端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 2890件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[21930985] 器楽部女子高生の自室用に..
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/06/30 06:10:32(最終返信:2018/07/02 11:47:26)
[21930985] ...コンポでの録音が必要なのはラジオくらいですね。 CMT-J3MDのMDやカセットがまだ動くなら、CMT-J3MDのヘッドホン端子からX-NFR7TXに接続し、USBメモリ(SDカード)にMDやカセットの音を録音することもできますが…...曲名などが漢字で表示されます。 他には、SC-PMX150がAirPlay対応です。また、USB端子にはUSBメモリだけでなくiPhone/iPadも接続でき、充電しながら音楽を聴くこともできます。ただし... 詳細
[21907244] CR−N765のCDプレーヤ部とDCD-F109の比較につきまして
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/06/19 14:34:14(最終返信:2018/06/26 23:51:55)
[21907244] ...軽く音楽をずっと流しておきたいなどで、CDをかけ替えるのが面倒なときは、iPhoneをCR-N765のUSB端子に接続して再生すれば良いです。CR-N765のリモコンで簡単な操作はできるはずです。 osmvさん... 詳細
[21905863] XC-HM86とNC-50の機能差、性能差
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2018/06/18 21:29:18(最終返信:2018/06/26 21:18:46)
[21905863] ...XC-HM86が65W+65Wで、消費電力はNC-50のほうが大きいです。 NC-50は、電源コードが着脱式とかスピーカー端子が良いとかフロントパネルがアルミ(? XC-HM86は樹脂?)とか、高いだけあって、その辺りは違いますね... 詳細
[21837694] 購入検討とネットワークレシーバーってなんぞや?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/05/20 06:15:40(最終返信:2018/06/23 19:40:48)
[21837694] ...す。普通はPCのUSB端子にUSB-HDDを接続し、それに音楽ファイルを保存(コピー)し、そのUSB-HDDをPCから外し、コンポのUSB端子につなぎ替え、コンポで...rPlayなどにも対応しています。このように仕様や性能がアップした点もありますが、USB端子がiPhone非対応になったり、ヘッドホンアンプが普通(?)になったり、AMラジオがなく... CR-N765/775には録音機能がないので録音できません。 録音できるとは、USB端子にUSBメモリ(対応していればUSB接続のHDDも可)を接続して録音できるということです... 詳細
[21865523] こちらの商品とスピーカーをPCで使いたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2018/06/01 01:29:16(最終返信:2018/06/04 14:02:07)
[21865523] ...のですか? アナログ端子で接続は可能なのでしょうか? >アナログ端子で接続は可能なのでしょうか? 可能です。 デスクトップPCの緑色(LINE OUT)端子からX-HM76のLINE IN端子に接続してください...同じように、デスクトップパソコンの緑色(LINE OUT)端子から、RCD-M41のANALOG IN端子に接続すればよいです。 つまり、XR-MJ1のときと同じで...IN(光)端子を活かしたいなら、デジタルオーディオボードやUSB-DDCを使えばよいと思います。 >osmvさん 返信ありがとうございます、使えるのですね 確かにパソコンのノイズまみれのアナログ端子が使えそうですね... 詳細
[21860083] AM/FM用アンテナ選定方法について教えてください
2018/05/29 18:13:25(最終返信:2018/05/30 21:26:48)
[21860083] ...しか入りません。  ちなみにメーカーに問い合わせたところ、テレビアンテナにFMアンテナ端子を接続することを勧められました。 「アンテナ回路には ブースター電圧(15V?)が掛かっ...でした。  如何なのでしょうか。 >てん菜さん へ >テレビアンテナにFMアンテナ端子を接続することを勧められました・・・ この意味は、テレビの混合器に繋ぐのではなく、FM...するのに一苦労。 >ちなみにメーカーに問い合わせたところ、テレビアンテナにFMアンテナ端子を接続することを勧められました。 昔のVHFアンテナだったら周波数帯が近いFM放送の感... 詳細
[21353865] 6万以下で光デジタル入力端子付きのCDコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/11/12 23:41:46(最終返信:2018/05/30 16:14:55)
[21353865] ...音量つまみの前端からスピーカー端子の後端)で測っています。 製品のケースの奥行は272mm、音量つまみの厚さが12mm、スピーカー端子の長さが25mmで、その合計が...ています。 聴くのは主にロック、予算6万以下、TVとPCの音も出力したい、光デジタル入力端子付き(TVと接続)、出来ればBluetooth対応(スマホの音を聴きたい)、スピーカーの...=32#tab02 試聴は必須です。(^o^)/ 光デジタル入力、USB TypeB端子(USB-DAC)、Bluetoothの3つを満たす製品は、X-NFR7TXとCMT-S... 詳細
[21842754] ONKYO ED-205 サラウンドプロセッサーの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > INTEC 205 (A-905FX/C-705FX/D-152E/MD-105FX/T-405FXのセット))
2018/05/22 09:37:49(最終返信:2018/05/24 09:35:54)
[21842754] ... ED-205はINTEC 205シリーズ専用のオプションです。 PROCESSOR IN/OUT端子を装備したA-905FXなどのアンプにしか接続できません。 ですから、ED-205をPM6100SA... 詳細
[21830153] デジタル出力について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2018/05/17 00:08:33(最終返信:2018/05/22 19:42:20)
[21830153] ...デジタルのオーディオ出力はない仕様です入力の間違いでは。 オーディオ出力は、RCAの1系統とヘッドホン端子 だけですので。 接続先のアンプにはRCAケーブルで相手CD入力端子等に接続すれば、DSDでも再生できるはずです。 UDA-1ユーザーですが... 詳細
[21832382] PC入力?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2018/05/17 22:48:20(最終返信:2018/05/17 23:56:36)
[21832382] ...これより安い所有りますか。 本機のUSB端子はタイプAなので、PCとの接続はできません。 USBメモリーなどのUSBデバイスを接続するものです。 PCと接続できるコンポは、タイプBのUSB端子が付いています。... 詳細
[21813846] DSD11.2の再生
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2018/05/10 14:17:11(最終返信:2018/05/16 11:05:29)
[21813846] ...ご質問しました。 DSD 11.2MHzを聞くだけなら、DSD 11.2MHzに対応したウォークマンのヘッドホン端子からM-CR611のANALOG INに接続すればよいですが、それではDSD 11.2MHzのクオリティが活かせませんね...特にM-CR611のようなフルデジタルアンプの場合、アナログ信号はアンプに入ってすぐにA/D変換され、あとはすべてデジタルで処理され、スピーカー端子のところでアナログ信号になってスピーカーを鳴らします。 そのA/D変換が結構それなりなものなので、DSD... 詳細
[21823248] アンテナコネクタの規格を教えてください
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-V30 (W) [ホワイト])
2018/05/14 08:29:01(最終返信:2018/05/15 20:17:25)
[21823248] ...一番下の1ピンがFMアンテナです。 例えば、http://amzn.asia/aEWZo4e CMT-V30のアンテナ端子をのぞいて、ちょうど図2と同じ形のコネクタが同じ向きに付いているなら、このアンテナが使えるかもしれません... 詳細
[21825464] AUX入力?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS55-K [ブラック])
2018/05/15 04:19:08(最終返信:2018/05/15 14:25:17)
[21825464] ...最初だけドライバーを認識しなければならないのでネットに繋がる環境でないとダメだよ 因みにAUXだけど、COAXIAL端子同様廃される機種が増えている 時代の流れには抗えないかも(笑 >痛風友の会さん >PCのUSBとは当然繋がる... 詳細
[21800074] USBメモリーの容量は何GBまでOK?
2018/05/04 21:16:29(最終返信:2018/05/08 21:31:17)
[21800074] ...ネットオーディオ初心者の私もHM86で気軽に音楽を楽しんでいます。現在はポータブルHDDの1TBをUSB端子に接続しています。ネット検索で見ましたが、一般的にFAT32でフォーマットできるのが2TBまでみたいですね...一般的にFAT32でフォーマットできるのが2TBまでみたいですね。WIN10パソコンで無料ソフトでフォーマットしました。FAT32に簡単にできました。USB端子からバスパワーでのポータブルHDD駆動は、背面が1.0v前面が0.5vなので背面接続が安定しています... 詳細
[21789922] SONY液晶テレビKJ-43X8000Eとの接続について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2018/04/30 19:45:26(最終返信:2018/04/30 21:50:11)
[21789922] ...テレビの端子は普通?の光デジタル端子で、 ONKYO側はDigital in COAXIAL OPTICALと 書かれたところが光端子なのかな?と推測しています。 両機種共に角型光デジタル端子ですよ。...以前のテレビのようにアナログ赤白ケーブルでは 接続できないことがわかりました。 イヤホン端子→赤白ケーブルで接続してみたものの、 かなり音量を大きくしないといけないし、 音質もイマ...う気がして、 刺さるのか心配してました。 CR-N765には光と同軸の2つのデジタル入力端子があります(上図)。 テレビは光デジタル出力なので、CR-N765のDIGITAL IN... 詳細
[21786168] bluetoothでのspeaker接続
2018/04/29 11:26:42(最終返信:2018/04/30 10:23:55)
[21786168] ...スピーカーのように相手も受信のものですと接続出来ません。 送受信できるBluetooth レシーバのトランスミッター でOUT端子と接続出来るケーブルで接続できるタイプが必要です。 早速の回答ありがとうございました。これですぐに対応できそうです...充電中は送信できないとか、送信したらノイズが乗るとか、そういうものも多いです。 それから、音量調整ができるヘッドホン端子ならよいですが、LINE OUTの信号をつなぐと歪むとか、そういうものも多いです。 いろいろ買って失敗を繰り返し... 詳細
[21765927] イヤホンのホワイト・ノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AH1)
2018/04/20 16:48:34(最終返信:2018/04/29 20:44:58)
[21765927] ...少しマシなICを使えればよいのですが、コストがかかるなら、もうヘッドホン端子はやめてしまえ、となるかもしれません。 それなら、残留ノイズが多くても、まだヘッドホン端子があるほうが良いかもしれませんね。 >泉の住人さんのスレなのに...AH1へのモデルチェンジに際し、美的よりさらなるコストダウンを求められたのでしょうか? ヘッドホン端子のノイズに留まらず、筐体の樹脂もかなり薄っぺらい(または建て付けが悪く剛性が低いのかもしれません)と思われ... 詳細
[21570150] USBスロット!
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-SP [プレミアムシルバー])
2018/02/04 17:41:08(最終返信:2018/04/15 21:41:05)
[21570150] ...NS-6130などのUSB端子があるネットワークプレーヤーをつなぐことですね。 でも、RCD-M41も買ってNS-6130も買うとかなり高価になりますから、それなら最初からUSB端子のある(ネットワーク対応)CDレシーバーを買ったほうがよいですね...。 問題はRCD-Mシリーズ以外の音質が気に入るかどうかですが、選択肢は結構ある(というか、USB端子がないCDレシーバ自体が珍しい)ので、いろいろ試聴して検討してみてください。 >osmvさん ご意見ありがとうございました... 詳細
[21748415] 教えてほしいです
2018/04/13 15:55:11(最終返信:2018/04/14 20:22:12)
[21748415] ...iPhoneで再生してiPhoneに接続したヘッドホンで聞くことができます。 LightningケーブルでCR-N765のUSB端子に差しても、ハイレゾの曲を聞けるかもしれませんが、実際やってみないと分かりません。 もしかしたら、次のようなUSBメモリを使えば... 詳細
[21734120] S/PDIFのないPCに光デジタル端子導入について
2018/04/07 14:40:20(最終返信:2018/04/12 15:45:47)
[21734120] ...見出しのとおりPCに光デジタル端子を導入してXC-HM86経由で良質な音質でyoutubeやナクソスの音源を出来るだけ安価で視聴したい目的があります。 いろいろ検索した結果 CREATIVE社のUSB... 詳細
