着信 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"着信"を検索した結果 261件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.015 sec)
[16915693] 着うたは自作可能ですか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX12K)
2013/12/04 19:44:41(最終返信:2013/12/15 11:05:13)
[16915693]...5と使用しておりますがこちらの機種も有料サイトなどからダウンロードせずに着うたを利用できますか? MP3ファイルを着信音などに設定可能です。 横レス失礼します。 私もMP3のやり方が分からなくて困っています。 MP3形式にした曲をmicroSDカードで入れましたが...詳細
[16843865] 不具合ありです
2013/11/16 18:27:15(最終返信:2013/11/20 00:31:13)
[16843865]...個体の問題か?」も考えました。 実は12Kへの機種交換後すぐに、電話帳に登録があるにも関わらず、発信&着信相手の名前が画面に出ないという不具合があり、一度再交換をしてもらったのですが、音声通話は再交換後の方でしかしていないので...詳細
[16828927] ヨドバシで触って来ました。
2013/11/12 23:47:15(最終返信:2013/11/14 19:19:28)
[16828927]...mp3音楽とmp4動画は1ファイルごとだけど再生はできるのでプレーヤーに関してはとりあえずクリアと言ってもいいかもしれませんよ。 ましてやmp3は着信音にも使えますからw 個人的にはこれにFeliCa載せてくれてたらすぐさま飛びついたんですけどねw...詳細
[16441234] WX01TJ購入しました
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2013/08/06 02:59:32(最終返信:2013/09/15 09:24:58)
[16441234]...断されるようで、お客さんから不在着信が入ると接続⇒お客さんは話し中の音が流れるようですぐに再コールするのエンドレスパターン=不在着信の山&ハウリングしまくりで使用に...何故に青?ウィルコムカラーですか? 電話帳は本体の電話帳から勝手に抜き出してくれます 着信音は本体の設定のまんまです PHS発信と3G発信はワンタッチで切り替え出来ます 本体の...切れてたわけではなさそうです 原因が分からないのが少し困ったもんですが (切れた状態でも着信があれば再接続時に確認できるということなのでいいのですが) 現状SCL21と使用ではま...詳細
[16366330] 電波受信の改善について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > ストラップフォン2 WX06A)
2013/07/14 23:44:31(最終返信:2013/09/10 22:40:22)
[16366330]...メインで使用してますが問題ありません♪ 他の方も問題無いとの書き込みも有りますし、個体差なのでしょうか? 着信音&着信音量共に問題ありませんが…ショプへ相談されてみては!?如何でしょうか? 残念ながら該当機種は所有していませんが...詳細
[15589986] 失敗…したかも。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2013/01/08 16:48:22(最終返信:2013/08/10 16:03:58)
[15589986]...深夜に切り替わるのでその時に電源を切るだか入れておくか忘れましたが、そうしないとさすがに発信は出来ませんが、新旧どちらにも着信するなどというトンデモ話が日常的にあります 他にも私の場合4回線持っていますが機種変で住所変更したら残りの3回線も自動的になるのかと思ったら...詳細
[16386512] ナンバーディスプレイされますか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > イエデンワ WX02A)
2013/07/20 20:21:46(最終返信:2013/07/20 23:37:37)
[16386512]...ます。 着信時に番号は表示されます。非通知の場合は「ユーザ ヒツウチ」となります。公衆電話でもその旨表示されるでしょう。 電話帳との連携は不明ですが、着信履歴では...着信履歴では名前も表示されますから、たぶん、着信時にも表示されるでしょう。 詳細は、ウィルコムか、メーカーのエイビットに問い合わせてくだ...P577Ph2mさん、早々に返信ありがとうございます。 普通の携帯型PHS同様、着信者が表示される様で、安心しました。 購入検討しているイエデンワ2は、まだ発売前なので、...詳細
[15952851] バージョンアップ来たけど。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > Premium Bar presented by BAUM WX341K P)
2013/03/29 15:36:26(最終返信:2013/07/16 15:05:13)
[15952851]...WILLCOM|バージョンアップ情報 反応が以前よりはキビキビした感じになったような(気がする)のは良いのだけれど。 「着信履歴はありません」「発信履歴はありません」等の待ち受け画面でのメッセージ表示がセンターキー、電源キー...詳細
[16296055] ソフトウエア更新
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE 5 WX07K)
2013/06/26 00:53:57(最終返信:2013/07/15 17:33:09)
[16296055]...6/25にソフトウエア更新が出ましたね。 「Bluetooth子機モードで親機を2台同時接続できるようになるほか、通話中に着信した場合に保留応答できるようになる。また、端末の動作安定性も向上する。」とのことです。 http://www...BT子機モードを利用している人はそんなに多いのか? カーナビハンズフリー派なので親機モードの機能改善をして欲しい。 通話中着信時に留守電センターではなく本体録音になるようにして欲しい。 1回再生50円は高すぎる。 こんにちは...詳細
[16349078] PHSの子機としての使用感
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX330J E)
2013/07/09 22:06:43(最終返信:2013/07/10 14:22:20)
[16349078]...が、 WX321Jを子機で使用した場合で電話回線から着信した場合、ナンバーディスプレーが効きません。 このWX330JEでは、電話回線を通じて着信した場合にも、ナンバーディスプレーは働きますか? タイトルと顔アイコン...「電話回線」でのWM56の子機としての質問でした。 NECのAterm WM56に子機登録されていて、ナンバーディスプレイ契約をしている時に 着信時に子機登録した本機に、相手の電話番号が表示されるかどうか?という質問です。 ご使用の方がいらっしゃいましたらお教え頂ければ有難いです...詳細
[15907035] カーナビのブルートゥース接続
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > ENERUS WX03S)
2013/03/18 13:28:42(最終返信:2013/07/07 18:08:24)
[15907035]...Bluetoothの「親機と子機」の設定が逆になってませんか? ありがとうございました。一応確認しましたかあっているようです。 ナビに登録はできて発信、着信まではできますが 通話にすると切断してしまいます。メーカーの説明の通り 動作しないのだと思いますので諦めます...詳細
[15925087] 着信音について
2013/03/22 22:21:13(最終返信:2013/06/16 19:29:14)
[15925087]...この機種でMIDIのデータを着信音にできますか? よろしくお願いします。 余程データの大きなmidiでない限りできますよ。 回答ありがとうございました。 一度試してみます。...詳細
[15367595] 初期不良?
2012/11/20 21:37:59(最終返信:2013/06/09 19:32:22)
[15367595]...私の実体験ですが、BT接続して、表示がブルーに変わってるのに実はスマホとは接続されてない、これは後でスマホの着信とBT接続した本機の履歴が違う為に夕方判明しました、その時ハニービー5は朝の満タン充電から14時には電池がなくなりました...詳細
[15844909] ブルートゥース
2013/03/03 21:25:05(最終返信:2013/05/24 17:18:13)
[15844909]...BTのヘッドセット接続時も着信音は本体からなるのが仕様だそうです。 全く変な仕様ですよね((+_+)) 私もヘッドセットをしてカバンに電話機本体はマナーモードにしているので着信に気がつかない事がしょっちゅうです...こちらはiPhoneがマナーモードでもしっかりヘッドセットからは着信音が鳴ってくれますので取り逃しはなしです。当然ですよね。 SIIもせめて着信音を本体から鳴らすのかヘッドセットから鳴らすのかは、ユーザーが決めれるようにすれば良いのに...詳細
[15991529] 電池の消耗が早すぎて、2日目で赤いバッテリー表示です。
2013/04/08 01:49:29(最終返信:2013/05/22 10:45:26)
[15991529]...1日2.3件の着信で1日少々で赤表示と悪いので、ウイルコムへ出しました。 既存で持っている HONEY BEE 3 を使っているのですが、これは、非常にもちが良いです。 1日、3.4件の着信で 2.3日でも...>BT表示で青くなってたのに、何故か実際はBTリンク出来てませんでした。15時に何気にスマホ見たら着信が>5件有るのに、 >ハニービーは無反応しかも電池マークが赤点滅まで減ってました、いつもならこの時間は満タンです...詳細
[16035898] バッテリーテスト
2013/04/19 23:20:57(最終返信:2013/05/11 21:46:48)
[16035898]...(自宅ではホームアンテナ利用) 画面の明るさ 設定 1 やや暗めです。 キーイルミネーション ON 着信音 ON 通話件数24件 (通話時間各1分〜3分)テスト開始時に累積通話時間をリセットするのを忘れてしまいました...詳細
[16028436] 外側スピーカーからの相手の話し声の音漏れ、店の対応。
2013/04/17 22:57:48(最終返信:2013/05/01 13:42:29)
[16028436]...この機種は防水で筐体の密閉度が高いために良く共鳴するみたいですが、普通の環境では気になるほどのレベルでは無いと思います 「音声着信の音」の音量レベル設定を下げて対処すれば良いのでは? 外側のスピーカーからの音が気になるほど静かな環境であれば...詳細
[15854773] 意味ないのでは?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX09K)
2013/03/06 00:59:03(最終返信:2013/04/21 09:28:03)
[15854773]...店頭でモック比べて、意味ないなあって思いました、私の姉も使用してて上品でいい携帯です。 中身の壁紙や着信音、メニューの構成がちょっと変わってるくらいですね。 後はカサブランカ以降はボイス通知がありますが…少し試して...詳細
[14770818] ウィルコムプラザで
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > ストラップフォン WX03A)
2012/07/06 13:25:38(最終返信:2013/04/17 19:02:15)
[14770818]...電波表示も電波良好のところでいつも「圏外」表示になり、発信はできない状態。 ところが同じ「圏外」表示でも着信はできる。 交換後は通話の音量は小さいもののどうにか話せる音量だったのに、 だんだん音が小さくなり...本体通話で全く聞こえなくなってからは、microUSBイヤホンマイクでの通話も聞こえなくなってしまいました。 (発着信はできていて、相手側の音は聞こえる) 逆に、待ち受け時間が短かったのは音が聞こえなくなってから少し長くなりました...詳細
[15954085] 通話音質と音量に落差が激しい気がします
2013/03/29 21:37:01(最終返信:2013/04/04 07:34:17)
[15954085]...固定電話への電話が特に音質にバラつきが在る気がします。 相手はキッチリ聞こえてるみたいなので良いのですが。 音量も落差が大きく感じます。 着信して電話すると、小さかったり、大きかったり。 音量は常に最大にしているのですが其れでないと聞こえない通話や...詳細
