中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"中継機"を検索した結果 595件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23443665] RE305と一緒に使いたいのですが(1台追加して2台使用)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305V3)
2020/06/02 21:53:21(最終返信:2020/06/13 11:03:18)
[23443665] ...かも知れませんが、 中継機は何かと制限が付きますので、 最初の1台目の時にちゃんと確認しておいた方が良かったです。 ちなみにNECのWG1200HS3やW1200EXなどは複数の中継機を使うことが可能です... >2. RE305とRE305V3を一緒に使用することは可能でしょうか。 それは中継機として、直列もしくは並列での使用が可能かと言うことでしょうか? その辺りはTP-LINK...すので、RE305も出来る可能性は高いでしょう。 試してみるしかないところです。 参考 中継機RE450を2台使って、通信距離をさらに延ばせるか https://bbs.kakaku... 詳細
[23453232] 購入検討
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/06/07 12:40:40(最終返信:2020/06/07 12:40:40)
[23453232] ...※switchも軽くなったハズ しかし、2階パソコン子機WI-U3-866DSがイマイチなのは変わらない… そうなると、中継機で本機や安価なWHR-1166DHP3/4で有線接続が最良なのでしょうね 以前はWZR-900DHP2/Eでしたが切れたことは無かった... 詳細
[23451482] ipv6接続について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/06/06 17:19:26(最終返信:2020/06/06 20:49:04)
[23451482] ...ipv6通信は行われるのでしょうか。 中継機は基本的には右から左へとパケットを素通りさせてますので、 IPv6パケットも扱えます。 しかし、この質問の意図は何なのでしょうか? 中継機を使ってもDS-Liteの高速通信を享受できるのかが心配なのでしょうか...DS-Lite対応のルータにてIPv6パケットとなりますので、 LAN内ではIPv4でもIPv6でも構わないのです。 >羅城門の鬼さん 中継機の役割を分かっておりませんでした。お恥ずかしい限りです。 おっしゃるとおりDS-Liteの高速通信が行えるかが疑問で質問させていただきまし... 詳細
[23443982] ipv6対応
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167US-B [ブラック])
2020/06/02 23:31:42(最終返信:2020/06/03 07:06:31)
[23443982] ...v6プラスはインターネットの接続方式ですので、 中継機と親機との接続には関係ないです。 しかし、親機をv6プラスのために買い替えたのなら、 再度WTC-1167USを新しい親機に無線LAN接続する必要があります。 中継機をリセットしてから再度中継設定を行う... 詳細
[22962709] wifi中継器とlot
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/10/02 18:13:00(最終返信:2020/06/02 19:58:07)
[22962709] ...うか? W05と中継機、それぞれに接続が分散されればトータルで接続台数が増えます。 中継機側に接続されているのはW05には1台となるので。 ただ、通信量は減るわけではないので、中継機側に通信量の多い機器...その場合、中継機を増やすことで対応することになるのでしょうが、 中継機は複数台使える機種と使えない機種がありますので、 複数台の中継機が確実に使...と考えて大丈夫なのでしょうか? W05 と 中継機に子機を分散すれば、 全体の接続子機台数は増やせます。 中継機に接続した子機をW05は認識できませんので。 ... 詳細
[23435853] ダウンロード速度が約1/6なってしまいます
2020/05/30 12:24:08(最終返信:2020/05/31 14:20:03)
[23435853] ... まず中継機を使わなければならない環境なのですから、 親機から子機(PCやスマホ等)までの距離は離れているのですよね。 木造家屋ですか? 親機から中継機までの距離と障害物の状況は? 中継機から子機までの距離と...ことはないと思いますが、念のため確認を。 中継機直近での速度は? >羅城門の鬼さん ありがとうございます! >まず中継機を使わなければならない環境なのですから、 ...)までの距離は離れているのですよね。 中継機の使い方として亜流なのかもですが、「有線LANをPCにつなぐため」に今回中継機を導入しました。 PCと親機の距離も障害... 詳細
[23435444] 一階と二階電波強度で自動切替出来ますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/05/30 08:40:31(最終返信:2020/05/30 11:29:00)
[23435444] ...ターはNECです 中継機の場合でも中継機のSSID名を変更すれば、 手動での切り替えは可能となります。 しかし、既に2階にも親機が設置されているのなら、 わざわざ中継機を導入する必要はない...ーミングを サポートします。 単なる中継機ですとその機能はありませんので、手動での切替の方が使いやすい でしょう。 中継機を増やすというより、TP-Linkであ...と記載されています。 2階に移動した時に1階の親機の電波が充分減衰していれば、 2階の中継機の方に切り替わってくれますが、 親機の電波が充分減衰していない場合は、 切り替わってはく... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ... 手動で中継機を親機に接続設定したら判りますが、 接続用に中継機にチャネルを設定する訳ではないですし、 親機のチャネルが変われば、中継機は自動で... ちょっと、私の理解力が乏しく申し訳ありませんが、中継機とクライアント端末間の無線チャンネルは、親機と中継機間の無線チャンネルと必ず同じになるということなのでし... >ちょっと、私の理解力が乏しく申し訳ありませんが、中継機とクライアント端末間の無線チャンネルは、親機と中継機間の無線チャンネルと必ず同じになるということなのでし... 詳細
[23421045] 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
2020/05/23 08:10:01(最終返信:2020/05/26 20:02:53)
[23421045] ...無線LANルータを 中継機に転用できる機種にした方がより速度は改善します。 なので、親機と同じアンテナ2本のWG1200HS3を中継機に転用した方が良いと思います。 WG1200HS3の中継機としての設定は以下参...v_connect_ap.html なお、中継機を効果的に使うポイントは、 親機と子機(PC等)の中間あたりに中継機を設置することです。 それと2.4GHzと... 中継機RE200/Rは2.4GHzがアンテナ2本で5GHzがアンテナ1本。 子機WI-U2-433DMSが2.4GHzも5GHzもアンテナ1本。 そして中継機は... 詳細
[23423978] クロームキャストがルーター障害で接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/05/24 13:48:10(最終返信:2020/05/25 14:23:11)
[23423978] ...等の動画が度々止まるので、中継器の利用を考えました。 中継機を使う前の状況はだいたい判りました。 中継機を使った場合の状況をもう少し詳しく書いて下さい。 中継...ションを無効にしてくださいという表示がありました。 中継機が親機に無線LAN接続出来ている状態で、 中継機の近くでchromecastのセットアップを行ってもう...なり、申し訳ありません。 スマホは中継機を通していると思われる、電波強度が上がった状態でインターネットにもつながります。 中継機の位置は変えていないのですが、クロ... 詳細
[23413905] 赤いシグナルがずっとついてる
2020/05/19 15:51:12(最終返信:2020/05/19 23:00:44)
[23413905] ...の状況は親機ーーーー中継機1ーー中継機(本製品) 中継機2台目と言うことですか? TP−LINKも中継2台の設置は保証していないので、中継機(本製品)は中継機1ではなく親機の方に...使用しているとしても中継機(本製品)自体は中継機と同じ状態ですので、中継機2台直列接続はうまくいかないかと思います 保証するわけではないですが、中継機2台目を設置するのであれば各中継機のIPアドレスを違う...の状況は親機ーーーー中継機1ーー中継機(本製品) 中継機1の型番は? 本機にPCか何かを有線LAN接続して使っているのですよね。 それならば中継機1と本機の距離が2mなら、 PC等を直接中継機1に有線LAN接続し... 詳細
[23373056] 数日(2〜5日)で無応答になる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/05/01 16:58:59(最終返信:2020/05/19 18:48:08)
[23373056] ...わからないので、親機のSSIDではなく、あえて中継機のSSID(Extenrder-xxxx)を利用することで、中継機に異常が発生すると接続が切れるので、すぐに分か...中継 WEX-1166DHPS Version 1.02 WEX-1166DHPSを中継機として設定し、利用しているのですが、2日〜5日程度で、無応答(ハングアップ)する事象が発...ようにしています。 AUTO/5GHzは、AUTOにしており、通常に動作している際は、中継機設置ガイドを見ると、親機のAtermとは5GHZ(200〜900Mbps/-47〜50d... 詳細
[22762466] 本機を2台接続可能ですか。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/06/27 12:50:40(最終返信:2020/05/16 10:34:54)
[22762466] ...Mbps対応の無線LAN中継機。他社製品との組み合わせでも使え、WPS対応の親機との接続はそれぞれのWPSボタンを押すだけで完了。 >中継機専用SSIDの使用が可能...ワーク対応の有線LANポートを4つ備え、テレビ・ゲーム機などの有線LAN機器を接続可能。中継機との無線通信を安定化させる「Smart Exrate」対応。 とあり、中継機能を持って...いのですが、 これは他の機種でも可能でしょうか? CIAO2005さん バッファローの中継機、WEX-733DHP、WEX-733DHPS、WEX-1166DHPS、WEX-116... 詳細
[23404050] RE205とRE200の違いについて
2020/05/14 23:29:04(最終返信:2020/05/15 18:37:44)
[23404050] ...ら中継機ではなく、「中継機にも転用できる1Gbps対応の無線親機」を買ってAPにした方が速度的に有利だし、後々使い回す時もルーター/AP/中継機い...4GHzの最大リンク速度は300Mbpsですので、 リンク速度には影響ないようですが、 中継機ですので独立に使えるアンテナは多い方が良いとは思います。 >2点目は、両機種ともアクセ... 1.どちらも5GHz帯はW52(36、40、44、48ch)しか対応していないから、中継機として機能させる場合は親機の5GHz帯チャンネルをこの範囲内に手動設定しておく必要がある... 詳細
[23403198] ワンメッシュ対応親機
2020/05/14 16:11:41(最終返信:2020/05/15 06:21:52)
[23403198] ...AX50のマニュアルやエミュレータを操作している限り、 OneMeshに関する機能は無いようです。 また、OneMesh対応機種も、中継機は増えていますが、本体ルータがArcher C6、 Archer C7以降増えないですね。 そのうちに... 詳細
[23400940] Wi-Fi(無線LAN)2.4GHzと5GHz切り替え
2020/05/13 10:22:58(最終返信:2020/05/13 12:24:03)
[23400940] ...携帯のWi-Fi切り替えは手動であった為、とても面倒な思いを致しました。 同じTP-Link製品である為、中継機を購入しても同様に手動切り替えかと思いご質問させて頂きました。 2.4GHzと5GHのSSIDを投入しておけば...バンドステアリング機能がオフになっていたから、 使い辛かったんですね。 当方、分からずに使ってました。 この商品は中継機だから、皆さんが仰るように周波数の切り替えは関係なさそうかと思いました。 最新のWiFi6対応であり今後のことも考え購入してみます... 詳細
[23397969] 中継機の2台設置について
2020/05/11 21:27:52(最終返信:2020/05/12 21:42:00)
[23397969] ...>そこで、もう1台中継機を購入して子供部屋Aに設置しようと思いますが、2台の中継機は並列運用なら別機種でも問題ないとすればメーカーから別にしても問題ないものでしょうか? いいえ、中継機は結構制約があります...6DHPの電波も弱いようです。 そこで、もう1台中継機を購入して子供部屋Aに設置しようと思いますが、2台の中継機は並列運用なら別機種でも問題ないとすればメーカーか...HG8045Q) ― 子供部屋@中継機(既存WEX-1166DHP) ― PC端末              \ 子供部屋A中継機(新規RE200 or バッファ... 詳細
[23391839] 「教えて下さい」802.11ax(wifi6)の設定がない
2020/05/09 11:58:08(最終返信:2020/05/12 17:06:04)
[23391839] ...ブリッジュモードになっていますか? 添付画像の設定項目を見てみると、 親機として使うブリッジモードのように思えるのですが、 中継機としてではなく、親機として使おうとしているのですか? 確かに、11axの選択肢がないのはおかしいとは思いますが... 詳細
[23396888] WiMAX W06との接続について
2020/05/11 13:09:35(最終返信:2020/05/11 14:41:48)
[23396888] ...Wi-Fiを使用しているのですが本機を中継機にして接続は可能でしょうか? W06にはWPS機能ありです。 ●W06 → 本機 → デバイス わかる方どなたか教えていただきたいです! 基本的にはWPSでの中継機設定は可能です... 詳細
[23363360] 中継器に有線LAN接続するとWi-Fiが使えなくなる
2020/04/27 09:38:08(最終返信:2020/05/11 09:36:55)
[23363360] ...ないときは親機も中継機も快適にWi-Fiを遣えているんですが、有線をつないでPCでネットを使っていると、最初は問題ないのですが途中から親機・中継機ともWi-Fiが...ません。 中継機のアタリ外れなのか、他に設定を変えられるところがあるのか... Wi-Fiがつながらなくなれば、LANケーブルを中継器のLAN端子から抜くとWi-Fiは復旧します。 中継機の電源を切っても親機...Hですよね。 それならば、WZR-D1100Hは中継機に転用出来ない機種ですが、 WSR-A2533DHP2を中継機に転用し、 親機はWZR-D1100Hに戻してみ... 詳細
