端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 406件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[14994903] nasneはPS3なしで
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/08/29 14:48:53(最終返信:2012/08/31 19:36:48)
[14994903] ...Vita対応はまだ先です。年内とアナウンスされていますが具体的な月日は全く不明です。  (当面はPS3のUSB端子経由での書き出しのみ対応します。) ・VAIO用のソフトはβ版です。何かあってもメーカーサポートが受けられる保証はありません... 詳細
[14970919] torneとの接続方法について
2012/08/23 11:38:02(最終返信:2012/08/24 06:01:32)
[14970919] ...からの混合アンテナケーブルをtorneの入力端子に差す。 Atorneの出力端子からナスネの入力端子に差す。 BtorneはPS3とUSB接続。...とうございます。 アンテナ端子は、地デジ/BS/CSの混合です。現在見ている環境は、 壁ーtorneーPS3ー液晶モニタ なので、混合端子がtorneに刺さっている...般にはそれはお勧め出来ないです。#やはり気持ち悪いです(^^; 公式にも、混合アンテナ端子にtorneチューナを繋ぐ際は「入口で分波せよ」という指示になっていたと思いますよ。 ... 詳細
[14873873] 接続について質問です。
2012/07/30 01:47:36(最終返信:2012/08/05 14:37:29)
[14873873] ...自己責任で使う分には問題ないですが、それで再生がカクカクなっても仕方なしです。 二階の自室にテレビのアンテナ端子が来ている場合はhiro7216さんが書かれてる通り、 自室にnasneを置いてPS3と有線LAN接続するのがベストです... 詳細
[14860199] PS3とレコーダーの2台に接続するのは可能ですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2012/07/26 20:15:59(最終返信:2012/07/26 22:09:23)
[14860199] ...か? ゲームはPS3でしますが、視聴はBDレコーダーですることが多いので両方で使いたいです。 入力端子は光デジタルとアナログ入力が各1系統です、どちらか光デジタルで繋げて残りをアナログ接続するなら繋げたまま利用できます... 詳細
[14820100] SonyTableのアプリ(RECOPLA)で視聴する場合
2012/07/17 17:06:59(最終返信:2012/07/18 19:00:12)
[14820100] ...DDの説明に そのような制約は書かれていませんし、そもそもnasneは普通のレコーダと違ってLAN端子の他に 映像出力の術が有りませんから。 外付けHDDに録画できても、それを普通に再生する手段が無いというのは流石にナンセンスだと思います... 詳細
[14796627] 何点か質問。
2012/07/12 10:23:17(最終返信:2012/07/14 11:31:04)
[14796627] ...ブラビアのテレビ録画は可能でしょうか? nasneのUSB端子は外付けストレージを繋ぐための端子であり、nasneを外付けストレージにするための端子ではないそうです。 従って外付け対応の録画機に繋げても、nasneのHDDに記...2つのケースが考えられます。 1) テレビのアンテナ端子が2階の有線LANの近くに来ている→そこにnasneを繋げば無問題 2) テレビのアンテナ端子が1階にしかなく、親機に繋ぐしかない→録画は出来ますが2階のPS3での視聴に支障が出る可能性大... 詳細
[14739807] 配線のショートによる音声ノイズ対策
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2012/06/29 13:22:49(最終返信:2012/07/05 08:16:41)
[14739807] ...コンポにFMチューナーが内臓されていたので、torneのアンテナ出力端子にミニコンポのFM用端子をアンテナケーブルでつないでみました。 するとFM放送を受信すること...入るようになりました。PS3用のAUX入力に切り替えても入ります。 ですが部屋のアンテナ端子にコンポを直接つなぐとノイズは入りません。 分配器を使ってtorneとコンポを並列につな...りません。回答ありがとうございます。 結論から書きますと、解決しました。 トルネの出力端子とコンポをつなぐのですが、アンテナケーブルを途中で切断して芯線のみを出してそれを接続し、... 詳細
[14732935] HD液晶モニター3 【HDMI対応】発売
 (ゲーム周辺機器 > HORI > HD液晶モニター3 HP3-87)
2012/06/27 19:49:49(最終返信:2012/06/27 19:49:49)
[14732935] ...famitsu.com/news/201206/27017080.html 入力端子が、AVマルチ,コンポジットからHDMI,D端子に変わりました。 解像度は前と同じで1366×768 今回も同じ720pですし3Dに対応しているわけでもないので...PS3用としてすでに使用している方にはちょっとパンチが弱いかも。 コンポジットなくなったのはちょっと残念。D端子はつきましたが。 こういう商品が今のタイミングで出てくるって事は、PS3はしばらくは今の形のままなのかなって気がしちゃいます... 詳細
[14718628] CVTVでは
2012/06/24 08:31:48(最終返信:2012/06/25 22:57:32)
[14718628] ...Sも観れる契約をしていなくても観れますかね? 地上波は観れますよ。今現在、壁のアンテナ端子にテレビを直接繋いでも観れるなんですよね? であれば問題ないです。 BS/CSは基本的...CATV会社に聞くのが確実ですね。 「市販のBS/CSレコーダを使いたい。壁のアンテナ端子に挿すだけで使えるか?」 と聞いてみてはいかがでしょう? 答えがYesなら、nasne...た。って事は諦めるしかないですね。次回 市販のBS/CSレコーダを使いたい。壁のアンテナ端子に挿すだけで使えるか?と確認してみます。 >パススルーとトランスモジュレーションの両方の... 詳細
[14718220] カチッと固定できない・・・
 (ゲーム周辺機器 > SIE > DUALSHOCK 3 充電スタンド CECH-ZDC1J)
2012/06/24 03:49:58(最終返信:2012/06/24 19:44:41)
[14718220] ...カチッと音がして留まるはずです。 逆に手前のほうはカチッとすることはない感じです。 特に確認できる項目がないのですが、充電端子のアダプターは 隙間なくコントローラーに付いていますか? 一度確認してみてください。 AE91さん返信ありがとうございます... 詳細
[14706889] トルネで出来ることは全てナスネでも出来るのでしょうか?
2012/06/21 10:41:27(最終返信:2012/06/21 22:51:57)
[14706889] ... torneで悪いのは薄型PS3で地デジチューナーと外付けHDDを接続するとフロントの二個のUSB端子が両方塞がれてしまう。 それとPS3のスイッチを入れるとtorneを起動しなくても外付けHDDも一緒に電源入るから気分がよろしくない... 詳細
[14683360] 地デジチューナーとtorneの使い分けについて
2012/06/15 12:27:47(最終返信:2012/06/16 13:34:25)
[14683360] ...TVが対応していれば購入する事で画質はアップします。D端子とかは付いてないかなぁ…。とりあえず見れれば良いのであれば付属のケーブル使用で良いかと。 TVの機種、仕様がわかりませんので不明な部分がありますが、TVに入力端子の空きがなければ差し替え...地デジチューナーとは別のテレビの入力にPS3を繋げて、torneはPS3に繋げて、アンテナ線はチューナーとtorneそれぞれに繋げます。 アンテナ端子が一つなら分配するかtorneからチューナーへと接続します。 今はアンテナ線は ・壁→地デジチューナー... 詳細
[14620416] 同じような質問ですみませんが、教えていただけないでしょうか?
2012/05/29 23:03:31(最終返信:2012/05/31 06:58:34)
[14620416] ...過去の書き込みには下記のようなコメントもありました。 「PS3をテレビにHDMI接続してテレビの光端子からPS3の音声を出力することもできますが、テレビによっては出力できないこともありますし、5.1ch音声で出力できないこともあります...TH-L32DT3」の性能の問題です。 この質問はテレビの方にもお願いしております。 説明書基本ガイド55ページに光デジタル端子の出力の説明があり、ビエラリンクしていれば5.1ch音声で出力できるとあります。 PS3とテレビが... 詳細
[14581545] nasneとウォークマンについて
2012/05/19 23:02:39(最終返信:2012/05/29 21:03:42)
[14581545] ...PSPに動画を送る時はどうすればよいのでしょうか?あと前のコメント文章的におかしくてすみません。 PS3のUSB端子につないで書き出せるみたいですよ。 多分これまでのtorneと同様の操作でしょう。 #なんでPSPだけやねん... 詳細
[13463198] テレビとPS3両方で使うには。
2011/09/05 20:22:30(最終返信:2012/05/05 17:47:25)
[13463198] ...PS3をHDMI端子で接続しているとスピーカーは2chになるとここで述べている方がいましたが PS3側はどういった接続をすれば5.1chになるのでしょうか? テレビの仕様ではアナログ音声出力端子が見当たりませんが入力に繋げていませんか...テレビの仕様ではアナログ音声出力端子が見当たりませんが入力に繋げていませんか? PS3は光デジタルを出力端子として選んでビットストリーム設定にすれば5.1ch音声で出力できます。 テレビにデジタル音声出力があれば、それに接続すれば良いかと思います... 詳細
[14497026] 無線LANを活かしたままnasneを使う方策は?
2012/04/29 01:00:31(最終返信:2012/05/03 14:37:28)
[14497026] ... てか浅墓だなw nasneから映像出力したらHDMIケーブルも何本も必要になるし別個のTVの入力端子もふさがれるじゃん。 それにその場合別のnasneや地デジチューナーを見る為には映像入力を切り替えしなければならない...しなければならない。 PS3から出力するなら何台接続しようとPS3から出力するだけだからケーブルや端子は一つで済む。 それにPS3を使えば別々のnasneや地デジチューナーで録画した番組もtorneで... 詳細
[14469491] 本当にこれ良いの?
2012/04/22 10:49:23(最終返信:2012/05/02 09:32:58)
[14469491] ...そんなに必死になって買わないいい訳探しするようなもんじゃないだろw モーゼさん、 コンセントがあるところにLAN端子が来ているとは、随分贅沢な御宅にお住まいですな。 さもなければ部屋の中に、場合によっては部屋をまたいだり階段を挟んだりして...nasne買ってきた時にハマりますぜ、ということです。 以上。 >コンセントがあるところにLAN端子が来ているとは、随分贅沢な御宅にお住まいですな。 今時のコンセントは配管経由して配線してるから、... 詳細
[14468215] ナスネを使いモニターでも地デジは見れるのか
2012/04/22 00:53:47(最終返信:2012/04/22 11:57:09)
[14468215] ...html ここに接続方法その他乗ってますよ 1つ言うとすれば AVコード端子が搭載されていないので、TVやモニターへ繋ぐ端子がありません PS3とモニターはHDMI等のAVケーブルで接続して、nasneとPS3をネットワーク接続すれば視聴可能でしょう... 詳細
[14454199] なんとなく中途半端な感じがします。
2012/04/18 21:34:51(最終返信:2012/04/20 09:52:20)
[14454199] ...トできます。 nasne は,これとは,仕組みが違うのでしょうが,TVと直接接続する端子はないし, 無線LANも内蔵されていないようですので,背広の上から背中をかく??ような,...ますの で,縦置きに限られのように思えます。 家電として,無線LAN内蔵,TV接続端子をつけて,四角いボックスに入れて,テレ ビのHDDレコーダーの上か横に置いて使うようなス...こんばんは。 >nasne は,これとは,仕組みが違うのでしょうが,TVと直接接続する端子はないし, 違いますよ。接続する必要がないから、用意していないだけ。 それなら、チュ... 詳細
[14452536] LAN構築
2012/04/18 14:17:30(最終返信:2012/04/18 21:11:58)
[14452536] ...確実に出来そうなのは モバイルルータを、AtermWM3600R クレードルセットにして、 クレードルのLAN端子にハブ繋げれば、家庭内の有線はGigabit Ethernetで繋げるんじゃないでしょうかね。 もちろん無線はいつも通り使えます... 詳細
