端子 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 端子 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 5745件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22570896] 取付に必要なもの
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706)
2019/03/31 17:32:19(最終返信:2019/04/01 16:55:49)
[22570896] ...オーディオ・ナビゲーション取付キット スズキ・日産・マツダ車用 S-2481 ACA-C100 互換 ケンウッド専用端子/汎用RCA変換 リアカメラ接続ケーブル があれば大丈夫でしょうか? ほかに必要な部品があれば教えて頂きたいです... 詳細
[22556967] 教えて下さい。USB HDMI 入力端子
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2019/03/25 09:53:25(最終返信:2019/03/28 02:09:26)
[22556967] ...6B0-00010のHDMI端子はタイプEでは? CN-F1XVDのHDMI端子はタイプAだと思います。 USB端子もあまりにも無謀だと思います...注中) スマホと接続する入力端子をグローブボックスにするとスマホ(iPhone)を 車内に忘れがちになるのでスイッチホールに入力端子を増設したい と思っています。... >うごうごC.L.Mさん 丸い端子のUSBや電圧計等があり何処かに上手く取付られれば安くて良いのですが… 安物丸型USB2口端子を営業車に使っていますが不具合は... 詳細
[22558697] バックカメラ
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD)
2019/03/26 02:51:23(最終返信:2019/03/26 02:51:23)
[22558697] ...この機種はバックカメラとブレーキ端子が共用みたいですが、今までブレーキ端子を短絡で走行中も常時テレビが見れたりしたのですが、バックカメラを繋いだ場合は走行中にテレビ映像はもう見れなくなってしまうのでしょうか... 詳細
[21338108] 自動地図更新(差分更新)の不具合
 (カーナビ > イクリプス > 録ナビ AVN-D7W)
2017/11/07 00:25:30(最終返信:2019/03/23 17:14:03)
[21338108] ...・Wi-Fiの接続先変更(モバイルルーター→スマホのテザリング→自宅の固定回線いずれもNG) ・バッテリーの−端子を外し放電 ・ドラレコとレーダーの電源ケーブルを外してダウンロード 本件、当方も同じ状態になりました... 詳細
[22453996] サイバーナビにiPad Pro 2018のアプリ音の再生
 (カーナビ > パイオニア)
2019/02/09 18:13:59(最終返信:2019/03/16 16:12:19)
[22453996] ...週末に展示品で実際に試してみようとカー用品店を回ったのですが サイバーナビの展示をしてあってもUSB端子を接続していないところばかりでした。。。 お店の方に裏にケーブルをさせて試させてくれないかお願いしたのですが丁重に断られました... 詳細
[22532836] サブウーファー出力について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706W)
2019/03/15 00:44:25(最終返信:2019/03/15 20:46:02)
[22532836] ...この機種はKNA-17AVをつなぐカプラがありませんよね? スピーカーの配線に割り込ませて繋ぐしかないんですかね? SW出力だけでなく、外部アンプ用の端子も無いですね 無い場合はスピーカー線から信号を取り出すしか方法は無いです ケンウッドの2019... 詳細
[22529514] ステアリングリモコン配線について
2019/03/13 13:16:13(最終返信:2019/03/15 15:49:36)
[22529514] ...るので エーモン20pハーネスがAmazonで\678-が確認範囲で最安だったんで 分岐端子が付いてるKNA-300EXにして 車体側配線で分岐させちゃたんですが ナビ側プラグも付...オーディオハーネスにすでにステアリングリモコン接続用の2本のケーブルがあり、端面はギボシ端子。 KNA-300EXを装着する場合はKNA-300EX側の端面にギボシをかしめて装着す...もすみません。よろしくお願いします。 >音速のコンコルドさん エーモンのキット当 20p端子にステリモ線が有る場合 KNA-300EXは先バラで先端処理されてないので ステリモ線と... 詳細
[22532286] スペーシアギアに取付け可能でしょうか。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S706L)
2019/03/14 20:36:44(最終返信:2019/03/14 22:22:19)
[22532286] ...8型パネルを純正品を使えば取付出来ると思います。 配線キット等は全方位モニター付車でも変わると思います。(USB端子等) 早々の返事、有難うこざいます! 助かりました〜!! ... 詳細
[22478061] 動画の再生についてSDカードとUSBメモリ
2019/02/19 09:51:49(最終返信:2019/03/07 14:25:50)
[22478061] ...SDカードとUSBメモリも取説をざっと見た感じですと同じようですね。 MP3内蔵のジャケット写真もSDで表示されるようですし、 USB端子はUSBメモリ以外の用途にご利用なされると思います。 出来る範囲で...になってます QueenPotatoさん... 詳細
[22509008] 電池での運用時間
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB744)
2019/03/04 17:20:59(最終返信:2019/03/04 20:20:08)
[22509008] ...ただスマホに駆逐されたのがポータブルナビですから歩行ナビとして使っている人は皆無でしょうね。 >たぬしさん  コネクタは小型のB端子のようですね。  標準のAから小型Bのケーブルで繋げば、車で電源供給しているのと同じように使えるだろうと思っています... 詳細
[22503514] アンテナ端子について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-L505)
2019/03/02 12:09:36(最終返信:2019/03/04 19:49:22)
[22503514] ...今現在、パナのCN-RS01を使っています。 ケンウッドのナビに乗せ替えを検討中ですが、既存のパナナビのTVアンテナをそのまま使えないものだろうかと考えています。 ナビ本体側のコネクターの形状がパナと共通かどうかわかる方おられませんか? >shu6554さん 今のケンウッドナビはVR1タイプになったのでOKです。... 詳細
[22506135] テレビアンテナ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE04D)
2019/03/03 13:22:01(最終返信:2019/03/03 13:22:01)
[22506135] ...通常フロントガラスに4枚貼っていると思うのですがそのうちの一ヶ所を外部アンテナでリアガラスに貼り替えたところかなり改善されました。ナビ側の端子はVR1と言うものなのでそれであれば交換できます。 ... 詳細
[22493654] バッテリー交換について
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2019/02/25 20:45:34(最終返信:2019/03/02 08:37:28)
[22493654] ...どうも。 自分での分解は止めておけ。 あたいも挑戦して失敗した 難しいのはモニターのフイルム状の接続端子を外さなくては分解できず、コレがチョットでもずれるとバカになってしまう 結局、ソニー特約店に持ち込んで修理した結果¥16200円取られた... 詳細
[22467143] 車屋さんチョイスでしたが満足!
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RE05WD)
2019/02/15 00:26:50(最終返信:2019/02/27 19:58:18)
[22467143] ...北に住んでいますさんが言われている様にLA600S等の樹脂パネルのバックカメラ取付は断る所が多いですが社外バックカメラでも取付る事は出来ます。 接続端子が小さい物で無いと引っかかるので選ぶしか無いですが… 最悪高いですがディーラーOPがあるので変換すればどうにでもなります... 詳細
[22486034] 地デジが映らない
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XD)
2019/02/22 19:39:33(最終返信:2019/02/23 12:58:31)
[22486034] ...もう一度アンテナ周りを確認してみます😢 >グリルンさん アンテナ端子の銅板は折れていませんか? 返答ありがとうございます アンテナ端子、銅板は問題ないです 4つアンテナコネクタを挿すと症状が出ることが分かりました... 詳細
[22479599] 他社製品とのHDMIケーブル適合
2019/02/19 21:54:22(最終返信:2019/02/19 21:54:22)
[22479599] ...このナビにはパナソニック製の指定のHDMIケーブルでなければ端子の樹脂部分が大きすぎて入らないようです。 このケーブルCA-LND500Dにしてしまうと逆にフリップダウンモニター側に端子の樹脂部分の形状が合わずに入らないということにならないのでしょうか... 詳細
[22448763] HDMI接続ケーブル
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CE901ST)
2019/02/07 10:40:22(最終返信:2019/02/07 11:28:59)
[22448763] ...こちらのサイバーナビに市販のエレコムのHDMIのd端子差し込めるかご存知の方いらっしゃいませんか? パイオニアが販売しているCDーHM021を使用しないといけないのでしょうか? HDMIは規格だから使用可でしょう... 詳細
[22442722] このような事ってできますか?
 (カーナビ)
2019/02/04 18:05:32(最終返信:2019/02/06 15:18:06)
[22442722] ...RCA機器を使用してRCAに変換して外部モニタへ接続 ・2分配したもう片方の出力を、iPod対応USB/HDMI入力端子のHDMIに接続 以上を行い、カーナビのソースをHDMIにすればカースピーカーから音声が流れ、映像は外部モニタに映ると... 詳細
[22422262] 3つUSB接続端子について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z905)
2019/01/27 02:35:48(最終返信:2019/01/27 09:59:15)
[22422262] ...こんばんは。 MDV-Z905に付いている3つのUSB接続端子ですが、仕様書には最大供給電流 DC 5V=1A×3 と記載されており、3本とも1A の電源供給があるように見えます。しかし接続マニュアルを見るとUSB3本中1本のみに... 詳細
[22413793] MDV-Z905の外部カメラ接続について
2019/01/23 13:28:14(最終返信:2019/01/23 17:06:05)
[22413793] ...(低速時のみ有効化) お返事ありがとうございます。 よく理解できました。 いただいた情報を踏まえ、フロントカメラの端子にカメラのスイッチャーをかまして、フロントとサイドカメラを接続し、別のスイッチで画面表示の切替ができるようにしようかと思います... 詳細
