端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 405件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...自分で独自のネームを設定できないという問題はありますが、設定画面でチェックを入れるだけで有効になる簡易DDNS機能です。 (本来は、背面のUSB端子に接続したUSBメモリやUSBカメラへのWEBアクセスに使用するためのものです) 完全なDynamicDNS機能は有料ですが... 詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563] ...もし新型Vitaと共通のマイクロUSB 5V給電だとしたら、割とどうにでもなると思います。 5V のようですが、丸形端子 (?) のようです。 http://av.watch.impress.co.jp/img/avw/docs/614/678/html/vtv24...tv24.jpg.html USB だとアンペア数が足りないとかでしょうかね。 なるほど、丸型端子ですか。PSP用のが使えるかな? >USB だとアンペア数が足りないとかでしょうかね。 それは流石に無い(1... 詳細
[16853438] nasneで録画したデータをパソコンに移せますか?
2013/11/18 23:37:19(最終返信:2013/11/21 09:49:11)
[16853438] ...500GB Serial ATA 光学式ドライブ : 読み書き対応Blu-ray(DVD読み書き) 外部出力端子 : USB3.0×2 ,USB2.0×1 ,eSATA&USB3.0 Combo×1 ,オーディオポート... 詳細
[16827300] ベストな接続(ナスネ以外も少し…
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2013/11/12 18:07:27(最終返信:2013/11/17 01:23:47)
[16827300] ...現在、マンション備え付けネット環境で各部屋1つLAN端子にPC、BDレコーダーsonyAT900、寝室にはスイッチングハブをつけてps3とREGZAzp2をつけてます。このREGZAにもHDDをつけているので便利なのですが... 詳細
[16752392] torne PlayStation Vita TV 2014年1月15日まで無料配信
2013/10/25 13:38:31(最終返信:2013/10/26 21:00:23)
[16752392] ...VitaやPSPとアドホックプレイする可能性もある訳で、Wi-Fiに対応してて当然なんですね。 ただやっぱり据置機でLAN端子もあるのにわざわざWi-Fi経由でメディアファイルを扱うってのは疑問ですね; 耀騎さん、選択肢が在る事は良い事です... 詳細
[16707737] BS・CSが見れない
2013/10/14 23:44:46(最終返信:2013/10/15 06:28:12)
[16707737] ...賃貸マンション住みで接続は 地上波BSCS混合→nasne→分波器→([地上波]→torne→TVの地上波端子)([BSCS]→TVのBSCS端子) です。 ネットワークは有線でps3と同じルーターから繋いでいます。 nasneHOMEでアンテナレベルを確認したところ... 詳細
[16675933] ナスネの接続方法
2013/10/07 11:15:38(最終返信:2013/10/07 18:45:36)
[16675933] ...なかなか言葉も理解できない事もあると思いますが、どうか宜しくお願いいたします。 nasneそのものにはAV出力端子はないのでテレビに映像/音声を直接出力できません、なので他にネットワークを通じて再生できる機器が必要です...規格によっては伝送速度が足りなくなることもあります。 それと光回線の1階の環境ですが、STBがありアンテナ出力端子からテレビへと配線していますか?アンテナ出力がないと使えないです。 この場合1階にnasneも設置してしまって... 詳細
[16584112] NHKだけなぜか音声が出ない?
2013/09/14 12:03:46(最終返信:2013/09/25 14:14:05)
[16584112] ...もちろんSRS-M30をイヤホン端子に接続はOKでした。 もえもえぴぴぴ さん 情報提供ありがとうございます。以下、報告いたします。 1. AirPlay, Dock端子/Lightning端子からの音声出力が... 詳細
[16595060] CSの感度が悪くないですか?
2013/09/16 17:15:03(最終返信:2013/09/16 18:17:52)
[16595060] ...アンテナケーブルをつなぐ先を「アンテナ入力」端子ではなく、「アンテナ出力端子」にするとアッテネータと同様の効果があるようなので、ダメ元でアンテナケーブルを出力端子につないでみてください。 早速のお返事、ありがとうございました... 詳細
[16557834] ナスネ
2013/09/08 06:08:27(最終返信:2013/09/09 00:45:12)
[16557834] ...これでも十分だろうと思います。 ちなみに、USB 端子は単に給電のために使うだけで、通信のために LAN ケーブルを接続する必要があります。 (USB は給電だけだから、nasne の USB 端子を使う必要はなく、USB 給電ができる... 詳細
[16527459] ネット環境がなくても録画可能?
2013/08/31 10:15:02(最終返信:2013/08/31 11:41:49)
[16527459] ...LAN が必要です。 (テレビアンテナケーブル端子以外は、増設用の USB HDD 端子と LAN 端子しかありません) 通常のレコーダーと違って、映像出力端子などはなく、LAN 経由での再生となるので...経由での再生となるので、再生側 (テレビなど) も LAN 端子 (または無線 LAN) と DLNA/DTCP-IP 再生機能が必要です。 さらには、PS3 や PS Vita, SONY VAIO PC などがない場合は... 詳細
[16475827] Media Link Player for DTV
2013/08/16 15:48:49(最終返信:2013/08/27 15:58:39)
[16475827] ...DTVでは、ドック端子から音声を出力することができません。 「外部オーディオには出力できません」というエラーが出ます。 TwonkyやDiximではできます。 たぶんLightning端子でも同じ結果かと(もってないので...たぶんLightning端子でも同じ結果かと(もってないので、検証できません)。 ニーズは少ないかと思いますが、ドック端子またはLightinig端子にiPadをつなげて、音だけオーディオ機器から出したい人は、自宅での視聴にはDiximを使った方がよいでしょう... 詳細
[16495745] アンテナの接続方法について
2013/08/22 15:41:14(最終返信:2013/08/22 18:24:46)
[16495745] ...nasneの購入を検討中の者です。 地デジアンテナとnasneとレコーダーとTVの接続方法について教えて下さい。 壁のアンテナ端子は地デジとBS/CSが分かれているタイプです。 地デジのみで、BS/CSの接続は必要としません。 下記の方法で間違っていないか教えて下さい... 詳細
[16440232] nasneのカクつきについて
2013/08/05 21:29:17(最終返信:2013/08/08 12:24:04)
[16440232] ...ポートの有線端子) の両方で LAN に接続していたとか、ルーティングテーブル等の不備でデータが正しい宛先に届かなくてたらいまわしにされていたなどです。 でも、nasne だと LAN 端子は 1 つしかないし... 詳細
[16404980] サラウンド番組を録画して、サラウンド再生できますか?
2013/07/26 13:05:43(最終返信:2013/08/02 22:06:51)
[16404980] ...らには HDMI 端子は備えているけど「480P でしか出力できない」レコーダーの場合 (そういうのがあるのかどうかは知りませんが :-)、「端子・ケーブルのガイド...例えば、テレビとレコーダーという製品があって、それらを接続する場合を考えた時に、「映像(端子・ケーブル)規格」として「RCA」「コンポジット」「S」「D1 〜 D5」「HDMI」な...ね。 念のため書いておきますが、ここの部分の「例え」は本当に例えでしかないので、「映像端子・ケーブル規格はそういうことはない」といった突っ込みはなしでお願いします :-) あ... 詳細
[16426742] ps3,torne,PCモニタを用いての接続方法
2013/08/01 22:05:27(最終返信:2013/08/02 15:07:11)
[16426742] ...BS/CS を見ることはできます。(nasne と PS3 をルータにつなぐ際は、両方とも LAN 端子につないでください) でも、nasne の方にも地デジチューナーがあるので、別途混合器 1 つとアンテナケーブルを...nasne ですが、地デジと BS/CS の両方の信号を入れることができますが、nasne にはアンテナ入力端子が一つしかないので「混合器」が必要となります。 なお「混合器」は見た目が「分配器」や「分波器」と似ているので... 詳細
[16367513] Diximの優位性(Twonky Beamと比べて)
2013/07/15 10:28:04(最終返信:2013/07/17 19:07:23)
[16367513] ...サブチャンネルがあるときは、面倒。もちろん、録画番組でも使える。 6.iPadを縦にしたときの表示 ドック端子をもったオーディオに接続する時には便利。 7. 画面の拡大 上下の黒帯を番組表示で埋めることができる... 詳細
[15136234] 無線LANルータを買い換えたら、PS3が認識しなくなった。
2012/09/29 09:57:21(最終返信:2013/06/18 20:51:51)
[15136234] ...新しいケーブルと交換して完了です。 それでもダメな場合は、アヤシイ側(&ルーター)の接続端子も疑ってみましょう。 ルーター側のLANケーブルを別の端子に挿し換えてみてください。 長いこと放置してしまいすみませんでした。 しばらく機器に触らない時期があったのですが... 詳細
[16098872] nasneでモニターでの視聴は可能でしょうか?
2013/05/05 20:55:24(最終返信:2013/06/17 08:41:58)
[16098872] ...モニターというのは、パソコンモニター (ディスプレイ) のことでしょうか? そのモニターに HDMI 入力端子があれば、PS3 や DLNA/DTCP-IP 対応プレーヤー機器などを接続して、nasne とその機器を... 詳細
[16192119] 無線に繋がりません
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119] ...る端子だけ何か不具合がある可能性も 0 ではないですね。 可能なら、一度他のレコーダーへ繋がっている 5C 線を、分配器の nasne 用につかっていた出力端子に...の損失らしいです。 (端子部分での損失も0.数dbにすぎません) ケーブル不良の可能性はきわめて高いかと思われます もちろん分配器出力端子不良も否定できないので...す) 端子部分はネジ式がよいと思います。 (低損失もそうですが、抜け止めという意味合いもあります)。 また、もし分配器不良で交換する場合は、 「全端子電流通過... 詳細
