中古 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"中古"を検索した結果 1465件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[21027079] 未開封品かどうかの見分け方
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/07/08 10:31:53(最終返信:2017/07/08 21:19:17)
[21027079]...販売者側も同じなんです。 相場から外れた「割安」が、 実は管理の悪い店舗の陳列棚からの回収品みたいな実質的に中古に近い新古品なのかは、 買ってみなければわからないけれども、 「オイシイハナシ」はそうそうありません...詳細
[21020194] 360mと720mの画質の差
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2017/07/05 09:15:54(最終返信:2017/07/06 09:28:45)
[21020194]...HC-V720Mのことでしょうか? もしそうでしたら、HC-V720Mは旧機種なので、購入するとなると中古になると思いますが、いかがでしょうか? あと、、、 > 光学50倍に魅力を感じているのですが ...>secondfloorさん すみません、省略してしまって。 HC-V720Mです。 場合によっては中古でもいいかなと思っています。 50倍フルに使うということはないと思いますが、 遠く(〜何百mレベル)の景色...詳細
[21010447] AX40とCX900との比較?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2017/07/01 13:43:08(最終返信:2017/07/01 16:55:03)
[21010447]...HDR-CX900は過去の機種で、もうほとんど売られていないと思うのですが、まだ新品で購入できるアテがあるのでしょうか? それとも中古を考えておられるのでしょうか? >secondfloorさん 早々のお返事ありがとう御座います。 ...詳細
[20972946] 中古のXA10と悩んでいます
 (ビデオカメラ > CANON > XF105)
2017/06/16 22:33:45(最終返信:2017/06/17 16:22:19)
[20972946]...どちらがおすすめですか? どちらも古い機種なので、記録媒体の違いについては触れないことにします。 業務機は高いので中古で考えています。 一眼の5Dと比べても、ダイナミックレンジの広さには驚きました。 さすがプロ機材のカメラだと思いました...詳細
[20916497] M43からの買い替え
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M43)
2017/05/25 01:25:37(最終返信:2017/05/28 21:21:34)
[20916497]...a-tec.com/?p=10867 中古ではあまり出ていない様ですが、最後に発売されたiVIS HF M52あたりの中古良品を 気長に探すのが一番いいかもしれま...す。アドバイスをいただけないでしょうか。 @予算を増やして上位機種をさがす AM43を中古でさがす(やや心配ですが) B動画に強いミラーレス一眼やコンデジを選ぶ 機材はできるだ...同じではありませんが> とファインダー有という条件)しかありません。 なので、アマゾンの中古で程度の良さげなものをマーケットプレイスでM41を買いました。不良の場合の対処が他よりも...詳細
[20902649] カタログにない GZ-F50はGZ-F100の内蔵メモリ減量版?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-F100)
2017/05/19 07:53:37(最終返信:2017/05/19 20:59:09)
[20902649]...電子ピアノにも流通限定ありますし。 まあ、よくある話かな、と。 通販・輸出モデルかな。 コンデジですが、新同中古で一機種所有。ニコン L320 26倍ズーム・単三電池モデル 同じようなコンセプトですね。充電器付属無し...詳細
[20829550] miniDVからPCへ取り込みのフレーム落ち
 (ビデオカメラ)
2017/04/19 14:52:42(最終返信:2017/05/10 00:41:23)
[20829550]...miniDVカメラはDCR-PC350しか持っていませんし、i.LINK端子の付きのビデオレコーダーを持っていません。ヤフオクで中古のハンディカムを手に入れて、検証することも考えましたが手間なようです。 フレーム落ちの原因、対策等につきまして...が仰るように、PC350だけでなく他の製品で読み出す方法ならエラーなく読めるかもしれないので、ヤフオクで中古のハンディカムを数千円で手に入れて、検証してみるのもありでしょうか? 数千円だすなら業者に頼むのがよいのでしょうか...詳細
[20753317] 子供の4Kでの記録
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/03/20 14:19:59(最終返信:2017/05/07 18:47:10)
[20753317]...4Kのほうが実際のものに近いということでしょうか。 >ソニ吉さん 幾度とありがとうございます。 「蠍バー」は、中古しかないみたいですね。 話hそれてしまいますが、前の画像のアクションカム、気になります。映りはいかがですか...詳細
[20715737] カラーマトリクス編
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2017/03/06 18:44:44(最終返信:2017/05/07 12:46:02)
[20715737]...ニコン等も色々と使えるレンズがございます。 絞りがマニュアルである必要があったり、 コンバーター側にその機能が必要であったりしますが、 中古のレンズで安価に奥深い映像が撮れます。 50mm位までの単焦点はラインナップが豊富です。 また、レポートします...詳細
[20867362] Wifiが設定できない
 (ビデオカメラ > CANON > XA25 ボディーキット)
2017/05/04 20:36:28(最終返信:2017/05/05 13:32:34)
[20867362]...すごくきれいな中古をオークションで購入したのですけれど、WiFiの設定が出来ません。 設定が出来ないというより、タッチ式モニタに表示されている文字が光っていないため、タッチしても反応しなく前に進めないと言うことです...詳細
[20863993] 買い換えか修理か?悩み中。。。
 (ビデオカメラ)
2017/05/03 14:08:52(最終返信:2017/05/03 16:34:15)
[20863993]...液晶でしか確認出来ないので、アングルの確認ができません。 なので、当てずっぽうで撮ることしか出来なくて(涙) 中古で、後継ZR800 税込1.3万弱 HIGH SPEED EXILIM EX-ZR800 (1610万画素/18倍/レッド/SDXC)...詳細
[20854201] SONY XR500vから買い換えでオススメ教えてください‼
 (ビデオカメラ)
2017/04/29 14:40:22(最終返信:2017/04/30 12:13:22)
[20854201]...なので、世界さんの言っている、AX40か55しかありません。4Kで撮影ということではなくです。 中古になりますが、等倍演算処理しているカメラのほうがはるかに高画質(過剰画素数から間引いてフルHDにする必要がないということ)...詳細
[20851778] アイドルの映像を撮るのに適したビデオカメラを探しています。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/04/28 14:05:17(最終返信:2017/04/29 10:32:53)
[20851778]...ワイコンに防水っていうのが無いことだけです。 本当に業務用と混在するなら、別の機種にはなりますが、中古になりますね。 >私はそばでメイキング用の動画を撮影します。 予算では買えない機種をレンタルするほうが良いのでは...詳細
[20827813] どのビデオカメラを買えばよいかで悩んでいます
2017/04/18 21:18:16(最終返信:2017/04/25 22:53:56)
[20827813]...世界さん スマホでも撮影はします 音声と画質がそこそこよければいいかなと思っています。 アマゾンの中古でキャノンのM43か41がいいです。どう価格くらいで買えます(良品はヤフオクとあまり大差がないです)...詳細
[20654098] 新製品の件
2017/02/13 06:54:25(最終返信:2017/02/23 12:58:24)
[20654098]...動画編集ソフトで編集をした作例をちょくちょくこちらへ載せていますので、是非参考にしてみて下さい。 撮って出しの映像とかもあります。 昨日sofmapの中古で税込みで8万円を切っていたので考えていたらすぐなくなってしまいました。 もし 仮に新製品が出るとしても今回は大きな変更は無いと思いますので今がお買い得かも...詳細
[20572297] 3年前の機種でこの画質は凄い
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/01/15 20:14:32(最終返信:2017/02/18 15:37:45)
[20572297]...ダイナミックレンジは感度ほど向上していないようですので、 かつての三管式に思いを馳せるのであれば、 中古の2/3型三板が待っているかもしれません。 >テレビを買うといつも思うのですが >どのメーカ...詳細
[20614601] ビデオカメラの買い替えに対するご意見をお伺いしたいです
 (ビデオカメラ)
2017/01/29 23:48:03(最終返信:2017/02/11 11:42:38)
[20614601]...は panasonicのX900Mが近いかもしれませんが 比較出来ないのでいい加減です 中古で3万円台だと思います >ありがとう、世界さん >W_Melon_2さん 本日FDR..._Melon_2さんがS10はかなり画像が良い、とのご意見もあり、 S10を修理、または中古(オークション)にしようか、との思いも強くなってきました。 というのもS10を買った際...話しましたが、汚くなるのは嫌だよね、でも滅多に使わないし高くなくていいんじゃない?、でも中古だとまた今回みたいに壊れないかな? ってどうすりゃいいの?みたいな事になっております(^...詳細
[20641047] 展示品59.8K新品79.8K(1)これは底値?(2)買いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2017/02/08 18:42:19(最終返信:2017/02/11 09:41:28)
[20641047]...rakuten.co.jp/jtus/31432/?s-id=pc_shop_recommend 中古 美品相場 60Kか? http://aucfan.com/search1/q-FDR.2dAXP35/s-mix/...前モデルはどうでしょうか…。 広角側での撮影が主で、空間手ブレ補正を重要視するのならばいいかもしれませんが。 もっとも、中古でもよくて4Kで撮らないのならば、FHD専用機のPJ790でいいんじゃないの、という気もします。 >なぜかSDさん...詳細
[20601046] 高感度モデルを紹介してください
 (ビデオカメラ)
2017/01/25 13:21:11(最終返信:2017/01/30 19:42:03)
[20601046]...product_id=390 1200% 脱 周辺機器含めて叩き売られている 正 周辺機器含めて叩き売られている中古があれば …日本方式ハイビジョン相当か類似のどこかの国に売られてたりとかで、すでに無いかもしれませんが...詳細
[20381839] マーク2 キター!
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2016/11/11 08:00:28(最終返信:2017/01/14 22:05:54)
[20381839]...ENG旧型の物でも搭載されてますので、 400でなくても300系の中古とか狙われてはどうでしょう。 私が昔使っていたHDCAMカメラ等にもあります。 今だと本体50万円以下で買えます。 レンズも中古がかなり出回っていて安くなってます...詳細
