端子 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"端子"を検索した結果 322件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20753454] ND-DVR1に繋げるナビ
 (ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2017/03/20 15:28:36(最終返信:2017/03/21 20:50:38)
[20753454]... ただし、ナビ側に映像音声入力端子がある事が前提となります。 ここで注意すべき点はナビ側の映像音声入力端子の極性です。 一般的には4極ミニジャックの映像音声入力端子が多いです。 しかし、4極ミニジャックはメーカーによって極性が異なるのです...詳細
[20717364] 電源について
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-610)
2017/03/07 09:13:16(最終返信:2017/03/07 11:27:44)
[20717364]...リー、駐車監視中はモバイルバッテリーの運用は可能でしょうか? モバイルバッテリーとなると端子はマイクロUSBで使用可能でしょうか? よろしくお願いします。 >ダイキマンさん こんに...kakaku.com/bbs/K0000858282/SortID=19720453/ 端子はminiUSBです。 注意点として、給電側、ケーブル共に最低1A出せる物が良いでしょう...難という事で良いんでしょうか? 抜き差しに十分注意すれば撮影角度とか抜き差し回数での各端子損傷問題などは余りないと思うし、 モバイルからの電源線も取り回し含めそれなりに対処すれば...詳細
[20696691] 接続方法
2017/02/27 23:02:47(最終返信:2017/03/05 18:10:55)
[20696691]...りオプションにはOP-E487が記載されています。 OP-E755とOP-E487では端子の向きが逆になります。 DRV-610にOP-E487を接続した場合、UPした写真のよ... 名前の通り優柔不断で申し訳御座いません。 電源が使えるかどうかってのは、基本、端子形状が同じかどうかと言うのでほぼ決まります。 まあ、出力が500mAhのだったら使えない...の解像感は結構高い感じですね。 >ぼーーんさん >電源が使えるかどうかってのは、基本、端子形状が同じかどうかと言うのでほぼ決まります。 見て分かる方が羨ましいです。 >HDR-...詳細
[18907021] 30系ヴェルファイアのMOPのナビに取り付けられますか?
2015/06/25 16:39:14(最終返信:2017/02/13 03:52:12)
[18907021]...入力端子とVTR入力端子がある様なので接続は可能ですね ただ、USB/AUX入力端子はコンソールBOX内側、VTR入力端子はコ...ケーブルが届かない可能性もあるでしょう。 カメラケーブルを本体に接続する端子はUSB端子となっていますので、カメラケーブルが本体に届かない場合はUSB延長ケーブル...といので申し訳ありません。 カレンダー777さん 先ずアルファードのMOPナビのAUX端子(4極ミニジャック)とND-DVR1の4極ミニプラグの極性は合っているようです。 従い...詳細
[20537130] 電源ケーブルCA-DR150を使用で10ヶ月後バッテリー上がり。。
2017/01/04 00:14:17(最終返信:2017/01/31 11:42:55)
[20537130]...2sqなので、2sq用の圧着端子を使ってください。 おもちゃ箱を拝見しましたが、色々やられているようですね。 おもちゃ箱の中の圧着端子は、1.25sqのようにも見...244 赤線をIS-330出力の赤線(バッテリーから外している線) 黄線をバッテリーの+端子 青線をシガーソケットの+(ACC) 黒線をシガーソケットの−(またはアース) に接続し...--- 赤線をIS-330出力の赤線(バッテリーから外している線) 黄線をバッテリーの+端子 青線をシガーソケットの+(ACC) 黒線をシガーソケットの−(またはアース) ----...詳細
[20610720] 電源が入りません。
 (ドライブレコーダー > コムテック > HDR-251GH)
2017/01/28 19:45:00(最終返信:2017/01/28 23:59:36)
[20610720]...よろしくお願いします。 susagePさん HDR-251GHの取扱説明書の54頁に記載されていますが、TV接続端子にシガープラグコードを接続していませんか? 別観点での推測ですが。 >代替え品を送ってもらいましたが...送付前に動確しないでの同ロット品なら同問題もあり得る。 早速の返信ありがとうございます。ビンゴでした。TV接続端子にさしてました。 54Pも目を通していたのですが、認識できていませんでした。 電源が入らない=LEDランプが点灯しないなのに...詳細
[20547167] Kenwood DVR-610購入検討中
2017/01/07 13:08:49(最終返信:2017/01/20 09:38:05)
[20547167]...その程度の動機です。 で、その映像出力も、オーディオ用のケーブル1本をナビのAUX端子に挿すだけです。 ただし、言ってもナビの裏側に端子があるものだと、ナビを外さなければなりませんし、 ナビを外すならインパネも…見たいな話になってくるので...詳細
[20566348] AVIC-CZ900との接続について
2017/01/13 22:45:52(最終返信:2017/01/14 18:25:46)
[20566348]...そうなると設定とかをナビで行うのも無理なんでしょうか。 ミニジャック延長ケーブルを使って ミニジャックのメス端子を手前に出して 入れ換えて使えば良いかもです。 ミニジャック?ですか?! AUXでDAPを接続しつつドラレコも使うってのは無理なのでしょうか...ちなみに4極ミニジャックには決められた規格がありませんので各メーカーで仕様が違います オーディオプレイヤーのヘッドホン端子(3極ミニジャック)と接続しても普通に音が出る保障はありませんので注意して下さい ナビ側で曲送り等も出来ないので...詳細
[20173327] 走行中に、起動音が鳴る。
 (ドライブレコーダー > PAPAGO > GoSafe 520 GS520-16G)
2016/09/05 15:22:53(最終返信:2016/12/12 16:10:10)
[20173327]...も本体側のミニUSB端子が怪しいです。 昨日USB端子付近を触ったら、電源が遮断されて10秒後にオフになり、端子をイジッタらまた電源オンしたので、本体のミニUSB端子が緩い設計なのかな?...が、本体側のミニUSB端子とは、気が付きませんでした。 そこが接触不良だと、はっきり分かれば、修理に出しやすいですね。 私も、ミニUSB端子を触ってみようと思いま...は綺麗ですが、いざという時に再起動して記録出来ていないのは困りものです。 後は、USB端子をコンタクトクリーナーで掃除したら良くなるかなー、なんて思っていますが、流石に壊れてしま...詳細
[20470803] ユピテル(YUPITERU)USB電源直結コード OP-E487
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-WiFiV3c)
2016/12/10 12:53:34(最終返信:2016/12/10 22:57:00)
[20470803]...bをソケットのusb端子に付けるのですか。本体の方へ付ける端子がどれか見えませんが、 ほどいて写してもう一度載せてもらえませんか。 標準で本体に付ける端子とusbにつける端子の両方本体の方につい...端子に接続するコードはあんなに大きいのですか。 50センチくらいのコードだけを製造しなかったのですか。 アマゾンに画像が載っています。 アマゾンにはもう片方の端子...いボックスからUSB端子までのケーブルの長さは3m数十センチ、四角いボックスからACCやアースに接続するまでのケーブルの長さは数十センチで、ケーブルの長さ合計は約4mとなります。 >アマゾンにはもう片方の端子が映っていません...詳細
[20453629] usb端子で電源取れるかとリアに付けた場合の映り具合
2016/12/04 17:51:29(最終返信:2016/12/05 11:05:09)
[20453629]...車内でusb端子でも電源取れるのでしょうか。 それとリアにつけた場合薄いスモークで熱線が入っているのでピントが合わなく映りは悪いですか リアで映りをよくする方法はあるのでしょうか >>車内でusb端子でも電源取れるのでしょうか...ec.html 電源 5V/1Aなので、USB2.0ケーブル (A to miniB) でUSB端子から給電出来ます。モバイルバッテリーからでも給電出来ます。 車種の記載がないので何とも言えませんが...詳細
[20447610] 常時電源ヒューズ
2016/12/02 19:51:01(最終返信:2016/12/03 09:54:28)
[20447610]...P-E487では端子の向きが上下反対とは具体的にどのような感じになりますか? 性能的にはOP-E755とどう違いますか? pcxだぜ〜さん 端子の向きが逆になる...ードはOP-E487では無く、OP-E755の方が良いと思います。 OP-E487では端子の向きが上下反対になってしまうのです。 ところで気になる書き込みがあったとの事ですが、...逆になるとアップした写真のような感じになります。 又、OP-E487とOP-E755は端子の向きが逆になっているだけで、性能面は同じとお考え下さい。 ただ、充電制御システムによ...詳細
[19823430] たまに電源OFFにならない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-mini1X)
2016/04/27 10:14:13(最終返信:2016/12/03 02:25:27)
[19823430]...・シガープラグの外回りの金属パーツ  ※必要によっては『シガープラグコードのUSB miniB端子(凸)』『DRY-mini1X本体のUSB miniB端子(凹)』も  ※接点復活スプレーは多量に吹きすぎると逆に接点不良を起こす場合があります...詳細
[20401495] 車にいたずらされたので・・・
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR350)
2016/11/17 11:51:55(最終返信:2016/11/17 23:44:14)
[20401495]...amazon.co.jp/dp/B011TQQ9RG >端子が『Aとmini-B』のモノならどこのメーカーのモノでも良いのでしょうか? 基本、端子の規格が同じならどこのものでも同じです。 >ぼーーんさん...E5 16000mAh』がいいのかな?と思っていますが、USBケーブルは何が良いのか分かりません。 端子が『Aとmini-B』のモノならどこのメーカーのモノでも良いのでしょうか? 相性が合う・合わないがありますか...詳細
[20190306] 取り付けについて
2016/09/11 09:44:11(最終返信:2016/11/16 22:21:31)
[20190306]...のnszn-w65dbに取り付けについて このナビはAUX入力端子もなければRCA端子もありません。 HDMI端子とUSB端子が付いてますが4極端子から変換ケーブルありますか? または最適な接続方法お願いします...または最適な接続方法お願いします。 あざいもんさん ↓のようなRCA端子をHEMIに変換するVBS-HDMI363という変換器はあります。 http://www.icsil.jp/aud_vid/VBS-HDMI363/index...詳細
[20390734] アイスト復帰時のフリーズについて
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2016/11/13 21:08:25(最終返信:2016/11/14 21:06:42)
[20390734]...KNA-DR300の電源ケーブルもそのままDRY-WiFiV3cに接続する事が可能です。(ただし、端子の向きが上下逆になります)...詳細
[19035133] リチウム電池
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH200)
2015/08/08 15:26:43(最終返信:2016/11/09 10:51:58)
[19035133]...電池の異常膨張等により、破損した電池パックは回収 対象外となりますので、ご注意ください。 電池の端子を長めに切りそこに半田付けしました。先月スィッチングハブの基盤が焼けたので、アルミのヒートクリップをかましたらショートしたので...詳細
[20197709] ND-DVR1をアルパインBIGX800に取り付け後の地デジ感度について
2016/09/13 19:40:30(最終返信:2016/11/01 17:30:03)
[20197709]...先日取付を行いました。先駆者の書き込みを参照させていただき、ドライブレコーダー側の4極端子を、アルパインのカーナビの裏にあるビデオ外部入力4極(確かVIDEOと書いてあった)に取付して、問題なくナビに映像出力することが可能でした...詳細
[20283881] 電源が入りません?
2016/10/10 18:38:42(最終返信:2016/10/30 09:12:36)
[20283881]...あったかわかりません。加工したものと言えば、電源ケーブルのアース線の 端子をY型からギボシ端子オスに付け替えたぐらいです。  詳しい方、ご教授の方よろしくお願いし...うございます。  最後にギボシ端子に付け替えたマイナス側(アース)に何か接触不良でもあるのかと 疑いました。  そこで、ギボシ端子を切り取ってむき出しのマイナス側...。 ACC電源や常時電源(+バッテリー電源)といったプラス側に問題が無いのなら、ギボシ端子に付け替えたマイナス側(アース)に問題は無いのでしょうか? この辺りはテスターがあれば...詳細
[19997047] 駐車の常時録画
2016/06/29 19:58:09(最終返信:2016/10/19 00:48:57)
[19997047]...をつなげて駐車時の常時録画ができますか? wateriuさん HDR-251GHの電源端子は↓のようにminiUSBではありません。 http://www.e-comtec.c...-shopping/zr-01/ それと↓のバッテリーなら12Vの出力がありますので、端子が合えば使えそうですね。 http://www.jtt.ne.jp/products/...ァさん 私も5Vあきらめて12V出力モバイルバッテリーを探していたところでした。 各種端子が付属されているものが結構ありますね。 明日HDR-251GHを取り付けますので、実機を...詳細
