中古 (ドライバー)のクチコミ掲示板検索結果
"中古"を検索した結果 579件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[9958818] ZR-800をこのまま使い続けるか・・・
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-800 ドライバー [SV3016J T-65])
2009/08/06 01:06:14(最終返信:2009/08/08 19:20:22)
[9958818]...今後のゴルフは付き合い程度というなら打ちこなせないんじゃないでしょうか。 ちなみにシャフト交換は結構お金がかかりますので 中古か新品型落ちを買った方が早いと思いますよ。 あとは詳しい方、お願いします。 データ上げれば上級者からのレスも付くと思います...詳細
[9629223] レガシーAEROかゼクシオレボかインプレスのSか迷っています。
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー AERO ドライバー [SPEED AMORPHOUS フレックス:S ロフト:8.5 インチ:45])
2009/05/31 08:38:12(最終返信:2009/08/08 17:14:22)
[9629223]...このあたりはマスターズ様はどう上手に利用されているのでしょうか。  お知恵を拝借できれば幸甚です。 売却する場合は、下取りよりは中古ショップで売るほうがいい値段になると思います。 確かフェスティバルゴルフなどは通信買取とかもやっていたと思いますので...当分ドライバーで悩むこともなさそうです。  マスターズ休暇さん、下取りの件から練習場まで親切な返信ありがとうございます。  中古ショップの売却は、フェスティバゴルフとゴルフパラダイスがありましたね。前者は、通販・後者は現在GDショップでの通販ということです...詳細
[9673623] クラブセッティングでアドバイスお願いします。
 (ドライバー > ダンロップ > スリクソン ZR-700 ドライバー [SV-3012J T-65])
2009/06/09 12:41:04(最終返信:2009/07/30 22:19:54)
[9673623]...自分のクラブセッティングは間違いな気がしております。 クラブ購入に関しては、予算が限られているため、中古や型落ちの中から見た目重視で選んでおります。 狙いをつけてるのは、ロイコレのクローザー6Z08 Sです...このFWの数字はEV6にリシャフトした場合の推定値ですか? DRの319gも推定値ですよね。 EV6のシャフトはもう購入済みなのでしょうか? 中古シャフトですか? これからショップで新品を入れるのでしょうか? 完成した状態でこの数値なら問題ないと思います...詳細
[9926481] 衝動買い!!
 (ドライバー > キャロウェイ > レガシー ドライバー [ROMBAX 6F09])
2009/07/29 21:51:35(最終返信:2009/07/29 21:51:35)
[9926481]...試打を重ねて大筋でバーナー09に決めて最後の試打を行いましたが、計測器がトラブルでただ打つだけで疲れて帰る事に。 帰りに他の中古取扱い店に立ち寄ると超美品の中古レガシー6Fがお買い得価格でありました。 駄目元で更なる値引き交渉をしたら、更に安くして頂き思わず衝動買い...詳細
[8794255] 良いみたいです!!
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 ドライバー リミテッド エディション [TourAD MD-6])
2008/12/16 20:50:38(最終返信:2009/07/28 07:22:15)
[8794255]...さん早々の回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 予想と少し異なる(簡単ではない)事が分かりました。 その後、中古ショップにクラブが1本見つかりましたので見て来ます。 もし宜しければ教えて下さい。  ドライバーを変えられたのは...詳細
[9806856] グリップについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー [RE*AX スーパーFAST] USモデル)
2009/07/05 13:17:58(最終返信:2009/07/26 21:37:27)
[9806856]...⇒2年ほど前までは盛んにPRしていましたが、今は後進に道を譲っています...苦笑 Nice Birdy!!さん そうですか・・・中古でもなかなか値段が下がらないのも仕方がないってことでしょうね。 FWもバーナーTPが打ちやすい、と思っていたのは勝手な思い込みじゃなかったとNice...詳細
[9584781] グランプリ
 (ドライバー > アキラプロダクツ > ADR ドライバー [グラファイトデザイン社製専用 フレックス:R ロフト:9.5])
2009/05/22 11:45:55(最終返信:2009/07/23 14:56:11)
[9584781]...トを、購入しましたが、軽い、軟らかいで 代替を考えていたときに、中古ショップで、ランバックスの中古が16000円で リシャフトができるということで、現在に至ってい... >>一度、試打してみたいとおもいます。 試打する機会がほとんどないクラブですね。 中古ショップでも見かけた記憶がありません。(私だけ?) 『間違いだらけ・・・』では、なんど...店舗でしか扱われていないため、ゴルフ5などの量販店ではほとんど見かけません。ゴルフ5では中古がたまにあり、それの試打はできますが・・・。 自分は初めてのセットをアキラで揃えましたが...詳細
[9819821] ドライバー選び
 (ドライバー)
2009/07/07 22:46:38(最終返信:2009/07/11 07:58:00)
[9819821]...チからも「7Iは試打クラブなどで使用されているので、中古ショップに行けば色々あるよ」と教えてもらいました。中古ショップで7Iだけ購入してはいかがですか?選ぶ基準は...ぶり、でしたね。 良いプロに教わっていますね。 >中古ショップで7Iだけ購入してはいかがですか? 中古ショップと言っても、数がありますが、有名どころ では、...ていただくと、最初は中古で良いと思います。 馴れて来ると、自分の好みや使っているクラブへの不満が出て来ると思うので、それをショップで伝えるとクラブ選びが楽にそして的確になると思います。 と言っても、中古も種類が多すぎますよ...詳細
[9760703] ハイパーERCについて
 (ドライバー > キャロウェイ > FT-5 ドライバー USモデル [フジクラ E150 フレックス:R ロフト:10])
2009/06/26 17:00:41(最終返信:2009/07/08 11:33:05)
[9760703]... one2oneさんが ハイパーERCの中古を打っていたと聞いたのですが、結果はいかがでしたでしょうか!? 最近私も中古を物色しております。 クラチャンのかた...難うございます。 中古品をネットで物色しておりますが、ERCハイパーのPT-6は25000円位、ERCVですと18000円位みたいですね。 もう少しあたってみます。 今日はこれから 近所の中古ショップも見てみよう...すが 今回は楽に打てています。 ヘッドとの相性でしょうか個体差でしょうか。 シャフトも中古です。 これも1代前のシャフトという感じですよね。 今では大変安くなっていて合わせて1万...詳細
[8628228] 本物偽物?
2008/11/11 22:30:27(最終返信:2009/07/05 12:55:21)
[8628228]...何か情報をお持ちの方、お教え下さい。 私のUSバーナー07(Rシャフト)もフジクラのロゴなしです。ちなみに中古チェーンのゴルフ○○で新品を買いました。買う際に、ロゴがあるのとないのがあることを定員に聞きましたがわからないようでした...詳細
[9755598] ドライバーとアンアンのシャフトについて
 (ドライバー > テーラーメイド > バーナー ドライバー 2009 [RE*AX SUPERFAST])
2009/06/25 15:06:53(最終返信:2009/07/01 11:38:54)
[9755598]...自分に合うクラブをチェックしてます。 いずれ中古品になって市場にでますので、安く なってから、気に入ったものを購入するように してます。オークションで手に入れることも あります。売ることも、中古店へもっていくより 確実に高く売れます...自分がいかに振りすぎ(試打か本番?)という結果が多いものです。 試打室の結果→メーカー、機種の絞込み→レンタルもしくは中古品(買戻し保証のある)購入→練習場もしくはコース で使用→絞込みもしくは自分の癖などで再選択→再使用...詳細
[9696857] ちょっとびっくりしました
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO2 5900 ドライバー [SQ-SUMO2 5900 グラファイト])
2009/06/14 11:12:54(最終返信:2009/06/14 11:12:54)
[9696857]...もう最近は新品でも19800円で売っているところが多いですね。 ちょっとびっくりしたのは近所の某大手ショップで新品=19800円で出しているのに 中古のSRだったかな?25800円でした。純正のディアマナグラファイトでしたしグリップも変更なし。むし...むしろソールにけっこう傷が入っていたのでこの値段はボッタクリだろ・・・と思いました。 何この値段設定??ここで中古を買うのは2度とやめよう、と思いました・・・。...詳細
[9670935] zr700との違いは総じてどんなものでしょうか?
2009/06/08 21:42:44(最終返信:2009/06/10 22:41:49)
[9670935]...一般的な評価としてはどんな感じなのでしょうか? 実はzr700を使っていたのですが、悲しいことに先日折ってしまいましたTT zr700を中古などで買い換えるのか、あるいはzr800にしてしまうべきなのか悩んでおります。 まだまだ始めたばかりで悲しいくらいへったくそなのですが...それに7月あたまぐらいからZR800は、マ−クダウンになり買いやすくなりますよ!その時が狙い目でしょう。中古のZR700を探すぐらいなら、少しだけ待ってみてはいかがですか? yasu0630さん こんばんわ☆...詳細
[9597996] どうしても・・好きになってしまうヘッド
 (ドライバー > キャロウェイ > E.R.CIII CF ドライバー [WD-1000])
2009/05/24 21:14:46(最終返信:2009/06/09 09:30:47)
[9597996]...登場してからカレコレ3年以上経過するDRですが、 このヘッドが大好きで、中古でもまだ人気があるらしく 出た当時はとても買えなかった、リシャフトモデルを 最近購入しました。 ブツは、PT-6と青マナ63...ERC3とPT-6との組み合わせは、たぶん、どのような スウィングの方にも相性バッチリだとおもいます。 中古で程度の良いものがあったら、ぜひ購入して みられることをおススメします。・・13000円くらいです...詳細
[9593425] W404から買い換えました。つかまる!
2009/05/23 23:38:02(最終返信:2009/05/23 23:38:02)
[9593425]...約4年前に中古でW404を購入。 以来いろいろ手を加えながら使ってきましたが、 どうしてもたまに出るプッシュ・スライスが収まらず、 自分のスイングはDrには向いてないんだ。と諦めの境地でおりました。 ...詳細
[7235224] ビッグバーサ フュージョンってご存知の方に
 (ドライバー > キャロウェイ)
2008/01/12 06:09:28(最終返信:2009/05/23 17:55:45)
[7235224]...中古ショップにあったのですが、顔が凄く気に入ったんです ただヘッドのみだったので、試打も出来ません どんな感じのモノでしょうか? 打たれた事のあるかた、打感や印象等、教えて頂きたいのです あとHPを探したのですが...詳細
[9564461] このドライバーのウェイト
 (ドライバー > テーラーメイド > r7 XR ドライバー [RE*AX 40 XR])
2009/05/18 18:21:07(最終返信:2009/05/19 13:05:30)
[9564461]...テーラーのドライバー未経験者です。 このドライバーを中古で見かけたんですが、4gと2gのウェイトがついていました。 これって標準が4と2なんでしょうか? yama-pさん 初期設定:2g×1個、10g×1個(付属:4g×1個...詳細
[9497449] ドライバーがピンチです。
 (ドライバー > テーラーメイド > R9 ドライバー [Motore Speeder VC6.0 フレックス:X ロフト:8.5])
2009/05/05 21:54:18(最終返信:2009/05/11 09:20:44)
[9497449]...バーナー辺りでも買ってやろうか 迷っています 気に入っていたDRでしょうから、リシャフトして 使ったらいかがですか? 中古ショップへいけば、同じシャフトがたまに置いて あったりもします。 それとHS44なら、もうすこし重量のある...詳細
[9522767] 今更ですが
 (ドライバー > ナイキ > サスクワッチ SUMO スクエア ドライバー [SQ-SUMO グラファイト])
2009/05/10 15:51:42(最終返信:2009/05/10 15:51:42)
[9522767]...購入してしまいました。 ゴルフ5の中古でグラファイトではなく純正ディアマナのS、9.5が10400円だったので。 見た目傷や汚れ、グリップ綺麗なのにこの値段にひかれちゃいました。 しかし、このドライバーだったんですねやかましいやつってのは…...詳細
[8383842] クラブ選びについて教えてください
 (ドライバー)
2008/09/20 22:00:03(最終返信:2009/04/28 00:16:52)
[8383842]...かもしれません。 中古屋さんで見かけられたら、試打してみてください。 >わがままですが、知らない人の使っていたクラブだと愛着が持てなさそうなので中古は考えていません 中古はダメですか・・・こ...のはないか? (わがままですが、知らない人の使っていたクラブだと愛着が持てなさそうなので中古は考えていません) ・それとも、奮発して買ったほうがよいか? ・奮発して買うとしても、ま...ございます。 ZR-600とZR-700ですね、試打できるところを探して打ってみます。 中古ショップで試打 → セールで新品を購入 というのもあるかなと思っています。 > ダン...詳細
