中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"中継機"を検索した結果 594件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23238221] 質問です。バッファロー同士の相性は?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/02/18 09:25:03(最終返信:2020/02/18 10:44:23)
[23238221] ...AirStation HighPower WHR-1166DHP  中継機 : AirStation HighPower WEX-733DHP 最初、中継機を他のメーカーの安価なものを使っておりましたが、無線の安定性が良くなかったので...同じシリーズであることが幸いしてなのか、技術的なことはよくわかりませんが、中継機の無線LANもさることながら、親機の無線LANの到達エリアが拡がりました。 親機の無線LANはすごく安定しています。中継機のLANは、たまに感じにくくなることがありますが... 詳細
[23226311] ps4のみ「時間内に接続できませんでした」と表示され利用不可
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/02/12 18:14:43(最終返信:2020/02/14 18:17:43)
[23226311] ...門の鬼さん 親機-中継機間で無線LAN(5GHz)と無線LAN(2.4GHz)両方選択できるのですが親機と中継機間、中継機とps4間で接続方法...おります。 >親機-中継機間で無線LAN(5GHz)と無線LAN(2.4GHz)両方選択できるのですが親機と中継機間、中継機とps4間で接続方法...関係だと中継機を親機とPS4の中間に置くのは難しそうですね。 >アップロード速度 12.5MBps程度 >ダウンロード速度 3.4MBps程度 中継機は同じC... 詳細
[23192490] 無線LANの製品選び
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/26 17:41:19(最終返信:2020/01/28 13:17:30)
[23192490] ...通信が切れるということで親機と中継機どちらに接続している時に発生しやすいのでしょう? 中継機WEX-1166DHPは中継機用のSSIDがあるのでそちらで接続するようにして、親機に問題があるのか中継機に問題があるのか確認しておかな...まずは、ルータの電源抜いて、再起動で改善するかどうか見てください。 >通信が切れることが増え、 中継機を経由しての接続の場合? 親機からは安定して接続可能ですか? AX50がいいと思います。 接続台数が増えても大丈夫だと思います... 詳細
[23191682] ipv6について
2020/01/26 10:43:08(最終返信:2020/01/27 08:06:02)
[23191682] ...IPv6のマルチキャストをうまく処理出来ていないようなら、 NECの親機を中継機に転用してみてはどうですか。 親機がアンテナ4本のWG2600HP2なら、 中継機のアンテナ4本の方が確実ですので、 WG2600HSはどうですか... >羅城門の鬼さん ご返信有難う御座います。 親機がアンテナ4本のWG2600HP2なら、 中継機のアンテナ4本の方が確実ですので、 WG2600HSはどうですか この組み合わせ検討してみます... 詳細
[23181146] オススメ無線LAN中継器教えてください
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/20 21:22:25(最終返信:2020/01/21 15:56:53)
[23181146] ...安定を求めたら中継器を挟んだ方がいいのかなと思ってます。 WXR1900DHP3も以前に比べ値段が下がっているから、もう1台買って中継機設定にすれば。 価格.com - バッファロー AirStation HighPower Giga... 詳細
[23164608] 中継器の設置を考えています
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/01/13 01:06:28(最終返信:2020/01/13 02:25:59)
[23164608] ...2F用に無線LANルータ(アクセスポイントモード)を増設すると、かなり良くなります。 ただ、そこまで必要かは、間取りなどもわからないので、中継機だけで改善する可能性もあります。 また、無線LANルータおよび子機は、電波の飛ばす方向があります。... 詳細
[23148454] iPhoneの親機との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/01/04 17:51:09(最終返信:2020/01/04 18:09:32)
[23148454] ...本機を親機のあるリビングからの中継機として寝室に置いています。 寝室での中継機としての効果は絶大です。 ここで質問ですが、中継機と繋がっては時は、WiFiの接続先がAterm××××._EXTとなっています...手動で親機のAterm××××に接続すると、ダイレクトに親機に繋がりリビングでのスピードはでます。 親機と中継機の本機のどちらか近い方にiPhoneがある場合、手動で接続先を変えないといけません。 設定の方法に間違いがあったのでしょうか... 詳細
[23146186] モバイルルーターの接続制限対策
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2020/01/03 15:17:50(最終返信:2020/01/03 23:24:32)
[23146186] ...無線LANの同時接続台数の制限は、 無線LAN接続時の制限でしょうから、 一旦中継機がモバイルルータと無線LAN接続したら、 あとは中継機に子機が何台無線LAN接続しても、 関係ないかと思います。 早速の返信ありがとうございます...しましたが同時接続台数に制限(5台)がある事を後から知りました。この制限を回避するためにこちらの中継機は使用出来ますか? RE450に無限WiFiのSSIDとパスワードを入力するだけで5台以上のデバイスと同時接続できるイメージです... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...のでしょうか? それならば、中継機が親機のWEP用のSSID(xxx-w-xxxx) に接続してしまっている可能性があります。 中継機の設定画面に入り、親機のWP...-dns-port-scan/id561659975 次に中継機に無線LAN接続した状態で、 中継機のIPアドレスにpingを実行してみて下さい。 応答が返りま...=Aterm WH832A です。 > >距離5m,障害物なし(部屋の端と端) 親機と中継機間の電波状態は良さそうですね。 >いままで出来ていた親機とスマホ(複数),プリンタ の... 詳細
[23119773] 余っている無線ルーターの転用について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/12/21 08:56:37(最終返信:2019/12/21 13:25:25)
[23119773] ...-Fi中継専門機を使用した場合と比較して、余っている無線ルーターを有線で繋いでWi-Fi中継機して使用した場合は、何かデメリットがあるのでしょうか。 やはり中継専門機は速度面などで...か。 tsukahara79さん、こんにちは。 >無線ルーターを有線で繋いでWi-Fi中継機して使用した場合は その使い方は、無線LANルータを無線アクセスポイントとして使うやり...にアクセスポイントができるわけです。 親機とは有線LANの接続となりますので、Wi-Fi中継機のように設置場所などで 親機の無線LANとのリンク速度が低下することなく、LANの速度で... 詳細
[23107625] iPadだけ繋がらない
2019/12/15 00:37:14(最終返信:2019/12/15 14:34:27)
[23107625] ...違った暗号化キーを入力していたということも考えられませんか? >羅城門の鬼さん ありがとうござます。 P/Wは、一切変更していません。 中継機なのでSSIDはそのままです。 >El condor pasaさん こんにちは。 iPad を...com/ipad/howto/power-on-off.html >P/Wは、一切変更していません。 >中継機なのでSSIDはそのままです。 それならば、不具合や相性なども含めた特殊事情なのでしょうね。 >CwGさん... 詳細
[23091708] ネットワーク名について
2019/12/06 23:02:31(最終返信:2019/12/07 10:25:06)
[23091708] ...その方が確実です。 中継機独自の********-5G-EXTを削除して、 ********-5Gだけにしても、 ユーザの期待していた通りに親機から中継機に接続が切り替わるとは限りませんので、 親機と中継機のSSID名を区別できるように...と思っていたのですが私の認識が違ったのでしょうか? 親機と同じSSIDの電波を出しているのでしょうが、 中継機独自のSSID(********-5G-EXT等)の電波も出しているのでしょう。 EXTはExtensionの略で親機のSSIDを拡張した名前なのでしょう... 詳細
[23082175] 親機との有線接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2019/12/02 06:06:08(最終返信:2019/12/03 04:22:26)
[23082175] ...でいいでしょうか? 中継機WEX-1166DHPであれば、親機のSSIDを引き継いで、中継機の電波状況が良ければ見た目上、中継機と通信していても親機と通信しているのか中継機と通信しているのか分...最も確実です。 >中継機WEX-1166DHPであれば、親機のSSIDを引き継いで、中継機の電波状況が良ければ見た目上、中継機と通信していても親機と通信しているのか中継機と通信しているのか分...端子を本機に接続して中継機として使用できますか? 無線LAN(インフラストラクチャーモード)では 親機と子機(中継機含む)との役割は明確に違います。 そして本機は中継機としては使えますが、... 詳細
[23063093] この種無線機器の 赤字の2?2 1?1の意味しますか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2019/11/22 17:41:31(最終返信:2019/11/24 23:05:51)
[23063093] ...で、 中継機はアンテナ2本の方が速度は確保しやすいです。 >質問2 有線ポートは一つですが ハブを使って分岐できますか 有線LANポートの付いている中継機なら可...やせる」ということのようです。 ズバリ!「Wi-Fi子機としても使えて便利」 本製品は中継機でありながら同時にWi-Fi子機としても使えます。 搭載している有線LANポート(Gig...bps) = 433Mbps x アンテナ本数 改めて見ると製品名の所にあるWi-Fi中継機 11ac 866+300Mbps AirStationが866なら2本 433なら1本... 詳細
[23058108] 親機からssidを引継ぎたくないのですが…
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2019/11/20 00:20:11(最終返信:2019/11/20 00:37:20)
[23058108] ...すると、 中継機が親機のssidを引き継いでいる所為か一度中継機を介して親機ssidに繋がってしまうことがあるようで困っています。 そこで質問ですが 親機に直接接続する事は可能で、中継機の親機から引...戸建一階に親機、二階に自室、その中間に中継機を設置しています。 二階で中継機専用ssid(Extender)に繋ぎ使用している際は問題ない...波事態を飛ばさないようにする方法はありますでしょうか? >親機に直接接続する事は可能で、中継機の親機から引継いだssidには接続しないようにする若くは電波事態を飛ばさないようにする方... 詳細
[22980929] 中継器、wex-1166dhpsの設定について
2019/10/11 09:12:54(最終返信:2019/10/13 17:12:40)
[22980929] ...WPS設定はやっぱり何度試してもが駄目だったので、手動での設定を試みておりました。 【変更だけでも中継が不可能】 一度、バッファロー中継機など全種類(限定の暗号:WPA/PSK2-AES)親機も同じ暗号、リセットして再設定『 アイデアなくて... 詳細
[22984039] 最大到達距離 70mは可能か?
2019/10/12 18:59:48(最終返信:2019/10/13 01:02:07)
[22984039] ...では通常の無線LANルータ(WG1200HP)を子機として使って、 30mほどの距離を繋いでいます。 ポイントは互いに見通せる位置に親機と子機(または中継機)を置けるかだと思います。 それと、リスク回避のために距離のある無線LAN区間に関しては、 アンテナ2本でリンクする機器仕様ではなく... 詳細
[22980194] WiFi中継器について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2019/10/10 21:16:35(最終返信:2019/10/10 23:45:18)
[22980194] ...2階での電波が弱く中継器の購入の話となりました。@TP-Link11ac対応無線LAN中継機(1300+450Mbps)TPLINKティーピーリンクRE450 Aバッファロー中継機11ac866+300Mbps AirStation WEX-1166DHP2...WEX-1166DHP2 BI/Oデータ11ac/n/a/g/b対応 無線LAN中継機WN-AC1167EXP Cバッファロー無線LAN中継機Wi-FiWEX-733DHPです。宜しくお願い致します。 まんまメーカーの違いじゃない... 詳細
[22969064] RE450を並列で2台接続できますか?
2019/10/05 14:22:35(最終返信:2019/10/08 06:09:24)
[22969064] ...、 同時に2台を中継機として使えるかどうかと言う問題はありますが、 もしも同時に2台を中継機として使えるのなら、 その2台の中継機が同じSSID名...台RE450を使用できますか? 中継機やイーサネットコンバータのように上位の親機と無線LAN接続する機器は、 複数機器(中継機等)を同時には使えないなどの制約が...うなSSID名になっているのなら、 RE450はAPモードではなく、エクステンダモード(中継機モード)になっていないでしょうか? RE450の設定画面で確認してみて下さい。 >同型... 詳細
[22972422] 2台設置
2019/10/06 22:12:00(最終返信:2019/10/07 06:58:02)
[22972422] ....html 親機と中継機を以下のように並列に接続する場合には、特に中継機の機種を揃える必要は無いようです。 無線親機==中継機==無線子機  || 中継機  || 無線子機 ...か?』 中継機Wを2台直列に中継接続する場合には、WEX-1166DHPS2台で中継機接続する必要があるようです。 Wi-Fi中継機WEX-1...じ製品でそろえた方がよいかとは思います。 通常の無線LANルーターを中継機として扱う場合は中継機2台設置は出来ないので、この製品のような中継専用機を選んでください。... 詳細
