着信 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"着信"を検索した結果 261件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[9121894] 京セラPHSユーティリティソフトウェア
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX340K)
2009/02/19 21:43:45(最終返信:2009/06/01 11:34:14)
[9121894]...Eメールをパソコンで作成したりすることができます。 ・データファイラー データフォルダにある画像や着信メロディなどのデータのバックアップなどを行うことができます。 ※著作権保護がかかっているデータについては...詳細
[9454012] 容量オーバー時のメール削除について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 東芝 > WILLCOM LU WS023T)
2009/04/27 01:06:56(最終返信:2009/05/07 12:37:31)
[9454012]...後は何とか慣れで対処出来ると思います。 長所はスライド&コンパクト? 液晶のバックライトが明るい。 メールや着信通知が事あるごとにTOP画面に表示されるから、見落としが少ないってのは○。 ...詳細
[9408057] 受信できない初期不良
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > netindex > nico+ WS005IN)
2009/04/17 20:29:30(最終返信:2009/04/22 19:25:06)
[9408057]...購入して1週間ぐらいです。 ひょんなことから、発信はできるのに着信ができない症状に気付きました。 かけたほうは「電源が入っていないか電波が届かないところ」メッセージが 流れるようです。もちろん、こっちは電源入っていますし発信は問題なくできます...詳細
[9212645] レスポンス悪すぎ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX330K)
2009/03/08 15:56:53(最終返信:2009/03/08 15:56:53)
[9212645]...使い勝手が悪すぎます 他には、フリップを開いても画面点灯・キーライト点灯が遅い、フリップオープンで着信音消音の設定がしばらく鳴り続けたり・・・ 機種変更したことをものすごく後悔してます 他の同機種も同じ症状が出てるのでしょうか...詳細
[9146322] WX310Kのメール
2009/02/24 04:12:23(最終返信:2009/02/28 17:21:16)
[9146322]...WX310Kから乗り換えました。 MP3が着信音に設定出来ないなど、不満点はややありますが、レスポンスが大幅に向上していて、サクサク動きます。 が・・・電話帳はすぐ移行出来たのですが、メールは京セラPHSユーティリティを使用してWX310Kから読み込んでも...詳細
[9045345] マナーモード中の着信について。
2009/02/05 18:02:56(最終返信:2009/02/07 07:53:36)
[9045345]...以前の京セラ機はマナーモードにしておくと3コールで留守電が出てしまうので仕事中に着信すると電話を取れないことがよくあったため避けていたのですが、この機種も3コールで留守電が出てしまうのでしょうか? 以前の京セラ機って何...詳細
[8318089] 表示
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2008/09/08 12:59:02(最終返信:2008/09/08 12:59:02)
[8318089]...電話の着信と、発信の時に表示される電話番号の文字サイズなんですが 着信は発信に比べて小さくないですか?同じ大きさじゃないですよね? 何か設定の方法があるんでしょうか? ...詳細
[8242579] 着信に気づかないので・・・・
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 東芝 > WX320T)
2008/08/23 18:00:47(最終返信:2008/08/23 18:00:47)
[8242579]...ポケットにいれて外出しているとき、着信があっても、まったく気がつかないときがあります。 バイブレーションもおしりが鈍感なせいか感じないことが多いのです。 着信があったとき手元で反応して鈍い私に電話を知らせてくれる気の利いた物をご存知ないでしょうか...詳細
[8161405] ともかくシンプル(機能も必要十分?)
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > WILLCOM 9 WS018KE)
2008/08/03 02:41:12(最終返信:2008/08/10 19:33:40)
[8161405]...[切]ボタンを押したまま電源を入れるとファームウェア更新モードになりますが、この状態でモデムとして機能するそうです。 ただしこの状態では電話やメールの着信はできないそうです。 yjtkさんへ はじめまして、そして早急のご指摘有り難うございます。 先ずはお詫び致します...yjtkさんへの返信と前後してしまいました。 そうですかそれは救いですね!ともあれ何とか使えるようですし。 PHSということで『着信が残らないんだよね』とか社会的にはお目こぼしもありますから。 (ちょっと複雑なんですが)。 ただ本当に裏情報ですね...詳細
[8151626] 京セラ製品への不信感
2008/07/31 20:06:19(最終返信:2008/07/31 20:06:19)
[8151626]...今度は内部基盤の故障だと言われ(交換したはずじゃ・・)またACアダプタも交換、内部メモリも初期化され今度は大丈夫だろうと思ったら、なぜか今度は時々着信音が鳴らなくなっていました。京セラこれで何台目よ〜?もうこりごりです。違う会社の製品に替えるしかなさそうです...詳細
[8102576] 恥ずかしながら、ご質問します
2008/07/20 13:32:01(最終返信:2008/07/22 07:47:11)
[8102576]...よろしくお願いします。 ただ単に着信用の電話番号として、もう1つ欲しいのであれば2in1の方が安いと思います。 現在2in1を契約していますが、Bナンバーは仕事用の着信専用で使っています。 Aナンバーは完全にプライベート用として...詳細
[7745123] 新たにわかったこと
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine)+ WS009KE)
2008/04/30 23:30:18(最終返信:2008/06/28 13:35:45)
[7745123]...ナーモード設定中でも、充電中は着信が分かるように、着信音を鳴動するようにしました。」 充電中、マナーモードだと着信がわからない、とか要望があった...モード だろうが、「音設定」で「OFF」にしていようが、充電台 に乗せて充電していると、着信音が鳴ります! 116で「仕様か?」って聞いたら「仕様です」だって。現在 同じクレーム...2.html 「バージョンアップにより、マナーモード設定中においても、充電器 で充電中の着信鳴動方法を「鳴動する」「鳴動しない」「各音量設 定に従う」の3つのパターンから選択できる...詳細
[7709559] メール送信後
2008/04/22 21:11:21(最終返信:2008/05/21 11:09:15)
[7709559]...ちょっと気になったので追記します。 「バージョンアップにより、マナーモード設定中においても、充電器 で充電中の着信鳴動方法を「鳴動する」「鳴動しない」「各音量設 定に従う」の3つのパターンから選択できるようになる...詳細
[7608948] デザインは気に入ってます
2008/03/30 19:18:56(最終返信:2008/05/20 01:22:50)
[7608948]...現在310SAユーザーで電池がヘタって来たので、この機種を検討しています。 デザインや質感は結構頑張っていますね。 通話や着信音量も申し分なく、電話機としては不満はありません。 ただひとつ残念な点が…。 文字の品質が汚くて安っぽく見えてしまいます...詳細
[6231994] 通話が出来ない。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2007/04/14 21:54:51(最終返信:2008/04/26 12:57:43)
[6231994]...)レンタルしているesユーザーです! 私の場合は、アンテナLED2個点灯の通話LED点灯es5本アンテナで、10回に2回は着信しないし通話中切れるなどの症状が出てホームアンテナを新品交換して貰いましたが...改善せず... ...WX320Tと自分がWX310SAを持っています。 ある日アンテナがばり5立っているという店で買い物をしていたら 着信した事はしても会話ができずに首をかしげていたのです。 それで家族全員の携帯を持ち出して、 それぞれの携帯を持って同じ店の同じ場所でアクセスしたら...詳細
[7629526] WX310Kから機種変更を考えています
2008/04/04 18:43:37(最終返信:2008/04/12 11:29:36)
[7629526]... MP3再生のことだとは思うのですが イマイチわかりません。 よろしくおねがいします。 MP3を着信音にできるという点では、310Kは現時点でもオンリーワンのケータイです。 同様の方法で設定できる機種は...詳細
[7134278] ライトメールを受信しない時がある
2007/12/19 10:38:39(最終返信:2008/03/04 10:09:15)
[7134278]... また(ライトメールが受け取れない)そのタイミングに電話掛けたり、Eメールを送ったら、 着信や受信はできますか? >それぞれの電話機はどういう状態を示しているのでしょうか? ...>また(ライトメールが受け取れない)そのタイミングに電話掛けたり、Eメールを送ったら、 着信や受信はできますか? 試しておりません。自分がライトメールを受け取れていないという事が...、前の電話機も圏内のままで、電話がかかってきたり、ライトメールを受信したりすると、「不在着信」の表示が出るので、怪しいと思いました。) ―――― 私のWX320Tの報告をすると...詳細
[7376646] 通話品質はどちらが上?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX321J)
2008/02/11 20:21:52(最終返信:2008/02/29 14:16:42)
[7376646]...質問です。現在、WX310SAを使用しているのですが 画面が割れてしまいました・・。発着信はできるのですが 他のことが全くできません。そこで、機種変を考えています。 候補としては、WX321JとWX320Tです...詳細
[7432963] WX320Tで音楽をききたいのですが・・・
2008/02/23 01:56:25(最終返信:2008/02/25 21:13:21)
[7432963]...わかる方いらっしゃいませんか?? 基本的に、音楽を聴く機能は全くありません。取説に「音楽」なんてないでしょ。 せいぜい、着信音をいじる程度です。↓はどうでしょう? http://www.nurs.or.jp/~calcium/wiki/index...詳細
[7419404] イヤホンマイク使用時に
2008/02/20 07:31:41(最終返信:2008/02/21 04:00:59)
[7419404]...先日WX310Kから機種変更しました。仕事柄イヤホンマイクを使用する事が多いのですが、着信音とクリック音がイヤホンマイクから聞こえません。 イヤホンマイク使用時に、着信音は本体から鳴ってはいるのですが、クリック音はまったく聞こえないです...ご存知の方が居られましたら、ぜひご教授お願いします。 取説13-14のお知らせに出ていますが自動応答をONにした場合着信音はスピーカーのみと記してます またクリック音をキー確認音と解釈した場合イヤホン装着時は鳴らないと7-73のお知らせに出ています...詳細
