端子 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 5747件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[22581214] ナビ本体裏の配線。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/04/05 12:31:28(最終返信:2019/08/28 23:49:27)
[22581214] ...あわせてご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願い申し上げます。 サポートに確認したところ、アンテナ端子の互換性はないとの事で、自分で購入ナビの装着と同時にアンテナも張り替えました。 早速ご親切にありがとうございました... 詳細
[22868576] トヨタNSZN-Z68Tナビ HDMI ミラーリング
 (カーナビ)
2019/08/20 09:16:25(最終返信:2019/08/20 09:27:25)
[22868576] ...解決方法をご存知の方に質問致します。当方トヨタナビZ68TナビでGalaxynote9からHDMI端子でミラーリングを行い映像をナビに映して視聴しているのですが頻繁にブラックアウトをするのですが何か原因があるのでしょうか... 詳細
[22863747] スズキ全方位カメラ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/08/17 18:41:24(最終返信:2019/08/18 06:42:45)
[22863747] ...全方位モニター付きスズキ車にパナナビ取付だけだとナビ裏完結なので1時間もあれば取付出来ます。 >F 3.5さん おお、usb端子はノーマークでした! ありがとうございます! ... 詳細
[22848054] AVICMRZ009とAVICRZ910、RZ710について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ910)
2019/08/10 07:12:01(最終返信:2019/08/16 21:11:53)
[22848054] ...と思っています。 宜しくお願い致します。 MRZ009のGPSアンテナとTVアンテナの端子形状はRZ910やRZ710と同じなので流用出来ます。 >エメマルさん ホントですか? ...ンテナの型番は違うかもしれませんが、取説を見るとわかる通り延長ケーブルの品番は同じなので端子形状は同じです。 >ももあつさん 注意が必要なのはETC関係くらいでしょう。 RS23...Z09,MRZ099,RZ07をDIYで取り換えながら使っていますが、型番が違っていても端子形状が同じ場合はアンテナは基本的に流用しています。特に問題があったこともありません。 >... 詳細
[22838911] 画面にスピーカーの配線異常が表示
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HDL)
2019/08/04 18:18:24(最終返信:2019/08/05 06:16:34)
[22838911] ...スピーカーユニットの配線を確認しましたが、ギボシの接続とスピーカーケーブルには一見おかしなところはなく、端子がボディなどの鉄板に触れていないので、ショートを起こした可能性は低いと思われます。 ナビゲーション取付は自分で行いましたが... 詳細
[22557043] バックカメラ取付け
2019/03/25 10:40:01(最終返信:2019/08/01 18:05:47)
[22557043] ...pioneer/ja/carrozzeria/support/connectionkit/ck01.php 「CA-C100 ケンウッド専用端子/汎用RCA変換 リアカメラ接続ケーブル」 https://www.kenwood.com/jp/... 詳細
[22828148] TVの映り
2019/07/29 21:05:40(最終返信:2019/07/31 06:30:16)
[22828148] ...n_desc.php?p=AN-GT22II&m=1&s=1 ただし、端子の形が違うのでAN-GT22IIのナビ側の端子をMDV-M906HDL付属アンテナから持ってくる加工が必要になります。 パイオニア以外の地デジチューナーで同じ事やった事があります... 詳細
[22823511] 純正ナビから取り替え
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/07/27 17:25:12(最終返信:2019/07/28 22:22:22)
[22823511] ...バックカメラのRCA変換はRCA003TでOKです。 ただし、現行モデルのケンウッドナビはリアカメラが専用端子になっていますので、これをRCA入力にするためにCA-C100が必要になります。 ステアリングリモコンはKNA-300EXだけでも施工は可能ですが... 詳細
[22816196] ドライブレコーダーの映像を映すことは可能でしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW710)
2019/07/23 14:14:51(最終返信:2019/07/23 19:49:15)
[22816196] ...早速のご回答有難うございます。 VREC-DZ700DLCに付属のAVケーブルを AVIC-RW710のAUX入力端子に接続すれば ドライブレコーダーの映像が見れるという事ですね。 これで、VREC-DZ700DLCのドライブレコーダーを... 詳細
[22797839] ギャップレス再生について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ902)
2019/07/14 21:20:52(最終返信:2019/07/21 21:53:23)
[22797839] ...ウィークマンはUSB接続で使えてもUSBメモリー扱いなので意味はありません(車で聴くには向いていません) ヘッドホン端子から工夫してAUXに接続(アナログ)する事は可能です(端子が違うので必ず工夫が必要) 未確認ですが、FLACなら出来るかも知れません(ケンウッドでは出来るらしい)... 詳細
[22793757] CN-RE04DでAndroidから動画を見る方法
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2019/07/13 06:35:41(最終返信:2019/07/13 06:53:11)
[22793757] ...まずそのAndroidがHDMI出力化出来るのかを調べる 出来ないならそこで終わり、諦めるかスマホを買い換える ナビにはHDMI入力端子は無いので、アマゾン等で売っている「HDMIをRCAに変換」する機器で黄赤白のRCA化する 「ストリート... 詳細
[22790416] サイバーナビとの違い
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW910)
2019/07/11 10:51:49(最終返信:2019/07/13 00:59:51)
[22790416] ...※サイバーナビの場合は最大3系統まで使用可能です。別売りのドライブレコーダーユニットなどを連動させるために「CD-U120」を接続する端子を1系統使いますので、例えば楽ナビではドライブレコーダーユニットの接続がある場合はUSBメモリとiPod/iPhoneの同時接続ができなくなります... 詳細
[22751388] イヤホーン端子から外部スピーカ増設出来ますか
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1300VD)
2019/06/22 08:46:45(最終返信:2019/06/27 06:04:14)
[22751388] ...今まで使っている「ゴリラ」は音量が小さいので音量を増幅させるためにイヤホーン端子から増設したスピーカへつないで音量を大きくしようと思いますが、出来るでしょうか?あるいは、この方法よりも更に良い方法等がございましたらご教授願います... 詳細
[22759335] 地デジアンテナについて
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL902)
2019/06/25 20:53:42(最終返信:2019/06/26 18:53:46)
[22759335] ...地デジアンテナは純正のケーブルにTVアンテナ変換コード、ENDY EVC-6001PIを2本接続しようと思っているのですが、ナビ本体アンテナ端子4つのどこに差すのがいいのでしょうか? 1番2番、それとも1番3番とか? 全く番号関係なくどれでもいいとか... 詳細
[22560657] HDMI出力について
2019/03/26 22:42:44(最終返信:2019/06/23 17:27:12)
[22560657] ...いらっしゃいますでしょうか?(>_<) >たかぼう19さん アマゾン中華モニターのHDMI入力端子に繋げて、映像も音声も出てますよ。 とある大手の店舗でパイオニアの天井モニターにHIDMにより接続したところ... 詳細
[22736804] この機種とトヨタ純正バックカメラの接続方法
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL901)
2019/06/15 15:59:12(最終返信:2019/06/17 20:23:59)
[22736804] ...VREC-DS600をナビ連動するにしてもパイオニア純正USBコネクターに接続なのでiPhone等を接続するUSBコネクター(汎用端子)と違うので大丈夫だと思います。 HDMI端子も入出力があるのでかつ2322さんの思う様な取付はOKだと思います。 https://jpn... 詳細
[22734790] HDMI
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2019/06/14 18:10:15(最終返信:2019/06/15 09:29:24)
[22734790] ...ありがとうございました。 かんたんに言えばHDMIでの入力ができるなら何のナビでもミラーリングはできる。 入力端子の有無、車種への適合などネットで調べることできるし、販売店で聞くこともできる。 >気ままな私さん yanagiken2さんも悪気がある訳では無いです... 詳細
[22728944] ヘッドアップディスプレイへのナビ情報表示
2019/06/11 21:42:53(最終返信:2019/06/13 06:22:58)
[22728944] ...表示したいのですが、必要なパーツや方法の判る方いませんか? CN-RE05WDにそのような外部出力端子は無いので無理でしょう。 ストラーダには↓のようなオプションのHUDが過去にはありましたが、RX03/F1D世代までしか対応していません... 詳細
[22727483] 取り付け用ハーネスの要否について
2019/06/11 08:59:24(最終返信:2019/06/11 16:26:44)
[22727483] ...る。DIYなんて以ての外ですよ。 >どさんこ のりすけさん 一般的にGPS、アンテナの端子が合えば他のナビやオーディオ関係は使える場合が多いです >yanagiken2さん...ashiさん >yanagiken2さん 返信ありがとうございます。 違うメーカーでも端子が合えば そのまま使えるのですね! ありがとうございます! 知識がなさすぎて、、、 お...ありがとうございました m(_ _)m 〉違うメーカーでもハーネスはあうのですね! ハーネスと言うかギボシ端子で繋げれば ... 詳細
[22711099] トヨタ アクアG'sに取付る場合
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/06/03 19:58:54(最終返信:2019/06/11 07:42:05)
[22711099] ...ケーブルを加工して常時電源、ACC、アースに繋げれば使えると思います。 加工と言っても配線を切ってギボシ端子を付けるだけなので、業者であればお願いすればやってくれると思いますよ >ゆ〜に〜んさん ありがとうございます... 詳細
