中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"中継"を検索した結果 5745件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24909299] 2台のRT-AC68UでAiMesh設定できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2022/09/05 10:59:16(最終返信:2022/09/06 10:37:58)
[24909299] ...(ASUS公式でもAiMesh利用可能である旨で案内されている認識) ASUSへTELしてサポート受けましたが、解決に至らずしまいには中継器利用してくれとのこと...orz 2台のRT-AC68UでAiMeshしてる方がいらっしゃれば... 詳細
[24899247] 家族で使うのにオススメのルーターを教えてください。
2022/08/29 21:00:21(最終返信:2022/09/05 20:43:53)
[24899247] ...し、 LANケーブルが敷設されていないのなら、 中継機を追加するのが効果的だと思います。 追加の親機としても中継機としても、 WSR-1800AX4Sあたりが良...ざいません。 皆様の回答を見るとやはり2階用のルーターを買ったほうが良いとのことなので中継機用のルーターを購入する方向で進めたいと思います。今週末を目処に購入するルーターの選定を...したLANケーブルをペットが触らないようカバーを付ける必要があることを考慮すると まずは中継機を設置する方向で進めていきたいと考えております。 またオススメルーターを教えていただ... 詳細
[24904867] 2台のPC間WIFI通信が異常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/09/02 18:11:17(最終返信:2022/09/05 10:30:44)
[24904867] ...門の鬼さん >Gee580さん ちょっと、一日がかりで、古いルーターを中継器にして、 その中継器にLAN線接続でNG PCを接続して ネットが見れる状態までもってい...変更する。 試してみては? >ちょっと、一日がかりで、古いルーターを中継器にして、 >その中継器にLAN線接続でNG PCを接続して >ネットが見れる状態までもっ... PCのWIFIはオフにしました。 これで問題を切り分けようと思いました。 しかし、中継器経由でも、22KB/sの速度しか出ませんでした。 ご指摘があったので、SSD、HDD... 詳細
[24907626] 設定がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/04 11:01:40(最終返信:2022/09/04 16:27:52)
[24907626] ...通信が遅くなってきたため、中継機をwrs-2533DHP2からAterm WX5400HPに変更しましたが、全然うまくいきません…。 中継機の入れ替えのためメッシュ...無線中継はできない場合、 WX5400HPの5Gの11axをオフしてみて。 11axはwifi6の機能です。 相性問題が起きるかもしれません。 正直に無線中継より...-2533DHP2を中継機として使用するのはありでしょうか…? 有線LAN接続の方が効果は出ますが、 有線LAN接続が難しい環境だと、 中継機として大元の親機と... 詳細
[24086983] 買い換えのご相談です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/17 22:54:27(最終返信:2022/09/04 13:01:05)
[24086983] ...・「2.4Ghz」にしても電波が届かない部屋へどうしても行きたくて・電波を届けたい場合、Wifi子機(中継ポイント)を作るべき。 この2点です。 現在出ている課題の一つをそもそも別観点で見てみました。... 詳細
[24903858] CPU等のスペック差で回線速度は上がりますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/09/01 23:14:47(最終返信:2022/09/02 22:32:06)
[24903858] ...現状インターネット回線の通信速度の向上は見込めませんが、アンテナ本数(ストリーム数)4の子機や中継機間の通信速度は向上する可能性はあります。 WiFi6対応の子機や中継機間の通信速度も向上する可能性があります。 ただ、それだけのために買い換える価値があるかといえ...C6からAX4800に換えましたが、インターネット回線の通信速度はほぼ変わっていません。 アンテナ本数(ストリーム数)4の中継機との間の通信速度が上がればと思って換えました。 金額に見合う効果はありませんでしたけど。 >羅城門の鬼さん... 詳細
[24902419] ONUとホームゲートウェイとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/01 00:16:27(最終返信:2022/09/02 00:26:34)
[24902419] ...上記の様に設置して使用を考えています。 RT-500MIやNECのルーターに中継機モードやブリッジモード等、特殊な設定は必要ですか? 中継機やブリッジモード等の意味もあまりよくわかっていません。 出来るだけ高速かつ機械の性能をマックスに使用したいです...参考) 「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」 https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/... 詳細
[24502878] WAN側のDNS情報が消えるのだが、問題にあたった方はいますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2021/12/20 02:23:08(最終返信:2022/08/31 23:30:25)
[24502878] ...もしいたら、この症状が発生した時のNW環境について、下記のことを教えていただけないでしょうか? 質問@:中継機とかコンバータ(子機)をNWに接続していますか? 質問A:質問@がYesの時、接続機器の管理用IPは... 詳細
[24901787] 他社親機にも中継接続できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/08/31 16:40:20(最終返信:2022/08/31 19:18:46)
[24901787] ...やはり中継できるんですよね。 ちなちに中継機にAtermを使って他社親機に接続させた事もありますか? >國見タマさん そうなんですよね。 中継機がAtermなら親機が別メーカーでもほぼ中継できるっぽいんですが...ですが、 中継機がバッファローなどは親機が特定のバッファロー親機じゃないと中継できないみたいな事も書かれてたりするんですよね。 個人的な認識では中継機がAtermならほぼどの他社親機にも中継できるって認識です...ではないのですが、 中継機能のあるAterm機種は他社親機にも中継接続できますか? 例えば親機がバッファローやTp-LinkやASUSや、JCOMのHG100R-02Gだったり。 メッシュ中継じゃなくて普通の中継... 詳細
[24899403] 製品に合う中継器を探しております
2022/08/29 22:33:37(最終返信:2022/08/30 22:15:38)
[24899403] ...1個しか立たない為、中継器を購入したいと考えています。 (2階に中継器を設置予定) 独自で調べた結果はSwitchLITEがWiFi5までの対応とのことなので、どの中継器を使用したら良いか...ことなので、どの中継器を使用したら良いか教えて頂けると幸いです。 親機がアンテナ4本ですので、同じアンテナ4本のWG2600HP4だと 親機と中継機との間がアンテ...良いでしょうが。 >名無し24さん 「有線中継」(BRブリッジモード)なら、 特に制限はありません。 「無線中継」なら、 WG2600HS2をおすすめします。... 詳細
[24896380] 11020円25%還元 ビックカメラ店舗8月末まで
2022/08/27 23:06:14(最終返信:2022/08/30 17:58:26)
[24896380] ...ほぼ差がないです。 多少受信距離が伸びてドアを閉めた遠い部屋にも届くようになりました。 メッシュなどの中継も考えましたが、有線でないと親機の速度や感度が下がるのでやめました。... 詳細
[24894296] 3階建てRC造での自宅兼事業のルーター構成について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/08/26 15:15:39(最終返信:2022/08/29 20:04:36)
[24894296] ...は中継器、3Fは楽天モバイルルーターでしのいでます。 3Fのモバイルルータも中継機として使っているのですよね。 現状の問題は2Fも3Fも中継機...400HP、ブリッジモード、メッシュ親機 3F、WX5400HP、中継機モード、有線メッシュ中継機、 2F+3F、36機、12人まで 客用SSIDはひとつにできま...に設置してください。 WX5400HPのネット分離機能について、 無線中継の場合、 中継機に接続された子機間のアクセスは制限できません。 (本機能は、ルータモー... 詳細
[24879716] 配線とLANポートの使い方について
2022/08/15 22:33:30(最終返信:2022/08/28 08:01:36)
[24879716] ...こちらの機械と中継器で迷いましたが、中継器の場合は電波を拾う場所にうまく    置いて、さらに使いたい場所に届くかやってみないとわからない所があるのと    Wi-Fi6に対応した中継器は、こちらの製品と...の製品を使って、無線LANを組んでみて、2階の電波状態が    悪ければ、もう一台買うか中継器(WEX-1800AX4)を買ってメッシュを組んでも良いのかな    と思いました。 ...れ一台でいいのにな〜〜〜とは思いますが・・・    bbユニットのWi-Fi6を生かして中継器にするか悩ましいです。  >BBユニットからの電話の配線も情報BOXから各部屋に配管... 詳細
[24890941] Wi-Fi広範囲繋げたい買い替え含め悩んでます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2022/08/24 02:39:11(最終返信:2022/08/27 14:40:33)
[24890941] ...どうなっているか次第ですが、中継機LAN-RPT01BK  1台でフォローできたのであればなんとかなるかと思います。 それに無線で中継すると通信速度が落ちますが、...レットプレゼントしたが、田舎で敷地広い為利用したい場所まで電波届かない。親機買い替えか、中継機買うかなど悩んでいます。 【重視するポイント】 離れで在宅勤務も増えたため問題なく使え...PTO1BK試して、微弱でダメだったので、同じメーカー機WEX-1800AX4EA辺りを中継機にしたら可能性あるか検討中。素人でよく分からないのでアドレス頂きたく。 >まるねこうさ... 詳細
[24895032] 2.4GHz指定のスマートデバイスにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/27 03:20:53(最終返信:2022/08/27 09:33:04)
[24895032] ...そのためだよね。 1800の設定項目を変更してテストだよね。 @詳細設定ーEasyMesh/中継機能(WB) EasyMesh機能を使用するのチェックをはずす A詳細設定」−「無線設定」−「2... 詳細
[24881613] メッシュで電波が悪い?
2022/08/17 12:00:00(最終返信:2022/08/27 09:24:36)
[24881613] ...設定(メッシュ中継など)が正常にできていない可能性が高いです。  再度、設定し直してみてはいかがでしょうか。以下のURLが参考になります。  「NEC Aterm 無線ルーターのメッシュ中継機能とは何か...末によっては、うまく接続先が切り替わらない場合があります。 接続先がうまく切り替わらず、中継機の至近距離でも、端末は親機に繋がったままになってしまっているので、電波が弱いのだと思い...した。 あと、Twitterで検索してみたら、WX5400HPとEasyMesh対応の中継機がメッシュ接続できたとの書き込みもありました。 やはりWX5400HPはEasyMes... 詳細
[24891164] 録画機スマホアプリのWi-Fi視聴ができない 2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/08/24 09:22:57(最終返信:2022/08/26 13:01:29)
[24891164] ...X1500HPにHVTR-BCTX2をLAN接続) C. A.と同じ階の少し離れた場所の中継機 と使用しているのですが、Cの場所でのスマホ視聴ができません。 前は見れたと思ったの...。 A.B.の場所ではREC-ON Appで見ることができました。 素人考えではC.の中継機Wi-Fi(の設定?)が原因のような気がするのですが…。 (YouTubeも表示が遅い...ト か スマホリセット&再設定、 とくに後者はできますかね? で、テスト。 2.C の中継器の 工場リセット&再設定 で、テスト。 3.C にて 他のPCなどで 速度チェック。... 詳細
[24889346] 熱くなりますか?
2022/08/22 22:53:18(最終返信:2022/08/26 12:02:50)
[24889346] ...jp/function/wg1800hp4/guide/channel.html >長ドンさん WG1800HP4ではありませんが、WG2600HP3(中継機)の側面が36.6℃に対し、 WX5400HP(親機)の側面が35.2℃です。 いずれも冷房がきいた部屋で計測しました... 詳細
[24830580] 戸建てコンクリート造でのWi−Fiルーター選び
2022/07/11 18:11:16(最終返信:2022/08/24 11:45:44)
[24830580] ...する。 ★から廊下まで有線引いて、階段下にルーター設置 2階廊下に、電波状況を見ながら中継器設置(T字の付け根あたり) 1台で済ますことは多分無理。 >そこの君!そう!君だ!!...その結果で対策を考えるので良いと思います。 1階から2階に届かない場合には、 できれば、中継機は使わないで、1階から2階に有線LANを屋外に(屋内でもよい)配線するのが確実です。 ...だよ。 さらに鉄筋コンクリなので、有線で各ノード間をつなげる可能はあるのか? 無いならば中継する電波の経路をどうするかを検討する必要ありだよね。 やる気次第でどうのでもなるけどね... 詳細
[24890007] ローミングとメーカーのメッシュとの違いについて
2022/08/23 13:01:15(最終返信:2022/08/24 00:40:49)
[24890007] ...Mesh機能 や 中継機能 のほかに ローミング機能があって、これには標準規格があるよね。 Mesh は 実装的にローミング規格とは相性がよく、いまは実装している製品が普通だよね。 中継器は ローミング規格...でしょうか? メッシュWiFiの方が切り替えの精度が高くはなっているようです。 ただの中継機の時代は子機側主体で電波が弱くなってきたから切り替えようという感じで、ある程度の電波が...ようになっています。 ただ、親機とサテライト1台のような2台構成の場合、これまでの親機と中継機の構成とそれほど使っていて変わりは感じないかもしれません。 >Natsukunさん >... 詳細
