端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 406件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20643342] 初歩的な質問ですが
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/02/09 14:58:13(最終返信:2017/02/12 23:15:06)
[20643342] ...がります(光デジタル端子でもアナログヘッドホン端子でもHDMI端子でも)。サラウンドが聞きたいなら光かHDMIで。  ただPS4のほうは前に書いたように初期型しか光出力端子ないはずなので、所持...です。多分出来ない気がする。  また、TVのアナログ端子など(ヘッドホン端子やRCA端子)からつなげば、もちろんPS4の音声もTV経由で聞こえ...のUSB端子に接続してワイヤレスでは不可能でしょうね。 ちなみに、PS4もTVも対応のワイヤレスヘッドフォンはありますか?  所持するPS4に光出力端子がある場... 詳細
[20536256] 左ズレは仕様(サポートより回答)
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/01/03 19:54:58(最終返信:2017/01/15 11:27:41)
[20536256] ...全く持って仕様という回答には納得していません。 返品や売却も考えましたが、先にも回答しました通りPSVRのためにPS4を買い直したり、HDMI端子が足りなくなったので、BDレコーダー用にHDMIセレクタを購入しているため、赤字回避はできません…... 詳細
[20546859] レコーダー設定ができません。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/01/07 11:30:06(最終返信:2017/01/08 14:58:59)
[20546859] ...いる状態です。 ただレコーダーだけ使えません。チャンネル設定もしました。 アンテナの出力端子からテレビの入力端子に接続し、テレビでは地上デジタルテレビが視聴できております。 レコーダー設定でチャンネルスキャンはしましたか... 詳細
[14449204] 度肝抜かれました!!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/04/17 19:35:43(最終返信:2016/10/28 10:20:11)
[14449204] ...人はあまりいないとは思いますが。 これって要はチューナのついてるNASですから、映像出力端子無いのには注意です。 録画したコンテンツにしろ放送中の番組にしろ、映像の視聴はDNLA経...上げます。 >囲い込みといった批判がありますがそうでしょうか? nasneに映像出力端子を一つ付けておけば、ちょっと見方も違ったような気もするのですが。金額面だけでなく、戦略面...る」そうです。←もともと「PSホーム」自体が重いですからねw >nasneに映像出力端子を一つ付けておけば、ちょっと見方も違ったような気もするのですが。 cocoon(←若い... 詳細
[20172501] 質問です。 HDMI 出力機器からの入力について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/09/05 08:09:06(最終返信:2016/10/14 01:42:47)
[20172501] ...恐らくあのユニットをヘッドマウントディスプレイのユニットと 同じものと考えてるのかひどい人はHDMI端子に接続して使う ディスプレイ的なものと思ってます。 SONYはそのような人(誤解)を無くすために体験会を多く開催してる... 詳細
[20199344] PC等でアクセス不可
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/09/14 09:10:14(最終返信:2016/09/14 20:40:55)
[20199344] ...アドレス重複という状態も起こりえます) ただし、ご自宅の各部屋にマンションネットワークの LAN 端子があって、それらの複数の LAN 端子を使っている状態だと、「すべての機器を自宅用のルータ機器の先に接続する」のを実現するのが困難になるかと思います... 「すべての機器を自宅用のルータ機器の先に接続する」ためには、マンションネットワークの LAN 端子は一つだけ使って、そこにルータ機器を接続し、他の部屋の機器も含めてそのルータから有線もしくは無線で接続する必要があります... 詳細
[20130485] nasneがネットワーク上で認識されない
2016/08/20 22:40:07(最終返信:2016/08/21 19:43:52)
[20130485] ... nasne の接続先は PC と同じく RT-AC68U の LAN 端子 (黄色の端子) ということでよいでしょうか? (PC が有線 LAN 接続だと仮定し...C または nasne を接続している RT-AC68U の LAN 端子を別の LAN 端子に変えてみるとか、LAN ケーブルの予備があるのなら LAN ケーブル...、nasne の接続先は PC と同じく RT-AC68U の LAN 端子 (黄色の端子)です。 助言の通り改めてケーブル関連を試してみましたがやはり結果は変わ... 詳細
[19989563] 購入を検討していますが…
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/06/27 07:01:12(最終返信:2016/07/28 18:41:12)
[19989563] ...プレーヤー機能」を持っていれば nasne の番組を再生視聴できます。 というのは、nasne は HDMI 出力端子は持っていなくて、LAN 経由の DLNA/DTCP-IP 機能で番組を視聴する使い方をするものだからです... 詳細
[19632048] ビエラとnasneの接続について
2016/02/26 15:20:31(最終返信:2016/03/18 05:49:02)
[19632048] ...持ち運びも出来そうな大きさなので中々面白い機械ですね。 でも本体の値段がそこそこするんですねぇ・・・ HDMI入力端子があるテレビやモニターなら見れますが、PS VITA TVを使うにはネットワーク環境が必要です。 家電量販店などでは在庫が無さそうですが... 詳細
[19267890] nasneとPS4を無線接続する方法
2015/10/28 20:29:30(最終返信:2016/03/08 18:43:49)
[19267890] ...USB ・WLI-UTX-AG300のUSB端子をMac等に挿してますか? →WLI-UTX-AG300は、USB端子から給電されて動きます。(Macでなくても)...です。 WLI-UTX-AG300のUSB端子は電源供給用です。 nasneをネットに繋ぐには、LANケーブルでLAN端子に繋いでください。 makkomakkoさ... LAN端子が複数ある子機(イーサネットコンバーター)なら何でもよいですが、NECの「AtermWL300NE-AG」は無難な選択だと思います。 AtermWL300NE-AGにはLAN端子が2つあるので... 詳細
[19276905] フルHDテレビでnasneの録画番組を見る安価な方法は?
2015/11/01 03:33:11(最終返信:2016/03/05 12:41:56)
[19276905] ...別の機械でフルHD視聴を実現できないか検討しています。 Windowsマシンも所有していますが、HDMI端子が付いていないため、 テレビにつないでフルHD表示することができません。 Dsub接続でテレビにつなげば...>ACテンペストさん ご回答をいただきありがとうございます。 WIndows 8/10機はあるのですが、HDMI端子がないため、フルHDテレビに繋げられないのです。 変換アダプター等を購入するという方法もあるとは思いますが... 詳細
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820] ......。 最近じゃD端子を使う機会もホトンドなくなりましたしね。 SLINGBOXなどを使う関係でD端子やコンポーネント端子を使っていますが、最...Lightning 端子があるのはiPod touch 5th だけなのですが、残念ながら今回 DiXiM Play をインストールしたのは iPad 2 で、Lightning 端子ではないのですよ.....Lightning 端子があるのはiPod touch 5th だけなのですが、残念ながら今回 DiXiM Play をインストールしたのは iPad 2 で、Lightning 端子ではないのですよ..... 詳細
[19594802] PCにレシーバーをさした所何も反応がないのですが・・・
 (ゲーム周辺機器 > マイクロソフト > Xbox 360 Wireless Controller for Windows モンスターハンター フロンティア オンライン スペシャル エディション JR9-00013 [リキッドブラック])
2016/02/16 02:18:45(最終返信:2016/02/19 12:33:45)
[19594802] ...故障する確率は少ない はずですが。 ダメ元で、そのUSB端子に別の機器を接続して、認識するか試してみてはいかがでしょうか 他の機器でも認識しないのであれば、USB端子の故障も考えられますので。 また、あなたの過去のスレッドをみましたが... 詳細
[19499010] NASとして検討しています
2016/01/17 11:53:48(最終返信:2016/01/17 21:46:49)
[19499010] ...Media]フォルダの場所」をUSB HDDに変えたら、CDインポートが数倍早くなった。しかも、PCのUSB端子は(USB3.0ではなく)USB2.0でした。 (b) nasne - ルータ間 も PC - ルータ間も... 詳細
[19457904] WLI-UTX-AG300での接続 ランプ点滅
2016/01/04 00:03:22(最終返信:2016/01/04 12:51:08)
[19457904] ...通信ができていない」とか「LAN HUB が (一部) 故障している」「LAN ケーブルがおかしい」「LAN 端子がおかしい」等のことがあり得ると思います。 PS4 等は問題ないけど nasne だけがおかしいのなら... 詳細
[19425034] アンテナの接続方法
2015/12/22 08:12:59(最終返信:2016/01/03 20:27:52)
[19425034] ...が無いんですよ〜 についてだけ。 各機器の USB 端子である必要はなくて、電源が取れる USB 端子であればなんでも OK です。 例えば↓こういうのとか...のため補足させてもらうと、分配器を使った場合、分波はしていなくて単純に分配 (それぞれの端子に複製) しているだけです。 なので、テレビやレコーダー等の「地デジ入力」に「地デジと...ノとしてはいまいちかも。 いずれも USB で電源を取るタイプで、別途 USB 電源端子 (アダプタ) を用意しないといけません。 あと、バッファローの無線 LAN ルータで... 詳細
[19441098] インターネット環境は必須?
2015/12/28 15:41:45(最終返信:2015/12/30 00:34:59)
[19441098] ...ろしくお願いします。 あっ、すいません、ナスネ本体には 、HDMI端子は無い様なので、HDMI端子付きモニターとの接続は出来ない件は自己解決しました。 他の疑問点...です(外出先での視聴は不要です) また、テレビは有りません。(将来的にはナスネをHDMI端子付きの液晶モニターに接続したいです。) 使用環境としましては、(自宅の倉庫とでも考え...、思うような商品って無いんだなと考えさせられました。 艦内の自室にテレビのF型コネクタの端子があって、単純にiPad やAndroidタブレットでテレビをみるのなら、ピクセラのPI... 詳細
[19402463] nasne以外の選択肢
2015/12/14 01:57:51(最終返信:2015/12/17 13:18:00)
[19402463] ...きるレコーダー購入したほうが便利です。VIERAからの視聴も(2007年製なら)HDMI端子で可能でしょうから。 放送中のテレビ番組を視聴したい、録画したテレビ番組を視聴したい ...ビで視聴を実現しようとするならWindowsのスティック型PCを用意するか、HDMI出力端子のあるPCにTVをつなげれば一応見れるかと。 皆様たくさんの返信をありがとうございます。...線) ・地デジの他に BS/CS も視聴・録画したい場合、nasne にはアンテナ入力端子が一つしかないため、混合機を買って混合して入力するようにする必要がある。 ・nasne... 詳細
[19272693] この場合nasneで出来ますか?
2015/10/30 17:56:15(最終返信:2015/10/30 22:20:36)
[19272693] ...>>これは変換アダプタを使うか、 これって、たとえば、具体的にどういうものしょうか? nasneは、映像出力できる端子として、LANしか持ってないので、   「変換アダプタ」を使って映像をアナログ出力する というのは無理なのカナ... 詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008] ... <<録画番組の自宅視聴:DiXiM Digital TV>> 理由:Dock/Lightning端子からデジタル音声出力できるから。※MLP、TV SideViewでは不可。 <<放送中番組の自宅視聴:TV...忙しさにかまけて書くのが遅くなりました)。 結果は、Android 機を MHL ケーブルでテレビの HDMI 端子に接続し、DiXiM Player にて nasne (や他のレコーダー、NAS からも) からの... 詳細
