(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2020/10/05 21:07:13(最終返信:2020/10/07 03:21:23)
[23707851]
...中継器を追加するのが有効です。 つまり、無線LAN区間を分割することで1区間の距離を短くすることで リンク速度を向上させ、全体の実効速度を向上させます。 中継...目と2台目が有線接続できないと中継機としての2台目増設はできませんか? 度々すみません。。 >1台目と2台目が有線接続できないと中継機としての2台目増設はできませ...をもういっこ」買って、 ・「中継機モード」 に設定すれば大丈夫っすよ。 >そうすると1台で電波が弱い場合はコンセントに挿すタイプの中継機で対応するしかありませんか...
[23708871] WG2600HP4、WG1200HPとの比較
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/10/06 11:51:13(最終返信:2020/10/06 21:57:46)
[23708871]
...います。 >中継器(W1200EX)も使いながらつなげておりますが、 んで、「まっさきに改善しなければイケないところ」は、これだと思うっすよ。 ココを、「なんらかの無線親機」を、「中継機モードで使う」って...で使う」って形にしたほーが、「中継先での改善効果」がおっきいと思うっす。 あたらしいのを親機にして、イマの「WG1200HP」を中継機モードにしてもいいんでないか...いになるっすか? { ココを、「なんらかの無線親機」を、「中継機モードで使う」って形にしたほーが、「中継先での改善効果」がおっきいと思うっす。 } ・・・「改善...
[23701059] PR-500MIのONUを利用しWX3000HPを接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/10/02 18:35:42(最終返信:2020/10/05 23:33:14)
[23701059]
...ーターを >中継器として(WG2600HP3 WG2600HP2 WG1200HS3)及びTP-LINK RE650で試しましたが これって、「中継不要で」「P...しました離れたところにあるPCで何度何度もwifi用usb子機及びNEC無線ルーターを 中継器として(WG2600HP3 WG2600HP2 WG1200HS3)及びTP-LIN...「中継不要で」「PR-500MI直の電波」が強いってことっすか? 「中継機なんか使わなくっても十分届く」ってことっすか? なんか・・・ワタクシ(?_?)なんっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/10/03 21:21:35(最終返信:2020/10/04 14:10:03)
[23703662]
...NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、 「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」 って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては...ダイジョウブってことならば、「電波環境の可能性」があるっす。 「電波環境」のせいだとすれば、「交換」でなくって、「中継機」を使うことで、改善できるかとは思うっすよ。 >ゲーム機パソコン等々含めて20くらいありますが...
[23690829] Wi fiルーターの買い替えを悩んでいます。
2020/09/27 14:36:43(最終返信:2020/10/04 13:17:38)
[23690829]
...クするように 親機と中継器を入れ替えれば改善できると思います。 そして中継器はコンセント直付けタイプではなく、 通常の親機を中継器に転用した方が設置位置の自由度が高まり、 より中継器としての効果が出や...をつけております。 中継機も繋げて、寝室でもなんとか何とか Wifiが繋がる事がある感じですが、 Amazon TVやApple TVを見るときとぎれます。 (マンションで、親機はリビングで、中継機は廊下です)...っている「中継機」の型番はなにっすか? >WiFi5とか6とかに変えたら環境かわりますか 結論からいくっすよ。 カワンナイっす。('ω') >中継機も繋げて...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/05/17 15:40:23(最終返信:2020/10/04 10:52:34)
[23409737]
...WG2600HSはせっかく安く買ったのにもったいないので・・・もしかしたらオークションには出さずに中継器として使うか・・・ブリッジ接続しようか・・・検討中です。 オークションに出したら買値近くで売れそうですけど・・・笑...
[23700997] アクセスポイントモードとルーターモードとの違いについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRH-300BK3-S [ブラック])
2020/10/02 17:53:19(最終返信:2020/10/03 21:00:57)
[23700997]
...「アクセスポイント子分」は、いくつでもつなげるっす。 んで、もうひとつ、「中継機モード」っちゅーもんがあるっすよ。(^^)/ ・「中継機モード」 「子分」の一種なんっすけど、「親分からの有線」が繋がっていないっす...「親分からの有線」が繋がっていないっす。 「親分からの電波」を受けて、その先に、「電波を飛ばす」っす。 「中継機モード子分」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっすよ。 なので、ココにつないだ、「有線機器」は、あたかも、「親分に有線直結」しているよーに使えるっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/10/03 13:56:38(最終返信:2020/10/03 16:23:09)
[23702724]
... ・「中継機WSR-2533DHPL」を、「親機WHR-1166DHP4」のスグそばに持ってくる。 ・「中継機WSR-2533DHPL」後ろスイッチを、「MANUAL」「WB」にする。 ・「中継機WS...66DHP4」の、「中継機設定」は、ちょっとばかしメンドウ。 ってところがあるんで、親機は「WHR-1166DHP4」のまんまってことでもいいかしらねぇ。('ω') 「親機WHR-1166DHP4」「中継機WSR-2533D...・約2分後、「中継機WSR-2533DHPL」のWIRELESSランプが「緑色」に点灯していることを確認します。 スンマセン・・・全体を、訂正して、再度書き込みするっす。(;^_^A ・「中継機WSR-2533D...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/10/03 13:35:42(最終返信:2020/10/03 13:35:42)
[23702680]
...これをリピーターモード(中継機)で使うと、この中継器から出されるSSIDが2.4Gと5Gで2つずつの計4つ出てしまいます 設定項目を見ても1つずつに出来るような項目もなくアイオーデータの仕様なんですかね...
[23701125] ルーターモードでインターネット接続できません。ご教授ください
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi RBK50-200JPS)
2020/10/02 19:06:35(最終返信:2020/10/02 21:34:05)
[23701125]
...n-access-point こーゆーつなぎ方っすね。 「つなげば有線、はずせば無線! 自動で中継方法を変更するネットギアOrbiの「イーサネットバックホール」機能」 https://www.watch...
[23150509] IPV6もしくはV6プラスには対応していますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX88U)
2020/01/05 16:45:04(最終返信:2020/10/02 20:26:10)
[23150509]
...ありがとうございました。 正確にいうと、日本特有のIPV4 over IPV6には対応していません。よって中継局が混んでいる時のスピードダウンの影響を受けます。けどV6プラスの契約をしていてIPV6が動くかというとちゃんと動きます...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2020/10/01 21:31:16(最終返信:2020/10/01 22:54:38)
[23699392]
...OneMesh™対応のルーター同士の組み合わせは対応しません。 1台の中継器だけでは距離が届かない場合は、 もう1台中継器を追加し、中継器を直列配列すれば良いのでは。 上記URLのQ2では並列配列を勧めていますが...
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828]
...た場合は、 WX3000HPを中継器としてBL1000HWに無線LAN接続してみると言う手はあります。 但し、WX3000HPを中継器として使えるようになるのは、...000HPがあるのですから、 WX3000HPの中継器対応のファームがリリースされていたら、 WX3000HPを中継器に活用すると良いです。 >羅城門の鬼さん ...は、「だーれも保証できない」っすよ。(;^_^A 根本的に、「1台だけではムリ」で、「中継機」、あるいは「有線配線」を必要とする環境なのかもしれないってことは、覚悟のうえでってこ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/09/29 12:29:57(最終返信:2020/10/01 13:14:03)
[23694399]
...セキュリティーの設定など古い方に設定されることもあるでしょう。 不確かな場合は新しいWSR-1166DHPL2のSSIDを子機や中継機に設定した方が安心安全かと思います。 >WHR-HP-G300NからWSR 1166DHPL2に交換するのですが...
[23672489] 屋内のwifiを繋がりやすくしたいです
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2020/09/19 11:40:16(最終返信:2020/10/01 12:59:36)
[23672489]
...ir 3」はそのままで、wifi中継機の「NETGEAR EX7300」または「NETGEAR EX7700」を購入する。 中継器を使うのは、無線LANがボトル...トップPCをよく使いますが、 基本的には、「中継機」はっすね、「最終目的地の近く」においてはイケナイっす。 「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ...Mbps)」に契約し直す。 2.「Softbank Air 3」はそのままで、wifi中継機の「NETGEAR EX7300」または「NETGEAR EX7700」を購入する。 ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/21 11:11:51(最終返信:2020/09/29 11:59:00)
[22681526]
... =DECO#2(ハブに有線で接続) この状態では、リビングのハブ部分をDECO#2が中継器として機能してしまい、ルータ間で ループが発生してしまいます (もちろんDECO#2の有線接続を止めるか...「DECO#1」を1階リビングに有線接続。そこからの電波を、1階と2階の中間地点で「DECO#2」で中継って形ではどうっすか? ・・・やっぱし無線親機を「クローゼット内」に閉じ込めてしまうってことは、電波がモッタイナイっすねぇ・・・...
[23534418] ルーターの選び方についてご指南ください
2020/07/14 21:41:16(最終返信:2020/09/29 02:35:07)
[23534418]
...まだ弱い場合は、 中継器を追加設置すれば改善します。 中継器としては、上記のWSR-1166DHP4やWG1200HS3も中継器に転用可能です。...もまだ不十分な場合は、 中継器を追加してみて下さい。 なお、中継器を使う場合は、親機と子機(PC等)の中間あたりに中継器を設置して下さい。 ...はさほど変わらず、、中継器は別途必要、 はい。 >我が家の通信速度では2本より多いアンテナは無用の長物、という理解でよろしいでしょうか。 中継器のことまで考えると、親機と同じ機種を中継器に転用すれば、...
[23692350] 親機のWi-Fiを自室で安定して使用したいです。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/09/28 09:48:21(最終返信:2020/09/28 23:31:13)
[23692350]
...なみに現在使っている中継器の型番は? 現在の中継器がそれなりの仕様で、 位置も色々と試してみても充分改善しない場合は、 複数の中継器でも使える中継器に置き換えてみては...3などNECのデュアルバンド中継機能対応の中継器なら、 複数の中継器でも使えます。 つまり現行の中継器をWG1200HS3の2台...>2階の自室で中継器にてつないで使用しています。 念のための確認なんっすけど、この「中継機」って、「お部屋の中」においてたりはしていないっすか? 「型番」は、何になるっすか? 基本的には、「中継機」はっすね...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670]
...バンド中継機能の構成図等を見れば判りますが、 複数台の中継器を使うことが出来ます。 なお中継器を使う場合は、 親機、中継器、子...ヤッパシ、「1台しか中継できない」っす。 「2台以上中継できる」「バッファロー」ってなると、「中継専用機」の、 ・「WEX-1166DHP2」 だと、「2台中継」ができるっすよ。(...の中継機として利用可能ですよ。 私も購入を検討しています。 > 今回この機種の先に、中継機(エアステーションプロWAPM-1266R)を2台中継し...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/09/23 01:24:47(最終返信:2020/09/28 10:36:58)
[23681468]
... >安くてもなんでも中継器あった方が安定するのでしょうか。 親機から結構離れた位置で使っているようですので、 中継器は有効だと思います。 しかし、親機や子機の仕様に合った中継器が必要です。 親機...m >現状、おすすめの中継器があればご教授願います。 親機が11ac対応でアンテナ2本のWHR-1166DHP3なのですから、 中継器も同じ仕様に合わせてWS...中継器として設定する方法は以下参照下さい。 https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html なお、中継...
