端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 406件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[11138964] アンテナレベルの改善
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2010/03/25 15:41:43(最終返信:2011/06/22 15:51:37)
[11138964] ...見て、左側端子は出力、右側端子は入力と表記されています。 今の繋ぎはアンテナ端子→左側端子・右側端子→TVの順...りました。 壁のアンテナ端子−トルネの「入力端子」、テレビのVHF/UHF端子−トルネの「出力端子」をつなぐのが正式な方法で...でつなぎ方を、壁のアンテナ端子−トルネの「出力端子」、テレビのVHF/UHF端子−トルネの「入力端子」に変えてみました。 す... 詳細
[13127510] チューナて?
2011/06/13 17:32:49(最終返信:2011/06/19 08:55:50)
[13127510] ...あなたの部屋ではなく自宅に地デジを見れる環境はないのですか? あれば分波器とアンテナコード、F型端子があれば配線接続して、観る事が出来るのですが。 BUFFALO ブースター機能搭載 地デジ対応機器専用... 詳細
[12982007] トルネの画質について
2011/05/07 15:13:07(最終返信:2011/05/14 05:51:27)
[12982007] ...アンテナケーブルをトルネの入力に繋ぎ、付属のアンテナケーブルをトルネの出力とテレビのUHF地上波入力の端子に繋ぎ、付属のUSBケーブルをトルネとPS3のUSB端子に繋いでいます。) これは40GBのプレステが問題なのでしょうか?160GBや外付HDDを増設すれば綺...純正のものにしてみます。ありがとうございました! こんにちは。 HDMIケーブルで接続が一番良いですが、D端子ケーブルでも綺麗に映りますよ。 また、ポテトグラタンさんの電源長押しでも問題無く変更できますが、HDMIケーブルへ変更した場合は... 詳細
[12978430] 充電について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスキーパッド CECHZK1JP)
2011/05/06 18:36:56(最終返信:2011/05/08 14:59:12)
[12978430] ...DUALSHOCK®3 充電スタンドを持っていますけど、アタッチメントをコントローラのUSB端子に差し込んで、充電するようになっています。 私は違う充電器を使用しているので、この商品は使っていないのですが... 詳細
[12969914] 勝手にレビュー「コントローラアダプタMAX」
 (ゲーム周辺機器 > デイテル)
2011/05/04 16:54:59(最終返信:2011/05/04 18:01:10)
[12969914] ...実はこの耐久性こそ最大の欠点です。 普通のクレードルの感覚でPSPを抜き挿ししてしまうと、根元の樹脂が簡単に割れて端子が変な方向に曲がってしまいます。 私はアナログパッドの逝った旧PSPを据置機化させる覚悟で使用しているので気にしないことにしましたが... 詳細
[12918446] 1080iに対応していない?
 (ゲーム周辺機器 > デイテル > マルチD端子ケーブル(XBOX360/PS2/PS3/Wii/PSP2000/PSP3000用) DJ-MLTDC-WT)
2011/04/20 22:04:21(最終返信:2011/04/23 20:16:33)
[12918446] ...ーブルを買って調べます。 新規購入を考えている方ご注意ください。 D4端子:480i D5端子:1080i(780i) HDMI:1080i ●Donyaダイレク.../donya/79508/ Osa_3371さん D4端子は1080iまで対応しています。 D5端子は1080Pまでの対応です。 720Pで安定して再生出来...ならPS3側の問題です。 http://ja.wikipedia.org/wiki/D端子 モニターもしくはTVの規格は? 液晶ディスプレイでアップスキャンコンバーターを使用し... 詳細
[7122461] セレクタに注意
 (ゲーム周辺機器 > ゲームテック > D端子ケーブルP2 SK0768 (3.5m))
2007/12/16 18:18:19(最終返信:2011/04/08 20:51:40)
[7122461] ...HORIのD端子セレクター HAV-16には、ツメが引っかからず、接続が安定しませんので、これから買う人は注意してください。 有益な情報ありがとうございます。 ツメが無ければ安定しませんよね。 大変助かりました... 詳細
[12846838] 持っていて使っているかたに質問
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2011/04/01 15:23:43(最終返信:2011/04/07 02:57:00)
[12846838] ...はじめてこういうホームシアター的なものを買ったので 不良なのかどうかわからなくて困ってます テレビの光デジタル出力端子にこれと接続してまして ps3のサウンド設定はAACとLINEARPCM44.1と48のみで ソフ... 詳細
[12862314] ブースターの購入の有無
2011/04/05 17:41:16(最終返信:2011/04/07 01:09:50)
[12862314] ...アンテナのレベルではトルネで40〜50ぐらいTVでは10〜30ぐらいで使い物にならなくなります。 ネットで調べてみてトルネの出力と入力の端子を逆につなぐと改善するとのことで、してみたら今度はTVでは問題なく映るんですが、トルネでは映らない局が何個かあります...した。 トルネにつなげるとおそらくアンテナの感度が弱まってしまうということなんですかね?今も入出力端子は逆にしています。電波が強すぎるのか、初期不良なのかわからないです。 今度サポートにでも電話して聞いてみます... 詳細
[12849463] ブラビアリンク
 (ゲーム周辺機器 > SIE > BDリモートコントローラ CECH-ZRC1J)
2011/04/02 09:56:07(最終返信:2011/04/02 13:27:52)
[12849463] ...最近のテレビリモコンもこの製品も単4電池採用とのことなので持っている充電単三電池が使えなくなってしまった。 最近はテレビにもUSB端子が標準で付いているので、テレビやレコーダーのリモコンもリチウム電池積んでUSBで充電できるようにならんかな... 詳細
[12844221] モニターで、使用しようと思ってます。
2011/03/31 20:31:38(最終返信:2011/04/01 12:42:56)
[12844221] ...モニターとはつなげないのですか? モニターに接続することもできるのですが、モニターの音声出力はステレオミニ端子なので赤白端子に変換が必要です。 それとアナログ接続になるので5.1ch音声で出力できません。 光デジタルケーブルで接続すれば5... 詳細
[12798497] パソコンの液晶に接続してつかえるのでしょうか?
2011/03/20 03:34:58(最終返信:2011/03/21 01:34:30)
[12798497] ...?よろしくお願いします。 PCをどの様に接続しているのかわかりませんが。 このモニターはHDMI端子がありますので、PS3と接続が出来ますので使用は可能です、同時にtorneも視聴可能です。 こんにちは... 詳細
[12713286] ダビングは?
2011/02/27 05:53:19(最終返信:2011/03/01 05:30:50)
[12713286] ...(ディスクが出てこない状態)修理に出してる間 トルネで間に合わせようかなって 思って 質問してみたんです。 S端子か標準端子をつかってDVDレコーダの外部入力に入れれば、それを録画することで ダビングっぽい事が出来ます... 詳細
[12689032] torneのスルー出力について
2011/02/21 21:45:07(最終返信:2011/02/22 13:04:24)
[12689032] ...PS3+torneの購入を考えています。 現在はアナログテレビで、そのまま端子にさしています。 そこで、げんざいの配線図をかきます。 壁のアンテナ端子→アンテナケーブル→テレビ                  ...  ↑←PS3,Wii,iPod(音声のみ)それぞれ3本AVケーブル に加えて、 壁のアンテナ端子→アンテナケーブル→torne→アンテナケーブル→テレビ                     ↑... 詳細
[12609979] PS3とPCでマイクを共有したのですが。
 (ゲーム周辺機器)
2011/02/05 17:46:39(最終返信:2011/02/05 18:01:39)
[12609979] ...現在使っているヘッドセットのマイクをPCとPS3両方に接続したいという考えを持っています。 ヘッドセットのマイクの端子はステレオミニです、PCへの接続はステレオミニでよいのですが、PS3に接続するためにプラネックから... 詳細
[12570692] トルネの受信状況について
2011/01/28 01:31:34(最終返信:2011/01/29 09:33:12)
[12570692] ...先日トルネを購入したのですが、東京MXだけどうあがいても受信できないでいて困っています。 過去ログを拝見して出入力の端子の入れ替えをして見たのですが、自分のトルネは正常作動しているようで、入れ替えた方が不具合が出てしまいました... 詳細
[12515230] トルネの受信感度について…
2011/01/16 00:54:25(最終返信:2011/01/18 12:55:05)
[12515230] ...果たしてこのようなモノなのでしょうか? 因みに中野区在住で、お世辞にも受信環境は良いとは言えません。 入力と出力端子を逆に繋いでみて下さい。 電波が弱いのではなく、強いみたいです。 なので、逆に繋ぐことで抵抗され... 詳細
[12513449] 予約した番組が途中で・・・
2011/01/15 20:15:36(最終返信:2011/01/17 23:50:59)
[12513449] ...録画した事はありません。今のところ何とも言えません。接続はやむを得ずUSBのハブを使っています。本体のUSB端子は二つしか有りませんが、ハブを使いトルネとの接続、HDD、コントローラーと3つの機器を接続しています... 詳細
[12483427] ●欲張り?各機を集約出来るコントローラーをご存知無いですか?
 (ゲーム周辺機器)
2011/01/09 14:06:15(最終返信:2011/01/12 13:35:38)
[12483427] ...いつもコントローラーの山、山 で 難儀しております。 全てのマシンとはいかないまでも、 HUBのように各機の端子 または 各機のケーブルが ズラリと並んだような(なんと都合のいい・・) オールインワンなコントローラーは無いものでしょうか... 詳細
[12406320] 地上デジタル 出力端子 使い道
2010/12/23 02:03:05(最終返信:2011/01/02 00:31:43)
[12406320] ...トルネ側アンテナ出力端子→テレビ側アンテナ入力端子 に繋ぐ必要ってあるのですか? 後々、地デジ対応テレビ等を購入したら必要です。 トルネ側アンテナ出力端子からテレビ側アンテナ入力端子に 接続する事でPS...端子でビデオ入力経由して視聴しています。 テレビのチャンネルでは、アナログ放送が見れます。 トルネ側アンテナ出力端子→テレビ側アンテナ入力端子...(壁のアンテナ端子から分配する方法もありますが) >トルネ側アンテナ出力端子→→チューナーなしビデオデッキ →テレビ側アンテナ端子 と繋げば、ト... 詳細
