端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 2890件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22634424] CD再生時のイヤフォン装着時のホワイトノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2019/04/30 09:00:45(最終返信:2019/09/02 12:15:48)
[22634424] ...いうのは明確に対策されたようですが、 >ヘッドホン端子の残留ノイズは放置かもしれません。 以前にヘッドフォン端子の残留ノイズがあったのですね。 わかりました。 ...K1のカセットふたが閉まらない、外れる、というのは明確に対策されたようですが、ヘッドホン端子の残留ノイズは放置かもしれません。 とにかく、メーカーに問い合わせてみてください。 ま...デンサー、普通の良い音が出るコンデンサーを日本が作っていましたが、今では・・・。イヤホン端子への出力はどうしてもアナログ変換し、アナログ術力となりますので、ここが貧弱ですと・・・。... 詳細
[22891588] パラレルBTLドライブ接続
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR612 [シルバーゴールド])
2019/08/31 19:28:41(最終返信:2019/09/01 14:28:09)
[22891588] ...ピーカーにある1つの端子に2本つなげる。 違います。 まずは、取説24ページの「スピーカーAを接続する(標準的な接続、パラレルBTL)」のとおり接続して下さい。 ※アンプのスピーカーBの端子は使いません。...っています。 アンプのAとBの両方にSPケーブルを接続して、それをスピーカーにある1つの端子に2本つなげる。 この考えであってますでしょうか? >Junbaさん こんばんは。 ...換えのみで実現できるので、スピーカーの接続は通常のBTLのときと同じように、スピーカーA端子に接続するだけです。 次の記事が参考になると思います。 https://av.watch... 詳細
[22864789] このレシーバーはX-NFR7FXのと同じものですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2019/08/18 10:06:13(最終返信:2019/08/19 20:50:40)
[22864789] ...のこのクラスのコンポはデジタル技術面では古いので推奨したくありません。 失礼しました。 ほぼ同じ仕様のようですが、スピーカー端子に違いがありますね。 >polapola3さん 予算がいくらかにもよりますが、基本的にはセットのX-NFR7FXをお勧めします... 詳細
[22829004] 光デジタル、AirPlay、CDの切り替え検出について
2019/07/30 09:25:13(最終返信:2019/08/16 00:32:18)
[22829004] ...質問の主旨とは違うのですが、この機種はCDとネットワークオーディオプレーヤー機能が主体と思います。 TVの接続ではHDMI端子がある機種を選定された方が連動機能という面では良いと思います。 どの機能を優先するのかですが。失礼しました... 詳細
[22855863] 接続の仕方について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/08/13 22:13:22(最終返信:2019/08/14 14:13:03)
[22855863] ...どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご教示いただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。 >ととろ121さん 光入力端子は有るんですよね? DVDレコーダーに光出力がありますか? これを繋ぐのが良いと思いますが? プロジェクターにも光出力あるんですね...DVDレコーダーの背面にあるデジタル音声出力(光)というところでしょうか?プロジェクターからこちらへ、もしくはプロジェクターからM-CR611の光端子へつなげるということですね。 >ととろ121さん はい。その通りです。それしか接続方法ないですよね... 詳細
[22788660] ウインドウズでの音飛びについて。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2019/07/10 11:56:21(最終返信:2019/08/06 14:10:52)
[22788660] ...すでにメーカーに問い合わせ済みで、解決しないと…。 次のことはすでに試されましたよね。 @ パソコンのUSB端子(複数あると思うので)を別のUSB端子に差し替えてみる。 A USBケーブルを2m以下の良質のものに交換してみる(長いと問題が起こりやすい)...以外にかえてからするようにとあります。 それは、前面のUSB端子(セレクター「USB」)の話です。背面のPC入力(USB Type-B端子)は通常抜き差ししませんから。それに、再生停止中なら、セレクターを他に切り換えずに抜いても通常問題ありません... 詳細
[22834858] pioneer x-cm56 音が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM30)
2019/08/02 19:42:11(最終返信:2019/08/03 06:54:03)
[22834858] ...壊れているのかもしれません。 もしX-CM56を新品で購入されたのでしたら、接続ミスの可能性が高いです。 スピーカー端子にスピーカーケーブルを突っ込み過ぎてビニールが噛みこんでいないでしょうか? (アンプとスピーカーの両方)... 詳細
[22824965] テレビとCDプレイヤー
 (ミニコンポ・セットコンポ > SANSUI > SMC-300BT)
2019/07/28 10:02:31(最終返信:2019/07/29 16:43:19)
[22824965] ...音声をコンポで再生したいのですよね? 入力端子はアナログ(RCA/ステレオミニ)2系統となるので、テレビにアナログ出力端子があるなら接続できます。 手動でのイコライ...ます。 また、OPT IN端子があるので、テレビや外部CDプレーヤーを光デジタルで接続することもできます。ただし、一つしかOPT IN端子がないので、テレビかCDプ...購入を考えています。 裏側の画像がないので よくわからないのですが (入力端子名など知りません)変換プラグを購入すればテレビとCDプレイヤーを同時に繋ぐことはできます... 詳細
[22812615] みなさんのご意見お聞かせください
2019/07/21 16:53:29(最終返信:2019/07/29 07:53:56)
[22812615] ...>レシーバー側の出力端子をぐりぐりしていたら症状が治りました。 この出力端子とはスピーカー端子のことでしょうか? グリグリするのはスピーカー端子のツマミのことでしょうか? まずは、スピーカー端子からスピーカーケーブ...直し、もう一度しっかりスピーカー端子にスピーカーケーブルをネジ止めしてください。このとき、スピーカーケーブルの被覆(ビニール)が端子に噛まないよう、突っ込み過ぎに注...の左右をスピーカー端子のところで入れ替え、音が小さくなるスピーカーの左右が入れ替わるか見てください。もし入れ替わればM-CR611のスピーカー端子までに原因があり、... 詳細
[22818846] usb録音
2019/07/24 22:15:16(最終返信:2019/07/25 22:10:32)
[22818846] ...LINE1、LINE2、TAPEのみです。 ですから、PCのLINE OUT端子から本機のLINE1 INやLINE2 IN端子に接続すれば、アナログ接続にはなりますが録音できます。 ご回答ありがとうございます... 詳細
[22815497] パソコンとの接続でDACの効果はありますか?
2019/07/23 04:05:33(最終返信:2019/07/25 17:06:58)
[22815497] ...e-onkyoなどから無料のハイレゾ音源などダウンロードしてみて、USBメモリーにコピーして、USB端子に差し込めば再生できます。 現在のPC接続の音質と比較してみてから、対策を考えるのが得策と思います... 詳細
[22812848] iOS端末とUSB接続はできますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (W) [ホワイト])
2019/07/21 18:43:07(最終返信:2019/07/23 16:35:56)
[22812848] ...USB-B端子に入力すれば普通は聴けると思いますが? ・コンポ内のドライバーの詳細が不明なので一度メーカーに確認されたほうが確実でしょう。 ・ハイレゾ再生などはUSBケーブル接続(B端子)とかUSBスティッ...いのでしょうか…? お願いいたします。 >たまお2000さん こんにちは。 USB-B端子がありますので、PCからUSB(A−B)ケーブルで接続すれば可能ですので これと同じ方法...・ハイレゾ再生などはUSBケーブル接続(B端子)とかUSBスティック接続(A端子)などで良い音質で聴けます。 ・IOS端末から普通に聴くにはアップル社の規格AACにも... 詳細
[22777193] アクティブスピーカーからパッシブへ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/07/04 21:41:26(最終返信:2019/07/15 17:09:55)
[22777193] ...皆さんこんにちは。現在、CR-N775にAudioengine A2+(powered speaker)をRCA端子で接続してPCの両サイドに置いて使っています。 高音から低音までバランス良く出て音は大変満足しているのですが... 詳細
[22757387] iPhoneからのハイレゾ接続について
2019/06/24 21:51:32(最終返信:2019/07/03 17:59:05)
[22757387] ...として動作するので、ダウンサンプリングなしで出力できるとのこと。しかし、CR-N765にはタイプB端子がないので、USBデバイスとして受けることができません。外部DACを通してアナログで繋ぐのでは折角のCR-N765が泣いてしまうので... 詳細
[22752128] USBのファイル数
2019/06/22 15:01:16(最終返信:2019/06/28 21:42:15)
[22752128] ... >おもちゃの国さん このアンプは、他のプレーヤー(PCやUSB-DACなど)持っていて外部入力端子にてケーブル接続して聴くと良いと思います。ソース音源やプレーヤーが良いものならアンプのプリ部の真空管が効き良い音で鳴るようです... 詳細
[22746510] Bluetoothについて
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2019/06/19 21:13:08(最終返信:2019/06/28 21:08:47)
[22746510] ...信が聴けるとかFMラジオが聴けます。 DAC機能とプレーヤー機能ありますので、USBーB端子があればPCに接続してPCの音楽も聴けます。 USBスティックを差し込めば音楽も聴けます...c.jp/compo/products/pmx90.html OPT IN、AUX IN端子が追加されています。 いろいろ情報ありがとうございます。 今また気になる機種を見つけまし...す。 この機種は2TB(FAT32フォーマット)のポータブルHDD(SSD)までUSB端子で使用できますので、ハイレゾ、DSD曲なども再生できて良いですよ。 ネットワークオーディ... 詳細
[22752740] より一歩踏み込むことができたならと
2019/06/22 20:00:57(最終返信:2019/06/22 20:00:57)
[22752740] ...今日ヤマダ電機に行ったので実機を見て思ったことですが、フォノイコライザー回路の搭載と外部スピーカー接続端子と内蔵と外部スピーカーの切り替えスイッチの搭載。これで、この機器は、がらりと評価が変わるでしょう。... 詳細
[22743704] これにONKYO ND-S1000 は繋がりますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2019/06/18 13:07:25(最終返信:2019/06/21 14:07:17)
[22743704] ...1000は、音声出力端子として、光デジタル出力端子×1、同軸デジタル出力端子×1を備えており、 CR-N765は、音声入力端子として、光デジタル入力端子×1、同軸デジタル入力端子×1を備えているので...を使わなくても、iPhoneやiPodに付属のUSBケーブルで直接CR-N765のUSB端子に接続すれば聞けるのですが…。 >RIジャックはどのようなコードを繋げればよいのですか...はiPod/iPhoneドックを備えたミニコンポなども多数発売されてましたが、アップルが端子の規格を変えちゃうのでオーディオメーカー側はiPod/iPhoneドックを作るのを止めて... 詳細
[22745929] USBメモリ音源の再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ヤマハ > MCR-B043(R) [レッド])
2019/06/19 16:15:50(最終返信:2019/06/20 05:31:53)
[22745929] ...スマホとコンポがネットワークでつながる必要があります。 そのためには、コンポにWi-FiまたはLANの端子が必要です。 本機の場合、USBの選曲はリモコンでやるしかなく、使えるのはFOLDER UP/DOWN... 詳細
[22734893] CR-U1からの買い替え
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2019/06/14 19:19:01(最終返信:2019/06/16 21:12:01)
[22734893] ...2cm です。 (CD/ワイドFM/AM/BlueTooth/USB有りです) もちろん、ヘッドホン端子はあります。 CR-U1(X-U1)よりCR-U6(X-U6)の方が3mm奥行が長いですが、3m...交換可能です。 電気屋で吊るしで売っている、安い細いやつで十分と思います。(5m x 2 とか) 逆に太いと端子への接続に苦労するかもです。 >mt_papaさん ご返答ありがとうございます。今日、店舗で実物を... 詳細
