中央 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"中央"を検索した結果 1236件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[18138857] ノートパソコンを修理に出して
 (ノートパソコン)
2014/11/07 00:20:07(最終返信:2014/11/10 01:12:48)
[18138857]...液晶割れでノートパソコンを修理に出して 液晶割れは直って帰って来ました。 いざ!電源を入れたら・・・画面中央付近にドット抜けが! 修理屋に問い合わせたら「ドット抜けの写真を送ってくれ」っと ドット抜けの写真を送ったら...詳細
[15392642] Dynabook R632 メモリ換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R632 R632/28F 2012年夏モデル)
2012/11/26 01:28:58(最終返信:2014/10/22 15:05:11)
[15392642]...付いた形を測ってもネジのサイズは分かると思います。 私が持っていたヒューレットパッカードのパソコンで使われていたネジは 中央の穴無しでした。 ですが買ったトルクスドライバーは 「穴あり」 「穴無し」 両対応です。 越後犬さんへ...詳細
[18031030] タッチパッドについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA)
2014/10/09 08:04:49(最終返信:2014/10/17 08:33:48)
[18031030]...思います。 asusのノートpc 2台あるがどれもキーボードとタッチパッドは一体でパームパッドの中央に窪んで置かれてる。ここの一部が浮くような造りには見えない。 本機のユーザーではないが、写真で見る限り同じ一体構造で窪んでるように見える...詳細
[17510926] マウスパッド部が湾曲(弓なり)
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2014/05/13 18:01:54(最終返信:2014/10/13 21:38:53)
[17510926]...このまま使おうと思います。 今迄気付かなかったのですが、自分のマシンを確認したところ、画像と似た感じに中央部分に若干の盛り上がりのある湾曲がありました。しかし色々チェックした結果、クリックした際に下方に押されて動作する為の遊びだと思いますので...詳細
[18001636] BIOS画面が出ない 助けてください。初心者です
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2014/10/01 13:04:21(最終返信:2014/10/10 05:23:53)
[18001636]...Win8のHDDを入れ替えますと、以前はレノボのロゴのべージが2回出たのですが、今は1回だけ表示され、下中央で くるくる回る レノボ ロゴしか出なくなりました。 Win7 SSDは起動しない Win8は レノボのロゴ1回表示で...サポートにどちらが良いのか聞いてみたらどうでしょう。 追記します。起動の様子です。BIOSロゴ 1枚目無 レノボの中央付近でのクルクル回る ロゴ 2枚目は表示します。1枚目のBIOSセットアップのロゴ付 F2-F12の左下に表示される...詳細
[17902284] タテ位置で、画面の端で、ペンの位置がずれますか?
 (ノートパソコン > 東芝 > REGZA Tablet AT703/58J PA70358JNAS)
2014/09/05 03:28:26(最終返信:2014/09/05 18:32:23)
[17902284]...位置がずれてしまいます。 これは、初期不良でしょうか? 位置調整は、試みましたが、変化はありません。 中央部分は、全く問題がなく、丁寧に字が書けるのですが、端の辺りになると、2、3ミリずれ、ずれ方も、左斜めだったり...丁寧に字が書けません。 奮発して買ったので、なんだか、悲しくなりました。 こんな症状ありますか? >中央部分は、全く問題がなく、丁寧に字が書けるのですが、端の辺りになると、2、3ミリずれ、 ==> 10インチでその程度ならとてもうらやましいと思いました...詳細
[17850795] CF-S8 熱対策
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note S8 CF-S8HYEADR)
2014/08/19 20:30:44(最終返信:2014/08/19 22:09:44)
[17850795]...ThinkPadの経験から熱源は、WiFiカードもありえると考えていましたが、 場所が全然違いました。表側中央あたりでした。 CPUクーラーを外したところ、乾いたグリスがてんこ盛りで これは冷えないわけだと思いました...詳細
[17763544] HDMI経由で大画面Displayに複製表示できますか?
2014/07/23 21:51:38(最終返信:2014/08/03 23:18:13)
[17763544]...display 21型 ですが、複製できました。 ただ、複製にすると複製側画面いっぱいではなく、画面の中央に表示されて、タブレットよりも 大きいものの全画面にはなりませんでした。 でも、ディスプレイ側のみの表示にすると...詳細
[17707004] HDMI接続でTV画面表示すると上下左右が黒の縮小表示に
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59409288)
2014/07/07 09:50:06(最終返信:2014/07/07 12:27:27)
[17707004]...ディスプレイ選択がTV時のスケーリング設定が「画像を中央表示にする」の1つのみで、他の選択肢が表示されない状態。他社ノートPCの場合はここが「画像を中央揃えにする」、「全画面のスケール」、「縦横比を保持」の三つの選択肢が表示され...詳細
[17568323] ヘッドホン接続時の再生音と設定について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X200CA)
2014/05/29 00:38:33(最終返信:2014/06/20 00:14:40)
[17568323]...バランスよく再生された場合があったのを思い出しました。 有難うございました。 2チャンネルステレオで中央に定位するボーカル。 中央に定位るのは左右に同じ波形が収録されているから。 それのどちらか方チャンネルの位相を反転して左右をミックスするとボーカルが消えます...詳細
[17585582] スペースキーが押しづらいです
2014/06/02 20:08:32(最終返信:2014/06/03 12:36:06)
[17585582]...ラバードームが変形している可能性があります。 その場合はメーカーサポートに依頼ですね。 この機種を先日購入しました。 スペースキーについて中央付近を押す分には他のキーと比べ大きく差異は感じません。 左右に片寄って押すとやや柔らかくフニャと感じる時はあります...詳細
[17570372] タッチパネルの初期不良
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14R 価格.com限定 プレミアム・タッチパネル Windows 8.1搭載モデル)
2014/05/29 18:18:01(最終返信:2014/05/29 19:51:47)
[17570372]...指一本で画面にタッチし上下左右にスライドさせると、途中でクリックになったりスワイプになったりします。特に画面の中央付近にそのポイントが多く、クリック出来ずにイライラしたり・意図せずクリックしてしまったりと散々でした...詳細
[14137608] 液晶割れました・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R631 R631/28D PR63128DMFS)
2012/02/11 10:42:02(最終返信:2014/04/30 23:10:35)
[14137608]...このほど3度目の液晶割れを起こしました。買ったのは2年ほど前です。 買った直後に液晶のパネルを閉じたときに中央部が若干浮き上がっているのに気づきました。 当初から蓋部分にムクリがあり、それまでに使ったノートPCでも...詳細
[17420017] 教えてください?
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R734/W2K PR73432KSUBW)
2014/04/16 17:32:24(最終返信:2014/04/17 10:13:59)
[17420017]...Aの部分、スペースキーです、私のR734はスペースキーのタッチパッド側が両端のみ点灯でスペースキーの中央部分は光ません。 東芝に初期不良では?と返送しましたが、正常と窓口より電話があり皆さんのキーボードバックライトは...どう見ても加工されている画像にしか見えないのだが・・・ その画像に騙される多くの人はいるでしょうね。 LEDがスペースキーの中央部に入っていようと、この製品の場合はIT media掲載使いまわし画像の様にはなりませんよw ...詳細
[14535048] ★s205(103892J)のメモリとSSDへの交換手順(1/3)
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S205 103892J)
2012/05/07 22:01:10(最終返信:2014/03/24 15:55:36)
[14535048]...頭の大きくて平たいビスを三本締め付けます。 順番は中央、左右どちらか、残りひとつ。 不安を感じられる方は? 1)裏蓋の八カ所に刺してある足の長いねじを中央に突き立てます。 2)左右を締め付けます。 3)中央に刺しておいた足の長いねじを抜きます...詳細
[17163562] androidエミュレータが動きました!
2014/02/07 22:06:29(最終返信:2014/03/10 20:28:39)
[17163562]...あれこれ言われて止まるのですが、 本体をシャットダウンで終了してからgenymortionを起動して、 画面の中央にペカペカ光るandroidの文字列が表示されたら大丈夫。 仮想マシンに割り当てるメインメモリは正規の1024より少ない768でも構いません...詳細
[17241382] キーボードのたわみと浅いキーストロークは支障ありますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N18DJ)
2014/02/26 21:59:44(最終返信:2014/02/28 22:54:47)
[17241382]...設計者の良心を感じることが出来ません。 キーボードバックライト付きノートPCの構造として、特にキーボード中央部(GやHのキー周辺)は、多少この様な現象になるのは仕方ない事なのですが、キーボード盤面全面でこの様な現象はありえないですね...詳細
[17247205] スペースキーについて
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15R 価格.com限定 ベーシック Windows 8.1搭載モデル)
2014/02/28 13:00:38(最終返信:2014/02/28 13:00:38)
[17247205]...不良ではないかと思っています。 具合としては 1.図がスペースキーだとすると、赤枠で示したあたりの、キーの中央付近を押さないと入力されない。 2.他のキーに比べて強く押さないと入力されないし、かなり感触が良くない...詳細
[17135623] モニタに『AC Mode』と『Battery Mode』が表示される
 (ノートパソコン > ASUS > K53TA K53TA-SX0A6)
2014/01/31 16:27:57(最終返信:2014/02/07 14:50:29)
[17135623]...2,3日前から、モニタ中央に『AC Mode』と『Battery Mode』が数秒おきに表示されるようになりました。 電源につないで、使用しています。 『AC Mode』と表示された直後に、『Battery...詳細
[17109837] ヤバいぞ!
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook V714 V714/28K PV71428KNXS)
2014/01/25 01:43:27(最終返信:2014/02/07 01:52:43)
[17109837]...これではタスクバーを下に置いたままの人は通知領域のアイコンのクリックが極めて難しくなる。 全般的に基盤がノイズを拾ってる。中央部でも多少ある。これではペンの精度の良さが台無しだ。 評価がウナギ下がりだ。 ヨドバシの展示機で試させてもらいましたが...詳細
