中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"中継機"を検索した結果 594件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23380858] SSIDの非表示について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2020/05/04 20:27:06(最終返信:2020/05/04 21:17:33)
[23380858] ...親機から本製品に引き継がれたSSIDも非表示で利用は可能でしょうか? 親機のSSIDが非表示の場合は、 大抵の中継機では一旦親機のステルスを解除してから、接続操作を行い、 機種によっては再度中継機の方もステルスに設定する機種もあるようです。 しかし本機の場合は... 詳細
[23372993] eo光多機能ルーターとの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2020/05/01 16:28:10(最終返信:2020/05/01 21:34:07)
[23372993] ...今度はインターネットが繋がらなくなりました。 親機と中継機をLANケーブルでつないでも動作しない。「中継機とPCをLANケーブルで繋ぐ」という意味だったのでは。...としていることになります。 しかし、本機は中継機専用ですので、親機としては使えません。 多機能ルーターに本機を中継機として無線LAN接続されていれば、 PC等を...ます。 距離はそれほど離れていないようですね。 中継機を使う上でのポイントは2つあります。 (1) 中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに設置すること。 ... 詳細
[23370340] eo光5ギガのルーター変更後につながらなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/04/30 12:06:30(最終返信:2020/04/30 17:32:06)
[23370340] ...最初の無線LANの接続設定は親機eo-RT150(N)の近くで行って下さい。 接続が確認出来たら、本来の位置に設置して下さい。 但し、中継機の効果的な位置は親機と子機(PC等)との丁度中間あたりです。 >羅城門の鬼さん >ちなみに、最...下さい。 はい、伝えておきます。 >接続が確認出来たら、本来の位置に設置して下さい。 >但し、中継機の効果的な位置は親機と子機(PC等)との丁度中間あたりです。 わかりました。 丁寧に回答いただき... 詳細
[23368484] ファームウェアが更新できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/04/29 15:25:49(最終返信:2020/04/30 05:43:02)
[23368484] ...この中継機を発売当初から使用しています。 ファームウェアが最新の1.62に更新できなくて困っています。 802.11acの電波が障害もない状態で少し数メートル離れただけで電波強度、速度が落ちます。 おかしいと思い... 詳細
[23362283] 中継機の選択
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/04/26 18:31:26(最終返信:2020/04/27 09:38:30)
[23362283] ...無線LANルータのWSR-1166DHP4を中継機に転用すると言う手もあります。 有線LANポートが増えて、汎用性も広がります。 WSR-1166DHP4の中継機としての設定方法は以下参照。 https://www... 詳細
[23347053] WiFi速度の考え方と改善方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/19 01:55:33(最終返信:2020/04/22 00:20:11)
[23347053] ...最大の通信量を分割するのではありません。 無線LANは通信量を分割して各中継機や子機に通信するわけではなく、時間を分割して各中継機や子機に通信も通信しています。 通信量を分割していては台数が増えれば製品説明にある最大通信量の意味は無く... 詳細
[23349865] 1時間に1度くらいの頻度で切断される
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/04/20 16:17:41(最終返信:2020/04/20 19:00:25)
[23349865] ...をしているとゲームも切断されてしまいます。この中継機からゲームは有線で繋げています。アプリで見たところ親機から中継機は80Mbps前後です。何が原因と考えられます...ですが、どのような条件を書き込めばよろしいでしょうか?すみません。 動画など見るには別に中継機は要らなかったのですが、プレ4を部屋でやるのに電波が弱いのでこの商品を買いました。しかし...る場合があります。 ありがとうございます。 位置を移動してみます。 >Muneooさん 中継機を子機に近づけすぎてると思ったのですが。。。結果、親機との間が切れてるのかなと。 違いま... 詳細
[23347948] 5.0ghzで親機と接続してつかえます。
2020/04/19 15:20:59(最終返信:2020/04/19 15:20:59)
[23347948] ...必ず出来ます。 親機でmac制限かけている方は、中継機における2.4ghzのmacと5.0ghzのmacが異なりますので再確認してください。また中継機とした場合のmacアドレス演算方法も2.4ghzと5...0ghzで異なりますので再確認してください。親機に登録するmacは演算後のmacを登録しておきます。中継機の5.0ghzにおけるmacアドレスは接続して初めて分かりますので注意が必要です。... 詳細
[23333638] ネットワーク名について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/04/11 21:10:40(最終返信:2020/04/11 21:29:01)
[23333638] ...以前はバッファローの中継機を使っていましたが、バッファローは同じ名前でわざわざ変更も必要有りませんでした。何か設定がおかしいのでしょうか。中継機経由ですと、ルータ直...ットワーク名は****exと出ています。 元の親機と同じSSID名の方が良いのなら、 中継機の設定画面に入り、SSID名を変更すれば良いのでは。 >いちいち切り替えが必要です。 ...あっても、接続後に移動しても、 元の電波が充分減衰していないと、 なかなか移動先の親機/中継機に再接続してくれないこともあります。 そのような場合は、SSID名が違っている方が確実に... 詳細
[23319537] deco m4のWi-Fiをre200で拡張できるか
2020/04/03 18:42:59(最終返信:2020/04/06 23:35:34)
[23319537] ...メッシュのノードから中継機で延ばした動作です。 Deco M4に増設する場合は、Decoシリーズ(Deco M3, M4, M5, M9)を サテライトとして追加して行きます。 中継機タイプの形状がよけれ...72084/ >このWi-Fiを拡張したいのですが、re200でそれは可能ですか? 中継機は元々制限の多い機種が多いですし、 折角のメッシュWi-FiのDeco M4と協調して、...しかしてm3にだけ入っているあの小さい方は、「メッシュwifiと協調性があるもののただの中継機」で、速度は落ちますか?また、m4を買ってm4に追加することは可能なのでしょうか(円筒状... 詳細
[23319708] TP-LINK Archer A10 中継接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/03 20:51:29(最終返信:2020/04/05 14:45:38)
[23319708] ...ブリッジング」にチェックを入れて中継するSSIDとパスワードを設定してください。 基本的に今のTP-LINKの製品ではこれで中継機の設定が出来るはず。 WDSの項目が出てこなければ中継機と使用できないので、そのときは諦めてください。 設定はTP-LINKのアプリからですか... 詳細
[23314048] ビームフォーミング
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2020/03/30 22:31:24(最終返信:2020/04/02 07:19:53)
[23314048] ...推測ですが。 ビームフォーミングは子機に対してのみ有効な機能で、親機=子機間あるいは中継機=子機間では機能するが、親機=中継機間では機能しない。 この製品、LANケーブルで繋げば子機にもなるので、受ける側と... 詳細
[23316262] RE200と並列できる中継機は?
2020/04/01 13:09:39(最終返信:2020/04/01 14:27:12)
[23316262] ...今、ソフトバンク光のルーターにRE200が接続されています。さらに別の中継機を並列で接続したいのですが、新しいRE200でもそれは可能ですか?もし無理なら、どの機種なら可能ですか?あるいは、2台とも新しく購入しないいけないのでしょうか...com/item/K0001095157/ tp-linkは、 メッシュwi-fiが得意なので、 中継機がどうのこうのと言うよりは、 deco m4を1万円程度でお求めになれば、 エリアが拡大できます... 詳細
[23309563] 接続不良 V6対応親機
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ...。 >中継機には繋がるのですが、インターネットに繋がったり繋がらなかったりを繰り返します。 中継機が親機に繋がっていないのでは。 中継機は親機...。 各々の場合に合わせて、中継機の位置を調整してみて下さい。 前者なら中継機を親機側に少し寄せる。 後者なら中継機を子機側に少し寄せる。 >....8 が表示されますか? >されます。 中継機自体はインターネットに繋がっているようです。 今度はノートPCを中継機に無線LAN接続して、 tracert 8... 詳細
[23313304] WEX-1166DHPSとの比較
2020/03/30 14:44:54(最終返信:2020/03/30 22:44:20)
[23313304] ...おいた方が、 親機と中継機間がアンテナ4本で通信出来ますので、 それだけ中継機の効果が出やすくなります。 なので、アンテナ4本のWSR-2533DHPL-Cを中継機として使った方が よ...使用が不安定なため、中継機の導入を検討していますが、本機と掲題機、どちらがいいでしょうか? 尚、木造2階建戸建て、光回線です。 どちらも大差は無いでしょう。 ただ、この手のコンセント直付けの中継機は設置場所に影響を受...え置きタイプの親機を中継機に転用した方が、 設置位置の自由度が高まり、より効果のある位置に設置できるようになります。 それと親機がアンテナ4本のWSR-2533DHP2ならば、 中継機もアンテナ4本の機種... 詳細
[23186456] 有線ポートの速度について
2020/01/23 17:40:45(最終返信:2020/03/15 21:52:58)
[23186456] ...---(無線)---中継機===(有線)===端末 無線区間をあいだにはさんでいる場合は一番転送速度が遅い(と思われる)無線区間の速度が上限になる。 無線は接続する無線規格や接続速度、親機=中継機間の距離や壁床など間...中継機から有線ポートでPCとつないで使用したいのですが、どのくらいの速度がでますか? また、大...の中継ガイドでは約400Mbpsずつの表示、実際のLAN速度が約100Mbps それと中継機に子機を接続せずに、親機側から接続、設定画面の中継ガイドで約700Mbps表示 となって... 詳細
[23274942] ご教示頂けませんか 中継器購入検討しています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2020/03/09 18:00:46(最終返信:2020/03/13 14:57:56)
[23274942] ...ら、 据え置き型の無線LANルータを中継機に転用した方が設置位置の自由度が高まります。 据え置き型の無線LANルータを中継機に転用するタイプとしては、 アンテナ...ちんとルールを守っていれば相性はまず出ません。 それに中継専用機より無線LANルーターを中継機に転用した方が送受信的に有利に思います。 この辺りとか Aterm WG1200HS3 ...2a/spec.html によると、WH832Aはアンテナ2本の11ac対応ですので、 中継機も同じアンテナ2本の11ac対応機にすると、 仕様的に過不足なく、親機の性能を引き出せま... 詳細
[23271266] この中継機は何台でも置けるのですか
2020/03/07 19:06:28(最終返信:2020/03/09 22:00:45)
[23271266] ...2階にルーターの親機がありその隣でもスマホ途切れます。 1階にまず置き2階の隣の部屋にも置きたいと思っています。 これは何台でも設置していいのですか。 この製品は中継器として2台しか置けません。 何台も中継器を設置したい場合は、Atermにそろえた方が良いです。 現状では親機にも問題がありそうですけど。... 詳細
[23241934] 通信が不安定で困っています
2020/02/20 11:55:46(最終返信:2020/02/20 12:49:05)
[23241934] ...連絡ありがとう御座います。スマホの電波監視ソフトで見ましたところ全ての電波(親機から引き継いだSSIDの「A]と「G」、中継機用SSIDの「A]、「G]全て)のレベルが同時に下がります。症状はよく覚えていないですが、12月頃から出ています...12月頃から出ています。なお、親機はAterm WG1200HP2です。アクセスポイントは親機が2階、中継機が1階で親機のほぼ下に置いています。木造住宅2階建です。よろしくお願いします。... 詳細
[23240838] 本品に於いてはDHCP周りの勝手の悪さは改善されてますか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WMC-S1267GS2-W [ホワイト])
2020/02/19 20:43:38(最終返信:2020/02/19 20:43:38)
[23240838] ...黒猫若宮-709さんと、KDN&5D&広角がすきさんが以下のようなレビューを上げておられます。 中継機としてはダメダメです https://review.kakaku.com/review/K0000704326/ReviewCD=1047240/#tab...kakaku.com/review/K0000704326/ReviewCD=917286/#tab >中継機ですからDHCPの機能は必要ありませんし、せめてオフにできればよいですが、 >中継器なのにもかかわらずDHCPサーバーを停止できず... 詳細
