中古 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中古 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"中古"を検索した結果 1932件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23481584] 色々あったけど、気に入りましたよ。
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/06/20 21:22:13(最終返信:2020/07/12 19:08:36)
[23481584] ...自分のAlphacoolの水冷もバックプレートはペラペラでした。 軽い水枕だからあまり関係ないかもですが、 やはり気に食わないので、中古バックプレートの具合の良いものありますので、付け替えました。 水冷は最初はよく冷えますがOCCTやったら... 詳細
[23497838] メインパソコンの入れ替えを検討しています。
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/06/28 06:12:24(最終返信:2020/07/05 12:01:37)
[23497838] ...2080tiは高値の花...冬のボーナスまで我慢しないと無理です...  背伸びしても1080tiの中古止まりですね...2080も予算の都合上見送りました...  Devil's Canyon懐かしいですね... 詳細
[23508117] Core i5-6500 3.20GHz (65W)を少しバージョンアップ
 (CPU)
2020/07/03 00:24:34(最終返信:2020/07/03 13:58:03)
[23508117] ...マザーがおそらくH110辺りかな?  そうであればK付CPUは意味ないので、i7 6700 or i7 7700 になりますよ。 中古でもかなり安くなってきます。 >You Tubeでグラフィックボードを変えても UPUとのバランスが大事との... 詳細
[23494162] Ryzen XT シリーズ Geekbench 5 データベースに登場
 (CPU > AMD)
2020/06/26 15:14:24(最終返信:2020/06/29 14:38:57)
[23494162] ...こればかりは出てみて情報収集しないと決断できないでしょう。まだZEN3を買うとは決まっていないですね。 とはいえもうすでに動作確認だけの新品同様中古 X570Taichiを1500円クーポン使って1.55万円で入手しました。(笑) 3800Xはそのまま残す予定です... 詳細
[23076664] 初 RYZEN (3800X)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664] ...(1月15日まで) ハイエンドNAVIの5800XT?はいつでてくるのでしょう。(待てずに2080AMPEXの中古を買ったわけですが。) あと、4325MHz 1.23xVで3800CL16 1.392Vで常用していて...※あとDLSSは1080pでも2070SUPER以下なら有効にできるのかなと。(未確認) F4-4266C19D-16GTZRの中古が1.3万だったので入手してみました。 結果を先に紹介すると3800X環境ではFF14漆黒スコアは微増... 詳細
[23363568] 価格上昇
 (CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/04/27 11:51:54(最終返信:2020/06/15 18:50:38)
[23363568] ...PC専門ショップなどの特売チラシで在庫セールはありえますが、Webで購入出来るような状況ではもう出てこないと思います。 中古品で良ければ中華 AliExpress で安く購入できますよ。 「SZCPU Store」と言う出展者から購入...1700では? と心配したが、色々検証した結果 Ryzen 7 2700 と判明しました。 同じ出展者で中古 Ryzen 7 2700X も ¥19,000代で購入可能ですよ。 ごめん。。上の画像間違えた... 詳細
[23444172] Ryzen5 3600を使用したPC構成
2020/06/03 01:43:15(最終返信:2020/06/13 04:17:49)
[23444172] ...心許ないでしょうか? 自分の考えですが、CPUとメモリはバルクどころか中古でも余裕です。 自宅メインPCのメモリ、ビデオカードは中古です。CPUは、たまたま新品ですが。 バルク品のメモリーなんて、今時売って無いです... 詳細
[23428349] ryzen3 ryzen7 F fantasyXV ベンチマークについて
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/05/26 18:31:10(最終返信:2020/06/11 06:52:59)
[23428349] ...https://www.anandtech.com/bench/product/2525?vs=2573 私が中古で買ったRX480と1050Tiの比較ベンチ https://www.anandtech.com/bench/product/2300... 詳細
[23433769] Core i7 i7-2700Kの純正ファンについて
 (CPU > インテル)
2020/05/29 12:36:16(最終返信:2020/06/01 10:18:45)
[23433769] ...2700Kの付属クーラーは2500K(TDP95W)と同じものの様に見えます。 2500Kは中古価格が下落していますので、中古ショップで販売されているもので、CPUクーラー付属のものを狙う方法もあります。 未使用品もあるかも知れません...純正クーラーじゃないとダメなんですか? 付けれるなら純正にこだわらなくてもとは思うのだけど ヤフオクには中古は有りましたけどね。 似た製品 サイズ MONOCHROME VALUE https://kakaku... 詳細
[23430168] 物理コアよりもシングルスレッド才能な様ですね。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/05/27 16:24:59(最終返信:2020/05/31 23:40:46)
[23430168] ...もっと上位のGPUも十分行ける気がします。 例えば3700Xと2070Sで組もうと思った時に、CPUをこれにしたら差額で2080Sか中古の2080TIまで狙えてしまえるという、そこまでガチじゃない層で比較的リーズナブルでかつ出来るだけ... 詳細
[23437811] 9900k BIOS設定デフォルトでもフリーズしてしまう・・・(泣)
 (CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/05/31 11:05:38(最終返信:2020/05/31 21:42:01)
[23437811] ...最初から組まれているPCを購入したため、ある程度普通に使える?と素人考えでおりました。 しかし、既に定格でも起動ができないのでCPUを中古で買ってみて定格で起動するのか?はたまた、動かないのであればMBと冷却も 考えなおし再度自分で組んでみたいと思います...こんな構成ではナッから組んでる訳はないって話で。 とりあえず 9900Kを捌きたいから とにかく 安いマザーで安いクーラーで〜 (中古品もしくは、これまたオークで落としてる?) でもって〜これらに9900Kを組み込んで〜 抱き合わせて... 詳細
[23434998] X570のマザーボードは対応してるの?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/05/29 23:18:12(最終返信:2020/05/30 22:36:04)
[23434998] ...初期不良品結構多いですよー。「動かないー」とココで泣きついても解決しませんので覚えておいてください。 ネットオークションや中古で揃えようと思わないように。やたら安い値段の1080とか転がってるので。 >kitoukunさん ... 詳細
[23419718] まるで腕時計ケース
2020/05/22 16:02:56(最終返信:2020/05/27 21:32:26)
[23419718] ...com/item/K0000585349/spec/ まだケースに入りきるかは試してないので、ダメだったら今使ってる中古簡易水冷でやります。 無事届きましたね。 ところで本体のシールは? これのこと? ケースに貼る四角いシール(本体)の事ですよ... 詳細
[23411797] ryzen7 3700x 7万代自作pcを作りたい
2020/05/18 15:01:37(最終返信:2020/05/26 12:30:27)
[23411797] ...れ モニターもOSもでしょ 価格安心見守り隊さんの言うように出直すしかないでしょ あとは中古でいける部品は中古でとか。 用途を最初に書かないから無駄な回答が出る。 これって、そのDTMのソフトウェアが... 詳細
[23420877] 自作する構成について
2020/05/23 04:59:22(最終返信:2020/05/23 21:12:46)
[23420877] ...予算とメイン用途(このゲームが最高画質で快適に動くとか)が明記されないと 誰も答えようがないです。 予算が少なければ、新品に拘らずに中古にも視野を広げると1ランクアップの構成も狙えますのでご一考を。 ASRock B450M Pro4が評判が悪いんですか... 詳細
[23411943] 【Ryzen】2万円で最も高性能なCPUとGPUの組み合わせは?
 (CPU)
2020/05/18 16:18:05(最終返信:2020/05/18 20:44:04)
[23411943] ...か? 新品でも中古でもなんでも大丈夫です! 中古なんてジャンクで動くなら1000円のRTX2060でもOKになるよ。 飽くまで「中古」は正常動作品...品は基本考慮に含めず中古品のみでお願いしたいです。 ヤフオクの平均価格程度の品で。 正常稼働な中古品も、ある意味、「ジャンク」だが。 せめてamazonで買えるものとかにしようぜ。 PCパーツの中古は、個人的に信用して...Ryzenで新品中古は全く考えずに高性能さだけを考えると、 現状 新品Ryzen 5 1600AF \11,000円 と    中古GTX970\9,00... 詳細
[23388099] zen3を待つべきなんですかね?
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/05/07 19:15:06(最終返信:2020/05/15 19:12:57)
[23388099] ...分なら20000円以下じゃなきゃ買わないです。中古だし、マザーの下のグレードなら8000円くらいで買えるし。。。中古というのはバリューと合わなきゃ買わないです。 ...択かと思いますよ。 >デューク@とうごうさん 去年の1月までi7 4770(中古)使ってたので親近感有り 横から失礼します 個人的な意見ですがCPUやGPUはそれまで...ます CPU i7 4770→2600x→3900x GPU 1050ti→1070(中古)→2070 去年だけでこんな流れで変更 まぁ、昨今は前情報がいっぱい発売前に出てくる... 詳細
[23369333] ryzen7 3700xとcore i5 9400fについて (pc初心者)
2020/04/29 21:37:32(最終返信:2020/05/15 18:29:52)
[23369333] ...とうございます!見やすいです。 >KAZU0002さん ryzen3700xを友人から中古で安く買える可能性があったため、予算的にこの二つが自分が精いっぱい調べた中での案でした。...エンコより高速です。 ぜひ使ってみてください。 どうやらi5とrtx2060superが中古で安く買えそうなので、そちらで決定しようと思います。 回答してくださった皆さん、ありがと...さん i5の方が下手にいじれないし〜間違い無しに扱いやすいから良いかもしれませんね。 中古パーツですか、オークとかだと妙なのを掴まされないように気をつけてください。 がんばです。... 詳細
[23220818] 5GHzで使う場合のCPUクーラーについて
 (CPU > インテル > Core i7 8700K BOX)
2020/02/09 22:31:46(最終返信:2020/05/11 16:27:09)
[23220818] ...>あずたろうさん やはり冷却面ではサイズさんのとこでは少し不足がある感じなんですね。 自分は石もハズレ石中古なので安定面から5GHz常用はしてません。 そしてどうしても電圧も高いしOC≠性能コスパ 見合ってません...=メーカー以外の誰かが分解して中身の仕様を変えているものですから、 信用自体は下がるのは仕方ないかと思われます。 まあそれを言ったら通常の中古品もどんな扱われ方をしたのかはわからないですが…w >神山 誠十郎さん あとASSASSIN IIIに関しては他スレやレビューサイトなどい... 詳細
[23391748] このCPUでおすすめの組み合わせを教えてください。
2020/05/09 11:27:39(最終返信:2020/05/09 18:34:10)
[23391748] ...予算が一般的に普及しているOfficeやOS、一般的に買うとそれだけでかなりの金額が必要だよ。 残金でゲーム出来る環境は、中古品でもどうか? って金額じゃないかな。 猿がPCを自作したという話を聞いたことがないので、猿でも失敗しない説明は無理だと思います... 詳細
