中央 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"中央"を検索した結果 1236件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22884491] 一つのUMPCの完成形
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket2 Max(8100Y))
2019/08/28 12:19:36(最終返信:2019/10/11 19:06:26)
[22884491]...1.Windowsのスタート(画面左下のWindowsロゴ)のところで右クリックして、表示される項目の中から、”ディスクの管理”を左クリックすると、中央から下の部分に領域情報が出て参ります。その中に有効になっていない領域があると思われます。”ディスクの管理”にてその部分を有効化(正常)頂けますでしょうか...詳細
[22851403] 画面に縦筋2本が常時点灯
 (ノートパソコン > MSI > WE75-9TK-672JP)
2019/08/11 20:10:17(最終返信:2019/08/14 07:55:07)
[22851403]...画面上部から下部まで常に表示される状態。」 2、先程(14日)に判明した不具合:「カーソル下(↓)キーの中央より下を押すと、キーボードの枠にはまり込み、更に複数回押すと外れる。」 1と2の症状と、開封した際の不自然な梱包状態を思い返すと...詳細
[21337727] キーボード中央が膨張し変形
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 価格.com限定 プラチナ Core i7 6560U搭載モデル)
2017/11/06 22:15:37(最終返信:2019/05/07 18:52:44)
[21337727]...キーボード中央が膨張しているようで、盛り上がっています。 そのためディスプレイを閉じても、開いたままとなってしまいました。 最近、大したことをしていないのに、本体が発熱することもありました。 ちなみに...ちなみに、底面はアルミ筐体のおかげ?で、変形していません。 キーボード中央(特にD〜L付近)からタッチパッドまで膨れ上がっています。 約半年前の2017年2月に保証が切れて(現在2017年11月)有償になるかもしれませんがDELLに問い合わせ中...詳細
[22627392] 全面開口部の形状について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 5000 スタンダード Core i3 8130U・128GB SSD・フルHD搭載モデル)
2019/04/26 22:56:09(最終返信:2019/04/27 19:17:38)
[22627392]...届いた商品を開けたら、開口部のタッチパッドの手前部分だけわずかに盛りあがったような手触り。前面から見ると中央部だけわずかに凹みがあります。これって開けやすいように、パソコンが開けやすいようにするためのデザインなんですよね...詳細
[22606046] 画像について
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/04/16 18:27:05(最終返信:2019/04/18 22:23:53)
[22606046]...良く見えないので不便に感じることはありますが。 細かいことを言うと、TN液晶は画面を正面から見たときに中央と端の色が違って見えるんですよ。 目と画面の角度が中央は90度でも端は90度じゃないから。 EXELで赤い文字を書いて、上下にスクロールすると赤がピンク色に変化するのが分かります...詳細
[22600165] 分解してみました
 (ノートパソコン > Acer > Aspire ES13 ES1-331-N14N/W)
2019/04/14 00:32:41(最終返信:2019/04/14 00:45:03)
[22600165]...本体を開けると、右側に2.5インチストレージが格納出来そうな部分、左側にDDR3メモリーと思われる部分、中央に無線LANのM.2.スロットが見えます。 分解した目的はeMMCの交換が出来るかどうかでしたが、...詳細
[22425807] 2.5インチHDDの増設が可能かと思ったんだけど(T.T)
2019/01/28 13:04:50(最終返信:2019/03/27 14:54:10)
[22425807]...https://parts.hp.com/hpparts/default.aspx?cc=JP&lang=JA ※ 画面中央の「パーツを見つける」を「複数パーツの注文」に変更して画面遷移するのを待って、その後、部品番号入力欄に「パーツ番号」を入力します...詳細
[22482199] 後でSSDを追加できますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/C2 2018年6月発表モデル)
2019/02/20 23:32:30(最終返信:2019/03/17 18:45:00)
[22482199]...SSDはサンディスクのX600を追加しました) 過去のAHシリーズの違いは裏フタを外す時に ネジを4本外さないといけなかったのが、中央の1本だけ外したら 後は爪をひっぱっるだけで外せるようになってるくらいですかね? M..2 SSD...詳細
[17709647] FMV LIFEBOOK NH77/DD SSD換装してみました。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/DD FMVN77DD)
2014/07/08 00:04:27(最終返信:2019/02/14 03:20:13)
[17709647]...イチバン時間を食ったのがコレです。 物理作業はあっけないほど簡単でした。バッテリーだけ外して、裏面中央の足つきブタのネジを外せばそこにもうHDDが。ネジをチョチョイと外して即交換。7mmSSDに付属の9mm下駄を貼り付けるのを忘れずに...(メモリも4Gから8Gにもしましたが)やろうと思い始めました。 HDDを見ようと、裏蓋をはずそうとしましたが、中央のゴム足の接着がとれず、ネジがとれません。頑張って取ろうと思います。 SSDはNTT-Xストアで6...詳細
[22430447] キーボードの歪み?
2019/01/30 11:33:49(最終返信:2019/02/12 22:33:28)
[22430447]...故障や出火などに繋がるかと思い、確認させていただきました。 結果が分かりましたら、書き込み致します。 自分のも液晶中央のHPマーク付近を頂点に本体縁までラウンドしています。頂点と縁の高低差2o程です。製品仕様だと思っていましたが違うんでしょうかね...詳細
[22425456] HDDの増設は可能?
2019/01/28 09:47:44(最終返信:2019/01/28 14:53:08)
[22425456]...他機種ですが分解した画像貼っておきます。右上がSSDですが標準はHDDが付いています。貴殿のPCのSSDは中央付近のメモリの下の空きスペースにあるはずです。 部品交換は簡単ですが筐体を分解する時にコツが要ります...詳細
[20597091] 起動しなくなった。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/01/24 00:53:01(最終返信:2019/01/09 09:15:50)
[20597091]...T100HAシリーズの充電/起動に関しては下記4つに大別できそうです。 ■1.購入直後、電源が入らない 症状:電源を入れようとすると、画面中央に電池の絵が出るだけで起動しない。 故障ではありません。原因は、従来のノートPCとは異なる仕様。...詳細
[22374373] 動画視聴メイン高画質なノートパソコン
 (ノートパソコン)
2019/01/06 03:44:37(最終返信:2019/01/06 07:06:20)
[22374373]...気になる人には非常に気になります。 TNは、ちょっと見る角度が変わると写りも変わって見えますので。近くで見ると、画面中央と画面端でもそれが出てきます。この辺は、IPSと一見で区別が付く部分です。高応答とか言っても、動画は30fpsですので...詳細
[22370114] メモリの増設
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook B25/21EB PB25-21ERKB)
2019/01/04 14:29:44(最終返信:2019/01/04 14:29:44)
[22370114]...カバーは難なく外れました。ビスは長さが違うものが有るのでご注意を。 カバーが外れてしまうと、空きメモリスロットが中央に見えるので、用意したメモリを差し込めばOKです。 今回はシリコンパワー製のDDR4-2133(8GB/¥6...詳細
[18852112] SSD交換
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Note Standard GN202F/S4 PC-GN202FSADA54D4YDA)
2015/06/08 19:10:32(最終返信:2018/12/19 07:59:25)
[18852112]...結論からいうと、できました^^ 上記のURLを参考に、 1.事故防止の為、バッテリーを外す。 2.裏蓋中央のネジ4本をはずす(ちょうどキーボードの真下) 3.キーボードをむくwこれが一番むずかしい。 注意点として...詳細
[22287917] G6/X18PMEの分解方法
 (ノートパソコン > 東芝 > DynaBook G6/X18PME)
2018/11/29 16:29:53(最終返信:2018/12/02 06:39:30)
[22287917]...ハードディスクが搭載されている場所のネジを2つ外してカバーを外すだけで良さそうですが。 (リンク先の一番上の写真で上部中央にある横長のカバー) ネジを全部外して分解、のようなことはやらない方が良いです。 コメント頂きました皆様へ...詳細
[22287027] メモリ増設
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab000 価格.com限定 Core i5搭載モデル)
2018/11/29 06:58:37(最終返信:2018/11/29 10:30:05)
[22287027]... >分解と換装について(※自己責任) >裏側にのネジ16本を外すと,光学ドライブが外れます >(中央の2本はシールで隠れています) >さらに,光学ドライブに隠れていたネジ2本を外します. >クレジットカードか...詳細
[22264795] スカイプはできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2018/11/19 17:34:07(最終返信:2018/11/19 20:43:24)
[22264795]...それともアプリでやるのでしょうか? 教えてください。 >ドキュメント72時間さん こんにちは 正面画像上中央にはカメラが見えますし、マイク入力もありますから可能でしょう。 >里いもさん さっそくのご回答ありがとうございます...詳細
[22262349] 画面表示が上と下半分に分かれる
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/11/18 15:39:48(最終返信:2018/11/18 17:13:30)
[22262349]...通常通り操作していると画面表示が中央から上と下に分かれる時があります。中央から下にマウスポインターを移動すると今度は上から出てきて非常に操作しにくいです。再起動すれば通常の画面表示に戻りますがこのよう...詳細
[22248774] WPSofficeソフトのWriterが作動しない
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS10E/J2S PC-NS10EJ2S)
2018/11/12 16:26:31(最終返信:2018/11/13 12:21:29)
[22248774]...Spreadsheetsは正常に作動しますが、Writerの文書作成画面が、入力を 受け付けません。画面中央の上部に3cm×5cmの空白の枠ができ左上で細かいドットが点滅していてキーボード操作 が全くできない(ネットは未接続)状態です...操作面で分からないときは又投稿すると思いますので勝手なお願いですがアドバイスお願い します。重ね重ねありがとうございました。 >受け付けません。画面中央の上部に3cm×5cmの空白の枠ができ左上で細かいドットが点滅していてキーボード操作が全くできない...詳細
