中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"中継"を検索した結果 4589件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[23809273] 戸建て(漆喰壁)での無線LAN環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/11/24 23:41:03(最終返信:2020/11/27 21:51:41)
[23809273] ...ほうっすか? >・中継器は2階に付けているが、中継器設置場所で既に電波は弱い 「中継機」の、「型番」は、なにになるっすか? いまは、「WHR-HP-G300N」と、「中継機」と、「最終目的地...ダはeoで100Mホームタイプ ・無線LANルータは1階に設置 ・中継器は2階に付けているが、中継器設置場所で既に電波は弱い 家のコンセントなどの制約上限界の位置 ...証!」はできないんっすけど、 ・イマすでに、「中継機を使っていてうまくない(T_T)」 ってことなんで、「2段階中継」を、考えないといけないような気がするんっすね... 詳細
[23780283] メッシュWifiが使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/10 20:36:15(最終返信:2020/11/24 18:52:33)
[23780283] ...してメッシュ中継機能で接続する場合のLANケーブルで接続する注釈はWG2600HP4、WG1200HP4どちらのマニュアルにも記載のある「メッシュ中継機に設定して...て購入したのに、現在はメッシュWifiをOFFにして2600HP4を親機、1200HPを中継器として使っていて問題はありません。今のところファームウェアの更新はありませんが、早く改...すけど。 >乱馬ラルさん それから、商品紹介のページで Atermシリーズで【メッシュ中継機能】が利用できるのは、Aterm WG2600HP4/WG1200HP4です。 該当し... 詳細
[23807399] Wi-Fiルーターを新調したいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/24 00:20:32(最終返信:2020/11/24 12:57:32)
[23807399] ...となりますか? >中継器はTPリンクRE650です。ルーターの親機を新しいものにして、今使用中の親機を中継器にしたいのですが、やめておいた方が良いですか? RE650は小型ですが、アンテナ4本の中継器ですので...かも知れません。 複数個の中継器を使える機種は少ないですが、 NECのWi-Fiデュアルバンド中継対応機なら複数個の中継器を使えます。 https...ANケーブルCAT6Aで繋いでいます。中継器はTPリンクRE650です。ルーターの親機を新しいものにして、今使用中の親機を中継器にしたいのですが、やめておいた方が良... 詳細
[23804299] メッシュwifi について
2020/11/22 19:18:35(最終返信:2020/11/23 21:55:59)
[23804299] ...能を使わない中継モードでは「親機⇔中継機⇔子機の接続形式設定」で2.4GHzや5GHzを使用するしないの設定は出来ますが、メッシュ中継モードではそ...それなりに親機と中継器間の距離は短いのでしょうし、 そのような場合は通常は5GHzで接続されるのではないでしょうか。 どうしても5GHzで接続したい場合は、メッシュ中継ではなく、 通常の中継モードにして...中継器間のリンク速度は速くなると思います。 なお、親機と中継器間を5GHz接続する場合、 全体の実効速度を出来るだけ向上させるためには、 中継... 詳細
[23801752] ゲストネットワークにおけるSSID分離機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(2-pack))
2020/11/21 18:15:59(最終返信:2020/11/23 21:05:25)
[23801752] ...購入の選択肢からtp-linkを外した方が良いのではないでしょうか。 メッシュ機を検討しているのなら 最近NECからもメッシュ中継対応機が発売されています。 https://www.aterm.jp/product/aterms... 詳細
[23805324] 本機の中継器としてWSR-5400AX6は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/11/23 08:59:43(最終返信:2020/11/23 17:20:34)
[23805324] ...R-5400AX6を中継器(子機)として使うことは可能ですか?』 WSR-5400AX6は、中継機能を搭載していますので、親機WXR-5950AX12に中継接続が可能です。 親機に中継接続後、WSR-54...用可能です。 Q 中継機能で接続できるWi-Fiルーターの組み合わせについて A Wi-Fiルーターには、中継機能がある商品と中継機能がない商品があります。 中継機能があるWi-Fi...6同士中継機能はサポートしており、実際にWSR-5400 AX6を接続して利用しています。 但し、親機と同一SSIDを利用してWi-Fi接続する場合、中継機設置... 詳細
[23788895] WG2600HS2通信認識しません・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2020/11/15 10:34:54(最終返信:2020/11/21 00:06:02)
[23788895] ...「後ろ側スイッチ状態」と「前面ランプ状態」の画像。 をお願いするっす。 つづきはそれからってことで。(^^)/ NECは単独無線LANは中継機になりました( WSR-2533DHP3+WSR-2533DHP2+PA-WG2600HS2 )3台が接続が可能でした(... 詳細
[23797963] NTT プララ光
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2020/11/19 21:45:05(最終返信:2020/11/20 23:28:19)
[23797963] ... なので、親機からの距離が離れていて、速度が出ない場合は、 中継器を追加することが有効です。 また中継器は親機と同じメーカにしておいた方が、 サポートに連絡した時...-1166DHP4を中継器として追加してみてはどうでしょうか。 https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhp4-bk.html なお、中継器は親機と子機の中間...「中継機を置く」ってことになるっすよ。('◇')ゞ んで、おんなじ「WSR-1166DHPL2」をもういっこ・・っていきたいところなんっすけど、この子は「中継機... 詳細
[23730882] Wi-Fiのネットワークがなくなりました
2020/10/17 04:15:49(最終返信:2020/11/20 19:04:44)
[23730882] ...でも一時的な解決にはなりますが、根本的な解決にはなりません。 中継器をつけたら、一度も切れなくなりました。 安定を望むなら、中継器でしょう。 >CCエンジェル復活さん オススメの中継機はありますか? 私はルータのすぐそばで使ってますが...余程古くなければ、どれでも子機・中継器の機能が付いています。 なんたら機能とか書いてますが、電波法は同じです。 しいて言えば、中古で安い物です。 私の場合はHPに子機・中継機能と書いてあった WG1200HSを700円で買ったのですが... 詳細
[23798815] 他機をブリッジ接続しての簡易NASについての質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/11/20 10:53:43(最終返信:2020/11/20 14:21:49)
[23798815] ...)して簡易NASの為だけに利用すると言う事は出来ますでしょうか? Archer C9を有線でのブリッジモードにするか、無線で中継機にするかして使用すれば、簡易NASは可能です。 有線でのブリッジモードにする場合は、2.4GHzと5GHzの電波は飛ばさないようにしておいたほうが良いです... 詳細
[23796917] APモードでの接続、設定方法
2020/11/19 11:57:35(最終返信:2020/11/20 10:39:35)
[23796917] ...シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報 Aterm シリーズの中継機能※の方式は 「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」 「Wi-Fi TVモード中継機能」 「Wi-Fi高速中継機能」 「Wi-Fi中継機能」 ...できないっす。 『中継機能ないのですか…⁉  前はできてたのですが、接続方法が曖昧で覚えないんですよね(^◇^;)』 おかしいですね。Aterm シリーズの中継機能4種類の中継機能対応機種一覧表に...できなければ、「アクセスポイント」としてではなく、「中継機」になるっす。 んで、「WR8750N」くんは、「中継機能」を持っていないんで、「使えない」っす。(;^_... 詳細
[23774718] PPP相手無応答エラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/11/07 23:52:51(最終返信:2020/11/20 01:54:14)
[23774718] ...今回の入替をした理由は現行のルーターの接続状況が不安定になったためと、通信速度の向上を目的としていました。 これまで使用していた、WG1800HPは中継器として使用すればいいかな?とも考えていました。 もし、上記のPR-400MIをルータとして機能させた場合と... >Excelさん  返信ありがとうございます。  「WG1800HP」の不調が原因であれば、中継器としても使用できませんね(-_-;)  ちなみにIPv6オプションを利用してつなげた場合、何か変わる事はあるのでしょうか... 詳細
[23796088] WXR-1900DHP2(2015年製)との交換
2020/11/18 22:29:50(最終返信:2020/11/20 00:31:47)
[23796088] ...す。 本製品に交換しても電波が届かない場合は中継器の使用も考えています。 ブリッジモードにした本製品に対して、更に中継器を繋ぐことはできるのでしょうか? よろし...。 >本製品に交換しても電波が届かない場合は中継器の使用も考えています。 >ブリッジモードにした本製品に対して、更に中継器を繋ぐことはできるのでしょうか? (2)...-1900DHP2に中継器を追加すること自体は可能ですが、 効果としては断然有線LAN接続で親機を追加した方が良いです。 これは(2)のWXR-1900DHP2を無線LAN接続の中継器から 有線LAN接... 詳細
[23783486] Wi-Fiルーターの買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/11/12 15:57:55(最終返信:2020/11/19 00:15:32)
[23783486] ...ーが置いてあります。中継器は左上洋室1の左角コンセントに設置しています。 つまり親機と中継器は互いに対角線上の反対の位置に置かれている訳ですよね。 これでは中継器を使う意味がない位置です。 中継器はキッチンの浴室側...親機はここ、中継器はここ、よく使う場所はここ、距離はどれくらい、てな感じに書いて、 添付すれば、具体的なアドバイスをもらいやすいかな。 >中継器も使っていましたが、まーったく効果なしで中継器の部屋でもWi-F...出来ませんか? >中継器は左上洋室1の左角コンセントに設置しています。 まずはっすね、「中継機の置き場所」がウマくないっす。(;^_^A 「最終目的地」が「左上洋室1」ならばっすね、「中継機」は、 ・「キッチ... 詳細
[23791519] TVとの接続だけがどうしてもできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/11/16 15:36:31(最終返信:2020/11/19 00:11:09)
[23791519] ...1166DHP4かWG1200HS4などを購入し 以下のようにイーサネットコンバータ(兼中継器)として使うと言う手もあります。 WSR-2533DHPL-C --- WSR-11...線LAN === : 有線LAN WSR-1166DHP4をイーサネットコンバータ(兼中継器)として設定する方法は以下参照。 https://www.buffalo.jp/sup...すよ。 そして、「親機との距離が近い」ってことなんで、「有線LAN変換機」は、設定で「中継電波」を止めてしまって、 ・「純粋な変換機」としてだけ使う。 って形にしたほーがいいと思... 詳細
[23791047] ファイアTV ミラーリング コマ落ち
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/16 10:32:10(最終返信:2020/11/17 23:54:36)
[23791047] ...どうなりますか? 「電波環境」の問題だとすると、 ・より遠くまでとどく、2.4GHz接続にしてみる。 ・「中継機」を使ってみる とかってことになるのかしら。 スマホの「リンク速度」は、どんくらいになっているでしょうか... 詳細
[23722151] Wi-Fiについて
2020/10/12 21:10:14(最終返信:2020/11/16 20:23:55)
[23722151] ...コピーをするとかで、 「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」 って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮す...かHP4の方が性能的には上なんでしょうか? 子機の仕様次第です。 もしも親機と同じく中継器もWG2600HP3を用意したら、 その間は1733Mbpsでリンクは可能です。 し...んっすね。 ようは、 ・「親機、子機」の、「バランス」が大切ってことっすよ。 「無線中継で」「なんとしても高速性を生かしたい」ってことならば、「おんなじ物を、ふたつ使う」ってこ... 詳細
[23790564] auひかり(HGW Aterm BL1000HW)での接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/11/16 00:14:06(最終返信:2020/11/16 10:18:23)
[23790564] ... 中継器は親機と子機の中間あたりに置くのが本来はベストなのですが、 親機が1階で子機が2階ですので、天井による電波の減衰も考慮した方が良いので、 Decoの中継器...よそ中間あたりの位置に置く」の件、ありがとうございます!とても助かりました!! うん、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。 良く勘違いしやすいのが、 「2階のお部...Decoの中継器を1階に置く場合は中間よりも子機側に寄せた位置の方が良く、 Decoの中継器を2階に置く場合は中間よりも親機側に寄せた位置の方が良いです。 ... 詳細
[23790149] 家の端っこにONU。ハイエンドモデル1台orメッシュWi-fi
2020/11/15 21:10:51(最終返信:2020/11/15 22:56:04)
[23790149] ...回線自体は1G回線で有線だと700Mbpsぐらい出ています。 端にONU(親機)があるなら、家の真ん中付近に中継機を置く。 端と端への設置では意味がない。 >ハイエンドなルーター(無線LANアクセスポイント)を1台買うのと...周囲環境 を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。 具体的には、 ・「中継機」を、適切に配置する。 ・「メッシュネットワーク」に、いくー。 ・「有線LAN接続」ができるように... 詳細
[23784482] WEX-1166DHPの不調
2020/11/13 01:31:34(最終返信:2020/11/15 21:04:39)
[23784482] ...みてくださいね。 >中継機の置き場所ですが、自宅の中継機から隣家の親機の電波を受信しているので、中間だと家の外になります。 そのような環境ならば、親機と中継器との間の距離が長いので、 中継器は親機の2.4GH...子機(PC等)は中継器と5GHzで接続するようにして下さい。 中継器が同じバンドで中継すると、無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので、 2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継した方が良いです...親機と中継機は2.4ghz、中継機と子機は5ghzで接続されていました。 ただ、親機と中継機は電波が3本のところ2本しか表示されていなかったので若干電波状況は良くなさそうでした。 また日中、中継機の再... 詳細
