中央 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中央 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"中央"を検索した結果 108件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[12487863] 編集について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2011/01/10 11:04:44(最終返信:2011/01/13 09:10:39)
[12487863] ...>娘のソフトボールの試合を複数のカメラで撮影し、 編集したいのです。  可能です。  ツールの一番下にある「トラックマネジャ」(ボタンも画面中央付近にあります)を開くと分かりますが、標準のトラック(映像を乗せる場所)にプラスして6本のオーバーレイトラックがあります... 詳細
[12380579] また質問させてください。PinPについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2010/12/17 18:42:54(最終返信:2010/12/29 10:54:19)
[12380579] ...Eカーソルをズーム終了点に合わせ、右画面の枠をドラッグして任意に拡大し、枠内をドラッグして   目標を中央にあわせる。 F+をクリックして確定後 OKクリック。 G再生して効果を確認する。時間長はクリップを伸縮してから設定する... 詳細
[12280483] 1920X1080のデータを縦位置編集することは可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2010/11/26 23:04:50(最終返信:2010/11/27 16:15:30)
[12280483] ...では作例のビデオはどう作ったのか?ですが @普通に横位置で撮影する。 A編集で左右1/3をマスクして中央だけ表示させる。 B別の映像も任意の3/1だけ表示させてAのマスクの上に重ねる C表示範囲を狭くすれば... 詳細
[12183609] HDビデオ編集ソフトPowerDirector8について
 (動画編集ソフト)
2010/11/08 13:35:09(最終返信:2010/11/08 18:11:39)
[12183609] ...一体どうしたことでしょう?? 無料変換ソフトをダウンロードして変換したのですが‥それは大丈夫でしたが‥中央に文字が入るので!詳しいことを知りたいのでよろしくお願いいたします CyberLinkのPowerDirector... 詳細
[12113613] 字幕表示位置とAVCHD出力について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/10/25 18:39:28(最終返信:2010/10/25 22:59:18)
[12113613] ...が ありますので、使っている方にお伺いしたいと思います。 ・字幕の表示位置  HE版では、「下の中央」にしか表示できません。そもそもフォント、サイズ  色、シャドウなどは変更できますが、表示位置を設定する場所がありません...アップグレードしたいと考えています。 以上、よろしくお願い致します。 ・字幕の表示位置  HE版では、「下の中央」にしか表示できません。そもそもフォント、サイズ  色、シャドウなどは変更できますが、表示位置を設定する場所がありません... 詳細
[11333800] アクティブ化
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/05/08 09:21:24(最終返信:2010/10/09 18:26:11)
[11333800] ...最近のcorelのソフトは何回か再インストを行いますと NO1のダイアログボックスが出てきます。 そこで中央右のアクティブ化をクリックしますと NO2の(シリアル番号はアクティブ化されています)が、出ます。... 詳細
[12007690] 画像の移動について
2010/10/03 22:31:45(最終返信:2010/10/05 18:14:29)
[12007690] ...@背景黒色のパレットの上に切り取った画像(100*100pixel)を配置したい。 Aその画像を左中央から右中央に移動させたい。(5秒程度で) B右側まで行ったら、星がキラキラと画面に流れるようにしたい。... 詳細
[11941848] 図を歪ませながら動かす方法を教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/09/20 21:39:34(最終返信:2010/09/21 23:30:08)
[11941848] ...photoshopで球面補正をかけたものと交互に入れ替えてみても不自然になり・・・。 ハートが中央から大きく歪みながら元に戻る。 という繰り返しがしたいのです。 どなたかご存じの方、ご教授ください... 詳細
[11591876] 画質が・・・
2010/07/06 18:53:52(最終返信:2010/07/09 09:12:27)
[11591876] ...Everioのファイルを取り込むと、音声は正常なのですが、画像は画面が出ず、光の帯のようなものが画面の中央1/4ほどに映るだけでしたので、これは編集ができないんだと思い込んでしまいました。 「画質が悪い」というのはカメラの映像でなく...>Everioのファイルを取り込むと、音声は正常なのですが、画像は画面が出ず、光の帯のようなものが画面の中央1/4ほどに映るだけでしたので、これは編集ができないんだと思い込んでしまいました。  これはなぜでしょうね... 詳細
[11569667] メニューテンプレート変更方法
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/07/01 19:53:55(最終返信:2010/07/02 22:28:43)
[11569667] ...する、1ページに表示するチャプター数を減らすなどして対応してください。 そのほか、ページ編集画面中央下にある「高度な編集」タブをクリックして変更できる部分もあります。 以上の操作で変更できない場合は「メニュー作成ウィザード」を再実行することになります... 詳細
[11448289] X3 になってできなくなったこと。悪くなったところ。
2010/06/03 23:30:47(最終返信:2010/06/14 12:00:18)
[11448289] ...これへのお答えも併せて触れていただくとありがたく思います。 1.に関してですが ディスクを作成から メニュー編集 (右端の中央の)設定 (下の端の)タイトルの順序で メニューの前にタイトルを再生では、使えませんか。 私もメニューはいらないタイプです... 詳細
[11406353] 動きのあるタイトルなどについて教えてください
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/05/25 15:31:13(最終返信:2010/05/28 10:08:53)
[11406353] ... @タイトル文字をロールのような出だしで画面中央で静止させる。 Aタイトル文字が飛んで来たり、飛んで来たタイトルが中央で静止する。 B室内で撮影した照度不足の動画...明します。 >@タイトル文字をロールのような出だしで画面中央で静止させる。 ・タイトルが出来たら、中央に配置し、Effectのタイトルミキサー→スライドA→スラ...の速さに合わせる。 続きです。 >Aタイトル文字が飛んで来たり、飛んで来たタイトルが中央で静止する。 ・NEOのタイトルミキサーは種類がスライド、ワイプ、レーザーしか無いので... 詳細
[11355486] 動画の編集
2010/05/13 14:52:58(最終返信:2010/05/13 21:28:56)
[11355486] ...・それをWクリックしてビデオレイアウト設定画面を出す。A ・左窓にBビデオが表示されているので、表示したい範囲を枠線中央をドラックして切り抜く。B ・右窓で切り抜いた映像をドラッグして左右どちらかに寄せる。隠れていたAの半分が見える... 詳細
[11119566] 図の動かし方について
2010/03/21 18:45:23(最終返信:2010/03/22 17:18:22)
[11119566] ...Ctrlキーを押すと回転用のマークになるので、そのままドラッグすれば好みの角度に回転します。 ・なお、図形の上下左右の中央を反対方向にどんどんドラッグすると裏替え図形(鏡に映した形)に変化できます。 ・さらに、静止画ファィルを追加呼び出しすれば何枚でも重ねられます... 詳細
[10625593] DVカメラからの撮影日時のインポート?
2009/12/13 18:49:36(最終返信:2009/12/19 00:28:29)
[10625593] ...まずはMovieWriter 7の無料体験版。 これは希望どおりのことができました。字幕の位置は、左下・中央下・右下の 3ヵ所から選択となりますが、日時の表示方法やフォント等も好みで変えられ ます。秒を刻むこともできますが... 詳細
[10106882] プレビュー映像が駒切れに・・・
2009/09/05 23:55:00(最終返信:2009/12/10 08:45:41)
[10106882] ...リアルタイムでビデオ編集を行うことができます。」と書いてありますが、clipがサクサク動かないとリアルタイムになりません。タイムラインすぐ上中央の「スマートプロキシを有効/無効にする」ボタンを押していないということはないですよね。  サポートはどういっていますか...何とも中途半端な機能としか言いようがありませんね!でも、Ver10の時にはどちらもサクサク動いていたのですが・・・。  >タイムラインすぐ上中央の「スマートプロキシを有効/無効にする」ボタン・・・   こちらはちゃんとオンになっています。 ... 詳細
[10581760] AVCHDの取り込み不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 アカデミック版)
2009/12/05 13:05:06(最終返信:2009/12/08 16:41:04)
[10581760] ...できればどういった確かめ方があるのか、例えなどをお教えくださると大変助かります。 「キャプチャ」画面ではなく 「編集」画面で 中央上部にあるフォルダの形のアイコン(ビデオを読み込む)でファイル選択してもダメですか?... 詳細
[10524147] このソフトは重いのでしょうか?
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/11/24 04:12:55(最終返信:2009/12/04 13:13:37)
[10524147] ...フルスクリーン状態(ディスプレイの解像度は1920x1200です) では、音飛び、コマ落ち、音ズレが酷く、鑑賞に堪えません… 画面中央だけ四分の一程度のサイズに画面を小さくすると一切問題なしです。 CPUの負荷を見てみると、25%〜35%でこれでもCPUのパワー不足が原因なのでしょうか... 詳細
[10446709] EDIUS Pro 5 3D・ピクチャーで・・・・・
2009/11/09 10:52:52(最終返信:2009/11/11 21:38:35)
[10446709] ...撮影画像に手ブレが有り修正して被写体を中央で落ち着かせたいのですが 3Dピクチャー・イン ピクチャーでやれば可能でしょうか。? 何方、精通されいる方ご指南下さい。 宜しくお願いします sabjeansさん... 詳細
[9322007] Videostudio10でトリミングなしの拡縮は可能?
2009/03/29 20:59:07(最終返信:2009/04/11 22:27:24)
[9322007] ...使ってできませんか。 ただし、この機能は「小さい画像が中央から徐々に大きくなる」ものですので、 「画像を中央に徐々に小さくする」には、まず逆転させた画像を「徐々に...。 実際にやってみたところ、この機能には「方向」の設定があり、「中央からの拡大」だけでなく、「中央への縮小」も可能なようです。 また、ストレッチ−対角 を使うと角...ドにはスライドイン(中央に向かってずれてくる)の機能しかないので、実作業は拡大していく画像をスライドインさせるよう調整したMpegを作成し、最終的にこれを逆再生して、縮小しながらスライドアウト(中央からずれていく)する... 詳細
