中古 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"中古"を検索した結果 1465件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20559314] JAZZライブ撮影のビデオカメラ選び
 (ビデオカメラ)
2017/01/11 12:15:22(最終返信:2017/01/14 11:53:32)
[20559314]...れば5・6万で、中古でも可です。よろしくお願いします。 カメラは固定、割と至近距離、薄暗いとなると僕のお薦めはキヤノンのiVIS HF G20の中古になります。結構... ちょっと調べてみましたが、SONY HDR-CX560VとCanon HF M52なら中古で手ごろなんですが。どうなんでしょう。 こんにちは。 HDカメラの中では、私もCAN...W_Melon_2さん レス、有難うございます。 大変参考になりました。 とりあえず、G10かG20の中古を探してみます。 有難うございました。 ...詳細
[20488475] キットでない場合、画像の確認どうされてますか?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/12/16 16:58:08(最終返信:2016/12/17 00:27:55)
[20488475]...各カメラをすべて視認することが現実的でないためです リモコン付属モデルと単品価格差はおよそ1万円少々 私ならばその価格で 中古のスマホかタブレットをsimなしでwifi接続モニタとして購入します 実際使い古したスマホ/タブレットを6台ほどモニタ代わりに利用しています...詳細
[20458842] 後継機の噂など
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG30H)
2016/12/06 11:30:13(最終返信:2016/12/07 13:24:26)
[20458842]...初の投稿をさせていただきます。 ここのところ価格の変動や中古の価格見ていても、そろそろ後継機が出るのかな、と思ってましたが、そういった噂などは出ておりますでしょうか。 この形の後継機は作らないんじゃないかという気がします...詳細
[20419908] HDC-SD1との比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/11/23 13:19:54(最終返信:2016/11/27 23:28:30)
[20419908]...それでも1/6型程度に比べると相当ましでしょう。それからV750M、W850M、W870といった型落ち機種の中古なら4万円台の目はあると思います。 後はHDC-SD1が修理可能かどうかですね。一応、以下の補修...詳細
[20422680] CX590Vを中古で購入かこちらの機種か
2016/11/24 10:44:47(最終返信:2016/11/24 13:03:35)
[20422680]...Vには全く不満なく、中古で3万円弱で購入できるようです。 現在販売されている機種を新品で購入するとしたら、こちらにしようと思っています。が、あまり画質の評価が良くない印象です。590Vより劣るのであれば中古の590Vにしようか...んママさん、こんにちは。 > 590Vには全く不満なく、中古で3万円弱で購入できるようです。 この中古は、しっかりとした保証があり、信頼できる所から購入できるの...うな点によっても、CX590Vの中古が良いのか、CX675の新品が良いのかが違ってくるかなと思います。 こんにちは。 私なら中古ですね。 センサーサイズ1./...詳細
[20371712] 買い替え時期かな
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V600M)
2016/11/07 22:24:27(最終返信:2016/11/22 19:33:58)
[20371712]...「5軸ハイブリッド手ブレ補正」装備なので、やっぱり欲しい >懸念事項としては、V600Mが幾らで売れるかですな… 中古を扱う店で、殆ど使っていない新品同様の完動美品で備品も箱ごとあっても1000円単位程度かと。 (万には届かず...(万には届かず? 上記条件クリアでしたら買い取り後の販売価格は 1万数千円ぐらい? それでも中古事業なんて売れ残りを考慮すれば儲からないと思いますけど(^^;) オークションでマシになるかもしれませんが...詳細
[20379474] CX720V利用者が2台目を選ぶとしたら
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/11/10 12:59:35(最終返信:2016/11/11 09:51:30)
[20379474]...らHDR-CX675、 中古のリスクを考えても、使い勝手も画質も全て同じビデオカメラをバックアップにしたいのならHDR-CX720Vの中古、 このようになると思い...るのでSONY機で揃えたいと思います。AX55か40か、他の選択肢(下位機種や720Vを中古で買うなど)を取るか思案しています。経験者のアドバイスをいただければ幸いです。 撮影シ...るかで、FDR-AX40が良いのか、HDR-CX675が良いのか、HDR-CX720Vの中古が良いのかが違ってくると思います。 つまり、、、 HDR-CX720Vと同等の画質を確...詳細
[20354040] ハンディカムとの違いについて
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/11/02 18:33:25(最終返信:2016/11/03 22:00:49)
[20354040]...ハンディーカムのズームと手振れ補正が効く機種でしたら、ハンディーカムは手放さない方がいいと思います。 売却しても中古の時点で査定は低いでしょうし、離れた場所にいる子供を撮影されるのでしたら、GoProでは用途に合わないですね...詳細
[20307117] スマホをモニターにしたい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD7)
2016/10/18 08:44:27(最終返信:2016/10/30 00:13:49)
[20307117]...見た目も業者っぽく機器が増えた感じに見せれる…それならアナレコで3000円よりも、もう5000円出してliveshellをヤフオク中古で即買いやない?などと勝手な想像をしていた所です^_^; 前者なので、Wi-FiデザリングとWi-Fiルーター等で金額がかさみ...検証結果発表〜(^-^) ioデータ機器、アナレコにて。アナRecしか作動せず、唯一無二でした。 中古アマゾン出品3000円で購入。開封するとスマホ変換ケーブルのみ不足でしたのでセリアで108円にて購入-_-#...詳細
[20326975] HDR-HC1からの買い替えについて
2016/10/24 17:43:28(最終返信:2016/10/29 16:52:13)
[20326975]...たまま売ってしまうように思います。CanonのG40は HC1の流れから良さそうですが 高いです。それなら G20の中古でも良さそうですがやはり中古はお勧めしにくいものがあります。 雑文で失礼しました あと、下記ですが、肝心の有効面については(今回も)検討され...いかもしれませんが。 >ability.さん やはりAX40,55なんでしょうか sofmapの中古にも出てきました 勧めているわけではありません http://www.sofmap.com/product_list/exec/...詳細
[20317270] 編集について
2016/10/21 12:36:27(最終返信:2016/10/28 23:16:15)
[20317270]...PCで動画編集されるのでしたら、快適性を求めるとソフトも含めて20万円以上は欲しいところですが、間に合わせで中古のHaswell世代のCPU搭載ワークステーションを買って、少し手を加えるとそれなりに快適だと思います...詳細
[20317712] 別のスマホでも操作出来ますか?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2016/10/21 16:28:26(最終返信:2016/10/21 22:47:09)
[20317712]...中古のDJI osmoを購入予定です。 以前に使用していた方が使っていたものとは異なるスマートフォンを使用して、操作することになります。 最初に設定したスマホ以外の物でも操作することは可能でしょうか...詳細
[20282275] 新横浜ビックカメラでの特価情報
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/10/10 08:33:10(最終返信:2016/10/14 12:10:58)
[20282275]...昔の標準画質-SDのビデオカメラだったら5K円なら悪くないかもしれません 以前リサイクルショップへFHDのビデオカメラを持って行ったら店頭の中古価格の 半分ぐらいが引き取り価格でした ビックカメラはこんな感じです。...詳細
[20258819] 買ったのですが・・・
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-R400)
2016/10/02 18:57:54(最終返信:2016/10/13 19:06:00)
[20258819]...本品を買われた方は如何でしたでしょうか。 すぐに使えたので有りがたいと言えば有りがたいですが、新品として買ったのに、実は中古だったとか、若しくは展示品だったとか、等々と考えちゃっています。 メーカーの方では目視チェックも含めた動作確認は当然行っているでしょう...詳細
[20255445] 撮影モードについて教えて下さい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX40)
2016/10/01 19:25:49(最終返信:2016/10/11 17:14:13)
[20255445]...スレ主さん以外で同意されない方がいても仕方がないと思っています。 1000万円の車から10万円の中古車に変えるの人もいれば、 10万円の中古車から1000万円の車に変える人もいるわけですから、そういうことを全てのフォローすることは不可能です...詳細
[16438110] リチウムイオン電池 不良ではないのに捨ててしまわないために
 (ビデオカメラ)
2013/08/05 06:31:27(最終返信:2016/09/25 13:17:34)
[16438110]...私の言いたいことをまるで代弁していただいたようで感謝しています。 私がこんな事を画くようになったのもNikonのCoolPix S6100の中古を 何台も購入して同じようになったからです。この場合 端子電圧が3Vを 切ると充電を開始しません。中国製と思われる電池はまだ端子の部分も...5C程度で電圧を見ながら数秒間充電して電圧を見て 最後3Vになるまで数回繰り返しました。それで普通に充電が出来るようになりました。 S6100は中古で8台ぐらい購入して3台ぐらい同じ症状だったように覚えて います。数秒が数回ですから爆発するわけがありません...詳細
[20217849] モバイルバッテリーと相互性バッテリー
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2016/09/19 22:18:05(最終返信:2016/09/20 17:17:04)
[20217849]...ご教示お願いします。 性能的にこちらの機種を中古で買おうかと思っているのですが、唯一の難点がバッテリーです。 相互性のあるバッテリーを調べてみると、だいたい5000mA前後の物がありました。 その...詳細
[20033456] おすすめのズームレンズ
 (ビデオカメラ > JVC > GY-LS300)
2016/07/13 02:18:38(最終返信:2016/09/09 11:24:20)
[20033456]... さておき、情報がないので人柱になるしかないのですが、 オリンパスの12-60というレンズですが、中古で3万位。 フォーサーズなので、マイクロのアダプターが必要ですが、 単焦点でワークが難しい時、役立ちます...詳細
[20176570] 【アップデート情報】 三脚使用時の画像の安定性向上PG!
2016/09/06 17:08:58(最終返信:2016/09/08 14:26:48)
[20176570]...http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html ノートPCですが何台か中古で購入した事がありますがCPUの放熱器にホコリがかなり 溜まっているものが多かったのでCPUの温度が上限を超えているかもしれません...詳細
[20146935] sofmapの中古
 (ビデオカメラ)
2016/08/27 04:09:53(最終返信:2016/08/27 21:18:12)
[20146935]...sofmapのビデオカメラの中古に AX55が数台出ています 美品のようですが保証が1ケ月 今までの体験ですが1割ぐら...チェックが出来ない と思います。 ごっそり出ているので。自己責任でお願いします。 中古…僕の経験では…レンズに『くもりあり』の格安品なんですが…指の脂がついてただけ。 『ファ...判されるという そんな体験ばっかりです。 まあ理不尽な現実には対応しています。 やはり中古はリスクがありますし 元気が無いと良い買い物はできません 祖父地図、アキバ中央通りのリ...詳細
