中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"中継機"を検索した結果 595件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23651469] 複数台の接続可能でしょうか(少々ややこしいです)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/09/09 15:09:50(最終返信:2020/09/17 10:27:27)
[23651469] ...05X (LAN) - (LAN) RE505X このつなぎ方をするときは、左は通常の中継機モード、 右がブリッジ(アクセスポイント)モードに設定して使います。 LAN間にVDS...うなんでしょう? 試してみないと分からないのでは? 複数の同じ製品をアクセスポイントや中継機に設定して正常に動作するかは不明です。 メーカーも出来るとはされてないと思います。 At...す。 繋がっても不具合が発生するようです。 種々の設定で改善はするようですが...。 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか tsunami attackさんの[... 詳細
[23653822] 質問:2.4GHzと5GHzのSSIDを同じにすると問題?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/09/10 16:02:10(最終返信:2020/09/11 11:08:58)
[23653822] ...有難うございます。 私の場合は、室内での利用ですが、 以前、BuffaloのルータとBuffaloの中継機をつないでいた時に、2.4GHzと5GHzを同じSSIDにした所、2.4GHzに接続している時と5... 詳細
[23633465] ルーターが一階と二階にある場合
2020/08/31 14:41:12(最終返信:2020/08/31 17:38:44)
[23633465] ...WiFiが標準装備なのかオプションなのか確認できると思いますのでそちらで確認されるのも良いでしょう。 ただ、中継機を一階の有線のルーターのそばに置いても、接続は二階にある無線LANルーターとしか接続しないので、多少電波的干渉があったとしてもとりあえずは使用できるはずです...設置場所はスマホを持って二階にある無線LANルーターの電波がなるべく強い場所を探して、その近辺に設置しましょう。 追記 中継機は中継の設定を行った無線LANルーター(親機)1台としか接続はしません。 他の無線LANルーターの電波は無視されます... 詳細
[23625737] 購入しました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/08/27 19:35:37(最終返信:2020/08/28 20:52:03)
[23625737] ...後、中継機の親機接続ランプが緑色に点灯または点滅していれば、Wi-Fiルーターとの無線接続は完了です。 12. いったん商品をコンセントから取り外して、中継機を設...』 以下のFAQを参考にして、無線親機の「5 GHz」のSSIDに中継接続します。 中継機の設定方法(WEX-733DHP) 手動で設定する 1. 現在お使いのWi-Fiルーター...ることを確認します。 2. 5 GHz/2.4 GHzスイッチを「2.4 GHz」にし、中継機をWi-Fiルーターの近くのコンセントに差し込みます。  ==>5 GHz/2.4 GH... 詳細
[23605334] ネットワークカメラと接続ができない。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/08/17 13:48:59(最終返信:2020/08/17 20:45:48)
[23605334] ...もしRE650のSSIDなら親機のSSIDを使うように設定されると改善するかもしれません。 あと、TS-NA220Wは2.4GHzのみですので、中継機も一度2.4GHzのSSIDのみにして確認してみるのもいいかもしれません。 >TS-NA220WがRE650のエリア内に入ると... 詳細
[23595380] 中継機追加購入or親機ごと買い替え?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/08/12 16:33:16(最終返信:2020/08/13 17:31:20)
[23595380] ...Sがリビングにあります。キッチンを挟んだ奥の部屋が電波が悪いため、PA-W1200EXを中継機として購入を検討しています。 ただ、もともと1200HSも家のすぐ前の電車が通るとたま...れる(ソフトバンクの携帯通話も切れるのでたぶん電車の影響を受けていると推測)こともあり、中継機の購入ではなく親機ごとPA-WG2600HSあたりに買い換えてしまうか悩んでいます。 ...ト】 こういった状況ですが、 @親機は現状維持PA-WG1200でPA-W1200EXを中継機として購入 A親機ごとPA-WG2600HSに買い替え どちらが良さそうでしょうか??... 詳細
[23588924] 橙色のLEDが点灯せず修理。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/08/09 17:21:40(最終返信:2020/08/09 17:21:40)
[23588924] ...7月5日に購入してバッファローのWSR-2533DHPL-Cの中継機として使用していました。 先日、バッファローのWSR-1800AX4-WHを購入してWPS接続しよううとしたらできず、初期化して手動で接続しようと試みましたがエラーになりました... 詳細
[23569050] 複数台の中継器
2020/07/30 22:28:56(最終返信:2020/08/01 14:39:56)
[23569050] ...のであれば全部手動で中継機の設定を行って様子を見てみましょう。 IPアドレスをRE650もエレコムの中継機も別々の番号にし(メーカーが違うから違うとは思いますが)、 エレコムの中継機はRE650の中継用...善策ですが、エレコムの中継機をお持ちで使っていないのであれば試してみるくらいはいいかと思います。 不安定で使い物にならなければエレコムの中継機は撤去すればいいだけで...ように手動でSSIDを選んで設定してください。 受信するスマホやPC等の子機はエレコムの中継機の中継用SSIDで接続して様子を見てください。 子機が受信するSSIDが切り替わらない場... 詳細
[23568353] デュアルバンド同時接続について
2020/07/30 16:59:06(最終返信:2020/07/31 23:54:39)
[23568353] ...ています。 中継機用SSIDを使用してもデュアルバンド同時接続は可能です。 無線親機とWEX-1166DHPSが親機のSSIDで2.4GHz接続、WEX-1166DHPSと無線子機が中継機のSSIDで5GHz...という形で接続可能です。 親機のSSIDが中継機のSSIDになっているだけですので状況としては一緒です。 >中継機用SSIDへ接続してもデュアルバンド同時接続...中継機用SSIDへ接続してもデュアルバンド同時接続になりますか? 無線親機とWEX-1166... 詳細
[23536365] 他社中継器からの接続
2020/07/15 19:45:25(最終返信:2020/07/27 23:02:04)
[23536365] ...わせは不可です。 中継機をさらにもう1台の中継機で中継がほぼどこのメーカーでも認めていないのです。 親機と中継機、子機については他社との組み合わせでもまず問題は無いです。 中継機をさらにもう1台の中継機で中継は...められているくらいです(親機ー中継機中継機ー・・・・ー子機のような形)。 なので、それ以外はおおむね親機ー中継機−子機というような形にしか接続...ですが→から接続出来て中継器として使用出来るのでしょうか?教えて下さい。 中継機から中継機でさらに中継ってことですか? 基本的にメーカーは対応を認めてないですね。 ... 詳細
[23559810] WEX-733DHPの耐用年数は?
2020/07/26 15:44:15(最終返信:2020/07/27 15:39:59)
[23559810] ...2016年3月末に購入後、4年3ヶ月で中継機⇔子機間「5Gの送受信の回路(熱を持ちやすく)が寿命?」の断線しやすくなり、後日2Gが悪化する前に、来月の給料日(10日)で更新したいと思います。 やはりコンパクトサイズゆえの宿命でしょうか・・・... 詳細
[23554525] 中継SSID変更について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2020/07/24 12:11:56(最終返信:2020/07/24 22:37:41)
[23554525] ...N-G300EXPの中継機用のSSIDで接続出来ないと言うことでしょうか? この製品、元々の設定であれば中継用のSSIDは飛ばしていないようです。 そのままではAcerZ530がWN-G300EXPの中継機用のSSIDに接続出...SIDに接続出来ません。 「無線LAN中継機 WN-G300EXP詳細設定ガイド」 11ページにある「SSID 変更機能の使い方(中...ると思います。 設定されているのでしょうか? >AcerZ530がWN-G300EXPの中継機用のSSIDで接続出来ないと言うことでしょうか? その通りです。11Pの設定は済んでおり... 詳細
[23551757] 中継機からの有線接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/07/23 08:30:53(最終返信:2020/07/23 11:16:18)
[23551757] ...【使いたい環境や用途】 本中継機からps4 への優先接続 【重視するポイント】 親機と中継機の5Ghz接続しそこから、ps4 へ有線接続したい。 【質問内容、その他コメント】 親機と中継機の接続を5Ghzのみに限定すると... 詳細
[23537952] wifiの感度が落ちる?
2020/07/16 15:57:10(最終返信:2020/07/17 07:55:36)
[23537952] ...の前に試した位置では中継機までは電波が十分受信できていても、中継機から受信する場所では障害物などの影響で電波が弱くなっているのでしょう。 インターネットの通信速度次第ですが、必ずしも親機−中継機間、中継機ー子機間が最大限強く...が中継機にもきちんと繋がっています。 子どもが玄関近くの部屋でzoomを使うのですが(どのWiFiに繋がってるかまでは見ていません)、途切れるようで、昨晩は中継機の...いません)、途切れるようで、昨晩は中継機の受信がゆっくり点滅のコンセントで試したらしく、その方が安定していまようです。 中継機の受信がゆっくり点滅しているところ... 詳細
[23521695] 速度が遅い
2020/07/09 11:34:31(最終返信:2020/07/11 00:09:03)
[23521695] ...は変わらずでした。 中継機を設置している場所の親機からの電波の受信具合はどうなのでしょう? 中継機の電源を切ってスマホなどで通信速度など確認してみてください。 その場所で通信速度が速くなければ、中継機としての設置場所とし...分通信速度のある場所に中継機を移動させてみてください。 その上で再度2階での通信速度を確認してどうなるか確認してみてください。 単純に中継機を設置すれば十分な通信...それなりの通信速度は出るはず。 これだと2階まで中継機の電波が強く届いていないというところなのでしょう。 中継機とは5GHzと2.4GHzどちらで接続しているの... 詳細
[23521638] WPS
2020/07/09 10:55:22(最終返信:2020/07/10 23:41:37)
[23521638] ...が行われます。 ただし、電波の状況が悪くて通信速度が遅くなるような状態でも接続できてしまうと、中継機に接続する子機の通信速度は遅くなります。 設置場所の電波状況を見定めて、2.4GHzか5GHzかどちらか電波状態の悪い設定は消してしまう方が良いかと思います... 詳細
[23495711] 場所を替える場合
2020/06/27 10:16:56(最終返信:2020/07/05 11:37:32)
[23495711] ...がある部屋にこちらの中継機があるので、中継機からLANケーブルで繋いでも同じなら、その方がいいのかなと思っています。 >マンション壁 == 無線ルータ == こちらの中継機 == PS4もしく...教えてください。 例えば、この中継機の場所を替える場合、新たに設置した際は、この中継機を新しい場所のコンセントに差すだけでよろしいのでしょう...設定が消えているから中継設定をやり直す。 中継機の場所変更は別に構わないが、そこが親機の電波が届きにくい場所だったら中継機の役目を果たせない…ということ。 みなさん... 詳細
[23480885] 繋がりません、助けてー
2020/06/20 15:35:29(最終返信:2020/06/28 04:24:46)
[23480885] ...それでもパソコンなら問題無いのですが スマホだと接続が切れやすいです。 そこで中継機RE505Xを購入。 中間の隣の部屋に中継機を設置。 WPSで接続。 中継機のランプは4つとも青に光っています。 ネットワークは HUMAX-5875D_EXT... 詳細
[23493296] -EXTが出来上がって自動切り替えができない
2020/06/26 02:40:17(最終返信:2020/06/26 14:33:01)
[23493296] ...通常の中継機ですと、同じSSID/パスワードで接続先が切り替わる(ローミング)のですが、 そのローミング動作はあくまで端末側の方になりますので、親機の電波が弱くなって きたのに強いはずの中継機に切り替わらず... 詳細
[23443071] ブリッジモードの選択について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/06/02 16:51:38(最終返信:2020/06/13 11:14:00)
[23443071] ...わかる方 教えてください。 中継機にブリッジモードはないですよ。 無線LANルーターを中継機もしくはアクセスポイントに転用する際にブリッジモードにするのが普通ですが、中継機にはそのようなモードがないのでそのまま使用してください...ブリッジモードにした方が良いとの書き込みを見ました。 ブリッジモードはルータモードと対比されるモードであり、 中継機にブリッジモードがある訳ではないです。 つまり、ルータ機能を無効して親機として使った場合が ブリッジモードです... 詳細
