中央 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中央 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"中央"を検索した結果 108件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[9340992] ご存知の方おられませんでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/04/02 23:59:58(最終返信:2009/04/02 23:59:58)
[9340992] ...します。 このソフトはディスプレイ上のどの位置で終了させても、次に起動するときは必ずディスプレイの中央に現れるようになっていますが、これを解除することはできるのでしょうか? 設定をあれこれ調べたのですがギブアップしました... 詳細
[8929151] ズームについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra)
2009/01/13 14:16:45(最終返信:2009/01/13 14:54:09)
[8929151] ... ある人物だけズームしたいのですが、、、 エフェクトに[拡大]があったので適用してみましたが、画面中央が拡大されてしまい、範囲指定することはできませんでした。 また、ピクチャーインピクチャーでは1クリップしか取り込めないのでしょうか... 詳細
[8889135] キャプチャできなくて困ってます・・
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/01/05 14:33:43(最終返信:2009/01/05 17:07:05)
[8889135] ...6.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップして画面中央下部の「ストーリーボード(またはタイムライン)」に持って行きます。  2〜3回やればすぐになれると思います... 詳細
[8819038] PanasonicSD9スキャンについて。
2008/12/21 20:08:31(最終返信:2008/12/21 20:49:33)
[8819038] ...6.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップして画面中央下部の「ストーリーボード(またはタイムライン)」に持って行きます。  以上がVideoStudio12での正式なキャプチャ(取込)方法です... 詳細
[8622495] 参考書
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2008/11/10 17:48:34(最終返信:2008/12/08 21:29:21)
[8622495] ...【補足】  ア.1と2の間に「ここをダブルクリックするとタイトルが追加されます」と表示されるので、画面の中央でダブルクリックします。  イ.そして4で文字を書き込みます。画面のどこかでクリックすると、入力した文字が二重の点線で囲まれ...【補足】  ア.1と2の間に「ここをダブルクリックするとタイトルが追加されます」と表示されるので、画面の中央でダブルクリックします。  イ.そして4で文字を書き込みます。画面のどこかでクリックすると、入力した文字が二重の点線で囲まれ... 詳細
[8726386] タイトルのエフェクトについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/12/03 03:49:48(最終返信:2008/12/06 02:54:10)
[8726386] ...***」とかタイトルが左右から 出てきて中央で合体して停止する感じをイメージしています。 宜しくお願い致します >やりたい事はK1などで「※※※ VS ***」とかタイトルが左右から >出てきて中央で合体して停止する感じをイメージしています... ・タイトルトラックを2個使って、例えばT1トラックで文字を左からスライドさせ中央で止める。   T2トラックは右から中央にスライドさせる。  両方同時に動くよう調整すれば出来ると思います。 物好き爺さん... 詳細
[8685606] キャプチャーの仕方を教えてください
2008/11/24 19:48:45(最終返信:2008/11/28 11:59:32)
[8685606] ...7.「編集」ステップに移動します。右上のライブラリに取り込まれたクリップ(シーン)を、ドラグ&ドロップして画面中央下部の「ストーリーボード(またはタイムライン)」に持って行きます。  以上がVideoStudio12での正式なキャプチャ(取込)方法です... 詳細
[8555295] バグ?レポートです。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/10/26 14:28:45(最終返信:2008/11/07 10:31:27)
[8555295] ...使い物にならないので、音声周りは従来通り専用シーケンサーで行う事にしました。 3.クイックタイトラー 中央揃え、上下揃えのアイコンが、デフォルトでOFF(グレーアウト)、どのタイミングが分りませんが、気がついたらONになっている... 詳細
[8497306] HDVの日付情報の対応について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2008/10/13 23:51:27(最終返信:2008/11/05 19:12:25)
[8497306] ...「Inlay」の「Edit Inlay」に入ります。 1.フォントの設定の下、Word等でよく見る段落の揃え(左・中央・右)  の横にボタンがあります。これをOnにします。 2.「When to Inlay」で字幕の表示を行うタイミングを決めます... 詳細
[8329219] 静止画の効果設定
2008/09/10 19:47:27(最終返信:2008/10/08 16:21:00)
[8329219] ...枠外をポイントすると移動OUT点設定のシャドウマスクが表示される。   不要ならその上を右クリックして削除する。 E 中央でズームするなら、枠内をドラッグして中央に配置する。プレビューウインドウ   に反映表示される。 F 画像に枠を付けたい時はエッジタブをクリックし... 詳細
[8196435] 体験版中です。教えてください。
2008/08/11 22:37:46(最終返信:2008/08/13 09:43:59)
[8196435] ...だ後、一通りビデオトラックに配置してタイトルを2箇所に入れた状態です。 ユーリードの窓口の方は、中央辺りのスマートプロキシを有効にするにチェックすれば良いですと言われたのですが変化無しで、結局一つ一つを右クリックでプロキシファイルの作成にしました... 詳細
[8005276] 体験版でオーサリング途中死にます。。。
2008/06/29 13:34:51(最終返信:2008/07/03 21:00:19)
[8005276] ...映像にコメント入れるとしますよね。私はフェードイン/アウトが好きなんですが、これを選ぶと その文字の位置は中央固定なんです!!!大きさは変更できるんですが、位置を任意には変えられません。変えられる種類もあるんですが限られてますし... 詳細
[7980851] wmvとDivxのアスペクト比について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/06/23 21:55:38(最終返信:2008/06/24 07:10:15)
[7980851] ...10:11(NTSC4:3)で エンコードのプレビューをみると 黒枠が縦長になり、エンコードを開始すると 映像が中央 黒帯が上下に発生してしまいます。 出力された動画もその形式を保持されるので Gomプレイヤーでみると... 詳細
[7720653] ピクチャーインピクチャーについて
2008/04/25 12:52:28(最終返信:2008/04/28 23:34:54)
[7720653] ...背景が黒の時は同化して解らないのですが、 何かの画像の上に乗せた時などによくわかります。 同じ写真を左右から透過20%で画面中央で重ねあわせる時に、 左右の黒線が気になります。 この黒線は消えないのでしょうか? アスペクト比を変えていろいろ試してみましたが消えませんでした... 詳細
[7171652] 片方のスピーカーからしか音が出ません。
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2007/12/28 01:17:00(最終返信:2007/12/30 08:25:40)
[7171652] ...kuni175さん Premiereのオーディオミキサーウィンドウのパン・バランスコントロールを使って、音声が中央になるように設定すればよいのでは無いでしょうか?→マニュアル64P、184-5P参照 BRDさん、自作映画が好きさん... 詳細
[7073058] オーバレイトラックに画像を入れDVD作成後イメージがギザギザ
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2007/12/05 16:25:50(最終返信:2007/12/18 07:16:04)
[7073058] ...600万画素クラスで撮影) をいっぱい並べ、イメージの幅や高さを小さくして、ビデオトラックの 黒画面の中に、左寄せの縦が中央揃えの感じで配置し、 右側でロールが流れている間画像がコロコロ切り替わるというビデオを作成してみたのですが・・... 詳細
[6955502] コマ落ちなしで早送り・巻き戻しが的確にできますか?
2007/11/07 22:54:10(最終返信:2007/11/13 18:08:22)
[6955502] ...開きます。 1. ここで必要な部分だけを「マークイン、マークアウト」選ぶ方法。 2.ウィンドウ左中央の「CM自動検出」を選んで、CM部分を削除する方法。 の2つがあるようです。  手持ちの録画した映画(釣りバカ日誌)で試しましたが... 詳細
[5361811] 2層DVD−Rへの書き込みが上手くいきません
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2006/08/20 11:59:06(最終返信:2006/08/28 21:11:53)
[5361811] ...ソフトのバージョンについてはよく分かりませんが、ソフト立ち上げ時、画面左下の情報をクリックした時に中央上側に表示される数字として、2.7.5.1.となっています。 実は、この掲示板のDVDドライブに関するところでも... 詳細
[5045117] 静止画を画面の中央に配置する方法がわかりません
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 2.0 日本語版)
2006/05/03 02:24:06(最終返信:2006/05/05 23:27:58)
[5045117] ...センターリングの確認は、モニターウインドウ内をクリックすると、中央を示す○に十の字が出てきます。 訂正 >中央を示す○に十・・・  中央を示す○に×・・・ たつ☆さんへ。 先ほど所用があって、書店に行きました... 詳細
[5002249] モニタ画面の映像について
2006/04/16 15:59:13(最終返信:2006/05/03 16:52:13)
[5002249] ...>チンプンカンプンでして・・・。 PentiumはそれまでINTEL社が80486の様なコード番号で呼んでいたCPU(中央演算素子)に与えた新しい名称です。 Pentium4はそこから4番目のCPUと言うことになります。...Pro2.0 HDV編集実践教室 玄光社のP049に書かれていましたので、ご紹介します。モニターパネル中央の下部の全体表示を25%にしてモニターパネルの右下に「出力ボタン」3色重なった図柄を右クリし自動選択がチェックされていたらドラフト画質にして見て下さい... 詳細
