中古 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"中古"を検索した結果 329件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12108838] HDDが認識されなくなりました。
2010/10/24 18:44:29(最終返信:2010/11/22 17:48:05)
[12108838]...試して見る価値はありそうですね。 takkun202020さん こんにちは SOFMAPなどで、中古HDDに725050GLA360の在庫は結構あるようです(3,000円くらい)。 http://www...詳細
[12223844] 2.5インチと3.5インチのメリット・デメリット
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3500418AS (500GB SATA300 7200))
2010/11/16 08:32:31(最終返信:2010/11/22 16:22:14)
[12223844]...5インチのHDDを使っています。理由は、DSP版OSの添付品として購入したのですが、将来、デスクトップよりノートPC(中古品)のほうがいいと思った時、OSを新たに購入する必要が無いからです。(勿論、その時はデスクトップPCの使用は中止します)...詳細
[12149829] 60G IDEからの 換装  BIOSの壁 クローニング
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2010/11/01 20:17:58(最終返信:2010/11/14 20:01:23)
[12149829]...IDEが付いているタイプである必要はないかと。オンボードのIDEを使えばよいのですから。 RAIDとか以前に、PCを買い換えた方が…。中古で2万円のPCの方がまだマシかと思いますが。 >ケーブルの2股をもう一つ準備するか アダプタの消費電力なんて...標準取り付け電源容量が MAX160W で年式も考えパワーダウンの可能性も十分有り。 仮に私ならば HDDは中古品が不安なら、再生品の IDE 120GB を探します。 例えば私も IDE HDD 購入に良く利用しています...詳細
[12185742] 認識されません…もうお手上げです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S02600 [500GB SATA300 7200])
2010/11/08 21:25:33(最終返信:2010/11/10 21:34:14)
[12185742]...(アップグレードならまたインストール方法がちょっと違う)その時にHDDをフォーマットしてから、そこにOSをインストールすればいけますけどね   HDDが中古やディスク先頭領域の論理エラーならゼロバイト埋めのツールでフォーマットするのも良いかも。 購入した...詳細
[12127354] 初心者ですがよろしくお願いします
2010/10/28 15:29:31(最終返信:2010/11/09 10:52:28)
[12127354]...普通最初の画面は出るはずですが。  このマシンのメモリーはRDRAMといって現在使われていない特殊なものですので、一般的には中古を当たるしかありませんし、なかなか見ないです。  とりあえず、(やってみるなら)メモリーが192M...詳細
[11317789] Cドライブの速度が遅いとDドライブへのコピーも遅くなりますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD103UJ (1TB SATA300 7200))
2010/05/04 18:38:37(最終返信:2010/10/05 08:07:06)
[11317789]... >>ハナムグリさん >Cドライブの速度に依存します。 そうですか・・。残念ですが費用をケチって中古のを買った自分が悪いですね。 今度からは新品で速度が速いのを購入しようと思います。 返信感謝します...詳細
[11884442] 壊れたPCからのデータ救出
2010/09/09 19:03:52(最終返信:2010/09/27 15:05:57)
[11884442]... データが重要なものならデータ復旧業者に相談するしかないと思いますが。  自分で同じ型番のHDDを中古業者見つけ、基板交換をするなら別ですが、(前のスレでリンクした方のHPでも書かれていますが、基板交換しても必ずしも読めるとは限りませんが)...詳細
[11888618] サムスンVSWD どちらが良いのでしょうか?
2010/09/10 17:04:51(最終返信:2010/09/11 12:29:55)
[11888618]...今1TBのHDDを物色しています 中古でいいのでヤフオクで落札された金額を調べているけど シーゲートの7200回転が一番高くその後は日立、WDは同程度かな Samsungは500円は安く買えるね 使い込んだ中古の人気は信頼性をあらわしている...詳細
[11830903] 667プラッタ?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/08/29 13:07:35(最終返信:2010/08/29 13:20:31)
[11830903]...どちらを選べば良いのですか? 500GBプラッタは殆どの店舗で消滅している 欲しいならヤフオクで中古でも探してください ベンチは http://zoodoroo.blog54.fc2.com/blog-entry-199...詳細
[11761551] HDD交換
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200))
2010/08/14 16:11:01(最終返信:2010/08/15 15:08:02)
[11761551]...ードにインストールするものなんですか。 この中古のパソコンを購入した際、WindowsXProhessional再生中古PC用と書かれたCDが付いてきたんですけど、...新品にしろ中古にしろ、新しいPCを買うのが手っ取り早いと思う。 回答ありがとうございました。 ヒートシンクの下にCPUはあるんですか、覚えておきます。 自作するか、新しいPCを買うか、中古を買って部品取りする... これに反して、自作機というのがありますね。 自作機のパーツはPC屋で売られているし、中古も手に入りやすいです。 サイズも規格化されているので違うマザーでも取替えできます。 訂正...詳細
[11458984] 基盤がショートした HDDからのデータ移植
2010/06/06 11:22:14(最終返信:2010/06/06 12:37:10)
[11458984]...基板がショートしているならHDDを動かすことも難しいですね。 専門の業者にたのむより方法は無いと思います。 あとは全く同じモデルの完動品を(中古でもいい)手に入れて、基板を入れ替える・・ はっきり言ってこれもギャンブルですので、うまく行く保証はできませんが...詳細
[11276772] 振動がすごいのですが不良でしょうか?
2010/04/24 22:14:34(最終返信:2010/05/20 21:41:50)
[11276772]...d_cp_e_1 永遠の初心者(−−〆)さんお返事有難うございます。 今、使っているパソコンが中古で買ったレノボのM57e 9482−AP9と言うヤツでPCケースが特殊なんです。 http://www-06...詳細
[11141830] 24x7x在京7局レコーダーマシン作成
2010/03/26 01:42:29(最終返信:2010/03/27 05:56:36)
[11141830]... :ATI 3450 ケース    :3U sever ケース 12 HDD スワップBay(中古メーカ不明)  電源     :Zippy 650W(冗長電源 ケースに付属)  OS      :Windows...詳細
[10987219] XPの仕様の変更があったのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EADS (2TB SATA300))
2010/02/23 18:36:39(最終返信:2010/03/08 10:37:26)
[10987219]...最初に初期化を行う時に自動的にダイナミックディスクになったならおかしな現象だと思います。 勝手に初期化されていたのなら中古品や再生品かもしれません。 少なくともこちらからダイナミックディスクにするよう指定しない限りはそうならないはずです...>最初に初期化を行う時に自動的にダイナミックディスクになったならおかしな現象だと思います。 勝手に初期化されていたのなら中古品や再生品かもしれません。 少なくともこちらからダイナミックディスクにするよう指定しない限りはそうならないはずです...詳細
[10701216] 注意
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/12/29 07:04:32(最終返信:2010/03/05 21:51:09)
[10701216]...24時間稼働でも200日以上ですし 1日3回再起動しても300日以上です。 中古で買ったとしか考えられませんが、 新品でもお勧め出来ない製品を 中古で買うのは論外だと思いますよ。...詳細
[10904896] -R
2010/02/08 02:14:17(最終返信:2010/02/14 15:17:16)
[10904896]...末尾のRは再生品を意味するらしい!? 中古品<−R<新品 ? 現在購入をためらっています。 具体的な情報をお持ちの方がいましたらお教えください。 メーカーが責任取ってくれるんだから、どれでもいいんじゃないの...詳細
[10821961] Windows7丸ごとコピー 予約済パーテーション100MBが67GBに
2010/01/22 13:09:56(最終返信:2010/01/23 19:35:08)
[10821961]...のシステムディスクのバックアップの為中古のHDD MAXTOR 6Y160M0 DiamondMax Plus 9(SATA150 160GB 7200ppm)を買いました。バックアップ保存の みの目的なので安価な中古です。EASUS...データーを2回移動し(理由不明) 非常に長時間でした。理論的にはOKのはずですが、起動は失敗しま した。なにぶん中古なので負荷が重いので再度は挑戦していません。 BIOSなのか、旧タイプのHDDなので規格的なものの処理方法...詳細
[10767027] 容量の認識
2010/01/11 13:07:52(最終返信:2010/01/11 18:54:57)
[10767027]...フォーマットすればいいじゃんw 自分でパーテーション切ったんじゃないの? 新品ポン付けでパーテーション切られてたなら、それ中古じゃんw 販売店にやかましく電話しましょうw >鳥坂先輩さん いや〜実にお恥ずかしい話で正にご指摘のとうりで...詳細
[8047118] 早々に壊れてしまった。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3320620A (320G U100 7200))
2008/07/08 11:57:45(最終返信:2009/12/07 08:14:38)
[8047118]...寿命も問題ないとは思うんだけど。 雑記のベンチ結果とか見てると性能面でも悪くはないし。 どこに変えるって…………中古のMaxtor?? SASとかならSATAの一般的なHDDよりMTBF長いのでたぶん壊れにくいとは思う...詳細
[10465165] 寿命ってなんだろう。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2009/11/12 20:27:09(最終返信:2009/11/19 12:57:15)
[10465165]...今まで多分50台以上はHD使ってると思うけど、初期不良以外で 1年以内に故障した経験はない。 完全にアクセスできなかったのは、中古PCの1個と HGSTの 80G(2年間サーバで24時間連続稼働)位だよ。 使用時間の割に、使い方がハードとか...詳細
