端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 405件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18435591] 教えて下さい・macからnasneに繋げられません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/02/03 17:04:31(最終返信:2015/02/05 21:49:03)
[18435591] ...機能) を使うようにするということです。 そうすることで、WG1400HP の「WAN 端子側」と「LAN 端子側」が同じネットワークになります (ルータ機能を無効にするとそうなります)。 ちなみに... 詳細
[18411023] USBハブについて
 (ゲーム周辺機器 > HORI > 置くだけ充電スタンド for ワイヤレスコントローラー(DUALSHOCK4) PS4-017)
2015/01/27 04:17:57(最終返信:2015/01/27 17:12:41)
[18411023] ...ハブではなくUSBの差し込み口が付いているかどうかでした。 パソコンから充電したいので。 こちらの充電スタンドはわざわざDualShock4のUSB端子にアタッチメントを被せる仕様になっていますので、むしろ何もしていないDualShock4よりもUSB給電し難くなってしまいますよ... 詳細
[18404930] アンテナ端子のない部屋での利用について
2015/01/25 13:16:54(最終返信:2015/01/26 18:36:24)
[18404930] ...いします。 アンテナ端子のない部屋で、nasneを利用し普通の地デジのテレビ(パソコンやスマホではなく)で、地上波とBS・CSを視聴することは可能でしょうか。nasneは壁を隔てたアンテナ端子(地上波とBS・CS...ています。またアンテナ端子のある部屋の地デジのテレビも無線LANにつながっており、YOUTUBEを視聴したりしています。とにかくアンテナ端子のない部屋にテレビを設...おま!さん、ありがとうございます。 nasの詳しいことはよくわからないのですが、アンテナ端子のない部屋でテレビを見たくて、このnasneと地デジのテレビをネットワークでつなげて、放... 詳細
[18390532] BLAVIA KDL-55W900Aからnasneへの接続について
2015/01/20 22:43:19(最終返信:2015/01/23 21:49:09)
[18390532] ...正常に行えないことがあります。 また、無線 LAN ルータの LAN 端子と WAN 端子に何がつながっているか (LAN がどちら側にあるか) によって話が違っ...AN ルータのブラビアからの LAN ケーブルを接続している LAN 端子を他の LAN 端子に挿し替えてみるなどしてみて、状況に変化がないか確認してみてください。...AN ルータのブラビアからの LAN ケーブルを接続している LAN 端子を他の LAN 端子に挿し替えてみるなどしてみて、状況に変化がないか確認してみてください。... 詳細
[18327660] 外付けHDDを認識できなくなったが、
2015/01/01 23:05:59(最終返信:2015/01/08 18:26:48)
[18327660] ...暗号化キーはレコーダー本体の何らかの情報を使うのが普通だと思っていました。(東芝テレビは LAN 端子の MAC アドレス、パナ DIGA は電源基盤内の固有情報のようです) USB HDD が持つ固有情報を使う方式だと... 詳細
[18268440] 昨日初めてnasneを知った超初心者です
2014/12/14 09:38:30(最終返信:2014/12/21 18:53:53)
[18268440] ...寝室のテレビにつないで、寝室のレコーダー代わりに使用できるなら、その方がいいです。 nasneにはHDMI出力端子がついていないため、TVとHDMIケーブルで接続できません。このため、nasneと通信するには、必ずLAN経由になります... 詳細
[18248787] iPhoneのTV sideviewからナスネへの接続方法を教えてください。
2014/12/08 08:22:19(最終返信:2014/12/10 20:48:28)
[18248787] ...nasne の有線 LAN の接続先を iPhone を無線 LAN 接続しているルータ機器 (の LAN 端子) につなげなおすというのが簡単でしょう。 でも、nasne と当該ルータ機器 (iPhone の接続先の機器)...nasne を無線 LAN ルータ機器 (iPhone の Wi-Fi がつながっている機器) の LAN 端子に接続するようにすべきでしょう。 いずれにしろ、以前浄玻璃の鏡さんが書かれたように、「使っているネットワーク機器の種類や型番... 詳細
[18179992] またコントローラーで儲ける気…
 (ゲーム周辺機器 > 任天堂 > Wii U用ゲームキューブコントローラ接続タップ WUP-A-GGKA)
2014/11/18 11:31:20(最終返信:2014/12/09 02:14:25)
[18179992] ...しかしこの接続タップについては違うんじゃないでしょうか。 もしWii同様GCコントローラー用の端子を初めから付けていたとしたら2万5千円を死守するために別の何かが削られたはずですし、端子を付けるからにはGC用ゲームディスクに対応させない訳にも行かなくなって更に何かか削られたでしょう... 詳細
[18120721] nasneの主電源が入っていないとBSが見れない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/11/02 10:31:50(最終返信:2014/11/10 20:13:34)
[18120721] ...>どちらも電源供給オンにしましたが、nasneの主電源を切った瞬間見れなくなります。 nasneのアンテナ送り端子は電流通過型だと思っていましたが 違うのかも知れませんね (或いは、チューナーのアンテナ電源供給が故障しているとか)... 詳細
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559] ...oid機からHDMI端子(TV等)への出力。 ・通常は映像と音声の両方。ただし、地デジ等番組では、著作権保護のため(?)、映像はたぶん不可。 ・MHL...microUSB端子(端末)からのHDMI端子(TV等)への映像・...Lの改良版。HDMI端子からの電源供給が不要になった。Nexus7[2013]などに搭載。 ・Miracast...Wi-FiによるHDMI端子への映像・音声出力。...microUSB端子(端末)からのHDMI端子(TV等)への映像・音声出力。HDMI端子からの電源供給必須。iOS機のDock/Lightningに相当(iOS機では、音声のみ... 詳細
[18141789] 接続方法について
2014/11/07 22:03:20(最終返信:2014/11/08 20:20:53)
[18141789] ...アンテナに関してはどの方法でもいいかと 壁ーーnasneーーテレビーーブルーレイ が一番手っ取り早いかと ルーターにはLAN端子はいくつありますか。繋ぐ機器の数だけ必要です。 足らなければスイッチングハブを購入してつなぎましょう... 詳細
[18076149] 設置や設置など
2014/10/21 17:16:26(最終返信:2014/10/22 20:15:21)
[18076149] ...アンテナ入力・出力は端子がそれぞれ一つずつしかなく、地デジと BS/CS の混合信号を入れる形になっているためです。(地デジ信号だけとか BS/CS 信号だけを入れることも可能) 壁のアンテナ端子に来ているのが地デジ...。 「USB 端子に挿す」のは、あくまでも電源を USB から取るためだけですので、例えば nasne に USB HDD をつなぐつもりで、となると nasne の USB 端子の空きがなくなるわけ...接続状態によっては、ビットレートが足りなくなる[私の]場合もあります メーカーは、LAN端子用無線LANユニットと呼称しているようです TV Sideviewなどのリモート視聴程度... 詳細
[18047174] ソニー以外で外からアクセス
2014/10/13 14:27:00(最終返信:2014/10/13 19:13:32)
[18047174] ...Data, NEC のルータや NAS 等が持つ「リモートアクセス機能」(NAS や ルータの USB 端子に接続した HDD などに外出先からアクセスする機能) を使えば対応できると思います。 http://buffalo... 詳細
[17742742] win8タブレットでBDへの書き込みは可能でしょうか?
2014/07/17 20:09:16(最終返信:2014/10/10 23:03:49)
[17742742] ...nasneからのBD書き出しについても出来ました。 Lenovo Miix 2 8はmicro USB端子しかないのでバスパワーではポータブルBDを動かせないので 二股のOTGケーブルを用意して充電器から... 詳細
[17886413] SDカードへの保存
2014/08/31 09:44:34(最終返信:2014/08/31 11:02:57)
[17886413] ...SDカードに番組をダウンロードすることは可能でしょうか? それとついでの質問なのですが我が家のBlu-rayレコーダーはUSB端子が付いていて、ハンディカムで撮影した動画をワンタッチでレコーダーに移せるのですがnasneでそういったことは出来ますか...shizukuちゃんさん わかるところだけ回答いたします。 >>我が家のBlu-rayレコーダーはUSB端子が付いていて、ハンディカムで撮影した動画をワンタッチでレコーダーに移せるのですがnasneでそういったことは出来ますか... 詳細
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530] ...録画とXperia連携が欲しい」と言い始めましましたので、 今回はnasneの購入を検討しています。 しかし、設置したい場所にはアンテナ端子はあるもののLANポートはありません。 ググってイーサネットコンバーターなるもので対応できそうと、見つけることができました... 詳細
[17828534] ナスネの接続
2014/08/12 21:04:28(最終返信:2014/08/13 02:25:35)
[17828534] ...各機器の接続や設定に問題がなければアクセスできると思います。 念のための確認ですが、ルータが複数の LAN 端子を持っていて、各 LAN 端子に、nasne と親機をそれぞれ LAN ケーブルで接続するのですよね? PS3からのアクセスです... 詳細
[17780882] DLNAプレイヤーの性質について
2014/07/29 01:25:08(最終返信:2014/08/07 02:30:50)
[17780882] ...具体的なことが書かれていませんが、例えば nasne とモバイルルータ間の接続がクレードルの LAN 端子を使ったものなら、原因としてはそこよりはモバイルルータとタブレット (iPad) 間の通信が遅いという可能性が高いでしょう... 詳細
[17780035] 付属品
 (ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスコントローラ(DUALSHOCK 3) ブラック CECHZC2J)
2014/07/28 21:29:54(最終返信:2014/07/29 05:19:28)
[17780035] ...うか タブレットの方は知りませんが(私が持っているものにはそもそもUSB端子を挿しこむ口が無い)、DUALSHOCK3の方の端子はminiBタイプですね... 詳細
[17757213] 同一機器 無線が同一ネットワークになってくれない
2014/07/21 23:36:12(最終返信:2014/07/28 23:26:49)
[17757213] ...うと、有線 LAN 端子側はそのまま使えますし、有線 <-> 無線間の通信もできます。 ルータモードが有効か無効かで違うのは、 ・「WAN 端子」側と「LAN 端子および無線接続」側が...有線 LAN 端子は常に使える状態になっています。(ルータ機能の有効・無効に関係なく、有線 LAN 端子と無線接続は同じネットワークになり、「隔離機能」が働いていなければ有線 LAN 端子と無線接続の相互通信...Fiルーター、PCに繋ぎWi-Fiルーターを介して携帯を無線接続していたのですが 壁の端子の先がどうなっているか分かりますか? 以前の接続方法から考えるとwi-fiルーターはル... 詳細
