(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/06/04 09:38:13(最終返信:2022/07/24 17:14:03)
[24777023]
...1台の親機だけでは どうしても電波が届かないケースもありますので、 そのような場合は中継機を追加した方が効果的なケースもあります。 ただ中継機を使う場合は、親機と同じメーカの方がサポートの面で無難ですので、 親機がWXR-2533DHPの場合は...親機がWXR-2533DHPの場合は、同じバッファローで、アンテナ本数もWXR-2533DHPに 合わせて中継機もアンテナ4本の方が速度は出やすいです。 Wi-Fi6だとWSR-3200AX4S、 Wi-Fi5だとWSR-2533DHP3あたりが良いのでは...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/07/17 00:37:52(最終返信:2022/07/22 11:54:41)
[24837397]
...ーブルを外せばよいと思います。 >リアット君さん 1の質問のパスワードって、 メッシュ中継器の設定に入るパスワードの事ですか? そうなら、 NECのHPにAteam serach...らLANケーブルを使うのでは無く、無線でメッシュの構築を行えば良いでしょう。 メッシュ中継機に設定して親機に接続する ・WPSでメッシュ親機と接続する https://www.a...の変更すらできないと思いますよ。 元に返信します<(_ _)> マニュアルの◆メッシュ中継器として使用する場合は◆を読んでます。LANでやればボタンどうこうなく楽に見えたので。ス...
[24843621] atern-bd○○○a-gだけしか選択できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/07/21 17:04:08(最終返信:2022/07/21 22:12:46)
[24843621]
...初心者質問で、すみません。 >waterdさん >QTnetからブリッジモードで、つないだところ 中継器としてつないでない? QTnet と 3600 の接続は無線? 有線? どっち? ご返答ありがとうございます...ご返答ありがとうございます。 QTnetのルーターと3600を短い有線でつないで、3600をブリッジモードにしています。 中継器としては、つないでいません。 答えになっているでしょうか。 >waterdさん >QTnetからブリッジモードで...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/07/03 22:30:23(最終返信:2022/07/21 15:42:02)
[24820736]
...能でしょうか? 出来なければUSBアダプタを購入予定ですが、余計な出費は避けたく。。 >中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する https://www....す。 継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定すると可能です。 >中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する https://www....nction/wg1200hs4/guide/converter.html >本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する https://www.aterm.jp/functi...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/07/17 16:35:21(最終返信:2022/07/21 13:36:28)
[24838191]
...2階までの電波は弱くなったので、速度も下がります。 2階に中継機(WG2600HS2おすすめ)を追加したら、改善できるかもしれません。 (有線中継はベストだけど、無線中継も役に立ちます。) >夫のスマホだけは30M程度だったものが15M位へおちてしまいました...
[24831746] eo光10ギガにて使用中、無線が頻繁に落ちる件
2022/07/12 15:03:43(最終返信:2022/07/19 21:54:32)
[24831746]
...6000AX12Sで中継するにしても、WXR-6000AX12Sがきちんと電波を飛ばせていないのであれば、中継機として役に立ちません。 試しにやってみる位なら良いですが。 メッシュにしても中継にしてもWXR-60...多機能ルーターの中継機としての使用は可能ですが、メッシュではなく通常の中継機になります。 2台でのメッシュWiFiと親機&中継機ではそれほど大...な案として、イオ光の多機能ルーターから無線が飛ばせるとして、これをキャッチして増幅させる中継機(メッシュ化)あったりしますかね?? 皆様のご意見いただければ幸いです。 よろしく...
[24787357] 謎のSSID 「teardown」 について
2022/06/11 02:19:36(最終返信:2022/07/19 20:55:16)
[24787357]
...嫌になって、母屋の本機種は残して離れの機種は撤去。 あわせてEasyMeshの使用を停止。離れには中継機WEX-1800AX4EAを設置したところ、速度低下もなく驚くほど安定しています。 使用環境によ...これまで貴重なアドバイスを何度もいただいて本当にありがとうございました。 >あわせてEasyMeshの使用を停止。離れには中継機WEX-1800AX4EAを設置したところ、速度低下もなく驚くほど安定しています。 改善出来たようで良かったですね...
[24841012] 複数台利用でこのような使い方出来ますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6 V3.2)
2022/07/19 16:18:34(最終返信:2022/07/19 18:16:13)
[24841012]
...ルーター同士の組み合わせは対応しません。OneMesh対応ルーターと、OneMesh対応中継器の組み合わせでの動作のみ対応します。また、OneMesh対応ルーターはルーターモードで...接続でアクセスポイントとして運用するなら可能です。 OneMeshは無線LANルーター+中継機という組み合わせしか認められていないため、Q&Aのような回答になっています。 ただ、...nk.com/jp/support/faq/2690/ >3. OneMeshルーターと中継器でEthernet Backhaulは組めますか? >いいえ、組めません。 値は上が...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/07/18 10:41:27(最終返信:2022/07/19 17:03:05)
[24839211]
...こちらを購入 中継機と子機にするため同じものを二台買い足しました。 中継機と子機にする為の設定で、最初に買ったものの近くで ...ERTERランプが橙点灯します。 ◆補足◆ 中継機能が停止している場合は、CONVERTERランプが緑点灯します。 中継機/子機に対応していない場合は、CONVER...と無線で接続しているWX1500HPは「CNV」(中継機/子機モード)です。 「CNV」に設定している無線の中継機が、WPSでうまく親機と接続できないのであれば手...
[24007528] AirStation WSR-2533DHP3との機能差
2021/03/07 14:37:30(最終返信:2022/07/19 15:52:37)
[24007528]
...に、親機と中継機はできれば、同じメーカーの方が楽でよいのですが、現在我が家では異メーカーで親機と 中継機を組んでいます。異メーカーで中継機にデュア...し、親機と中継機として使用していましたが、 諸事情でWSR-2533DHP3を1台返却し、現在はWSR-2533DHP3とWG2600HS2を 親機と中継機として使...が多いため、今後接続可能数を超える可能性があるので手当てをしなきゃなあと考えております(中継機かメッシュ?でしょうか。) 上記の状況において、どちらの機種の方が向いている等あれば...
[24834910] このルーター2台使用時のメッシュのIPアドレスのセグメント
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/07/14 22:31:03(最終返信:2022/07/18 23:42:46)
[24834910]
...機器とエージェント(中継器)につながった機器では、IPアドレスのセグメントは違うのでしょうか。 よろしくお願いします。 >この場合、コントローラー(親機)につながった機器とエージェント(中継器)につながった機器...ントに繋がった機器は 両方とも同じセグメントとなります。 この辺りは通常の親機と通常の中継機との関係と同じはずです。 >寒がり男さん この機器の場合は同じセグメントになるよね...がり男さん >> この場合、コントローラー(親機)につながった機器とエージェント(中継器)につながった機器では、IPアドレスのセグメントは違うのでしょうか。 ネットワークの...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/07/18 15:39:20(最終返信:2022/07/18 18:05:34)
[24839651]
...alazzoさん 中継器側で同じを設定をできませんかね? ただし、SSIDの設定は中継器ネットワーク と MESHネットワークとでは動作がちがうよね。 同じSSIDのケース 中継器ネットワークの場合...html 中継器に比べてパフォーマンスの改善もきたいできるよ。 設定変更の際はいったん、 工場リセットしてからだよね。 >Cefca Palazzoさん >有線接続にして、今までの中継と同じように使うこと...能性もあるよね。 中継器での違うSSIDのケース ユーザーがつなげる先のSSIDを選択できるので、好きな方や、近いほうに接続できる。 ただし、近いからいいというわけではない。 中継器とMESHの単純比...
[24839104] WSR-3200AX4SかWSR-5400AX6Sで迷っています
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/07/18 09:39:00(最終返信:2022/07/18 13:57:34)
[24839104]
...nkの中継器を使用しています。1階の速度は、上り150M〜200M、下りは350M〜450Mです。今回のルーター新規購入に際し、WZR-1750DHP2を中継器とし...ないです。 >TP-Link中継器RE200の接続が悪く5GHzから2.4GHzによく変わります。 上位機器と無線LAN接続の中継機ではなくて、 上位機器と有線...中継器があります。 HGWがルーター機能を備えているので、それぞれの配管からブリッジモードのルーターを使用できるとしたらどうなのかと思いまして。既存ルーターを中継...
[24837542] wifi6対応の無線カードCから接続してもwifi5になってしまいます
2022/07/17 06:49:09(最終返信:2022/07/18 05:34:28)
[24837542]
...WG2600HP3- WG2600HP4(中継器1)- WG2600HP3(中継器2)−DELL社製WD19経由で有線接続。 それをWX5400HP-WX5400HP(中継器1)‥‥XPS13内臓無線カードにしています...しています。 (当初は、更に後ろにメッシュ対応のWG2600HP4(中継器2)を接続して従前の様にWD19経由で有線接続したところ NECでも調査中で原因不明で切れることがあると公表されていますが...
[24828131] WG2600HS2 と比べるとこちらが良いかと、Wi-Fi6の使用感
2022/07/09 21:12:35(最終返信:2022/07/16 11:15:56)
[24828131]
...電話回線に接続しない中継機なのですが、そうすると中継機は1台という扱いになる感じでしょうか? 中継機とは上位機器と無線LAN接続しているものですから、 この場合は中継機は1台となります。...電話回線に接続しない中継機なのですが、 「電話回線に接続しない中継機」とは、 ルーターに繋がっている1台の方と無線LAN}接続しているというのでしょうか? >そうすると中継機は1台という扱いに...じ機種を親機と中継機として使う場合は、 アンテナ4本あればアンテナ4本でリンクできますので、 アンテナ4本であることが効いてきます。 なので、中継機経由でのイン...
[24834351] v6プラスでもメッシュ環境構築について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack))
2022/07/14 15:04:15(最終返信:2022/07/15 11:47:36)
[24834351]
...ころは200Mbps)。オンライン環境で結構ラグがでます。 tp-linkは中継機の中継はできないようなのでDecoX20に買い換えようと思っているのですが、この場...。どうぞ宜しくお願いします。 全部を有線にできないの? >tp-linkは中継機の中継はできないようなのでDecoX20に買い換えようと思っているのですが、この場...子を見ようと思います。アドバイスありがとうございました。 >tp-linkは中継機の中継はできないようなのでDecoX20に買い換えようと思っているのですが、この場...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2022/07/12 17:00:59(最終返信:2022/07/15 01:59:29)
[24831875]
...スマホから見て、中継器ルーターはつながっていることになってるのかな? スマホ側に接続リストみたいなものはない? ぎゃくに、中継器ルーターから見て、スマホにつながっているの? PCを中継器ルーターのSSID...す。 Aぎゃくに、中継器ルーターから見て、スマホにつながっているの? ⇒ ルーターの管理画面には、中継元(スマホ)と接続中であることと、IPアドレスが表示されています BPCを中継器ルーターのSSID...48 54 E中継器モードのルーターのSSIDにPCを接続して、スピードテストサイトに接続し、中継器モードのルーターの帯域モニター、アプリ分析結果 ⇒ できませんでした F中継器モードのルーター...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2022/07/14 15:35:48(最終返信:2022/07/14 20:01:49)
[24834398]
...お願いします。 中継機の設定画面に入り、中継のSSIDを一度確認された方が良いでしょう。 中継機として設定した場合、中継する親機のSSIDを選んで接続するのが基本となっています。 『 PCと中継機をLANケーブルで...が不安定なため、 WSR-2533DHPLを中継機モード(WB-MANUAL)で使用しようと思い、設定したが、PCと中継機をLANケーブルで接続したら、インターネッ...し、PCと無線で接続しようとしたら、Wi-Fi検索で中継機のSSIDが表示されず、接続不可。 』 PCと中継機をLANケーブルで接続して、WSR-2533DHP...
2022/07/13 02:04:13(最終返信:2022/07/14 14:45:37)
[24832580]
... ある程度以上の距離があって、 親機からの電波が減衰してしまうような状況がある場合は、 中継機やメッシュ等により無線LAN区間の距離を短くすることにより 電波状態を良くすると、速度...ようと思います。 1階に3200、2階のPS5の部屋に現在使用しているルーターを置いて中継させるようなイメージでしょうか? それとも逆がいいですか? 因みになんですが、5400を...eLv1 さん >1階に3200、2階のPS5の部屋に現在使用しているルーターを置いて中継させるようなイメージでしょうか? >それとも逆がいいですか? 私の提案はまずは1台購...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX55)
2022/05/09 21:33:08(最終返信:2022/07/13 12:23:33)
[24738718]
...2階部分をカバーする中継器としてという使い方をしたいと思ったのですが そういった使い方は可能でしょうか? ルーター機能の設定を済ませ 2階で中継器として設定しようと...部分をカバーする中継器としてという使い方をしたいと思ったのですが そういった使い方は可能でしょうか? tp-link等のメーカでは、WDSが中継機の機能に相当し...だきます。 と記載されており、AX55は2021年に発売された親機ですので、 AX55は中継機としては使えません。 ちなみに、ユーザマニュアルの https://static.t...
