端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 406件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.187 sec)
[16192119] 無線に繋がりません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/05/29 20:30:30(最終返信:2013/06/13 23:42:55)
[16192119] ...る端子だけ何か不具合がある可能性も 0 ではないですね。 可能なら、一度他のレコーダーへ繋がっている 5C 線を、分配器の nasne 用につかっていた出力端子に...の損失らしいです。 (端子部分での損失も0.数dbにすぎません) ケーブル不良の可能性はきわめて高いかと思われます もちろん分配器出力端子不良も否定できないので...す) 端子部分はネジ式がよいと思います。 (低損失もそうですが、抜け止めという意味合いもあります)。 また、もし分配器不良で交換する場合は、 「全端子電流通過... 詳細
[16217948] ブラビアでの再生
2013/06/05 12:32:06(最終返信:2013/06/08 18:25:00)
[16217948] ...com/item/20416010369/spec/#tab 仕様を見る限りでは可能なようです。 LAN端子 ○ DLNA ○ DTCP-IP ○ DR(MPEG2 TS)録画はOKですが、3倍(H... 詳細
[16182553] 今更ですが、このスティックに関して不満や疑問のある方へ
 (ゲーム周辺機器 > バッファロー > BSGPAC02BK [ブラック])
2013/05/27 09:41:50(最終返信:2013/05/29 16:10:19)
[16182553] ...ボタンも含め交換ノウハウがたまっています。サンワもしくはセイミツのレバーと変えましょう。 4.ボタンはファストン端子で、手で変えられます。これはBuffaro自身が売りにしています。 5.すべてセイミツ/サンワに変える前提であればこのアケコン最強じゃないでしょうか... 詳細
[16147078] これは不具合でしょうか??
2013/05/18 16:49:30(最終返信:2013/05/28 21:34:05)
[16147078] ...さい。 ・壁のアンテナ端子は一つで、「地デジ」と「BS/CS」の信号が混合されて流れている状態でしょうか? ・そうではなくアンテナ端子が 2 つで「地デジ」と...のアンテナ端子は一つで、「地デジ」と「BS/CS 」の信号が混合されて流れている状態でしょうか? →そうです。混合です。 ・そうではなくアンテナ端子が 2 つ...で、壁から nasne の下のアンテナ端子につなげるのが正しい状態です。 逆に、壁から nasne の上側のアンテナ端子 (出力側) に接続したらどうなるでし... 詳細
[16183250] 購入を検討しているのですが
2013/05/27 14:22:16(最終返信:2013/05/27 22:17:35)
[16183250] ...shigeorgさんの言うようにイーサネットコンバータを使用するか、 ワイヤレスアクセスポイントを作ってそのLAN端子に接続するか、 1階にLANケーブル引くか、アンテナケーブルを2階に引くか、 ですね。 shigeorgさん... 詳細
[16173466] 無線BBルーターのオススメを教えて下さい
2013/05/25 01:48:34(最終返信:2013/05/25 13:16:26)
[16173466] ...通信は11acにならず11nになります。 ※1、2にかかわらず、CECH-4000Bの有線LAN端子はギガにも対応しているようですので、PS3に高速通信を求めるのであれば、有線部分のみギガに対応したルータを買うのもアリかと思います... 詳細
[16149020] WiMaxのMobile Slimという機器でnasneに繋ぎたいのですが
2013/05/19 01:25:51(最終返信:2013/05/20 00:51:55)
[16149020] ...WiMAXのMobile Slimというものを購入したのですが、この製品にはマイクロUSB端子しかなく、有線LAN接続ができません。 有線にするためのクレードルもないようです。 このMobile Slimをnasneに有線接続したいのですが... 詳細
[16126801] テレビを買うかnasneを買うか
2013/05/12 22:42:21(最終返信:2013/05/13 21:36:06)
[16126801] ...http://kakaku.com/pc/pc-1seg/ ところで、部屋にテレビアンテナケーブル (または端子) は来ているのですよね? アパート等ならまあ普通はあるとは思いますが、念のため。 あと、無線 LAN... 詳細
[16077498] torneのビデオを見たい!
2013/04/30 18:06:34(最終返信:2013/05/03 07:35:10)
[16077498] ...torne(というかPS3専用地上デジタルチューナ)で録画したものは、残念ながらスマートフォンには書き出せません。 PS3のUSB端子を通じて書き出せる先は下記の通りです。 ・PSP ・PSPgo ・PS Vita ・メモリーカードリーダー経由でメモリースティック(PCで再生)... 詳細
[16073701] nasneのBS放送が満足に視聴できません。
2013/04/29 18:38:59(最終返信:2013/04/30 21:30:58)
[16073701] ...交換(分波器もそれに伴うように)したり、 nasneのアンテナ端子を半刺し、IN、OUTの入力出力端子を逆にしてみたり、色々しましたが nasneのBS放送は満足な...昨日、購入し今日接続してみましたが、視聴できなくて困っています。 壁アンテナ端子→nasne→分波器→→→テレビ                     ↓      ...。 電波が強すぎる可能性があるという事でアッテネーター(減衰器)を購入し、 壁アンテナ端子とnasneの間に挟みましたが、改善されませんでした。 アッテネーターは「FAT-6PS... 詳細
[16050044] CATVブースター通すと地デジチューナーが動きません。
2013/04/23 15:15:21(最終返信:2013/04/23 15:15:21)
[16050044] ...CATVブースターを通さないと正常に動作しました。位相ずれで少し地デジチューナーが発振ぎみのようです。 外付けUSB端子に、フォルダーの下に.JPEGと.MPEGファイルを書き込んだFAT32フォーマットの外付けHDDをつないで... 詳細
[16027134] 無線ランルーター
2013/04/17 18:07:45(最終返信:2013/04/17 21:31:02)
[16027134] ...アンテナ端子が近くにないので AirStation NFINITI WHR-G301N/Nとnasneとをアンテナ端子があるところへおいて 離れたところでipadでテレビの視聴を考えいます。 可能なのでしょうか... 詳細
[15936519] 地デジが受信できない
2013/03/25 14:08:10(最終返信:2013/04/05 23:46:25)
[15936519] ...PS3? チャンネルスキャンも終わってるみたいだし、 アンテナ端子が生きてるなら 壁|アンテナ端子−−(アンテナケーブル) −−nasne−−(LANケーブル)−...ナ端子はもちろん生きています。 CATVなので屋根の上にはアンテナは建っていませんが、 壁についているテレビのアンテナケーブルを接続するところって アンテナ端子と...、 壁|アンテナ端子?−−(アンテナケーブル)−−テレビ(STBなし) このような状態で地デジを視聴しています。 それを、 壁|アンテナ端子?−−(付属のアン... 詳細
[15970824] 新型を待つかどうか…
2013/04/02 23:20:32(最終返信:2013/04/04 17:57:27)
[15970824] ...屋にアンテナ、LAN端子を施工しとけば設置のある程度の自由さはありそうですから。 C・ゾマホンさん > これから打ち合わせが始まるところなのでLAN端子アンテナ端子も付けてもらうことに...たイメージで考えていましたが、これから打ち合わせが始まるところなのでLAN端子アンテナ端子も付けてもらうことにします。 確かに後々有線LANポートが必要になったとき...+新型nasneを買った方が長く満足出来るのか… もしdlnaが上手くいくならアンテナ端子もリビングだけに施工すれば良いので工事費も少し浮くかな?などと目論んでいますが、AV機器... 詳細
[15886661] ナスネ内番組をプロジェクターでのぞきたい。
2013/03/13 13:37:56(最終返信:2013/03/28 08:22:30)
[15886661] ...PowerDVD12等のDLAN対応ソフト(なら何でもOK)からプロジェクターへ出力する。 DLAN対応機器(当然、そのプロジェクターに接続できる端子は確認する)を間に挟めば良いだけです。 ピンキリで色々ありますので検索してみては如何でしょうか。 素早い回答ありがとうございます... 詳細
[15930799] 無線(wi-fi)でナスネが認識しない時の対処法
2013/03/24 08:59:50(最終返信:2013/03/24 13:17:59)
[15930799] ...ロジテックルータの中には、有線 LAN 接続どうしですら DLNA 通信ができない機種があります。 ルータの LAN 端子は単なる LAN HUB のはずで、そこを使うだけの場合に DLNA 通信ができなくなるということは通常はあり得ないのですが... 詳細
[15915299] ナスネ単体
2013/03/20 14:45:48(最終返信:2013/03/21 14:08:24)
[15915299] ...これでナスネ取り入れるとどんな接続すればいいのでしょうか? ルーターは何処にあるの? PS3は無線接続なの? テレビ端子はどの部屋にあるの?何カ所あるの? LAN端子はどの部屋にあるの?何カ所あるの? PS3はどうやってネットワークに繋げたの... 詳細
[15877120] softdma2を使った際の地デジ視聴について
2013/03/11 01:22:57(最終返信:2013/03/11 16:26:00)
[15877120] ...softdma2をインストールし地デジを視聴しようとしたところ、 数秒問題なく視聴できるものの、「出力端子が不明です」という メッセージが出て止まってしまいます。しかし一方、HDMIにて ノートPCから外部モニターへ映像を出力すると... 詳細
[15823681] 分波器などについて
2013/02/27 07:45:27(最終返信:2013/03/07 01:20:28)
[15823681] ...含め端子がネジ切りしてある方が、先々安心感があるように思います。 次はネットワークの分配器「スイッチングHUB」です。 7738610さん宅のルーターの端子がま...いいたします。ありがとうございました。 壁のアンテナ端子が地デジとBS/CSの2つある場合 壁のアンテナ端子が地デジとBS/CSで1つの場合 > ということは、壁...とBS/CSを 元の2本に分ける必要があるので「分波器」が必要になります。 壁のアンテナ端子が地デジとBS/CSの2つある場合は 「混合器」と「分波器」が各1個とアンテナケーブル ... 詳細
[15797081] 地デジが見れない。
2013/02/21 19:05:10(最終返信:2013/03/02 14:04:42)
[15797081] ...アンテナ線差し直してみたり、ナスネやルーターの電源入れ直したりはしていますが… 事後報告 やはりアンテナ端子がダメでした。 業者サンに聞いたところ、catv用に独立した配線を用意してたらしい。 皆様、お騒がせしました... 詳細
