着信 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"着信"を検索した結果 261件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[5884745] 着信音と充電
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > netindex > nico. WS005IN)
2007/01/15 15:46:29(最終返信:2007/06/26 05:40:14)
[5884745]...またスピーカーの位置が裏面にあり、押さえつけたり、 ポケットなんかに入っていると気づきにくいかも知れません。 基本の着信音であるいわゆる着信音1みたいな音も 通常の携帯と違い、ピピピピピピピといった音で ないので、これも気づきにくい...着信音が思ったより大きくなくて、気づきません。 母に使ってもらうため購入しましたが、電話しても ぜんぜん気づいてくれません。 確かに自分が聞いても音が小さいと思います。 またスピーカーの位置が裏面にあり...詳細
[6328284] 着信できません。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > アスモ > 9(nine) WS009KE)
2007/05/12 20:16:53(最終返信:2007/05/20 10:21:38)
[6328284]...たが、いつもと変わらない感じです。 ついでに着信できない範囲を調べたところ、 自宅を中心に半径120mほどの範囲で着信不可でした。 OKWaveの方がレス多いね・...2週間ちょっと、全く着信できなかったのが 今日のお昼過ぎから、2,3回に1回は繋がるようになりました・・・。 これはいったい・・(^^; マルチポストは良くないな。 OKWave 着信できない http:...数年前からPHSを使用しています。 2週間前から、自宅付近でのみ、着信できなくなりました。 相手には圏外の案内がされます。 発信はできます。 [6190791...詳細
[5811056] 音量が小さいような
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > BANDAI > キッズケータイ papipo!)
2006/12/27 22:07:59(最終返信:2007/05/11 17:28:34)
[5811056]...どなたかお分かりの方お教えください 初期不良ではありません。仕様です。 着信音をメロディではなく「なってるよ」「どっか〜ん」にしてください。 私も難儀しました。着信音を最高のレベル4にしても 街の雑踏の中ではまったく気づいてくれません...70回コールしてもだめだったくらいです。 なってるよ!にしたら少しはましなようです。 こんな小さな着信音では、いざというときに役に立ちませんよね。 困ったものです。 ホントに音量が小さいですね。 さすがにこれには唖然としました...詳細
[6247501] 私の使用感
2007/04/19 07:44:18(最終返信:2007/05/01 21:21:09)
[6247501]...KESのサポートから電源を切って充電すれば大丈夫との案内を受けてからは大丈夫ですが。 しかし、電源を切っている間にメールがあった場合はメール着信通知に従ってメールを手動受信しにいってそのままフリーズすることも数回ありました。 USB充電を高速...詳細
[6205534] W320KとW310K
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2007/04/07 11:39:58(最終返信:2007/04/22 10:59:04)
[6205534]...が、着信画面の画像を探し当てることができませんでした。 ホットモックも見たことはあるんですが、 番号入っているのは触ったことが無いので、 WX310SA の着信画面...よくわかりません。 文字を見るメールやウェブなら判りますが、 通話の時に文字を見る機会は着信時の電話番号や名前ぐらいですよね。 変な拘りがあり過ぎるのではないでしょうか? 何度...がよくわかりません。 というのは、310SAは文字が白抜きなんです。 通話発信する時や着信時の電話番号が白っぽい画面に白抜きでとても見にくいことがデモ機を見てわかったので、やめま...詳細
[6190791] 不安定?
2007/04/02 23:17:04(最終返信:2007/04/06 10:12:42)
[6190791]...eにかけるとちゃんと着信します。家に帰る途中の公衆電話からかけても着信しました。 しかし、アパートの電話からかけると話し中なのです。 いろいろと条件を変える(nineの場所移動)などをしていると、たまに着信することがあります...。 やっぱり電波の状態が悪いのかなと思い、置く場所を変えたら一度は着信しました。 しかし、必ず着信するというものではないみたいです。 もう少し様子をみます。 その場... メールについても手動で受信すればOKです。 うーん、わかりません。今日会社では問題なく着信しました。メールも自動受信しています。 アパートの電話はNTTの光ですが、これが影響して...詳細
[6144959] 通話中のメール着信
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX321J)
2007/03/22 07:30:58(最終返信:2007/03/22 21:01:28)
[6144959]...以前ウィルコムを物色してたところ、 友人に 「ウィルコムは通話中にメール着信できないよ」 (送信側も送れませんでしたというメッセージが出るとか) という話を聞いたので今のところ保留状態です。 実際のところどうなのでしょうか...簡単な事で構いませんので何かあったら教えていただけると助かります! よろしくお願いいたします。 通話中に着信するかどうかは知らないけど、通話が終われば受信す るし、ましてや相手が送信できないことはないです。...詳細
[6101157] Eメール受信ができません
2007/03/11 10:27:44(最終返信:2007/03/11 17:19:37)
[6101157]...メールの自動受信をしてくれません。 「センターにメールがある」とコッソリ表示は出るものの、受信時に着信音も出なければ、ブルーLEDも光りません。 メイン画面は普段消灯しているから、「はっ」と気づいて画面を点灯させると...詳細
[6025220] WX320K買いました
2007/02/20 11:35:26(最終返信:2007/02/27 18:58:46)
[6025220]... 宜しく御願いします。 サブディスプレーは通常は深い青色をしていますが、屋外では全然見えません。着信があると色で点滅しますが全体的に照明が暗く使い物にならないです。透過型ですから文字の部分が白く抜けますが全体的に暗いので見難いですね...詳細
[6022648] WX310Kと比較してデグレードはありますか?
2007/02/19 20:04:51(最終返信:2007/02/20 15:31:50)
[6022648]...・AH-K3001では閲覧できていたケータイ用サイトが閲覧できなくなった(これが一番ガッカリでした) ・リマインダ(?「着信アリ」を知らせるサブディスプレイの点滅)間隔が長くなり、じーっと見つめないと点滅しているかどうかが...詳細
[5964359] 使いやすさ
2007/02/05 10:34:02(最終返信:2007/02/05 15:44:19)
[5964359]...私も母に通話以外使用しないためこの機種を購入しようかと考えていますが。もしほかに簡単に扱えそうな機種があればいいのですが。 この機種に付いては、着信時の着信音が非常に小さいですので、 電話が鳴っても気が付かない事が多いかと思いますし、 バイブの振動も弱いですので気づき難いです...詳細
[5945306] 自分で着信音を作成するのは可能でしょうか?
2007/01/31 16:39:56(最終返信:2007/02/02 23:01:41)
[5945306]...なんか、いい着信音なくて困ってます。 この機種では自分で着信音を作成できませんよね。 パソコンなどを使って 自分で着信音を作成するのは可能でしょうか? あと、いい着メロサイトを知ってる方いましたら教えてください...詳細
[5935247] デザインに一目ぼれ
2007/01/28 23:33:50(最終返信:2007/01/30 20:10:14)
[5935247]...キーを押して画面を明るくしないと、時間も新規メールが着てるかも分からない。これは解決法ないですよね?    着信音とバイブを同時にできるのもいいし、メールの変換も、過去に使った色んな予期の変換が出てきてやりやすい...詳細
[5875256] 一ヶ月使ってみて
2007/01/13 08:56:37(最終返信:2007/01/26 11:03:58)
[5875256]...オリジナルマナーモードで電話着信だけ音鳴らせばいいのかもしれないが これくらいが気になる点でしょうか PCメールを転送してる都合着信がどうしても多いので新着メー...十字左キーで発信(/着信[2度押し])履歴表示 2.十字右キーでアドレス帳表示 など。 一方nineでは 左キー:SIMアドレス帳 右キー:本体アドレス帳 上キー:発信履歴表示 下キー:着信履歴表示 ですね...ューに有りましたが、例えばロック状態(もちろん待ち受け画面)で着信があった時に自動的に待ち受けから着信に画面が切り替わる為、咄嗟の際でもスライドロックを解除する手間...詳細
[5796906] MIDI着メロについて
2006/12/24 09:37:59(最終返信:2007/01/09 21:59:52)
[5796906]...試しに数曲PCで聞いてみましたが、なかなかいい感じですねMIDIって。 サビの部分や、気に入ったフレーズを、着信音設定したいと思っていたので、助かります。 ご紹介いただいたサイトから、いろんな曲がダウンロードできました...詳細
[5835308] 発信・着信履歴の時間を見るにはどうすれば?
2007/01/03 16:51:42(最終返信:2007/01/08 01:31:33)
[5835308]...発信・着信履歴の時間をどうすれば見れますか? 年と日にちまでは出てるのですが、時間までは出てくれません。 分かる方いたら教えてください。 時刻の事ですよね? 問題なく表示されてますけど。。。 (逆に「年」はありませんが...詳細
[5816089] メールの振り分け設定について
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/12/29 03:42:01(最終返信:2007/01/03 03:34:22)
[5816089]...プロバイダメールを一括して専用ホルダに振り分けています。 私の場合、オークションに関するメールを受け取っていますので、 メール着信すると遅滞なくPHSに転送着信してくれるので、締め切り直前などは重宝しています。 プロバイダはso-netを使っていますが...詳細
[5372832] 相手先限定コースでも無制限に発信可能
2006/08/24 08:43:28(最終返信:2007/01/01 22:24:44)
[5372832]...実際はもっと割高になるでしょう。(ウィルコムは15〜70秒単位で課金) また、非通知着信になるのは困りますね。子供が友達に電話する場合、非通知着信拒否になっている場合は結構多い気がします。 ウィルコムの定額プランなど年間契約をすると...このサービスに割り当てる必要があることと、 アドレス帳が使えず、毎回番号を打つ必要がある? ってところでしょうか あと、相手へは非通知着信になってしまうみたいですね。 ちなみに、安心だフォンってメールの発信先は無制限? 定額プランって...詳細
[5762826] 電池の持ちが・・・
2006/12/15 22:01:40(最終返信:2006/12/20 22:47:55)
[5762826]...バッテリもたない!と言われそうで、発表の時からちょっと心配でした。 そうですね。二回目の充電からMIDI着信音を10ほどダウンロードして、あとは普通に使ったら、すぐにまた残量が半分表示になりました。 けど、前回の経験から言うとここからが結構長いんですね...迷惑メールやSPAMなどで含め1日200通位受信します。 私はどんなときでもマナーモードなのでメール着信時バイブします。 フル充電から メール受信200(受信時バイブ) メール送信0 通話0 ブラウジング0...詳細
[5752882] 住所録の形式はどうなっていますか
2006/12/13 15:45:49(最終返信:2006/12/14 17:59:52)
[5752882]...・全角40文字までのテキストメモ が登録できます。さらに本体メモリにはメモリ別・グループ別に個別に着信音・イルミネーションの設定が可能です。...詳細
