端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 406件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[11896853] 音声の遅延について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > サラウンドサウンドシステム CECH-ZVS1J)
2010/09/12 07:14:46(最終返信:2010/10/02 05:49:21)
[11896853] ...アナログ端子もついているとのことなので wiiもつないで使いたいと検討中です。 音ゲー(ドンキーコンガ)をよくプレイするのですが TVが液晶(REGZA Z8000)なため遅延がひどく(ゲームモードでも×)... 詳細
[11995814] 接続端子
2010/10/01 15:31:40(最終返信:2010/10/01 17:59:39)
[11995814] ...このスピーカーはどこに接続端子がありますか? 背面真ん中にあります ありがとうございます。... 詳細
[11955891] 接続について
2010/09/23 11:53:53(最終返信:2010/09/23 20:45:05)
[11955891] ...ただ光入力が一つなのでPS3とテレビを同時には接続できないです(アナログ接続なら可能)、PS3をテレビにHDMI接続してテレビの光端子からPS3の音声を出力することもできますが、テレビによっては出力できないこともありますし、5.1ch音声で出力できないこともあります... 詳細
[11856369] さよなら!トルネ?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2010/09/03 22:57:55(最終返信:2010/09/20 23:18:06)
[11856369] ...レスをくれた方に乱暴な書き込みをした点を お詫びします。 しかし個人攻撃的なレスは止めて欲しいものです。 それと、PS3をS端子でBD/DVDレコーダーに繋いでトルネを使用すると SD画質のコピーワンスで番組をダビング出来る事を発見しました...私も 叫んで  amazon最安値で購入 送料込48,372円 ★3波チューナーW録+★LAN接続端子+★DV入力+★外付USB/HDD 8台まで対応+本体内で外付管理サーチ機能★2000GB内蔵HDD+★豊富な編集機能★☆満足しています★... 詳細
[11848958] 横幅が72cmもあって置くところがないのですが・・・
2010/09/02 08:03:55(最終返信:2010/09/02 14:17:20)
[11848958] ...パワードスピーカーシステム 15W+15W GX-100HDとか。 ↑PC用スピーカーですが、デジタル端子など色々付いていますので、十分代用可能です。 音の広がりを楽しみたいならば、 YAMAHA 5.1chホームシアターシステム... 詳細
[11804132] チューナーが正しく接続されていません
2010/08/24 00:21:44(最終返信:2010/08/31 00:20:35)
[11804132] ...com/bbs/K0000080403/SortID=11772693/ ・USBハブを使用してたら外してみる ・PS3本体の違うUSB端子を試す(それで大丈夫ならPS3本体の不具合) それでもダメでしたらサポートに連絡でしょうか。 PS3側は問題ないですか... 詳細
[11777883] PS3に接続し使うことはできるのでしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox 360 Controller for Windows C8G-00003)
2010/08/18 10:17:14(最終返信:2010/08/18 10:57:54)
[11777883] ...端子はUSBなんで可能なのかとおもったのですが、どこにも書いていないので無理なのでしょうか? よろしくお願いします。 こうした周辺機器を使うには専用のドライバをインストールしてやる必要がありますので、PCのような自由度がないと基本使うことはできません... 詳細
[11761234] どの程度の音質なのでしょうか?
2010/08/14 14:15:00(最終返信:2010/08/15 23:04:13)
[11761234] ... PS3との接続は付属の光ケーブルで繋げるだけです、ですがPS3の設定変更は必要です。 HDMI端子はないのでリンクしたりはできないです。 PS3専用なのはプレイステーションのロゴが付いてるからだと思います... 詳細
[11763188] プロジェクターで見れますか
2010/08/14 22:42:48(最終返信:2010/08/15 12:20:17)
[11763188] ...ネの方にHDMI出力端子があるのでしょうか。 ダウンロードの取説ではよくわからないので教えてください。 トルネ本体にある端子はアンテナ入出力端子とPS3接続用USB端子です。 トルネ自体は...VケーブルのTV入力端子に 繋げて見るようですが、私のシステムではTV入力端子はありません。 購入したいと思いましたが無駄でしょうか。 EH-TW4000はHDMI端子(Ver1.3)があ...も問題ありません。 >トルネからTVケーブルのTV入力端子に繋げて見るようですが、私のシステムではTV入力端子はありません アンテナ配線はtorneに接続するだけ... 詳細
[11711545] REGZA購入にあたり・・・
2010/08/02 21:17:36(最終返信:2010/08/03 21:23:08)
[11711545] ...ベルが十分であればいいのですから。 >トルネ側の出力端子の意味がいまいちわからないですね。 出力端子がないと別途分配機を購入しなければ、アンテナ線をTVにつ...ならまったくないです。 ブルーレイでもトルネでも同じく、入力端子から入ってきた電波はそのまま出力端子に素通しされていますから、説明書のごとく数珠つなぎにするだけで...と思うんですが可能ですか? トルネの説明書の〔BS/110度CS/VHF/UHF混合の端子へつなぐ場合〕というやり方でつないだらいいんでしょうか?その場合UHF/VHF側はトルネ... 詳細
[10963663] PCモニター使用時について
2010/02/19 01:51:20(最終返信:2010/08/02 22:30:38)
[10963663] ...現在、私はPS3をPCモニターに接続して使用しているのですが、PCモニターにはアンテナの端子がありません。 この際、torneは使用できるのでしょうか? また、使用できるとしたら...ので、普段ゲームなどのコンテンツを ご覧いただける環境であれば、モニターにVHF/UHF端子が無い場合でも 『torne(トルネ)』の全ての機能をご利用いただけます。 *映像は...rneのすべての機能が使用できるとのことなので安心しました。 そうなるとトルネにある出力端子はなんの為にあるんですかね?そのへんが前から僕も気になってます。 カリデカ大統領さん 既... 詳細
[11630555] トルネのUSB接続について
2010/07/15 12:28:13(最終返信:2010/07/15 22:52:33)
[11630555] ...サポート情報からの抜粋です。 >torne(トルネ)地上デジタルチューナーは、USBハブは使わず、"PS3"本体のUSB端子に直接接続してください。 実際のところバスパワーのUSBハブにトルネを接続し問題なく使用している方はいるようです...正常に動作しない場合があります。正常に動作しない場合は、USBハブを使用しないでください。 ・USB端子に同時に多数の機器を接続すると、電力が不足する場合があります。 ACアダプターがついている外付けHDD(ハードディスク)やUSBハブをお使いください... 詳細
[11605652] [TORNE]someone can help me?
2010/07/10 00:12:34(最終返信:2010/07/12 18:25:08)
[11605652] ...ows,アンテナケーブルは地上デジタルチューナの入力端子へ接続する i just tried the 出力端子 “boom”でた! the whole world...みですので、気にしなくて大丈夫ですよ。 <<出力端子のほうで試した>> というのは <<一度、反対側の端子の方に接続してみて下さい>> と私がお願いしたことと...care for it. you said <<i just tried the 出力端子 >> means that I asked you to do ↓? <<・Once,... 詳細
[11560987] またしても・・・
2010/06/29 17:54:57(最終返信:2010/07/04 16:13:40)
[11560987] ...ンアップ後にちらつくってことはないですね。再生時の見え方は以前と特に変わらないです。 D端子(D4接続)のブラウン管TVで見てますが。 参考までに質問ですが、 標準で録っても3倍で...続してて、特に問題ないですが、knight_2000さんは何で接続されていますか? 接続端子やケーブルを変えても同じならソフトの問題かもしれませんね。 とりあえずは接続方法をいろい...現象で他の機能(ゲーム・DVD再生など)では問題ないかどうか、また接続方法(HDMI/D端子/コンポジット)によっても違わないか位の切り分け確認の上、あとはメーカーに相談されるより... 詳細
[11439786] 外付けHDDエラー
2010/06/01 23:12:29(最終返信:2010/06/04 14:48:46)
[11439786] ...お使いの外付けHDDがUSBの線が取り外しできるタイプなら、線が枝分かれしてて電源供給できる(B端子とは別にオス端子が2つ付いてる)タイプに変えてみるのもひとつの手ですよ。買い替えるよりは全然安上がりなので試してみてはいかがでしょうか... 詳細
[11424101] 画質劣化について
2010/05/29 16:01:13(最終返信:2010/05/30 06:40:09)
[11424101] ...分配しても送ってもあんま関係ないんですけどね。 良すぎると逆に問題ありますが。 私は屋内8分配後、その1つの端子からさらに6分配くらいかけてますが、TVでレベル80くらいあります。 デジタル放送のメリットって、それだけっ言っても過言ないっすよね...当方はSONYのBDZ-RX55を使用しています。 そういうことが出来るのでしょうか? 宜しくお願いします。 BDZ-RX55はアンテナ出力端子を搭載しているので、壁のアンテナコンセント→レコーダー→トルネと配線できます。 ですがすでにレコー... 詳細
[11401880] ケーブルテレビ
2010/05/24 15:42:34(最終返信:2010/05/25 12:43:28)
[11401880] ...オで録画しているとのことなので、STBからS端子かコンポジットで接続していることと思いますが はい、STBからS端子にて接続しております >逆に聞きますが、ケ...はBDにSTBからD端子?にて接続したら少しは改善されるでしょうか? だんだんトルネと関係ない方向に質問が進んでしまい、申し訳ありません BDレコはHDソースのコピーフリーを防ぐためD1端子までしかついてません...ません。 D1端子はS端子と同じ480iなのでかわりません。 多少違いますが、よくよく見ると良くなって... 詳細
[11397499] torne(トルネ)をレコーダーの代わりに
2010/05/23 16:45:15(最終返信:2010/05/24 18:03:46)
[11397499] ...我が家のテレビにはHDMI端子が一つしかなく、唯一PS3だけを接続しています。しかし、出かけている時間帯に見たい映画やドラマがあっても、DVDレコーダーもしくはブルーレイのレコーダーが無いのでどうしようか悩んでいます...ゲームと同時に動作で不具合っぽい情報もあるようなので過去ログをよく読んでください。 あ、書き忘れましたが、テレビのHDMI端子が不足ならHDMIセレクターの購入をお奨めします。 画質や音質はレコーダーでもtorneでも... 詳細
[11279091] 地デジ画像のPSPからTVへの出力について
2010/04/25 13:37:43(最終返信:2010/05/11 12:51:23)
[11279091] ...MIやD端子などのデジタルのケーブルなら出力できるのでしょうか? 御存知の方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。 >それとも逆に、HDMIやD端子などのデ...HDMIやD端子などのデジタルのケーブルなら出力できるのでしょうか? D端子のDは端子形状に由来する名称であり、アナログ出力です。 現状、pspから直接hdmi...うちではトルネで録画した番組をPSPにお出かけ転送し、トヨタ純正のコンポジット入力端子につないで車のディスプレイで視聴出来てますよ。出力できないって事はないと思います。 いぬ... 詳細
[11320906] アナログ出力
2010/05/05 10:56:47(最終返信:2010/05/05 14:32:15)
[11320906] ...torneを購入した理由のひとつがいままで使ってきたCASIOの無線TV(もちろん地アナのみ)の外部入力端子にPS3をつないで、地デジも見られるようにしたかったことなんですが、PS3ってHDMIとアナログ出力ってパラでは出せないんでしたね... 詳細
