端子 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 322件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22780922] ドライブレコーダー後方カメラ接続に関して
 (ドライブレコーダー)
2019/07/06 21:10:02(最終返信:2019/07/09 21:38:40)
[22780922]...ドライブレコーダーに映像出力端子があり、又、ナビに映像入力端子があれば、ナビの画面でドライブレコーダーの映像を視聴する事が出来ます。 例えば↓下記の前後2カメラのドライブレコーダーなら映像出力端子がありますので、ナビに映像入力端子があれば...ナビに映像入力端子があれば、ドライブレコーダーの映像をナビで視聴出来ます。 ・VREC-DZ700DLC https://kakaku.com/item/K0001150761/ https://jpn...詳細
[22728829] リアカメラとの接続ケーブル
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2019/06/11 21:03:32(最終返信:2019/06/26 12:11:03)
[22728829]...端子がL型なので配線しにくいので,同じ4極ミニプラグの下記のような製品を購入しようと思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07CYQXXSB/?coliid=IMSVH...coliid=IMSVHV1YUO4TP&colid=1874JZKT5UTQG&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it 端子は同じと思いますが,普通に使えるのか不安です。 これが普通に使えれば長さも足りますし,まっすぐなので...詳細
[22741682] 駐車監視時間を増やす方法がわかりません
2019/06/17 15:11:02(最終返信:2019/06/19 23:16:31)
[22741682]...すぐにテストできます。 一般人は両方もってませんかぁ。 両方持ってます、安定化電源は自作ですが(可変型3端子レギュレーターを使用) DMMはFULKUです(FUSEが高いんです一個1000円) >スーパーアルテッツァさん...詳細
[22740434] ユピテルのUSB電源直結コードOP-E755で接続できますでしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-830)
2019/06/16 22:17:30(最終返信:2019/06/16 23:00:45)
[22740434]...    ご存じの方いらっしゃいましたらご教授願います。 ウィローモスさん DRV-830の電源端子はminiUSBではありませんので、ユピテルのOP-E755を使用する事は出来ません。 車のアク...com/jp/products/drive_recorder/drv_830/ >スーパーアルテッツァさん  ご回答ありがとうございます! 端子が違うので使えないんですね、参考になります!  ...詳細
[22715997] コムテックZDR-015
2019/06/05 23:17:08(最終返信:2019/06/05 23:17:08)
[22715997]...配線を無理に通したため断線してしまいました。 苦し紛れに配線を途中でカットし、ギボシ端子で圧着し、繋げた所…リアカメラの電源か入りません。 端子で圧着しただけではダメなのでしょうか? 何か特殊な作業工程でもあるのかと悩み中です...詳細
[22302034] カメラケーブルの長さが足りない
2018/12/05 09:27:03(最終返信:2019/06/05 20:29:55)
[22302034]...配線を無理に通したため断線してしまいました。 苦し紛れに配線を途中でカットし、ギボシ端子で圧着し、繋げた所…リアカメラの電源か入りません。 端子で圧着しただけではダメなのでしょうか? 何か特殊な作業工程でもあるのかと悩み中です...今から配線の通し場所を変えるのは面倒でしょうが上側ウエザーストリップ内から通すと丁度か少しあまる位だと思います。 L端子を蛇腹から抜差しするのは面倒ですが… >F 3.5さん 上側のウエザーストリップコースは盲点でした...詳細
[22703412] 前後2カメラの比較
2019/05/31 09:43:53(最終返信:2019/06/01 14:42:47)
[22703412]...・電源コードの端子がminiUSBでは無いので、他のメーカーのドライブレコーダーへの載せ替えに手間が掛かる ・録画ファイル構成が1ファイル30秒単位と短い DRV-MR740なら電源コードの端子がminiUSBなので...DRV-MR740なら録画ファイル構成が1ファイル60秒単位とZDR-015よりも長いのです。 しかし、電源コードの端子や録画ファイル構成をα太郎さんが問題と考えないなら、ZDR-015で良いのではと考えていますが如何でしょうか...詳細
[22691953] 煽り運転の件でご相談させて頂いた者です
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/26 08:09:54(最終返信:2019/05/26 09:43:24)
[22691953]...・録画ファイル構成が「1ファイル30秒単位」と短い ・電源端子がmimiUSBでは無い(他の多くのドライブレコーダーがminiUSB端子を採用している為、載せ替え時に苦労する) 熱写ボーイさん あとZDR026で録画した映像を再生する場合...詳細
[22684050] AUTO VOX D6 pro をリアに取り付けたいです。
 (ドライブレコーダー)
2019/05/22 14:53:18(最終返信:2019/05/23 08:21:25)
[22684050]...com/auto-vox-d6-pro#2 基本的にそれ以外に必要そうなものはなさそうでしょうか? 車にUSB充電端子がない場合は、下記のようなシガーソケット→USB電源も必要になります。 https://amzn...詳細
[22673157] ホンダ純正「08E30-PA2-B00」の製造メーカーは?
 (ドライブレコーダー)
2019/05/17 21:31:10(最終返信:2019/05/18 12:28:24)
[22673157]...しかし、VXM-194VFiにはAUX端子はありますが、音声だけで映像を入力出来るAUX端子は無いようですね。 これではナビにND-DVR1のような映像出力端子があるドライブレコーダーを接続する事も出来ません...ギャザスナビ(VXM-194VFi)に連動出来るのは、残念ながらホンダ純正のドライブレコーダーだけのようです。 又、ナビに映像が入力端子があれば下記のND-DVR1のレビューのように、ナビでドライブレコーダーの映像を視聴する事が出来ます...詳細
[22665688] ドラレコ装着時のバッテリーについて
2019/05/14 13:47:03(最終返信:2019/05/16 03:37:16)
[22665688]...ツーリング LパッケージにこちらのドラレコとHDROP-14を装着予定なんですが、その際はバッテリーのL端子を外してから作業した方が良いのでしょうか? ネットなどで調べてみると、バッテリーを外した状態に...詳細
[22646166] ドライブマン720 USBコード流用可能でしょうか?
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-340)
2019/05/05 02:06:28(最終返信:2019/05/05 11:02:41)
[22646166]...driveman.jp/qa/repair.html あと↑にminiUSB端子の写真がUPされています。 このminiUSB端子の向きから、ドライブマン720の電源コードがDRV-340で使えたとしても↓の1枚目の写真のようにコードが下向きになりそうです...以上の事からドライブマン720の電源コードがDRV-340で使える可能性は低いでしょう。 又、もし使えたとしてもminiUSB端子のコードの向きが下向きになりますから、DRV-340に付属の電源コードを使用した方が良さそうです。...詳細
[22642105] ユピテルのmimi USBケーブルの流用について教えて下さい
2019/05/03 10:03:40(最終返信:2019/05/03 19:10:00)
[22642105]... ただし、下記のSN-SV70Pのレビューのように、ユピテルのminiUSB端子端子の向きが反対方向に向く場合もありますのでご注意下さい。 https://r...niUSB端子の向きはOP-E487と同じだと考えられます。 又、DRY-AS380Mに付属の5Vコンバーター付シガープラグコードのminiUSB端子の向きはO...付属のシガープラグコードをDRV-340に接続した場合、下記の写真のようにminiUSB端子のケーブルは下を向きそうです。 https://review.kakaku.com/r...詳細
[22637462] ドラレコをナビで映す
2019/05/01 12:00:04(最終返信:2019/05/01 17:02:49)
[22637462]...MDV-L505にはケンウッドのドライブレコーダーDRV-N530を接続する為のビデオ入力端子はあります。 しかし、社外品のドライブレコーダーをMDV-L505のビデオ入力端子に接続しても映らないんじゃないかな。 という事でMDV-L505でZDR-015の映像を視聴する事は難しそうです...詳細
[22607427] 自分で取り付け可能か
2019/04/17 09:02:29(最終返信:2019/04/17 19:35:14)
[22607427]...前のメーカーの簡易的なドラレコが壊れ(電源は入るけどリセットしても改善せず)機能しません USBソケットから給電しそのUSB端子からドラレコを取り外せますが、このメーカーのドラレコをそのまま移行して使えるのかどうかの相談です ...Micro USBで有ることは、ドライブレコーダーでは先ずないでしょう。 シガープラグコード(電源入力端子)の話という事で良いのかな? 過去の質問に答えられているのがあります。 https://bbs.kakaku...詳細
[22607414] 自分で取り付け可能か
2019/04/17 08:57:29(最終返信:2019/04/17 14:24:45)
[22607414]...前のメーカーの簡易的なドラレコが壊れ(電源は入るけどリセットしても改善せず)機能しません USBソケットから給電しそのUSB端子からドラレコを取り外せますが、このメーカーのドラレコをそのまま移行して使えるのかどうかの相談です ...(私はディーラーでやってもらいました。) 埋設されたケーブルを生かしたいわけですから 本体も、USB端子が合わなければ意味無いので 同じメーカー(ユピテル製かな?)のドラレコを 用意したほうが良いのでは...詳細
[21773019] リアカメラを、プリウス30型で使用されてる方はおりますか?
2018/04/23 17:21:26(最終返信:2019/04/14 23:48:50)
[21773019]...綺麗に配線廻しをするなら蛇腹を通さないとNGなのでとりあえず蛇腹を通さずリヤカメラだけ適当な両面テープで仮付けしてみれば如何でしょうか?(リヤカメラの接続端子はミニピンで直ぐに外せます) プリウス35乗りです。 先月取り付け致しました。 プリウス乗りならリアガラスの雨の水滴の付き方で分かると思いますが...詳細
[22533786] 電源コードの加工はできますか
2019/03/15 15:24:53(最終返信:2019/03/15 21:16:34)
[22533786]...駐車監視を車の電源からとる以上、ACC電源とIG電源との切替器が必要です。 このZDR026の電源端子は3pプラグなので、それに合った切替器HDROP-14が必要になります。 >機長2001さん すいません...詳細
[22518223] DRV-610+旧CA-DR150とバッテリー自体の劣化
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2019/03/08 23:09:47(最終返信:2019/03/12 19:17:59)
[22518223]...納車から25カ月目にバッテリーが初めて上がりました。その後、バッテリー上がりが怖かったので、 DRV-610本体のUSB電源端子の接続ケーブルを外した状態で車を使用していました。 その1カ月弱後に2回目のバッテリー上がりがありました...バッテリーは通常利用なら3年以上は持つと思います。 >その後、バッテリー上がりが怖かったので、 >DRV-610本体のUSB電源端子の接続ケーブルを外した状態で車を使用していました。 >その1カ月弱後に2回目のバッテリー上がりがありました...詳細
[22492226] ZDR026の配線について。
2019/02/25 03:05:40(最終返信:2019/02/25 07:43:31)
[22492226]...ie=UTF8&qid=1551043187&sr=8-4&keywords=HDROP-14 ドライブレコーダーと接続する端子の部分の形状も明らかに異なりますので、ZDR-015のシガープラグコードをそのままZDR026で使用する事は出来ません...詳細
