(CPU)
2022/02/23 00:44:06(最終返信:2022/02/26 23:52:34)
[24615149]
... OS代を考えるとDellやLenovoの安いのでも良いかな?とは思う。 >けんけんRXさん 中古のリース落ちしたPCにWin11を、あなたが入れて差し上げればいいのではないですか 私は初代i7...
[22116583] 2018年ですが、いまだに現役i7 860マシン
(CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2018/09/17 17:02:33(最終返信:2022/01/31 20:34:27)
[22116583]
...8000番台以降のグラボなら、Windows10 64bit のドライバ−もネットから落とせるので このあたりの激安中古グラボとの組み合わせはオススメです。 只 IDEのHDDにWindows10 64bit インスト−ルでは...64bitインスト−ル( Cドライブ ) + GeForce 8500 のパソコンの方が 遥かに快適に動きます。 中古PCをみてみると普通に Sandyのi3に4GRAMのwindows10 PCが1万円以下で購入可能ですね...
[24533635] 現在のCPUからどれくらい変わるか知りたいです。
(CPU)
2022/01/08 19:00:32(最終返信:2022/01/30 19:35:04)
[24533635]
...対応してます。 >LetsTryさん 別に新規で組まなくても、6,7世代のi5とグラボ1650程度 の中古でも良いんじゃない? 4,5万位で探せばあると思うけど? >LetsTryさん ドロップというのは...
(CPU > インテル > Core i7 2600K BOX)
2019/10/11 10:17:31(最終返信:2022/01/22 04:10:36)
[22981018]
...熱の問題が少なくて価格も熟れているので「今」の選択肢としてはこの辺りではないかなと... こちらも、BT6130 G1620 の遅さに閉口して中古ですが2600k入れ替えました リテールクーラー、ベンチ負荷で3.79GHz、75℃なのでギリギリ使えるかな程度ですね...
(CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/01/12 11:56:31(最終返信:2022/01/18 08:50:38)
[24540315]
...CUDAでNVENcできます。 本当はそろそろ出る3050Ti狙ってましたが、流石に4万超えは確実なので諦めて中古買いです。 そのPCは・・ メモリー 16GB ・・・9500円 の高クロックで安物メモリー(クロック高いとエンコ速度に有利です)...
[24538300] CPUにフルストレスをかけても4.6GHz出ません
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2022/01/11 08:50:57(最終返信:2022/01/11 10:03:39)
[24538300]
...6GHzというのは。他の回答者の方々もありがとうございました。 疑問が払拭できました。 5600X使用時はドが付く中古の240mm簡易水冷使ってました。 その簡易水冷は、中の水を入れ替えできるもので、車用の冷却水使ってました^^...
(CPU > インテル)
2022/01/08 23:04:51(最終返信:2022/01/09 13:59:16)
[24534067]
...す。 有識者の方や、似た様な症状の経験がお有りの方。是非お知恵を貸しては頂けませんか? マザーは中古か何か? まあ、この症状ならマザーか電源な感じはします。 >電源は2種(500Wと700W)用いて確認をしておりますが...買い換えも一手段。 ありがとうございます。やはりその2つが怪しいですよね… お察しの通り、マザーは中古です。 申し訳ありません。外箱も、本体にはメーカー表示も無く、記憶も曖昧でして… 500Wの方は知人から頂いたもので...
(CPU > インテル > Core i3 2100 BOX)
2022/01/06 20:00:27(最終返信:2022/01/06 21:08:53)
[24530525]
...37130&pd_ctg=0540 怪しい中華マザーなら、Amazonで売ってます。 それ以外は中古になると思います。 AmazonでB75で検索すると出てきます、レビューはそれなりにあるようですが...
[24518963] マザボが壊れて困ってここに辿り着きました(が、しかし…)
(CPU > インテル > Core i5 10400 BOX)
2021/12/30 11:46:05(最終返信:2022/01/04 17:20:20)
[24518963]
...言われました。 最初のマザボ交換では通りましたが・・・ 交換するマザボが中古の場合、その中古マザボが認証を持っていれば、winのバージョンが同じなら通ってしまうかも...800X以上でそれにRTX3060T積めたらいいな?とは思うんじゃない? まあ、自分は中古のマザーでがんばれなんて言いたくはないので、予算はやや増やせるなら増やしてグラボなしで構...足せば良いのでは? そもそも、自作ではそういう事も可能なので、いつ壊れるかわからない古い中古マザーでつなぐのはあまり進めたくはないですね。 待つ場合が無難なのは、現状、ちゃんと動...
[22809676] メモリーで苦戦中なのでCPUのクロック上げてみました。(空冷)
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2019/07/20 10:29:37(最終返信:2021/12/21 18:28:20)
[22809676]
...どんな酷い使い方をすればこんな事に成るのやら、私が以前いた職場では1年に20日程度の操業停止日以外は、ほぼ稼働中のパソコンが何台もあったけど中古ならともかく新品が1年や2年で壊れたことはないですね。 長時間、高負荷を掛け続ける様な用途ならマザ...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2021/11/18 23:56:46(最終返信:2021/12/20 11:34:26)
[24452541]
...もう一度クローンSSDを作成しやっと〇 なかなか手ごたえのあるIntel→AMDほぼほぼフルモデルチェンジでした。 マザーは中古だったんですか?それとも手持ち? 確かB450マザーは5xxx系CPU用にBIOSアップデートす...
[24465006] CPUクーラーの選択についてご意見をお聞かせください。
(CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2021/11/26 22:46:27(最終返信:2021/12/12 21:53:18)
[24465006]
...音楽+簡易バックアップサーバーにしか使わない予定で i3にしたのですが, 何年か経つと少しずつ用途が広がって CPUだけ中古i7-3770に入れ替えました。 今回は, このケースと 5900X(通常モードがむりなら)ecoモードで行けるところまで(多分数年単位で)行って...
[24480807] Web価格と店頭価格が5000円違うのは大きい。
(CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2021/12/06 18:39:33(最終返信:2021/12/06 18:39:33)
[24480807]
...初期不良や故障などの対応は最寄りの店舗で受け付けるってことになってますしね。 もはや店舗は販売よりもサポート対応と中古品の買取販売がメインなんでしょうかね〜。...
[24446467] intel core i5 9600kfについて
(CPU)
2021/11/15 02:35:34(最終返信:2021/11/15 22:13:05)
[24446467]
...11400に対応したマザーボードの方が安い製品があるのですが。 新品を購入するつもりならCore i5 9600KFや対応マザーボードはやめましょうよ。 中古だとピンキリで寿命も気になるので、よほど安く買いたたけるのでなければ高い買い物になると思いますけど...
[24411468] i5 12600KのCPU−Z ベンチがリーク
(CPU)
2021/10/24 16:20:29(最終返信:2021/10/26 08:34:18)
[24411468]
...来月発売のIntelは凄い電力量ですね! 暖房機並みに爆食い?またまた・・・即下取りCPU? パソコンショップでIntel(CPU)が中古(下取り品)が・・・多かったような? Intel復活に・・・完敗!おやすみなさい(-_-)zzz...
(CPU)
2021/10/13 09:14:02(最終返信:2021/10/20 10:48:23)
[24393308]
...i5 11400あたりで組むことを考えますけど。 選択肢内ならi7-11700に1票 選択肢外なら中古Ryzen9-3950Xに1票 全部を試せる人は居ないのはその通りですが、普通には5900Xと言うのは間違いないとは思うけど...
[24328348] 新しいデスクトップパソコンを購入したい
2021/09/07 01:12:03(最終返信:2021/09/23 01:49:26)
[24328348]
...配信用とゲーム用を切り分けた方がメインPCのアップグレードだけで済むようになります。 配信用PCは適当な中古のでも良いので、intel4世代のi5以上 メモリ 16G GPU 1060 で1080p60 で問題なくyoutube+α...
[24353345] ツクモの日セールでマザーとセットで6,7万前後
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2021/09/20 19:28:56(最終返信:2021/09/20 21:38:13)
[24353345]
...以前のタイムセール祭りには負けますが(当たり前だ!) ええ、買ってしまいました・・・ これを逃したらもう中古以外は入手が難しくなるでしょうし...
[24348154] Intel12世代とZen4出たら、Zen3は大幅値下げするか
(CPU)
2021/09/18 02:33:10(最終返信:2021/09/19 17:39:36)
[24348154]
...そこまで極端に安くする必要もないというのもあります。 店内在庫の新品は極端に安くなるとは思えませんが、逆に中古買取の値段は大幅に下げるでしょうね。 いつもの事だけど・・・コスイ業界なので。 DDR5対応のメモリーやAM5マザーに加え...
