中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"中継"を検索した結果 5642件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[24966739] 各部屋にLANケーブルが配線されている環境でのWifiの構築方法?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/10/16 08:55:39(最終返信:2022/10/20 14:38:55)
[24966739] ...1階にメッシュ対応中継機を設置する 3階の親機と1階&2階のメッシュ対応中継機とは 無線LAN接続するというのですよね。 安定したネットワークにしたいのなら、 無線LANの中継機ではなく、現状のよ...のV110から1階に設置するWifi6対応のルーターをブリッジ接続し、2階にメッシュ対応中継機を設置する  今まで通り1階と2階に別々のWifi6対応ルーター設置し、屋根裏のルータ...で、V110の横にWifi6対応のルーターを置きブリッジ接続し、2階、1階にメッシュ対応中継機を設置する ○我が家の構造でWifiのベストな構築方法をご教示願います。  このカテゴ... 詳細
[24970896] パソコンをどれに接続すればいいか教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/10/18 23:03:55(最終返信:2022/10/20 05:17:52)
[24970896] ...ントにバッファローの中継機を置いているのですが、いつもランプがゆっくり点滅して中継機の意味をなしてないように感じるのですが。 中継機の型番は? また親機と中継機との距離と障害物の...>バッファローの中継機を置いているのですが、いつもランプがゆっくり点滅して中継機の意味をなしてないように感じるのですが その中継器の型番は? UPしているSSIDのリストに その中継器の SSID がい...で接続している? Yes なら 中継器 ではなく ”メッシュ中継器” だよね。 だから 中継器用 SSID が いなかったんだろうね。... 詳細
[24965484] メッシュ中継にバックホールを適用したい
2022/10/15 11:58:36(最終返信:2022/10/19 22:34:03)
[24965484] ...>kakakuxさん 本商品のメッシュネットワークには、メッシュ中継機を最大9台接続できます。多段(直列)は2台以下です。 また、接続する中継機と子機は、合わせて36台以下をお勧めします。 https://www...現在この製品に興味を持っています。 マニュアルを見るとメッシュでバックホールを実現するためには 親機と中継器との間を直接接続するように書いてあります。 添付図の(A)を構築したいのですが、実現可否が知りたいです... 詳細
[24970664] MeshWifi構築時の最大接続数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S-BK [ブラック])
2022/10/18 20:27:26(最終返信:2022/10/19 08:09:30)
[24970664] ...リビングルーム  VDSLモデム−WSR-1800AX4S 寝室  WSR-3200AX4s(MeshWifi中継) 【質問内容、その他コメント】 今までWSR-3200AX4sをメインで使用していたのですが...接続上限台数の制限がなくなる訳ではないです。 もしもコントローラとエージェント間を無線LAN接続する場合は、 中継機が追加されるので、更に制限が厳しくなる方向だと思います。 但し14台という制限は快適に使える環境としての制限でしょうから... 詳細
[24738024] Wifiが途切れてインターネットに接続出来ないのが頻発します。
2022/05/09 12:34:08(最終返信:2022/10/14 20:20:18)
[24738024] ...。 >真夏のライオンさん >イージーメッシュを組んでいて中継機が3台ぶら下がっている それはメッシュ中継器のこと? もしかして、ノードが多すぎない? ノード同士...ーラー1台に4台まで中継機(エージェント)が設置できるので問題は無いはずですが。 エージェントに使っている機種もWXR-6000AX12Sなのでしょうか? 無線でコントローラーと中継しているのであれば...ター機能使用)の推奨にしてます。 ただ他のかたと違うのは一応イージーメッシュを組んでいて中継機が3台ぶら下がっている設定にはしていますがイージーメッシュ使用して途切れなく使えている... 詳細
[24852818] 価格コムのスペックに中継器〇
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2022/07/28 11:43:27(最終返信:2022/10/14 15:32:16)
[24852818] ...000)・・・中継器予定(ax11000) アクセスポイントモードまではネットは快適に繋がっている状態です。 〇中継器をルーターの近くに置いて初期化したあと WPSボタン × 〇中継器をPCで直接LAN...無線LANルーターに中継機能を付けていることはほぼありません。 ただ、この製品のマニュアルを見ると中継機能の設定があるのは確かです。 設定画面のエミュレーターにも中継機能が表示されていま...にせずに、 WDS(中継)の設定画面のあるモードでWDSの設定を行って行けば良いのでは。 ちなみに >〇中継器をルーターの近くに置いて初期化したあと WPSボタン × >〇中継器をPCで直接LAN... 詳細
[24962168] 複数台の端末で同時使用
2022/10/12 18:52:12(最終返信:2022/10/12 20:23:51)
[24962168] ...そもそも自宅に来ているネット回線って実行速度で何Mbps出てるの? 今使っている無線親機は何処の何て機種?1台なの?複数台で中継とかしてるの? ・・・等々、詳しく書けば書くほど的確な答えが返ってくる(確率が上がる)かも、です... 詳細
[24951666] 5GHzの接続が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2022/10/04 21:34:10(最終返信:2022/10/11 10:09:11)
[24951666] ...、 無線LAN接続の中継機を追加する方法もあります。 たとえばWSR-2533DHPLSは中継機にも転用できます。。 中継機としてのWSR-2...た。子供の部屋に中継器を置くのか、それとも1階から階段を上がってすぐの2階の部屋に中継器を置くのか・・・子供の部屋と階段あがってすぐの部屋は隣り合っています。部屋以外の階段や廊下に中継器を置くという選択肢...するようです。 >中継器を2階に置いて果たして意味があるのかという気がしてきました。子供の部屋に中継器を置くのか、それとも1階から階段を上がってすぐの2階の部屋に中継器を置くのか・・・子... 詳細
[24917831] 「Wi-Fi設定引越し」が出来ません(途中から進めず)
2022/09/11 11:19:24(最終返信:2022/10/10 16:35:02)
[24917831] ...多分…モードが「メッシュ中継機に設定」されてしまうので、先に進めなくなっているか? と想像していますが、手順通り実施して、何故「メッシュ中継機に設定」になって、先に...いる場合は、メッシュ中継機に設定されています。設定をやりなおしてください。 この手順で まだMESHランプが橙点灯している? 保守ボタンを押す目的は、”動作モードを、メッシュ機能を利用しない中継機/子機へ切り替える...00HPはデフォルトではメッシュ中継が有効になっており、 それにともなってバンドステアリングも有効になっていますので、 メッシュ中継とバンドステアリングを無効にしな... 詳細
[24897740] OCN光(IPoEアドバンス)+OCN光電話のつなぎ方を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/28 19:46:53(最終返信:2022/10/09 21:42:24)
[24897740] ...NTTルーター(HGW)に直接PCをつないで設定変更する必要があり ちょっと不便です。 また、Buffaloの中継器を2台使っているため、スマホなどで簡単に設定できるBuffaloルーターにこだわっています。 余談ですが... 詳細
[24951949] 空気清浄機(シャープ)との接続
2022/10/05 03:51:36(最終返信:2022/10/08 03:31:19)
[24951949] ...メッシュ機能をオフする前に、 まずメッシュ中継機のメッシュ、オフ 次、親機のメッシュ、オフ その後、setボタンで接続設定 親機のメッシュ機能を中継機のより先にオフすると、 親機、非メッシュ 中継機、メッシュ の状態になったら...の状態になったら、 接続の設定はややこしくなります。 setボタンで接続設定できません。 中継機の強制DHCPサーバ機能の起動は必要です。 ご注意。 https://www.aterm.jp/support/q... 詳細
[24951456] リビングから寝室まで電波を飛ばしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/10/04 19:08:42(最終返信:2022/10/04 22:12:23)
[24951456] ...寝室には届かない可能性がありますよね。アドバイスいただいたようにリビングの廊下側の角にルーターを置くか、中継機を使うか、という感じでしょうか。 ルーター親機自体に電波を遠くに飛ばす能力を求めているんですが、その場合にこの機器はそこそこ使えるものでしょうか...その場合にこの機器はそこそこ使えるものでしょうか。 >つんこつんこさん この機種はメッシュ中継機能が有るので できる限り有利な場所に設置してみて ダメなら同じのをもう1台足せば良いと思います。 ありがとうございます^... 詳細
[24630972] 送信パケットエラー
2022/03/03 22:32:05(最終返信:2022/10/04 17:50:36)
[24630972] ...とMesh5400の比較ですけども、6000が中継器として使われていれば、数値の違いは、納得できるかなと。 もし、中継器ではないとすると、詳しめに、みないといけない...。 また、中継機のWXR-5700AX7Sが初期化されたのは、親機のWXR-6000AX12Sと設定が同期されているので、親機が初期化された事で中継機まで初期化...たみたいです(パケットエラーも終息しました)。 Easymeshをオフにしたということは中継で使用ってことですかね? 2台運用ならそれがいいんだろうか・・・ 別スレで>高坂穂乃果... 詳細
[24949520] 繋がりません
2022/10/03 08:20:41(最終返信:2022/10/04 10:28:28)
[24949520] ...IPv6は使えません。 現在のままで、 メッシュ構成は可能です。 >キヨユリさん 他のメッシュ中継機が存在していない場合、 親機のメッシュ機能をオフしたほうがいいです。 CPUの負担が減ります。 安定性は向上します... 詳細
[24848403] 楽天ひかりとセットで使用していますが、1日に何度も切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/07/25 00:32:41(最終返信:2022/10/03 08:50:56)
[24848403] ...光ファイバー配線にか。 同軸ケーブルにか。(テレビケーブル) >ろくすけくろすけさん 他のメッシュ中継機は持っていない場合、 WG2600HP4の メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ してください... 詳細
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905] ...はー70程度なのに、中継器を外すとー57になる。 中継器がないと頑張るだけなのか。中継器があると親機からの電波は負けて減弱するのか・・という意味でした。 (中継器意味ない??という推察、朝5時から中継器なしで過ごし寝室で...Fiアナライザーでは中継器ありー70、中継器なしー37(寝室の奥)で明らかに違うのですが。。。(画像2) 記述が間違っていませんか? つまり中継機ありが-37dBmで中継機なしが-70dBm...り途中で断線したので中継器に意味はありました。) >もしかして中継機ではなく、親機に子機が繋がっているのでは。 >中継機のSSIDは親機のSSID名を引き継いでいるのでしょうが、 >中継機のSSID名を変更... 詳細
[24933812] スマホでwi-fiに接続するとインターネットにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2022/09/21 21:07:09(最終返信:2022/10/02 12:16:58)
[24933812] ...WG1800HP2を中継器モード(CNVスイッチ)にして らくらくスタートボタン(WPSボタン)で親機と接続すれば、通常の中継器として使用可能かと 思います。 すみません。 「中継設定」したいと思い込んでいました...Pixel3aからいったん該当するWi-Fiネットワークを削除して、再設定してみるとかで解決するといいのですが。 ご希望の有線での中継器接続は、「メッシュWiFi」対応機同士でないと ダメな様子です。 少なくとも、WX3600HPは「メッシュWiFi」に対応しておりませんので... 詳細
[24943959] メッシュ環境の構築について教えてください
2022/09/29 07:14:34(最終返信:2022/10/01 22:44:17)
[24943959] ...EasyMeshでメッシュWi-Fiを構築している場合は、中継機モードで使用します。 端の部屋用にもうひとつWXR-6000AX12Sを購入し、設定が完了し、エージェントとして機能するようになったら、 中継機モードのまま、壁のLANコンセントに繋いでください... 詳細
[24939744] WG2600HS2の二台目有効活用方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/25 21:55:10(最終返信:2022/10/01 17:47:09)
[24939744] ...、有線接続してダメそうなら中継機設定してみます!また、結果を報告しますね。 ありがとうございました。 >しょしょしょ5さん 無線中継すると、 速度半減します。...電波チャネルも別々に設定できるので、 電波干渉が起きにくいです。 無線中継なら、 親機と中継機の電波チャネルは同一になります。 >しょしょしょ5さん >仮想のメッ... 中継器の半減問題は最近はややこしいんだよね。 原理的には”半減する”、は正しいよね。 接続台数がふえればさらに悪化するよ。 でも、B社の製品にみられるように中継区... 詳細
[24945161] 購入で迷っています。WX5400HPとWX3600HP
2022/09/30 02:45:52(最終返信:2022/09/30 11:04:24)
[24945161] ...での中継機能でも複数台中継に使用できるので、メッシュWiFiに対応していないWX3600HPでもあまり問題は無いと思います。 「メッシュ中継機能...台で電波の届きにくい場所がある場合中継が必要になりますが、流行のメッシュWiFiについてWX5400HPは下位モデルをメッシュ中継機(サテライト)に使用する場合制限...中継機を使用するか否かが判断点になるのですね。 現在は50u3LDKですが余り屈曲箇所はない家なことと妻とスマホ2台+リビングにPCという状況なのでメッシュ中継... 詳細
