着信 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"着信"を検索した結果 261件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[7380535] Bluetooth モトローラH500
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2008/02/12 16:08:30(最終返信:2008/02/19 16:46:33)
[7380535]...Bluetooth機能のモトローラ製H500を購入し ペアリングまでは出来、着信をとる事までは出来るのですが 音が H500のスピーカーから一向に聞こえなく困っています。 あと、着信をH500で取れたとしてもWX310K本体から受話音は聞こえています・・...詳細
[7212977] 機種変しました♪
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2008/01/06 19:39:27(最終返信:2008/01/06 22:44:11)
[7212977]...機種変についての疑問が解決できたので、今日、機種変してきました♪ ですが、もしかしてこの機種は、人によって着信音やLED色を変更することできないのでしょうか? 取説見ても書いてなくて。もしできなかったらかなりショックです...できるはずですよ、たしか。 京セラ端末なので、たぶんアドレス帳の設定したい相手で編集すると、下の方に着信音設定とLED設定があると思ったけどないですかね。 説明書にはアドレス帳の辺りに載っているはずです...詳細
[7177890] サブディスプレイのLED表示を人によって変えたいのですが・・・
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > AH-K3001V)
2007/12/29 15:52:22(最終返信:2007/12/30 06:41:35)
[7177890]...題名のままなのですが、サブディスプレイの色を着信した人によって、変えたいのですがどのようにすればできますか?? 説明書に載っているのだと思いますが、なくしてしまい、こちらで質問させていただきました。 どなたかご存知の方お願いします...詳細
[6974455] 着信音と受話音量の小ささは日常絶えられないレベルですか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > netindex > nico. WS005IN)
2007/11/12 15:02:15(最終返信:2007/12/01 20:34:07)
[6974455]...でしょうかね〜? 着信音は小さいですが、私は目覚ましとして利用してますよ。部屋は静かなので大丈夫なんでしょうか?着信は普段バイブ設定なのでよくわかりませんが、他の機種で着信音量を最大にして使っ...る通り、思ったほど、着信音や受話音量の小ささはひどくはなかったです。で、ウィルコムカウンターの新さっぽろ店の店長さんのブログによると、どうやら、最近ひそかにバージョンアップされて、着信音が大きくなったとの...nicoを、機種変更の候補として考えています。書き込みを読むと、「着信音」と「受話音量」の小ささが、nicoの最大の問題になっている気がしました。 この2点...詳細
[6974340] バッテリーの持ちはどうですか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 東芝 > WX320T)
2007/11/12 14:10:21(最終返信:2007/11/16 11:02:38)
[6974340]...W-OAMはそんなに電池をくうんですね〜。 友達がnineを使っていて、電波の悪いところにいると、通話や着信が無いのに 1日〜2日で電池が空っぽになって電源が切れているって言ってたのを 不思議だな〜と思ってたんですけど...詳細
[6927280] 通話中の着信について
2007/10/31 16:45:43(最終返信:2007/11/01 13:12:51)
[6927280]...せていただきます。 着信があった場合はそちらを優先してくれれば安心してネットに接続していられます。 J3003Sはその最中、通話側からだとお話中の状態になり、こちらは着信がまったくわからず着信履歴も残りません...ます。この機種は通話中に着信があるとわかるそうですが、端末単体でネットを見ている最中と、モデムとしてパソコンに接続して通信している時に着信があった場合はどうなので...すが、携帯電話はこれ一台ですので、その間着信があったことがわかるととても安心なのですが。 どちらもデーター通信中に電話が着信するとデーター通信が切れて、電話が鳴り出...詳細
[6925781] いきなり留守番センターに接続される
2007/10/31 03:14:10(最終返信:2007/10/31 06:46:43)
[6925781]...機種変更して一ヶ月程経ちました。自宅内が多いのですが(夜遅く〜朝)、固定電話やPHSから着信できず、いきなり留守番センターに接続されてしまいます。この時はライトメールも繋がりません。ウイルコム、東芝に問い合わせたら...「基地局が込み合ってるから」という簡単な答えでした。夫も娘もウイルコムなので同じ部屋で私から発信してみると、二人ともすんなり着信できます。以前使用していたAH-K3001Vでは、こんな事はありませんでした。留守電サービスに接続する時間は一番長く設定してあるにもかかわらず...詳細
[6875478] メール送信後の謎
2007/10/17 01:33:27(最終返信:2007/10/18 18:24:45)
[6875478]...com/d/WILLCOM%252fWX320T%252fFAQ.html#i41 ただ、320Tでは多少改善されていて、メールの着信があったことだけはマークが出ます。 ...詳細
[6819463] WX321Jに着メロをダウンロードできますか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX321J)
2007/10/01 13:31:44(最終返信:2007/10/09 18:30:10)
[6819463]...アメリカの連ドラ「24(トゥエンティーフォー)」のCTU内の電話の着信音にしたいのですが、どこからダウンロードして、どのように設定したらよいかも教えていただけたらうれしいです。 (CTUの着信音というのがお分かりにならないのであれば...先日はお役に立てず失礼しました。 それは、電話機のですねぇ… [WEB]ボタン→[2ホーム]を選択→[着信メロディを探す]でGO! みたいなコトではダメでしょうか。 各社料金形態など御座いますので、ダウンロードしたサイトの社名を...詳細
[6367057] 困ってます・・・
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine) WS009KE)
2007/05/24 17:59:56(最終返信:2007/09/13 05:37:14)
[6367057]...にもかかわらず相手は呼び続ける。(出たら切れる) PHSはアンテナが立っている(MAX)にもかかわらず着信しない。かけたほうは圏外のアナウンスが流れる。 こちらからはかかったりする。 話が出来ても雑音がすごい...基地局も端末も(機械的に)問題ないといわれたら改善の見込みはないので使えないですね。 nineは通話メインなんで、いきなり会社の事務所で着信できなくなったのは頭痛いです。 返信していただいた方、ありがとうございます。 初期不良の可能性がありますか(汗...詳細
[6532604] もう京セラ商品はこりごりです・・・
2007/07/14 10:43:06(最終返信:2007/09/07 23:53:59)
[6532604]...のある機種だとは思いませんでした。半年間の使用でこの間5度の故障(電源入らず・メール送受信できず・着信できず等)4度目の時は本体交換したようですがその後写真が取れないという不具合が出てさすがに対応も悪い京セラはもう使うまいと今回...詳細
[6671911] 着信履歴と発進履歴の表示について
2007/08/23 22:05:58(最終返信:2007/08/24 08:16:15)
[6671911]...取説のP.46には, 「アドレス帳に登録されている相手の場合は,登録されている名前が表示されます。」 とあるのですが,私の携帯は表示されません。 それで,名前で表示させるには,どうすれば良いのでしょうか。 何か設定が間違えているのでしょうか。 同じ事を経験された方がいらっしゃれば,教えて頂きたいのですが,よろしくお願い致します。...詳細
[6550879] メールの自動受信ができません。。。
2007/07/18 22:19:20(最終返信:2007/08/21 00:53:20)
[6550879]...私も320Tに機種変してから1週間が過ぎましたが、おっしゃる ような現象は一度も経験してないです。 某サイトの掲示板に「メールBOXにいる間は自動着信しない」 との指摘がありましたけど、そういうことではないんですよね? (試してみたら、ほんとにそういう仕様になってるようです...詳細
[6637378] 【質問】リマインダの点滅パターンについて
2007/08/13 16:53:08(最終返信:2007/08/13 16:53:08)
[6637378]...マニュアルでも読み取れない部分がありますので質問させてください。  不在着信時の「リマインダ」について、マニュアル[13-13]あたりに記述がありましたが、このリマインダをONにした状態で不在着信や不在受信があったときのランプはどういった感じで点滅するのでしょうか...詳細
[6446154] esから乗り換え
2007/06/17 20:19:12(最終返信:2007/08/05 22:48:43)
[6446154]...どの程度まで同期できるのかは不明です、スミマセン。 (そもそも私はOutlookは使わないので...) WX321Jは着信メロディーのグループごとの鳴り分けとは別に、 個別番号ごとの鳴り分けやメールの鳴り分けが電話帳で設定可能...詳細
[6513949] なかなかよさそう!
2007/07/08 21:11:12(最終返信:2007/07/17 19:11:17)
[6513949]...どの指定の時間に、自動的に着信音が鳴らないように設定できる。これまで私は常に音量OFFで着メロなどとは無縁の生活だったが、これからは着信音が鳴るようにしておいても...平日の勤務時間帯をこのオートサイレントに設定してさえおけば、自動的に勤務時間後や土日には着信音が鳴る設定に変わってくれる。 良5:これも使ってみて気付いたのですが、あのみょうちく...で気付いたもの。 @積算通話時間。あったところでどうってことないが、とりあえず発信時間と着信時間のどちらが多いかくらいはわかった。 A留守番電話機能の、オリジナル応答が作れない。こ...詳細
[6202432] この症状は・・・
2007/04/06 12:29:42(最終返信:2007/07/15 02:24:05)
[6202432]...使用半年で今回5度目の修理に出しますが貴方と同じような症状が出ました。いつの間にか電源が落ちている・メール送れず・着信できず等々・・・10年間6種類の機種を使っていてこんなに不安のある機種はありませんでしたしメーカーの対応も期待しないほうが良いでしょう...詳細
[6507725] データ定額(4x)での速度
2007/07/07 01:04:04(最終返信:2007/07/12 23:44:32)
[6507725]...私の自宅ですが…WX310SAでは通話OKでも[es]ではブツブツ途切れて使えません…10回に3回は電話を着信さえ失敗しました!仕方が無いので、4xアンテナレンタルしています…。 室内アンテナも最初の1ヵ月...詳細
[6521818] 本当に初歩的質問です。
2007/07/11 04:01:28(最終返信:2007/07/11 23:02:53)
[6521818]...で変わってくるでしょう。 着信音に関してはファームのバージョンやミュージックプレーヤーを購入しているか?などでも回答が変わります。 ミュージックプレイヤーのソフトは買ってます。 着信音について、mp3ファイルを設定できます...パケット定額したいんですが、リアルインターネット定額かパケット放題4xどちらの方がいいですか?あと着信音を着うたにしたいんですができません。どなたか教えてください。 リアルインターネットは2100円で端末に限らずPCなどに接続しても定額...詳細
[6392552] 料金の仕組みについて
2007/06/01 13:59:18(最終返信:2007/07/08 06:57:40)
[6392552]...結婚できるかどうか分からないというか2年以内に別れるかも知れないカップル向きに適していると判断されたと思います。彼女の側は着信専用で、仕方なくプリペイドからかけるときはワン切りです。またホワイト側からかけても21時から1時までの間は有料になります...詳細
