端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 406件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.134 sec)
[15823866] nasne ネット環境なし
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/02/27 08:51:47(最終返信:2013/03/01 08:30:50)
[15823866] ...確かにnasneはネットワーク接続していない状態でもアンテナ線が繋がっていれば予約してあった番組を録画してくれますが、 AV系の端子がないので直接TV等に繋げませんし、まともに使うためには最低限でもLANには繋いでおく必要がありますね... 詳細
[15793965] 初歩的質問ですみません
2013/02/20 23:07:36(最終返信:2013/02/22 11:10:20)
[15793965] ...>PS3は持っていませんがこのnasneを購入すれば持ち出し可能なのでしょうか? 可能です。 nasneには無線LANが内蔵されておらず有線LAN端子しかありませんので、下記のような接続になります。 nasne ―(有線)― 無線LANルータ …(無線)…... 詳細
[15798050] Torneが起動しません。
2013/02/21 21:59:27(最終返信:2013/02/21 21:59:27)
[15798050] ...今回 nasneを購入しましたが接続、設定がうまくいきません。 接続ですが TV端子から2分配し片方をnasne→TV nasne→ルーターPS3も有線で接続済です。 元々 PS3をwifiで接続し...↑有線LAN    ↓  ---nasne---TV←←←←(HDMI) TV端子→2分配器| ↑(HDMI)         ----STB(ブルーレイBDW900)... 詳細
[15764408] 対応機種
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/02/14 18:53:07(最終返信:2013/02/14 21:11:52)
[15764408] ...トルネは初期型PS3に繋げますか? テレビにはUSBついてません 使えます。 テレビにUSB端子は不要なのですが、PS3を接続する外部入力端子(できればHDMI)が必要になります。 ありがとうございます。現在PS3とTVはHIDMで繋いでますので後は何も要らないですね^_^... 詳細
[15747553] アンテナレベルの低下
2013/02/11 03:48:17(最終返信:2013/02/12 18:59:02)
[15747553] ...現在 壁のアンテナ端子 - nasne - torne - 分波器 - TV(地デジ)                         - TV(BS,CS) と接続しているのですが、 nasneのアンテナレベル(BS... 詳細
[15751045] 接続方法について
2013/02/11 19:53:53(最終返信:2013/02/12 01:38:18)
[15751045] ...2分配器を通してトルネを接続すると受信レベルが30〜33になり映りません。(2分配器を通さず、壁アンテナ端子から直接繋ぐと50あります) TVの受信レベルは80あります。図Aの状態です。 そこで素人考えで、図Bのように接続すれば上手く行くように思うのですが... 詳細
[15725788] BSが・・・?
2013/02/06 16:47:37(最終返信:2013/02/06 20:35:36)
[15725788] ...Zeke000さん > 電源供給はオンになってるみたいです なるほど。 他の可能性は、途中の分配器などが一端子しか電源を通過させないものなどで、Zeke000さんの部屋からの電源供給がアンテナまで届いていないとかでしょうか... 詳細
[15715016] 暫らくぶりで使ったら受信できません
2013/02/04 06:12:40(最終返信:2013/02/05 06:14:38)
[15715016] ...バージョンアップも無事終了し過去の録画ファイルも観れましたが、TVが「受信できません。」となりました。  マンションの共同アンテナ端子→分波器→BDレコーダー(地デジ端子)→トルネ→TV で接続し、TVは地デジが受信できていますので電波は来ているはずです...もう一度チャンネルスキャンなされてみてはどうでしょう? ある程度レベルは取れるんですかね? >マンションの共同アンテナ端子→分波器→BDレコーダー(地デジ端子)→トルネ→TV 分波器ではなく分配器もしくは直列で繋げた方が良いのでは? ポテトグラタンさん... 詳細
[15692170] アンテナレベル低下
2013/01/30 15:26:57(最終返信:2013/02/02 23:45:27)
[15692170] ...もし壁のアンテナ端子(地デジ/BS/CS混合端子)に直接分波器を繋いで torneとnasneに振り分けたのでしたら、それは誤りです。 壁のアンテナ端子ーnasneー分波器(の地デジの出力端子)ーtorne... 詳細
[15642774] HDMI端子とUSB端子に干渉しないのか?
 (ゲーム周辺機器 > デイテル > Wii U用 クーリングファン DJ-WIUCF-BK [ブラック])
2013/01/19 22:55:13(最終返信:2013/01/31 12:39:01)
[15642774] ...ホームページにアップされている画像を見る限り、HDMIとUSBの上の端子をふさぐ様な気がしますが、 大丈夫なんですかね? ウチのWii Uは、バスパワーのHDDなんで心配です ご存知の方いらっしゃいますか... 詳細
[15622910] PS3からの視聴ができません
2013/01/15 16:59:10(最終返信:2013/01/26 21:44:57)
[15622910] ...なく視聴出来ているとのことで、HUBとPS3の間に入っているLANケーブルあるいはPS3かHUBの端子が疑わしいですね。 上述した何れかが破損していることで、PS3も無線接続してしまっている可能性もありますので... 詳細
[15672515] 二つの線が届きません…。
2013/01/26 12:47:59(最終返信:2013/01/26 19:24:52)
[15672515] ...301Nを使用しているとのことですので。 AOSS、802.11n で接続できますので問題なく地デジも見れます。 ただUSB端子を使用するのが欠点ですが値段的にもおすすめです。 詳しいことは調べてくださいね。 1ルームですよね... 詳細
[15634388] ソニー設計思想の変化!?
2013/01/18 02:09:56(最終返信:2013/01/20 22:30:47)
[15634388] ...私はHDDが直付けされている様には見えません。 でも、基板を1枚挟んだだけで固定されている様のでメイン基板へ熱の影響はあるでしょうね。 端子も普通にあるので交換も可能ではないでしょうか? ただ、HDDを差し替えただけではnasneは起動しないかもしれませんが・・・...どう見てもHDD本体ではなくコネクタ部品ですよ。 2.5インチSATA HDDを画像検索してみて下さい。SATAの端子はあんなにトケトゲしてません。  基板に直付けではなく、ネジで直留めというほうが正しいでしょうね。... 詳細
[15631206] 接続方法を教えてください。
2013/01/17 13:01:47(最終返信:2013/01/20 00:23:13)
[15631206] ...線に切り替えて下さい。  さっそくの回答ありがとうございます。 我が家は地デジとBSCS端子が別々で2つになります。  そこで質問ですが、TVをLAN接続にてYOUTUBEを見てい...います。 我が家は地デジアンテナとは別にBSCSアンテナを設置して見ているため、アンテナ端子が2つになります。よって、混合機という物でナスネと接続すればいいのですね。  また、今ま...いって、今は 8 分配器を使っていたりします。(さすがに 8 つ全部は使っていなくて空き端子もあります) http://www.amazon.co.jp/dp/B003N18BH... 詳細
[15634697] 接続の仕方
2013/01/18 07:27:16(最終返信:2013/01/18 12:38:37)
[15634697] ...問題ありません。むしろ電波受信的にはそちらの方がベターでしょう。 芭南さん 部屋の 2 つのアンテナ端子が、両方とも同じもの (地デジとか混合波とか) ならそれぞれを接続することで OK でしょう。 もし片方が地デジで片方が... 詳細
[15615739] ディスプレイにおけるBS/110度CS接続について
2013/01/14 06:53:45(最終返信:2013/01/15 02:34:00)
[15615739] ...間のルーターの隣に有線で繋いで設置し、壁のアンテナ端子(3波混合)と接続しています。 個室の方は壁のアンテナ端子→torne→(USB)→PS3→(HDMI)→液...LIGHTNING057さん > 壁のアンテナ端子(3波混合)と接続しています。 これですが、本当にそのアンテナ端子に BS/CS 信号が混合されているのでしょう...今までtorneの地デジチューナーとPS3を使って、液晶モニター(地デジ/BS/CS入力端子なし)をテレビとして使用していました。 昨日nasneを購入し接続も終わったのですがB... 詳細
[15498698] 映像がよく乱れます
2012/12/19 00:52:00(最終返信:2013/01/14 15:55:42)
[15498698] ...れていますが、前の書き込みの内容から推測すると、同じテレビの BS/CS 端子と地デジ端子のことを「テレビ1」「テレビ2」と書かれているようです。(すなわち、テレビ...Sを見ない場合は、アンテナ@は直接TVのBS端子へ。 アンテナAをまずnasneへ繋ぎ、nasneからTVの地デジ端子へ。 これで上手く行くはずです。 最初は私...アンテナ穴1とテレビの BS/CS 端子だけをつないで数値を確認してみた」(上の行) ・次に「アンテナ穴1とテレビの地デジ端子だけをつないで数値を確認してみた」(... 詳細
[15564040] auひかりでTVだけが見えない
2013/01/03 13:54:37(最終返信:2013/01/05 14:32:54)
[15564040] ...TV with nasneのコメントで 通信速度が低下しています。>VAIO側の処理の問題(LAN端子以降) アンテナ云々>NASEを含めてLANの通信速度の問題 と妄想しています。(根拠なし) LIVE配信は... 詳細
[15468086] トルネとハードディスクレコーダーとテレビの接続方式
2012/12/12 11:24:13(最終返信:2013/01/04 14:37:55)
[15468086] ...アンテナレベルが低い時に違った接続方法考える、で良いかと。 外付けHDDはPS3に接続します。 旧型PS3以外はUSB端子は2つです。 torne本体と外付けHDDを接続すればそれで埋まります。 さらにUSBを使用したかったら... 詳細
[15557087] とりあえずTVのみでは?。
2013/01/01 21:18:36(最終返信:2013/01/04 00:09:56)
[15557087] ...は LAN 経由で設定・操作・視聴する機器です。 少なくともテレビに LAN 端子がないと何もできませんし、LAN 端子があってもテレビだけでは予約等はできません。(ブラウザから録画予約等をするのですが...マクセルVDR-R2000が良いでしょう。こちらは録りたい2番組の時間が重なってもW録画も可能ですし(ハイビジョン視聴にはHDMI端子付きTVが必要ですが)  アンテナ配線は分配器で分けてTV、レコーダー双方に接続。VDR-R2000→TVはHDMIケーブル1本... 詳細
