力で 接続して使用できる手頃なプレーヤーをご存知...的に横幅の小さめのものが最近ほとんどみなくなりましたのでフルサイズですが 光デジタル出力端子がある「マランツ CD5005」は如何でしょう。 https://kakaku.com...6.html それで、PCからどのように光デジタル出力するかですが、PCに光デジタル出力端子がないでしょうから、USB→光デジタル出力できるデジタル/デジタル コンバーター(DDC... 詳細
[23473751] 光デジタル入力使用時の”UNLOCK”表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > CDレシーバーシステム D-T1)
2020/06/16 22:29:29(最終返信:2020/07/24 22:56:36)
[23473751] ...こんにちは。 当方、TVからの音声を当機の光デジタル端子に接続して使用しています。 通常、ソースを光デジタルにして音を鳴らしていると、 ディスプレイに「OPTICAL」と表示されているのですが、 無音状態になった瞬間に「UNLOCK」と表示されています... 詳細
[23539568] FMアンテナ端子の種類
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PM250)
2020/07/17 11:26:08(最終返信:2020/07/18 07:52:13)
[23539568] ...0/#tab PanasonicのコンポのFMアンテナ端子は、全世界で使えるタイプになっていて、正規のF型端子ではありません。 そのため、F型プラグならどれでもよい...に市販のFMアンテナを購入してみたいと思っています。 コンポについているFMアンテナ接続端子の規格仕様がわかりません。 どのような規格仕様で、どこから入手可能なのか調べてみたのです...市販のFMアンテナを購入してみたいと思っています。  コンポについているFMアンテナ接続端子の規格仕様がわかりません。』 既に回答があります様にF型コネクタと呼ばれるものです。 ... 詳細
[23522944] Jazz Radio.com
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2020/07/09 23:01:04(最終返信:2020/07/15 23:55:58)
[23522944] ...NE IN端子に繋いだほうが音質は良いでしょうか? 良くなるかもしれませんが、試してみるしかないですね。本機はフルデジタルアンプなので、LINE IN端子の音質はそ...ものもあるようです。(SC-PMX90) イヤフォンジャックからケーブルでLINE IN端子に繋いだほうが音質は良いでしょうか? >むーん・らいとさん > スマホからBlue...ると聞きますが、どうなんでしょうか? > イヤフォンジャックからケーブルでLINE IN端子に繋いだほうが音質は良いでしょうか? 確かに理論上は音質劣化がありますが、聴感上劣化を... 詳細
[23527948] まさかAM放送が聞けないとは。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2020/07/12 01:02:25(最終返信:2020/07/12 07:13:51)
[23527948] ...>信楽備前さん 最近のコンポはAMが付いていないものが多いです。 また、安いコンポではヘッドホン端子も付いていないです。 注意してください。 信楽備前さんのお住まいは東京スカイツリーからかなり遠いのでしょうか... 詳細
[23509412] iPhone、ipadをUSBで繋いでのAmazon music hd
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX90)
2020/07/03 18:02:42(最終返信:2020/07/04 02:33:05)
[23509412] ...SC-PMX90の取説には、iPhoneがUSBでつなげるとは一切書いてありません。 前面のUSB端子(USB-A)には、K-515同様、iPhoneは接続できません(最近そういうコンポが多いです)。...こういう動作を保証するものではないので、確実に鳴るかどうか分かりませんが、うまく行けばハイレゾ再生も可能です。 背面はUSB‐B端子なので適合ケーブルで接続すればいんだよ。... 詳細
[23482506] レコードプレーヤーを接続できますか
2020/06/21 10:23:38(最終返信:2020/06/29 15:43:35)
[23482506] ...ヤーは接続できません。 >nigagoiさん こんにちは 外部入力端子が形状 RCA端子の物があります。 そちらにフォノイコライザー内蔵のレコードプレイヤー...ヤーを接続するフォノ端子がなく、フォノイコライザーを内蔵していません。 したがって、フォノイコライザー内蔵のレコードプレーヤーか、外付けのフォノイコライザーを使って、SMC-300BTの「外部入力端子」に接続することにな...プレーヤー(今後購入予定)の接続が可能でしょうか? もし可能な場合、フォノの必要性や接続端子の種類など調べる方法も併せてご教示いただきたく、宜しくお願いいたします。 >nig... 詳細
[23486997] バイアンプモードと、A+Bモードの差
2020/06/23 11:28:24(最終返信:2020/06/25 23:10:53)
[23486997] ...ヤをする場合は、パラレルBTL(取説93ページ)モードで スピーカー端子Aのみを使い 1っの端子 プラス側マイナス側からそれぞれ2本づつスピーカーケーブル出しての ... 一般的な2ch分のアンプ機器では、A+Bというのは、同じアンプから2組分のスピーカー端子を出しているものの アンプ部分では同じところからになりバイワイヤ接続で、バイアンプにはな...PM5005/JP/JA/DNTXSYjvpbupqb.php アンプの裏側 スピーカー端子AとB分かれてますが見た目だけで同じアンプの所に接続されてます。 こちらが一般的、M-... 詳細
[1256642] これでないか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-CX10)
2003/01/28 21:35:00(最終返信:2020/06/15 16:31:00)
[1256642] ...sharp/products/1-bit/sd-ex100/index.html 111はスピ-カー端子が違う高級版のようです。... 詳細
[23438335] 自動再生機能付き光デジタル入力について
2020/05/31 15:12:42(最終返信:2020/06/03 20:17:49)
[23438335] ...HDMIは本来AV関係の機器用なので、2chアンプではAVアンプから派生したような機器でないとHDMI端子が付いていないと思います。 なるほど。HDMIは本来AV関係の機器用なので、オーディオでの対応機器は少ないのですね...Fs=192kHzと表示されるのでしょうか? >ボンジーヤさん こんばんは。 KJ-55X9500Gの光デジタル音声出力端子が対応しているのは、 2チャンネル リニアPCM(48kHz 16ビット)、ドルビーデジタル、DTS... 詳細
[23436055] スピーカーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2020/05/30 14:11:28(最終返信:2020/05/30 23:44:14)
[23436055] ...できれば延長保証に入ったほうがよいと思います。 なお、iPodをお使いですか? XC-HM86(X-HM76)でiPodを聞くには、イヤホン端子からアナログ接続するしかありませんので注意してください。 >osmvさん ありがとうございます。 延長保証入っておきます... 詳細
[23436857] USB-B接続について
2020/05/30 20:54:50(最終返信:2020/05/30 23:02:01)
[23436857] ...Bluetoothだと16bit/44.1kHzくらいかもしれません。 SC-PMX90のUSB-B端子は24bit/192kHzの性能があるので、PCの設定を24bit/192kHzにしてUSB接続すれば... 詳細
