着信 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"着信"を検索した結果 261件中81〜100 件目を表示
(検索時間:3.222 sec)
[13921054] 着信時、BT接続が途中で切断されると?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > SOCIUS WX01S)
2011/12/21 00:38:04(最終返信:2011/12/21 00:38:04)
[13921054]...ちょっとばかし購入を検討しています。 BT接続が着信が来たときに途切れたりすると、どうなるんでしょうか? 電話を取ってしまえば繋がったままになるような気はしますし、 途切れない距離で使用すれば問題はないのでしょうが...詳細
[13852447] 可能性が広がるストラップですね!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > ストラップフォン WX03A)
2011/12/05 12:02:13(最終返信:2011/12/16 17:54:14)
[13852447]...小さくて軽いので、2〜3台契約してキーホルダー代わりに使うと良いと思います。 私は鍵を良く無くすので、つけておけば着信音を頼りに探すことができそうです。 テレビのリモコンも良く無くすので、つけておくと探すのに便利そうです...詳細
[13881126] マルチポイントで快適です。
2011/12/12 00:02:37(最終返信:2011/12/12 00:02:37)
[13881126]...た。 (着信音は同様に送出されません。androidの問題なのかも。) 試しに昔使っていたNM706iを引っ張り出してきてペアリングすると、 ちゃんと着信音がNo...nk X06HTでペアリング。快適に使用しています。 親側がマナーモードでも、ソキウスの着信音が鳴るのはよくできているなと感心します。 BT-phone01はすぐに友人に差し上げま...すが、 致命的に不便だとは思いません。 X06HTで残念な事は3点ほどあります。 1.着信音の送出が出来ないこと 2.画面下の隅に「電話」というボタンがあって、触れると意図しない...詳細
[13690262] スマホの番号で電話をかけたら?
2011/10/28 18:43:42(最終返信:2011/11/23 16:28:54)
[13690262]...iPhoneとの2台持ちとして考えています。 Bluetoothでスマホの発着信ができるとのことですが、 iPhoneの番号でかけた場合の通話料は、やはりiPhoneの方にかかってくるのでしょうか...詳細
[13688426] X PLATE と比べて受信感度は?
2011/10/28 08:15:36(最終返信:2011/11/20 16:56:06)
[13688426]...私のRX420INは確かに購入した当時と違い電波の入りは悪くなったかなと感じてます。 この機種を買って、着信確実の携帯電話のスマートフォン子機としてのプランと組み合わせたら安く済ませられるって以前に聞いたので...詳細
[13773318] 逆に
2011/11/16 16:37:22(最終返信:2011/11/19 12:35:24)
[13773318]...です。 仕事の行動エリアが都市部やプライベートでしか用途がない人(仕事をやってる人はいつでも緊急着信ができる環境の確立が大切です)や出張や旅行等であちこちへいかない人は、Willcomの通信エリアで充分でしょうけど...詳細
[13733619] スマートフォンの子機にした場合
2011/11/07 08:13:37(最終返信:2011/11/15 21:50:41)
[13733619]...解除するだけ。 ■着信 操作は、普通にソキウスで電話に出るだけです。 ▼スマホに着信⇒ソキウスが鳴ります。「Bluetooth着信中」の表示と、相手先の番号もちゃんと表示されます。 ▼PHSに着信⇒ソキウスが鳴り「P...othでスマートフォンの子機として使えるようなのですが スマートフォンを操作する事無く発着信できるのでしょうか? それとも、スマートフォン側で通話開通させてから切り替えるのでしょう...one_link/index.html SCスタナー さん ありがとうございます! 発着信出来るんですね〜 検討して見たいと思います ソキウスユーザーです。ソキウスだけで電話に...詳細
[13538055] WX310Kとの比較
2011/09/23 17:48:01(最終返信:2011/11/13 13:16:29)
[13538055]...ってました。 新たな機能として携帯電話への着信をブルートゥースでPHSに転送してくれるのはいいのですが、さらにカーナビのハンズフリープロファイルへの着信も連動出来ますでしょうか? また、留守電メッセージをオリジナルにすることは出来るのでしょうか...詳細
[13567345] 質問させて下さい。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > X PLATE WX130S)
2011/09/30 21:37:29(最終返信:2011/11/06 03:26:10)
[13567345]...W-ZERO3(orその他W-SIM機)に比べてどうですか? W-SIMと違い、メールの自動受信や通話の着信をちゃんと受信してくれますか? ご教授願います。 @:キーバックライト搭載&ライトはオレンジ色(下の画像参照)...表示時間が短いほどバッテリーは長持ち。 ※輝度設定不可。 Bよっぽどの事が無い限りメールや通話の着信は問題なく受信してくれます。 余談:Bの続きです。 このwx130sの通話に限っては他の機種よりも電波のつかみが弱く...詳細
[13675952] 感度
2011/10/25 11:21:21(最終返信:2011/10/25 18:54:05)
[13675952]...今時の機種みたいに電波が拾えない仕様を改善できないのはだめですね。 あと通話音質は、昔が良かったです。とりあえず、機種変更します。 着信は、FOMAスマートフォン回線にして子機登録して使います。 発信用には、これを使うことにします。 ...詳細
[13447678] PHSどうしつながりにくい、切れる、途切れる
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > netindex > nicoハート WS005IN)
2011/09/02 01:49:51(最終返信:2011/09/02 01:49:51)
[13447678]...この機種を2台購入しました。 場所にかかわらず、この2台間での発着信に問題があり、 1回でつながることはまずなく、4,5回掛け直してようやくつながる状態です。 会話中も頻繁に途切れるます。 特に耳に電話機を押しあてると途切れます...特に耳に電話機を押しあてると途切れます。 2度ほどみてもらいましたが正常とのことでした。 固定電話への発着信、会話は全く問題ありません。 ...詳細
[13406953] パソコンと接続
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE 4 WX350K)
2011/08/22 22:58:23(最終返信:2011/08/27 12:21:01)
[13406953]...のですが?? やり方わかるかた教えてください。 レビューにも書いたのですが、この方法で着信音に使用してます。 USBでPCと接続(勝手にWinOSが認識してくれました) 端末で...ダ」の中に格納される 本体のユーザーフォルダ(好きなフォルダを選んで下さい)に移動 無事着信音に設定可能。 ちなみに、端末のデータフォルダの「PCフォルダ」は本当に一番下なので最...してます。 そこにドラッグ&ドロップしたMP3データが入ってますよ。 でも、そのままでは着信音に設定出来ないのでした。 適当にこの手順でやってみたら出来たので、もっと効率のいい方...詳細
[13257140] PT点灯時に発信不可
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 東芝 > WILLCOM LU WS023T)
2011/07/15 19:03:10(最終返信:2011/08/02 11:13:12)
[13257140]...発信操作はなによりも優先されて当然だと思うのですが、これは仕様なのでしょうか? 自己レスです。 東芝サポートに問い合わせたところ、PT表示中の着信は可能だが発信が出来ないのは仕様。との返答でした。 厄介なのはこのPTマーク。けっこう長い時間点灯している時があり...詳細
[13026916] つかいものにならない
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/05/19 18:03:12(最終返信:2011/05/21 19:22:24)
[13026916]...なんでも癖がありますから・・・。 私はドコモとウィルコムを10年以上使っていますが、決してドコモは良くありませんよ。 ちっちゃい着信音に、沼の底から喋るような通話音質・・・PHSメインユーザには使えたもんじゃありません。 PHSはですね...詳細
[12999863] 一体何が起きたのか?
2011/05/12 09:29:51(最終返信:2011/05/13 20:44:37)
[12999863]...つい先日洋服と一緒にwx130sを一緒に洗ってしまった。 数字キーや着信ボタン、電源ボタンを押しても無反応・・・。 しかし、他の電話機を使いwx130sに電話を掛けると着信だけ反応する。出る事は出来ない。 もうダメだと思って他のPHS端末を色々考えていた最中...詳細
[12840792] 本当に災害に強いですか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/03/30 21:38:31(最終返信:2011/04/19 19:44:27)
[12840792]...docomoとiPhoneも所有しています。 地震当日の状況としては、WILLCOM同士の通話は全く普段と変わりませんでした。 もちろん、着信も普段通り。 docomoは通話がダメでメールはok、SoftBankは通話、メールともダメ(メールはすぐ復旧)でした...詳細
[12895572] 着信・メールアイコンについて
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE BOX WX334K)
2011/04/14 17:45:46(最終返信:2011/04/15 12:53:25)
[12895572]...います。 不在時のメールや着信を、本体外側のアイコンが光ってお知らせ。 …と説明書きがありますが、このアイコン(画像)は、不在着信時、常時点灯なのでしょうか?...ます。m(__)m 点滅ですね。 ピカッ→約2秒消灯→ピカッのループです。 メールも不在着信もあれば、同じタイミングで点滅します。 右上のランプも点滅します。 右上のランプは色が...てっきり点灯かと思っておりました。(^^; 右上のランプは、色も変えれるのですね、 それは誰からの着信か識別できて、良いですね!(^^) 参考になりました。<(^^)...詳細
[12774687] 見直したぜPHS
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/03/12 13:03:40(最終返信:2011/04/14 11:38:52)
[12774687]...今だったら、どのくらい有効につかますかね。 私も首都圏在住ですが、発着信規制の無いウィルコムが大いに役立ちました とは言え、相手が携帯だと結局着信側で規制されちゃうので、固定電話とPHSにしか掛けられませんでしたが(^^;)...通信(メールではなくて パケット通信も)は安定そのもの。ちなみに自身発生から約2時間後です。 他社は発着信規制だらけでデータ通信すら使い物になりませんでしたが(苦笑)。 その後自宅のある都内方面へ向かって歩き...詳細
[12367732] 悪くない
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > HONEY BEE 3 WX333K)
2010/12/14 21:37:36(最終返信:2011/03/24 11:51:02)
[12367732]...マッ黄色を選びました。 ハイブリ君は船窓に押しつけないと受信しませんが、Bee3は机の上でもメールが着信しました。 ただ、バッテリーが一日しか持たないのは、私の固体だけでしょうか。 みなさんのはどうですか...詳細
[12809121] 着信時はどうなる?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX330K)
2011/03/22 14:30:54(最終返信:2011/03/22 14:30:54)
[12809121]...メール着信、電話の着信したときはどこがどのように光るのでしょうか? それってすぐにわかりますか?...詳細
