中央 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中央 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"中央"を検索した結果 108件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19216622] 横になった動画を縦向きにしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/11 01:47:31(最終返信:2015/10/11 18:34:41)
[19216622] ...(「右へ回転」→「ムービーの保存」) mp4→wmvに変換されましたが。 御参考になれば。 画面中央にマウスを移動すると カーソルが回転モードに変わる所がそんざいする 左押しながらマウスをうごかせば... 詳細
[18454424] 1枚のDVDの容量
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2015/02/08 20:28:57(最終返信:2015/02/09 16:40:10)
[18454424] ...よろしくお願いします。 60手習い さん こんにちは これは既にFZ1000の手振れ補正が働いていますね。被写体が中央から外れるのは手振れでは無く、ズーム手持ちで外れているだけと思います。 PowerDirector13(PDR13)にはスタビライザー機能が有り... 一度お試し下さい。 よろしければ動画をDLして、当方もPDR13で確認してみます。 被写体を中央へ持ってくるにはキーフレーム併用のクロップで切り抜く方法(少し粗くなりますが)も考えられますが手数かかるので撮影時の対応が一番と思います... 詳細
[18429449] 枠線を動いて作る
2015/02/01 17:37:51(最終返信:2015/02/04 21:02:29)
[18429449] ...[位置]で頭のキーフレームを設定する。 F[位置]で右端にキーフレームを設定して、右矢印カーソルキーで横白線を中央へ移動すれば、パス設定完了。 G[名前を付けて保存]でPiPオブジェクトへ登録する(以後別のプロジェクトでも使える)... 詳細
[18311740] キラキラをつけることはできますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2014/12/28 00:26:24(最終返信:2015/01/04 00:39:11)
[18311740] ...Pro13のコンポジットでスクリーン設定にしています。 >色異夢悦彩無さん 返信遅くなって済みません。 そうです。VSX7で作成しました。 中央表示の画像をメインのビデオトラックに置いて、両端の小さな画像やキラキラ動画は其々オーバーレイトラックに置いて... 詳細
[18059778] どなたかお助け下さい!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 11 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2014/10/16 23:58:18(最終返信:2014/10/19 11:11:00)
[18059778] ...編集等を行っていましたところ、突然下記のような警告ががでてフリーズしたように動かなくなりました。また上中央パネルが白くなり動画が再生されなくなりました。Adobeに問い合わせしても対象外だし、15日から電話でのサポートはしなくなりましたで全く相手にしてくれません... 詳細
[17953424] EDIUSで縦長動画がつくりたい
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/09/18 22:15:45(最終返信:2014/09/22 09:08:13)
[17953424] ...レイアウターで90度回転させて、左右(元の上下)を一杯に拡大すれば可能です。 そのまま出力して、縦長で見ます。中央だけが縦長に拡大表示されます。当然左右は蹴られます。 もし全画面表示したいなら、編集時にレイアウターで回転後...C左上のパレットアイコンをクリックし、タブのトランスフォームをクリック。  D設定パラメーターが沢山あるが、ロールの中央を上下にドラッグして90度に設定。    Eアンカーや位置も調整してみる。  Fクリップ全体に反映させるため... 詳細
[17887360] Blu-ray(BDMV)フォーマットでLPCM音声に出来ますか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/08/31 15:16:56(最終返信:2014/09/03 22:33:33)
[17887360] ...LPCM音源で出力した映像を読み込む この状態での設定写真が2枚目の写真です。 赤枠をご覧ください。 中央赤枠内の設定ではスマレン優先になっているにも関わらず、上の赤枠内はLPCMになったままです。 同じ状態で... 詳細
[9227591] ビデオ編集のテキスト挿入
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/03/11 11:12:30(最終返信:2014/08/30 12:35:34)
[9227591] ...画面いっぱいにタイトルをデ〜ンと表示するという意味での「テキスト」で、字幕スーパーに近いものが出来たとしても、位置調整が難しく、どうしても画面中央部にテキストが作成されて、いかにも「タイトル」っぽくなってしまうので諦めました(やり方を知らないだけかも・・・)... 詳細
[17829300] 劣化の少ないアナデジ変換
2014/08/13 00:25:17(最終返信:2014/08/18 21:03:18)
[17829300] ...取り込んでからなら編集ソフトでも出来るのですが、取り込みの際、カメラの再生のときに、ズーム再生機能がついている機種なら中央、左右の劣化が余り気にならない程度までに拡大して、そのままそれぞれを取り込み、タイムラインにいっせいに配置をすると... 詳細
[15983076] ProDADエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/04/06 07:11:28(最終返信:2014/03/26 11:52:11)
[15983076] ...(添付ファイルのエラーボックスが出た後、アプリが強制終了) <確実に発生するもの> 「編集」タグ内で、画面上部中央のアイコン群で ・メディアの項目内で「追加」を選択した場合 ・トランジションの項目で、表示対象を「すべて」にした場合... 詳細
[17238376] トリミングの方法
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2014/02/26 02:37:17(最終返信:2014/02/26 15:27:27)
[17238376] ...3.カラークリップの中に、「変更したいクリップ」の縮小された映像が(4隅と4辺中央に黄色の四角)が現れます。 4.4隅と4辺中央に黄色の四角を使ってクリップの形を変更し、隠したい部分を見えなくします。 ... 詳細
[17004274] edius pro 7のタイトル編集について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2013/12/27 13:39:37(最終返信:2014/01/09 11:36:33)
[17004274] ...秒回転させて次の文字に移動させるものを作る @ Quick Titlerで1文字ずつ画面中央に作成して保存してください。・・・添付画像 01   タイムライントラックにVまたはVA...イアウターの設定が他の文字にも適用されます。・・・添付画像 04 ここまでで、各文字が中央位置で裏から表に回転する設定ができました。 長くなりますので分けました。 C 1文字ず...裏返る)のは、最初から各文字の位置を正規位置で作ることができます。 上記説明は、画面の中央位置での文字回転ですが、これを位置や文字サイズを変えたりそのほかの応用は、 ネストシーケ... 詳細
[16901706] EDIUS6 proDAD mercalliの使い方
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/01 08:56:46(最終返信:2013/12/22 19:39:10)
[16901706] ...定パラメーターを全部中央にして結果を見て、最大位置に変化させた時と比較を繰り返してみて下さい。 また、手間はかかりますが、レイアウターで小刻みにキーフレームを打って、枠をドラッグして目標が中央に 来るよう移動を繰...qid/faq000764.htm クマゴロウ。さん 振れ補正の原理は、対象映像が常に中央になるよう、フレーム毎に全体を振れと反対方向に移動させています。 この時、振れ幅が大きい...見えないよう細工しています。 例えば、風に揺れる花をmercalliで補正すると、花は中央で静止しても、背景が大きく揺れてしまうのは 原理的に止むを得ないと思います。 Gopr... 詳細
[16952194] P,D12のスイートとウルトラの違いを教えて下さい。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultimate Suite)
2013/12/13 19:30:05(最終返信:2013/12/14 20:08:26)
[16952194] ...で作るスライドショウの「ステップ3:プレビュウ―」(7)の様な映像です。 此れは3枚の白縁の絵が中央に重なっていますが、白や他の色のグランドにバラバラに四方から絵がインして、数秒固定して、またバラバラ四方に散って... 詳細
[16504382] 静止画(写真)をズームのままスライドさせたいんですが・・・
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/08/25 02:21:20(最終返信:2013/08/25 23:04:48)
[16504382] ...最初の画像がズームアップ完了する時間位置にカーソルを合わせ、枠を移動拡大すると自動的にポイントが打たれる。 4. 2〜3秒停止させてから、次の画像が中央に来る時間にカーソルを合わせ、枠内をドラッグさせてスライドする。 5. 数秒停止させてからズームアウトさせる... 詳細
[16441279] 使用している動画編集ソフトを教えて頂けますでしょうか。
 (動画編集ソフト)
2013/08/06 04:22:57(最終返信:2013/08/09 10:34:04)
[16441279] ...ればうまく調整できます。 又、慣れてくると、プリセットのスタイルに無いもの例えば複数の欠けた写真が中央に移動して1枚の写真に合わさって完成し、ピンでコルクボードにとめる、といったものは自作出来るようになります... 詳細
[16132332] タイトルの位置ズレについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/05/14 15:56:56(最終返信:2013/05/15 09:31:11)
[16132332] ...タイトルの位置(高さ)を合わせてから水平中央揃えや カーソルで左右に移動しようとすると、1〜2ピクセルくらい下にズレますよね。 全く同じ位置で次々とタイトルを変えていきたいときなど 上下のズレを回避する上手い方法ってないですかね…...こんな単純な話しとは違うんでしょうか。 たまたま上手い具合にグリッド上で作業出来たとしても、どっちみち中央揃えなり 左右位置合わせなりするとグリッドを無視してズレちゃうんですよね。 コピペして貼り付けても... 詳細
[15882708] モニター画面に黒いマスクが二つ、邪魔をします
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/03/12 14:59:11(最終返信:2013/03/13 19:01:12)
[15882708] ...編集途中に突然パソコンのモニター画面が写真のように 上の部分が七割ぐらい黒いマスクで覆われ、中央に細い 縦の細いスリットと下部に一部の画面しか見れなくなりました。 画面を最大にしてみると、若干マスクの割合は少なくなりますが... 詳細
[15409465] 画像アスペクト比とメニュー画面に関して
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/11/29 20:51:18(最終返信:2012/12/06 10:12:03)
[15409465] ...これだと16:9の画面いっぱいに正しく表示されます。  (添付動画の最初の部分「4:3JPEG 16:9に加工」参照) 2.時々添付動画の中央部分(失敗例、16:9がレターボックスに)のようになることもあります。(理由不明。今調べています。)... 詳細
[14996408] ディスク作成 エラー
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/08/29 21:51:24(最終返信:2012/09/16 08:18:33)
[14996408] ...「プロジェクト設定」ボタンを押してください。  添付画像1「プロジェクト設定初期」画面がでます。  中央の「MPEG設定の変更」で「カスタム」を選びます。 6.添付画像2「プロジェクト設定全般」が開きます... 詳細
