端子 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 3851件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22485227] ほぼ文句ないけど1つだけ残念・・・
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/02/22 12:06:16(最終返信:2019/03/21 16:53:32)
[22485227]...uetoothのデュアル通信、最新のスマートフォンなどで採用が広がるUSB Type-C端子による通信/充電(給電は専用ACアダプター使用時のみ)といった最新仕様も盛り込んでいる。... ----------------- 素晴らしい!のに・・・・ USB Type-C端子による通信/充電(給電は専用ACアダプター使用時のみ) >給電は専用ACアダプター使用....co.jp/blog/used/2019/02/-riko-.html#more >端子はUSB Type-C。本体から電池を抜いてモバイルバッテリーと接続するみると、このよう...詳細
[22540464] 動画撮影時のノイズ?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/03/18 08:45:17(最終返信:2019/03/18 23:48:52)
[22540464]...軽音のライブを録画していたのですが、音割れとノイズが多く載っていました。 何か良い対策は無いでしょうか? マイク端子が付いていないので、マイクを接続して使用する事ができません。 マニュアルには音声関係はウインドカット位しか記載がないので...詳細
[22526951] メモリー
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ1000M2)
2019/03/12 11:08:43(最終返信:2019/03/13 07:03:12)
[22526951]...どちらかというと品質重視です。 こんな条件でお薦めを教えて下さい。 4Kでしたら、動画用のメモリー規格【V30】に絞って(端子規格は今のところUHS-Tで)、 サンディスクなど「品質」について信頼のあるメーカーの「本物」を「信頼できる」販売店で買ってください...詳細
[22517562] 発売日引き渡し
2019/03/08 18:13:00(最終返信:2019/03/11 20:02:33)
[22517562]... いまんところ こんなもんかな GR III本体のUSB端子は「Type C GR III付属のUSBケーブル「I-USB166」の端子は カメラ側:「Type C」 反対側(パソコンや充電用電源アダプターに接続する側):「Type...ハンドストラップ と書いてありますよ。 それに、カメラの八尾福さんの記事には、下記の記述が在りました。 「端子はUSB Type-C。本体から電池を抜いてモバイルバッテリーと接続するみると、このようにちゃんと動きます...詳細
[22481387] GRIII いよいよ発表間近!?
 (デジタルカメラ > リコー > GR II)
2019/02/20 18:08:04(最終返信:2019/03/10 15:50:04)
[22481387]...シンプル且つコンパクトですね。 シューは、アストロトレーサーとか付けれたらびっくりですが(笑) シューの端子配置、KPと同じ? アストロトレーサー対応するのかな? どちらにも対応でしょう( =^ω^) >松永弾正さん...詳細
[22510731] 待ち遠しい1インチセンサー機
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/03/05 13:02:22(最終返信:2019/03/08 18:00:57)
[22510731]...オーディオテクニカ開発のオプションを発売していた訳ですね。 しかし、それはUSBではなくマイク端子接続だから、マイク端子を持たないZ1には着かない。 じゃぁ、「Z1本体内蔵の4チャンネルマイクで、そこまで音声品質を高めたのか...拡張マイクはVにあるのでインターフェースだけ何とかすればできそうです そのアダプタにマルチで外部カードスロットとC端子があれば即買いなんですけど タイプCだから可能な気がします Vもそれ自体に4チャンネルマイクを仕込んでいたにも拘わらず...詳細
[22489661] 予約しました。さて、アクセサリーは…
2019/02/24 07:28:10(最終返信:2019/03/04 17:33:42)
[22489661]...RICOHでは推奨していません。 ショップが、検証して成功したよーと言う実例です。 あくまで、非常用と捉えましょう。 端子の強度は、大した事ないですので多用すると本体寿命を縮めます。( ̄▽ ̄;) にしても、コピー出来ていないDB-110ですかー...詳細
[22486318] キタムラにて、予約 ( '-^ )b
2019/02/22 21:38:18(最終返信:2019/03/02 19:02:18)
[22486318]...確か600-700mAhくらいでは… >同じのが他社でも別名で出るのかもしれないですね。 私もそう思い、形・電圧・容量・端子位置を調べましたが該当する電池が見つかりませんでした。...詳細
[22497857] GRIII RICOHとのQ&A
2019/02/27 20:02:24(最終返信:2019/03/02 16:51:12)
[22497857]...回答CGRIIIでは、コンパクトでミニマルな構成を狙いとしています。 EVFの場合、電源の這いまわしや端子追加が必要になるため、仮に外付けのEVFにしたとしてもOVFより寸法影響が大きく、採用していない次第でございます...詳細
[22499430] 3月15日
2019/02/28 15:55:39(最終返信:2019/02/28 23:48:09)
[22499430]...ACアダプター要らないような… PD対応モバイルバッテリー26,800mAhなら1晩持つし… GRIIの様な端子じゃないんだ… GRV購入に先駆けてアクセサリーを着々と購入中です。 液晶保護フィルムを購入した...詳細
[22494965] Leica FOTOSについて☆
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q Typ 116)
2019/02/26 12:23:11(最終返信:2019/02/28 20:24:19)
[22494965]...お持ちのスマホがAndroidならUSB OTGケーブルを経由してTyp 116のUSB端子に繋げばファイルを直接吸い取れるでしょう。iOSのスマホならLightning - US... 8以上ですからまず間違いなく繋がるでしょう。 LEICA Q Typ 116のUSB端子   ↓ LEICA Q Typ 116付属のUSBケーブル   ↓ SoftBank ...B-CA37-CA05/WHのUSB-C側(オス)   ↓ Xperia XZ3のUSB端子 多分ですけれどLEICA Q Typ 116はONにしておかないと認識はしないです。...詳細
[22485235] 待ってました!
2019/02/22 12:09:23(最終返信:2019/02/23 14:23:18)
[22485235]...000弱枚撮れる事に!? 私は、USB充電器を1個注文し2個同時充電し短縮させる方を選択しました。 端子の寿命が、短くなるのと保証外になりそう( ̄▽ ̄;) 個人的に予想外に良かったのは最短撮影距離ですね...ACアダプター代わりに使えてアンカー製26,800mAなら4,000弱枚は撮れます。 電池18-20本計算? ただ、端子って基盤にハンダ付けしてあるだけの強度ですので多用はしたくないかな? >blanc-mangerさん...詳細
[22401414] 長時間の録画について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA SC)
2019/01/18 01:27:39(最終返信:2019/02/10 11:16:05)
[22401414]...グ映像自体が360度映った状態で流されて録画できるなら解決しそうですが) ・可能であれば外部マイク端子付いていると良いです(広い会議室だと音声を拾えないことを考慮して) どなたか、似たような使い方を実践されている方がおりましたら機種名やある程度具体的な設定...詳細
[22431934] cfカード変換アダプターを使用してwifiSDカード
 (デジタルカメラ > オリンパス > CAMEDIA SP-560UZ)
2019/01/31 00:00:36(最終返信:2019/02/09 07:19:33)
[22431934]...  xD、SMは、他のメディアの様にコントローラーを使って回路をくんでいるわけではなくメモリを直接端子に出していますので、セットや交換時に静電気で壊れる可能性が高いからです。 >ディズニーのパレードが大好きなので綺麗に撮影できるように沢山練習します...詳細
[22357290] FZ85は生産終了?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2018/12/29 13:15:43(最終返信:2019/02/09 04:54:08)
[22357290]...□メモカはやっぱり底にあるのは使いにくい、三脚とかほっとシューとか固定しちゃうともう出し入れしにくい。 ■この際、HDMI端子なんてなくしていいよ、滅多につかわない。 〇充電もUSBじゃなくてホットシューからできないかな横から線がでてるのは扱いにくい...詳細
[22449026] 購入するなら・・・
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FT7)
2019/02/07 12:56:55(最終返信:2019/02/08 12:16:17)
[22449026]... >USBでできる利点と耐久性などが 個人的にはUSB充電は好きではないのですが、その理由は充電端子の破損リスクの大きさと、充電コードに足などを引掛けて本体をどこかにぶつける可能性があること(実際にテーブルから落としたという人も居るようです)...詳細
[17211686] “バッテリーを充電してください” というメッセージ
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 620F)
2014/02/19 16:38:00(最終返信:2019/02/04 18:27:50)
[17211686]...コンデジユーザーを舐めている気がしてます。 自分の620Fは修理から却ってきました。 内容は「カメラ側バッテリー端子部を清掃の上、バッテリーとカメラの接触安定のためバッテリーの室内を調整しました。また、念のためバッテリーを交換いたしました...の作業で何とかしのぎました。 無償修理に出しましたが、そのような症状は確認できなかったとのこと。 一応バッテリー端子まわりの調整と、掃除されて戻ってきましたが、 1か月間で同じ症状が4回でました。 修理で直らなかったということは...詳細
[17169784] 「充電してください」トラブル
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 610F)
2014/02/09 12:47:44(最終返信:2019/02/04 18:23:42)
[17169784]...込み、再現性があれば対応も変わると思われます。 バッテリーの端子だけでなく、充電器の接点、本体内の端子も拭いて下さい。 ただ綿棒で拭くだけでなく、無水アルコールを...だと思います。 私は別機種ですが、不具合の有無にかかわらず、定期的(一ヶ月に一度程度)に端子の清掃をしています。 この機種ではバッテリーのトラブルではなく、本体のトラブルとして多く...しました。前回は「接点を調整しました」といった趣旨の修理報告でしたが、今回は「バッテリー端子部を含むメイン基盤を交換しました」となっています。 対応が後手後手に回った、実にお粗末...詳細
[22319859] タイムラプスにお勧めのカメラ・アクセサリ
 (デジタルカメラ)
2018/12/12 20:15:11(最終返信:2019/02/03 20:59:59)
[22319859]...https://ponkoshu.com/review-remote-release-rowa-japan/ マルチ端子に上のシャッターリモコンを差してしまうと外部バッテリが使えなくなってしまう問題を解決するためにこれはどうでしょう...DMC-G8も通常使用では防塵・防滴に配慮した設計となっているようです。バッテリーに関してはUSB端子からのモバイルバッテリーを用いた給電は出来ないようなのでAC100V出力対応バッテリー+ACアダプター...詳細
[22244272] SDカードの使用上限は?
 (デジタルカメラ > 京セラ > CONTAX SL300R T*)
2018/11/10 19:00:37(最終返信:2018/12/29 22:29:51)
[22244272]...カードエラーになる理由は、相性の問題、ファームウェアの問題なども考えられますが、現時点では故障または端子の接触不良の可能性が高そうです。 今後どうするかは考えどころですが、とりあえずSDカード非対応ではないことが分かっただけでも...詳細
