中央 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"中央"を検索した結果 1236件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22207215] HDD?の駆動音について使用している皆さんに質問。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2018/10/25 21:02:00(最終返信:2018/10/26 22:31:22)
[22207215]...故障かどうかはともかくとしても正常とは言いがたいです。 この製品のHDDの位置は光学ドライブの手前です。 製品の中央奥よりにCPUファンがあるのでこの音かと思います。8250Uは発熱しやすいのでCPUファンが動作する頻度も高くなるはずです...詳細
[22167242] ThinkPad X270購入(中古)
 (ノートパソコン > Lenovo)
2018/10/08 01:46:56(最終返信:2018/10/21 22:23:12)
[22167242]...HDのIPSを取り寄せて交換しました。 X270用のフルHDパネルはコネクタ位置の違い(中央/正面から見て左側)により2種類あるそうです。 パーシモン1wさんが所有しているX270...ただけるとはありがとうございます。 >X270用のフルHDパネルはコネクタ位置の違い(中央/正面から見て左側)により2種類あるそうです。 そのようですね。 ただし、交換されている...パーシモン1wさん X240で経験済みでしたか、なるほどです。 噂では液晶でコネクタが中央なのは最初からFHDである場合らしいです。(本当か未確認) これが本当ならば液晶を壊して...詳細
[21982668] Webカメラ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R654/W6K PR65426KNDSW)
2018/07/23 15:55:02(最終返信:2018/07/23 17:19:54)
[21982668]...Webカメラは使ったことがないですが、正面上の中央に付いているのがカメラなのでしょうか? https://toshibadirect.jp/pc1/catalog/2013/r65kw/spec.html...詳細
[20194774] 修理するか買い換えるかで悩んでいます。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/S 2014年10月発表モデル)
2016/09/12 19:24:30(最終返信:2018/07/04 18:32:17)
[20194774]...延長保証とか入っているのをお忘れでないか確認をおすすめします。    私はあき992さんと逆で、買ってすぐモニター中央に縦に一筋違う色で発光していたので修理しました。  LCDパネル交換との事で修理に出して一週間ほどで戻ってきて喜んでいたのですが...詳細
[21911586] スペースキーが反応しない
 (ノートパソコン > GPD > GPD Pocket)
2018/06/21 16:43:59(最終返信:2018/06/21 19:48:23)
[21911586]...の反応がしません。 中央付近 (添付写真の青色部分) では反応します。 私のロットだけでしょうか? 購入直後なら単なる初期不良です。販売店に連絡してください。 スペースキーの四隅が中央のスイッチを押す前に底突きしてるのでしょう...スペースキーの四隅が中央のスイッチを押す前に底突きしてるのでしょう。 中央を押せば反応するので、不良じゃなくて仕様でしょうね。 ...詳細
[21852274] ファンがうるさいです
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ750/GA 2017年春モデル)
2018/05/26 13:16:25(最終返信:2018/06/02 13:30:05)
[21852274]... 本機種でのレポートはありませんが(見つけられませんが)、私も960EVOに付け加えたところ、底面中央部がかなり熱くなった記憶があります。(その後、諸般の事情でSATAの512GBに付替え、快適に使用しております)...詳細
[21864550] 最近スリープ状態から電源が切れることあります
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB48FJ)
2018/05/31 18:46:08(最終返信:2018/06/01 21:33:39)
[21864550]...もう1つ思い出しました。スリープにして周辺を掃除したときに ノートを持ち上げて移動させたんです。 私は右手親指をノートの中央付近で持って持ち上げるんですが (バッテリーを普段はめる側の空洞を4本指でつかんで) このとき力が入り過ぎてふたごしに電源を長押ししてしまい...詳細
[21816178] surfaceで外付けモニターの表示について質問です
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro タイプカバー同梱 HGG-00019)
2018/05/11 14:27:36(最終返信:2018/05/11 22:20:59)
[21816178]...そこで質問なのですが、 (1) スクリーンセイバーが作動すると画面別々に作動するのではなく 2つの画面の中央で スクリーンセーバーが作動します。     (2)officeを使用するとsurface本体での表示ではちゃんと表示されるのですが...お使いの方の御指南お願いします。 (1)について補足ですスクリーンセーバーの設定で、リボンやバブルではなく写真に設定すると中央と書きましたが、 2台並べたモニターの左側だけに表示される様子です左右の画面の表示サイズが違うため左側に表示された写真の一部が右側に表示されるみたいです...詳細
[21642347] hHDMI出力について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/03/02 04:20:23(最終返信:2018/03/06 01:35:27)
[21642347]...と解像度が高いと中央に小さく表示されます。 「拡張」で表示すれば解像度が高くても全画面に表示されます(解像度が対応していればの話ですが)。 中央に小さく表示され...マイクロtType-Dコネクタで大型地デジテレビに出力すると中央に小さく表示されます。 拡大するとフル画面になりますがデスクトップアイコンがなくなります...くわかりませんが・・・ >>マイクロtType-Dコネクタで大型地デジテレビに出力すると中央に小さく表示されます。 複製モードでしょうか。 >>拡大するとフル画面になりますがデ...詳細
[21648229] ヒートシンクの冷却ファンが、外れないのです。
 (ノートパソコン)
2018/03/04 12:35:43(最終返信:2018/03/05 09:55:45)
[21648229]...何処かのベアボーンを使っているでしょうからその型番に対応するファンを探してみるのどちらかになります。 中央の丸いラベルは、既にはがしています。 中央に金属製の軸があるだけです。 時間があれば画像アップしたいと思います。 E環(Cリング)を収めてあるキャップ...ファンからフィンを外したいということですね。 裏面の写真がありませんが、アマゾンの裏面写真を見ると ファンの中央に緑色の丸いラベルが貼られていますよね。 このラベルをめくるとフィンの軸がCリングで止まっていると思います...詳細
[21581611] タイピングの反応が悪い
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/02/08 16:28:13(最終返信:2018/02/09 21:45:31)
[21581611]...ソフトかのどちらの影響で反応がわるいのかわかりません。 お返事ありがとうございます! キーボードを接続した際に、キーボード中央にあるタッチパネルの動作はタイムラグもなく正常です。 普段one noteで作業する際にタッチキーボードを使用することが多いのですが...詳細
[20332570] メモリ 16GB (8GB x 2枚)
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E6230)
2016/10/26 14:49:31(最終返信:2018/02/05 14:35:41)
[20332570]...SSD:Samsung SM841 2.5 7mm 256GB メモリ・HDD の交換は、 裏の中央にあるネジ1本を外すだけで交換可能という手軽さ!素晴らしいです! 操作スピードも、問題なく使えています...詳細
[21456434] 起動にストレスなく、スカイプに適したパソコンを探してます。
 (ノートパソコン)
2017/12/24 13:23:40(最終返信:2017/12/25 16:10:55)
[21456434]...=0020 Core i3とCore i5の違いがありますが、この差は大きいですか? 中央と右の2つは、どのような違いがありますか? 価格を無視するなら、どれがおススメでしょうか...らいです。 スカイプとネットの閲覧くらいならどちらでもあまり変わらないでしょう。 >>中央と右の2つは、どのような違いがありますか? 主にCPUの違いです。 6xxxが6世代、...61_J0000024960_K0000935689&pd_ctg=0020 ↑こちらの中央と右は、どちらも7200になっていますが、差はないと考えて良いですか? 性能が1.5...詳細
[18838546] そろそろbatteryの寿命の時期ですね
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R631 R631/28D PR63128DMFS)
2015/06/04 13:46:24(最終返信:2017/12/05 13:23:10)
[18838546]...こちらもまだまだ現役です。 ・ヤフオクで交換バッテリー:4000円程度 ・アマゾンでメモリ8GB:2500円程度 ・裏面中央のネジを開けるドライバー:500円程度(ヘクスローブドライバー T型 T7×50) 以上7,000円程度で...詳細
[21386472] 買いました!
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル)
2017/11/26 14:21:50(最終返信:2017/11/27 21:37:26)
[21386472]...頑張っていただいて、120,000円で購入できました。 ありがとうございました。 店舗:ケーズデンキ柏中央店 >AJAX343systemさん ご購入おめでとうございます。 税込みですか? お安く買えましたね...詳細
[21228426] スタート画面のタイル表示の出し方を教えて下さい
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/R 2015年夏モデル)
2017/09/25 21:24:19(最終返信:2017/09/26 20:39:33)
[21228426]...分かりませんでした。 「全画面表示のスタート画面を使う」にしても、アプリが左側に細長く出てくるのが、中央に移動しただけの状態です。 元に戻す方々を教えてください。 上手く説明できませんし、用語も間違ってるかもしれませんが...詳細
[21114265] ヒンジの装飾?キャップ外れる
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2017/08/13 17:24:04(最終返信:2017/08/14 15:54:28)
[21114265]...キャップなんでしょうか?中央の1つが外れました。根元に爪状の突起が3つ見えます。これで固定しているとしたら頼りないような。 固定し直しに成功した方がおられましたら、方法をお知らせください。 ハードウエア保守マニュアル32ページを見ると...詳細
[21050516] ヒンジ部の割れについて
2017/07/17 17:56:26(最終返信:2017/07/26 02:38:48)
[21050516]...そのまま破損したとしても、有償修理になるかと思われます。 外部からの打撃による疵はなさそうですね。唯一、ヒンジ部中央辺りの蓋(LCD部) に小さな疵が有るぐらい。 最初から有った小さな割れが開閉により大きくなったのかも・・・...詳細
[21021390] キーボードの中央ヒンジ部分が高熱。時期の問題でしょうか
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2017/07/05 20:35:12(最終返信:2017/07/05 20:57:27)
[21021390]...使い始めて約半年ほど経ちました。 今までは特に気にならなかったのですが、CPU使用率が高くなるとキーボード側の中央ヒンジあたりがかなり熱を持っています。 触ると熱いと感じる程度で異常に感じてしまいます。 夏で暑くなってきたので...詳細
[20933895] 購入一日目にしてロゴ付近が熱変形で凸凹に…
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Book 975-00006)
2017/06/01 12:09:23(最終返信:2017/07/03 16:21:26)
[20933895]...購入して電源が入った状態になってからおよそ10時間。 結構モニター裏の中央ロゴ部分が熱いので、ふとどのくらい熱いのか触ってみたところ、 なんとかなり熱い!やけどしそう!と思ったら、なんと緩やかな丘になっているではないですか...詳細
