端子 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 5746件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[20631684] サブウーファーについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE03D)
2017/02/05 11:17:50(最終返信:2020/06/24 08:14:02)
[20631684] ...サブウーファの接続方法は2種類あります RCA端子を使った接続と、スピーカー入力を使った接続です CN-RE03Dにはサブウーファー用のRCA出力端子が無いのでRCA接続は出来ませんが 大抵のアン...そこにサブウーハー接続端子も含まれているみたいですね。ストラーダのHP→取説サイト→取り付け説明書→配線の仕方でPDFをダウンロードすれば確認出来ますよ。 今更ですがサブウーファー端子・・・ 別売りのAV... 詳細
[23479246] シエンタへの接続ケーブルについて教えて下さい。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDW)
2020/06/19 19:44:43(最終返信:2020/06/20 15:59:55)
[23479246] ...電源やスピーカー、ナビ信号等を車両と接続するメインハーネスです。  日東のものはナビ付属の電源ハーネス(ギボシ端子)に接続するのに対し、ケンウッドのものはナビ背面コネクタから  車両へ直繋ぎできるダイレクトハーネスです...KW-2028(イクリプス)は車両側コネクタ(28P)をトヨタ旧仕様(20P)にするためのもの。  CA-LTS020D(パナソニック)は20pをギボシ端子にしてKNA-300EXに繋ぐためのもの。  変換だらけですね。ナビ裏ゴチャゴチャ…。    実... 詳細
[23479851] サンヨーゴリラナビの方が よかった
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/06/20 01:27:20(最終返信:2020/06/20 08:00:57)
[23479851] ...地図性能では 1400 VDの方が 上。FM-VICSアンテナが 共有できない PMT端子とモノプラグでは 使えない 変換プラグも 入手しにくい。サウンドでは スピーカー FMトランスミッターが内蔵して有ったのが...二の足を踏むが ポータブルナビなら 取り外しがしやすい 車上荒らしに遭いにくい そのわけで 購入するので 外付け端子は 簡単なほど 良い。 >> 取り外しがしやすい 車上荒らしに遭いにくい むしろ、スマホナビにすべきでは... 詳細
[21845413] バックアップ電池はジャンクションBOX内にあります
 (カーナビ > パナソニック > CN-HS400D)
2018/05/23 12:49:39(最終返信:2020/06/19 16:14:16)
[21845413] ... RTC内臓ならば、電池ホルダー付いてますよね、(パソコンとか) >NSR750Rさん 端子付きのCR2032は小売りもされてますからこれにリード線をつけたものでしょうね https://store... 詳細
[23474838] 重低音について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11Z-VO)
2020/06/17 15:31:24(最終返信:2020/06/17 23:59:43)
[23474838] ...低音が後ろから聞こえてきて気持ち悪くなります。 ちょうどいい案配を見つけてください。 前提条件として ウーハー出力はRCA端子からとっているものとしています。(スピーカー線だとHPFが使えません) タイムアライメント(アルパインはタイムコレクションと呼ぶ)は設定してください... 詳細
[23468188] KENWOODカーナビ MDV-X500 とスマホの接続について
 (カーナビ > ケンウッド)
2020/06/14 12:52:55(最終返信:2020/06/17 22:15:19)
[23468188] ...いるようで、音声出力は3.5mmのオーディオケーブルをカーナビのAUX端子に接続するところはわかりましたが、音声を直接USB端子で出力するもんはありまませんでしょうか。 2.KENWOOD Music...2はUSB認識されずでした。何かヒントがあればよろしくお願い致します。 1.KENWOODの MDV-X500はUSB端子があるのですが、そこにBluetoothレシーバをつけてスマホの音楽を聴くことはできませんか。ほと... 詳細
[23403741] ステアリングリモコン配線について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904)
2020/05/14 21:10:28(最終返信:2020/06/04 13:44:12)
[23403741] ...丸側を右に見た時、左下側が1番その上が2番1番の右側が3番です。 画像参照してください 変換ユニットからの出力端子番号は 1番ステアリングホイールSW信号A 2番ステアリングホイールSW信号B 3番ステアリングホイールSW信号アース...ダメ元で聞いてみて良かったです。 情報頂きありがとうございました。 >れっど。さん 解決できてよかったですね! 端子が違うということで見てみましたが、ラジオでもステアリングスイッチ付いてるんですね。 16ピンと10ピンとの事ですが... 詳細
[23432692] お役に立つかどうか・・・ND-ETC4連動とIpod接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CQ910-DC)
2020/05/28 21:30:03(最終返信:2020/05/28 21:30:03)
[23432692] ...Ipod接続ですが当ナビの買い替え前は楽ナビRQ902にiPod classicをUSB→ライトニング端子+ライトニング→30pin変換アダプタで問題なく操作、音楽再生出来ていました。 しかしこのナビも同... 詳細
[23368943] 他に必要なものを教えて下さい。
2020/04/29 18:40:25(最終返信:2020/05/27 15:58:39)
[23368943] ...この疑問点が他の方含めた解決になればと思い記載します。 本題ですが、リアカメラはRCA端子がついていれば、下記ケーブルにて手動ですがリアモニターの映像を表示することはできます。 ...、一般的な汎用カメラが接続できるようではないようです。 CA-C100 ケンウッド専用端子/汎用RCA変換 リアカメラ接続ケーブル 少なくとも、私が試した限りは他社製品の映像入...om/files/B5E-0199-00.pdf (本体が壊れているのか不明ですが、同じ端子でCMOS-C740HDは接続できていますので電源線の対応が必要?) 結論としては、K... 詳細
[23311383] リヤカメラと後方ドラレコを同時に取り付ける必要性は
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE06WD)
2020/03/29 14:38:41(最終返信:2020/05/23 23:18:55)
[23311383] ...。 KIMONOSTEREOさん、F3.5さんありがとうございます。 貧乏性なもので、ナビ背面の端子を使い切りたい気持ちはありますが、実車に後ドラレコをつけて、ナビ連携や下方面の映りを確認して、様子をみることにします... 詳細
[23396268] トヨタ純正SDナビにハイレゾ
 (カーナビ)
2020/05/11 01:57:42(最終返信:2020/05/12 21:50:04)
[23396268] ...調べていると自分の車にはAUX端子がありウォークマンと繋げてみるととても音質がよくおそらくはハイレゾ音源で聴けているのかと思います。(たぶんです。) そこで知りたいのはAUX端子にウォークマンを繋げて聴くのも...DSPにAUXがあれば、ハイレゾウォークマンからAT-HRD1なしで接続しても良いかも。 AUX端子はアナログで、AT-HRD1を光でつなげればデジタルなので 両者の音は違ってくると思いますよ。 どちらが良いか... 詳細
[23394230] 音質が不安定に・・
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2020/05/10 09:36:04(最終返信:2020/05/10 18:48:57)
[23394230] ... 車両側とナビ側の変換ハーネスは通常ダイレクトハーネスを使わない限りはギボシ端子を使って接続されています。 このギボシ端子がきちんと差し込みきれていなかった場合には振動などにより接点不良できちんと繋がっていなければそのようにはなるかと思います... 詳細
[23380811] VICS WIDEが受信できません
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10BD)
2020/05/04 20:10:22(最終返信:2020/05/08 11:57:29)
[23380811] ...この電源としてアンテナコントロールを利用するのです。 大抵のメーカーの施工説明書にはオートアンテナと並んで"アンテナブースターの電源入力端子へ"と言う記述があり、施工店はこれを見逃していることになります。 言い方を変えれば「施工ミス」です... 詳細
[23359434] スズキ純正ナビとの違い??
2020/04/25 14:54:54(最終返信:2020/05/07 10:47:06)
[23359434] ...0しか連動出来ません。 GPS、TVアンテナは全方位モニター車には取付てありそのまま接続出来ます。 USB端子も取付てありますがパナソニック用接続ケーブルはそのまま接続出来なかったと思います? 全方位モニタ... 詳細
[23379858] 調整、イコライザーなど
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2020/05/04 13:16:10(最終返信:2020/05/06 13:46:27)
[23379858] ...自分もかおり16さんと同じ様にBluetooth音源だと音質は悪く感じます。 音源をスマホで対応したいならMDV-S706WならUSB端子があるのでそちらで聴いてみれば如何ですか? BluetoothとUSB接続で音質が変わればそれ位の音質だと諦めるしか無いと思います... 詳細
[23359718] 車両インターフェースコードのコネクター配列を教えて下さい。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05D)
2020/04/25 17:19:31(最終返信:2020/04/25 21:48:27)
[23359718] ...コネクターの何番目なのか?分かる方教えて下さい。 よろしくお願いいたします。 何で抜くしwww 所有者にナビ外して端子見ろとか無理だし、 これから型落ちナビを買う人がどれだけいるのか疑問だし、 サポート電話してもそこまでは教えてくれないよね... 詳細
[23342276] c27後期、現行セレナへの取り付けについて
2020/04/16 16:20:09(最終返信:2020/04/17 16:07:30)
[23342276] ...ハイウェイスターですのでナビ取り付けパッケージ付きなため地デジやGPSのアンテナは流用したいと思います。取り付けに必要なアンテナ端子の変換ケーブル、取り付けキットなど教えていただけないでしょうか。またステアリングスイッチでの操作もできるようにしたいです...3.5さん お二人とも回答してくださり、ありがとうございます。 ステアリングリモコンの配線は車両側はギボシ端子加工が必要なんでしょうかね。 調べて取りつけたいと思います。 >okashin1118さん パナソニックナビも配線キットもギボシ加工されているはずです... 詳細
[23317077] 先日購入
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL910)
2020/04/01 21:44:08(最終返信:2020/04/05 16:07:41)
[23317077] ...アナログとはAUXでの接続のことです。パイオニアのサイトには「本体背面に、ミニジャック形状の外部入力端子(映像入力対応)が1系統あります。CD-VRM200を使用するとAUXで映像/音声を入力することができます... 詳細
[23322277] カーオーディオでYouTubeを再生させたい
 (カーナビ)
2020/04/05 11:34:08(最終返信:2020/04/05 13:29:16)
[23322277] ...か方法はないのでしょうか? 著作物の類で違法になるんじゃない? HDMIなど映像系の外部入力端子があるなら可能だけど…ある? 無さそうな感じだけど。 取説読んで確認して。 〉PCでDVDなりS... 詳細
[23298948] HDMIで繋げても映らない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RL710)
2020/03/22 12:24:01(最終返信:2020/03/24 20:32:53)
[23298948] ... たぶん解像度、端末側で480p又は720pに落とさないとダメ。 間違ってHDMI入力ではなく出力端子に挿してるなんてないですよね? プロでも偶にポカやらかしたって聞くので一応確認です。 まずはご家庭のテレビに繋いで映るか確認です...(解像度/動画ビットレート/フレームレートがこのナビの仕様内であること) 映らなければ、それ以前の問題。 (接続ケーブル/端子等々) でしょうか。 >M_MOTAさん 自宅のテレビに繋いだら映りました。 何がいけないんでしょうね... 詳細
