中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継機 (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"中継機"を検索した結果 593件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22248653] LAN専用HDDの接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/11/12 15:15:52(最終返信:2018/11/12 22:39:09)
[22248653] ...WEX-1166DHPは中継機ですので、ルーターとしては機能しません。 >テザリングでは、接続機器1つに対してしかIPアドレスを発行しないですし。 試しにAndroidスマホのテザリングで、 中継機WEX-733Dをスマホに無線LAN接続し...中継機WEX-733Dをスマホに無線LAN接続し、 その中継機にタブレットとPCを無線LAN接続してみましたが、 タブレットもPCもDHCPでIPアドレスを取得でき、 インターネットにアクセス可能でした。 ... 詳細
[22236820] 中継器同士の有線接続
2018/11/07 14:48:34(最終返信:2018/11/07 16:11:02)
[22236820] ...WEX-1166DHPは中継機専用機ですので、 上位側機器とは無線LANでの接続しかできないはずです。 つまり、上位側は親機と無線LAN接続のみ。 なので、上記のような有線LAN接続は出来ません。 但し、中継機兼イーサネットコンバータとしては機能します...有線ではなく無線で再度中継するのであれば可能ですけど。 受け側ポートしかないので無理かと思います。親機を中継機として使ったほうが安いし、大元の無線LANルーターとの有線接続も可能となります。 http://kakaku... 詳細
[22214288] 電波は強いが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/10/28 20:11:48(最終返信:2018/11/07 10:39:40)
[22214288] ...ようになりました。 しかし、中継機と親機との距離が遠いようで、 この区間での無線LANが不安定なのだと思います。 なので、中継機は出来るだけ親機と子機の中間あ...何か原因があるのでしょうか? >今まで電波の弱かった部屋でも電波は強くなりましたが、 中継機と子機との距離は比較的短いようですね。 しかし、 >いざWiFiを接続するとiPhon...に設置して下さい。 現状では子機側に片寄った位置に置かれているのだと思います。 それと中継機は以下の構成のように2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継するようにして下さい。 同じC... 詳細
[22227003] RE200より買い替えで速度向上しますでしょうか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/11/03 11:35:55(最終返信:2018/11/03 14:28:23)
[22227003] ...1本かそれ以上かは差はあると思います。 まず、中継機は、電波の良好な場所に置く必要があります。奥まっており、電波が悪いようでは、中継はできません。 また、中継機から目的地までも良好でないと、それもまた問題がでます...「IPv6 High Speed」が効くのはWG1200HP3がルータモードの時でしょうから、 中継機として使っている時は多分関係ないです。 ... 詳細
[22213237] APモード(ルーター機能無効)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/10/28 10:49:02(最終返信:2018/10/29 13:28:55)
[22213237] ...無線LAN同時対応ができないため)ただし、携帯へのWIFI接続が不安定になったため、PA-W1200EX(Wi-Fi中継機)を設置して、安定化をこころみました、いまひとつ、安定化はできませんでした。 2.考えていること ... 詳細
[22176861] RE650同士の中継について。設置方向について。
2018/10/12 00:46:08(最終返信:2018/10/12 14:04:13)
[22176861] ...com/jp/products/details/cat-10_RE650.html#overview によると、APモードもあり、中継機としてだけでなく、 親機としても使えるようですので、可能かと思います。 >放熱の関係で設置方向があると思いますが...母屋2階と別宅1階の出窓同士の天井部にWLE-2DAを逆さに取付し、対面させて使用しております。 (一般的な親機・中継機は放熱の関係で設置方向があると思いますが、WLE-2DAはアンテナで放熱に関係ないので出窓の天井に逆さ取付しました... 詳細
[22173351] wrc-300febkを親機としての利用は可能でしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/10/10 16:20:37(最終返信:2018/10/10 20:59:12)
[22173351] ...いませんので、 折角中継機を使って電波を増幅しても、 干渉のために実効速度は半減してしまいます。 もしもスマホが5Ghz対応ならば、 中継機も5Ghz対応機にし...4GHzと5Ghzを組合わせて中継した方が、 中継機がより効果的になります。 そのような中継機としては例えばWEX-1166DHPSなど。 http:...が、WPSボタンはついているようです。 よろしくお願いいたします。 現在販売されている中継機は一部を除いて汎用だから、自社/他社の無線親機の中継は可能。 >そもそも、wrc-300... 詳細
[22135969] 本機を端末子機メディアコンバータとして使いたい
2018/09/25 12:58:21(最終返信:2018/10/05 16:38:55)
[22135969] ...の強さが変わるわけですが、うまく切り替わらない場合があります。 WEX-1166DHPが中継機用のSSID(電波)を飛ばしているので、そちらもPCやスマホに登録して意図的に切り替えて...ネクタは1個しかないから、既存のLANハブとLAN配線はそのままにしておく。 接続設定は中継機を親機の部屋に持ち込み、 WEX-1166DHP 初期設定ガイド http://manu...alo.jp/buf-doc/35021057-01.pdf の手順で行う。ただし親機と中継機間は5GHzにするため、切り替えスイッチは[5GHz]にしておく。 接続設定が終われば、... 詳細
[22159311] 中継器
2018/10/04 21:25:42(最終返信:2018/10/04 22:31:44)
[22159311] ... 親機WTR-M2133HPに対しても中継機として使えるようにも思えます。 しかしながら、WTR-M2133HPはメッシュネットワーク用の親機ですので、 中継機としてはメッシュネットワーク用のWEM-1266が合わせて販売されています...WTR-M2133HPには中継機としてはWEM-1266しか使えない 可能性が高そうに思えます。 そうですかーありがとうございます WEX-1166DHPを単なる中継機として動作させるなら可能、メッシュネットの子機にはならない... 詳細
[21545560] 適合機種について
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2018/01/27 13:09:06(最終返信:2018/10/04 21:42:08)
[21545560] ...auひかりの中継機を探しています。 この製品が使用できるのかどうかご教示ください。 auのHPには,中継機はWG1800HP-KC と記載し...>この製品が使用できるのかどうかご教示ください。 中継機には自社製親機にしか無線LAN接続出来ない中継機もありますが、 http://blog.wackwac...では親機WG1200HSに本機を中継機として使っていますので、 他社製親機にも使えるようです。 >auのHPには,中継機はWG1800HP-KC と記載して... 詳細
[22126037] WHR-G300と接続するとWHR-G300Nがつながらなくなる。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2018/09/21 16:45:33(最終返信:2018/10/03 11:17:30)
[22126037] ...RESETボタンがきかなかったのでコンセントを引っこ抜いてさしなおしたら正常に使えるようになりましたが、もう一度中継機の接続設定をしたら同じ症状で繋がらなくなってしまいました。 WHR-G300Nのスレで聞くべきかとも思いましたが... 詳細
[22153013] この機種の有効性
2018/10/02 00:58:28(最終返信:2018/10/02 08:20:03)
[22153013] ...より効果的に中継機を使うことが出来ます。 >2 テレビのブースターのような信号増幅機能が有る この機能はどの中継機にもあります。 中継機を使う上でのポイントは、以下です。 ・中継機は親機との電波強度と...間の実効速度は半減してしまいますので。 親機 *** 中継機 --- 子機 または 親機 --- 中継機 *** 子機 *** : 無線LAN(5GHz) -...は どのような違いが有るのでしょうか? (大きさ等除く) WEX-1166DHPの方が中継機として設定しやすいようにソフトウェアが設計されているくらいかと思います。 WEX-116... 詳細
[22147630] PCの有線接続とスマホのwifi接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2018/09/29 23:39:33(最終返信:2018/09/30 11:36:37)
[22147630] ...階段か窓。 中継機を階段の上下いずれかの部屋に設置するか、親機(もしくは無線AP)/中継機とも同一方向で距離が近い窓際に置く。 中継機のLANコネ...専用機を置いても安定せず、中継機にルーターから有線で接続すると親機がネットに繋がらなくなるという 謎の現象が起きます。現在は親機から中継機に無線でしていますが、ちゃ...置いても安定せず、中継機にルーターから有線で接続すると親機がネットに繋がらなくなるという 謎の現象が起きます。 親機と有線で接続する場合は中継機がアクセスポイント... 詳細
[22128182] Airターミナル3との接続
2018/09/22 14:29:52(最終返信:2018/09/26 09:40:44)
[22128182] ...画面に設定完了と表示され、一度PC画面を閉じます。  5.再度、PCのwifi接続を、733DHPに繋げます。この時、中継機として使うキーNoを入力します。  6.約2分後に、PCと733DHPの接続が完了します。  7.次に... 詳細
[22131859] インターネット接続に関する質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2018/09/23 22:13:17(最終返信:2018/09/23 22:28:18)
[22131859] ...それでもインターネットは利用できませんでした。どうすれば5GHz帯でインターネットが利用できるようになるでしょうか。 中継機を5GHzで親機への無線LAN接続設定は出来ていますか? https://static.tp-link... 詳細
[22110096] 結構切れませんか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/09/15 10:04:55(最終返信:2018/09/15 14:04:08)
[22110096] .../manual/pdf2/wn-ac1167exp_m-manu201501.pdf 中継機の設置場所が端末近くだと親機の電波が弱すぎて中継できないことがあるから、親機と端末までの...は設置環境に依存する要素が大きいので、 その部分をまずは押さえておく必要があります。 中継機の設置位置は親機に近寄り過ぎても良くなく、 子機(PC等)に近寄り過ぎても良くなく、 親...じCHで中継すると、無線LAN区間の実効速度は半減してしまいますので。 親機 *** 中継機 --- 子機 *** : 無線LAN(5GHz) --- : 無線LAN(2.4GH... 詳細
[22105325] BUFFALO WXR-1750DHP2との互換性について
2018/09/13 09:21:09(最終返信:2018/09/14 17:42:45)
[22105325] ...屋の親機と離れの中継機との距離と 離れでの中継機と子機(PC等)との距離では、 前者の方が離れているでしょうから、 親機と中継機とは距離に強い2... 母屋のWXR-1750DHP2の設置場所にもよりますが、母屋の離れ側の窓際に無線親機/中継機を設置して、離れ側で無線子機で電波を受信できる環境なのでしょうか? RE200は5GH...はできるはず。 W52以外あるいは確認すらできないというなら海外製は選ばず国内メーカーの中継機を選ぶ。 >Hippo-cratesさん 返信有難うございます。 確認したところチャン... 詳細
[22074137] プライベートビエラ UN-JL10T5 との接続
2018/09/01 08:58:39(最終返信:2018/09/02 18:33:08)
[22074137] ...こちらを購入したのですが、残念ながら繋がりませんでした。 インターネットには繋げずに、UN-JL10T5 → 中継機 → モニター という接続方法になります。 アマゾンの書き込みの方は、プライベートビエラと直ではなく...機械が壊れているわけではなさそうです。 >ちなみに、他のところでIODATAのルーター親機と繋げたら、ちゃんと繋げました。 中継機には親機が必要です。 UN-JL10T5やモニターは子機ですので、 親機があれば子機を繋げることは出来ます... 詳細
[22074120] プライベートビエラ UN-JL10T5との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/09/01 08:50:33(最終返信:2018/09/02 16:06:03)
[22074120] ...-JL10T5 → 中継機 → モニター UN-JL10T5はTV(Viera)なのですよね。 中継機は親機と子機との間を取り持つものです。 つまり、親機がないと中継機は使えません。 UN...無線機能がないため、UN-15T5チューナー部か中継機(または無線ルーター)に有線接続する必要があります。 中継機(または無線ルーター)とDMR-BW770を有線...線ルーター」ではなく「中継機」 の使用が望ましいと思いました。 またチューナーが親機として機能させることも出来るのなら、 その状態で中継機を手動で親機であるチュ... 詳細
[22072082] WG1800HPがW1200EXに繋がらない…
2018/08/31 13:00:16(最終返信:2018/08/31 22:49:28)
[22072082] ...でしょうか? WG1800HPは親機や中継機とは5Ghzでしか接続できません。 一方、W1200EXにはいくつかの中継機モードがあり、 Wi-Fi高速中継モード...Wi-Fi高速中継機モードのチェックを外してアクセスポイント検索をしてW1200EXのSSIDを選択しました。 WG1800HPは子機モードと中継機モードとは別々...dual 羅城門の鬼さん 設定をしたのはWG1800HPの方で基本設定のWi-Fi高速中継機モードのチェックを外してアクセスポイント検索をしてW1200EXのSSIDを選択しました... 詳細
