中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"中継"を検索した結果 5654件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24917831] 「Wi-Fi設定引越し」が出来ません(途中から進めず)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/11 11:19:24(最終返信:2022/10/10 16:35:02)
[24917831] ...多分…モードが「メッシュ中継機に設定」されてしまうので、先に進めなくなっているか? と想像していますが、手順通り実施して、何故「メッシュ中継機に設定」になって、先に...いる場合は、メッシュ中継機に設定されています。設定をやりなおしてください。 この手順で まだMESHランプが橙点灯している? 保守ボタンを押す目的は、”動作モードを、メッシュ機能を利用しない中継機/子機へ切り替える...00HPはデフォルトではメッシュ中継が有効になっており、 それにともなってバンドステアリングも有効になっていますので、 メッシュ中継とバンドステアリングを無効にしな... 詳細
[24897740] OCN光(IPoEアドバンス)+OCN光電話のつなぎ方を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4S/DBK [ブラック])
2022/08/28 19:46:53(最終返信:2022/10/09 21:42:24)
[24897740] ...NTTルーター(HGW)に直接PCをつないで設定変更する必要があり ちょっと不便です。 また、Buffaloの中継器を2台使っているため、スマホなどで簡単に設定できるBuffaloルーターにこだわっています。 余談ですが... 詳細
[24951949] 空気清浄機(シャープ)との接続
2022/10/05 03:51:36(最終返信:2022/10/08 03:31:19)
[24951949] ...メッシュ機能をオフする前に、 まずメッシュ中継機のメッシュ、オフ 次、親機のメッシュ、オフ その後、setボタンで接続設定 親機のメッシュ機能を中継機のより先にオフすると、 親機、非メッシュ 中継機、メッシュ の状態になったら...の状態になったら、 接続の設定はややこしくなります。 setボタンで接続設定できません。 中継機の強制DHCPサーバ機能の起動は必要です。 ご注意。 https://www.aterm.jp/support/q... 詳細
[24951456] リビングから寝室まで電波を飛ばしたいのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/10/04 19:08:42(最終返信:2022/10/04 22:12:23)
[24951456] ...寝室には届かない可能性がありますよね。アドバイスいただいたようにリビングの廊下側の角にルーターを置くか、中継機を使うか、という感じでしょうか。 ルーター親機自体に電波を遠くに飛ばす能力を求めているんですが、その場合にこの機器はそこそこ使えるものでしょうか...その場合にこの機器はそこそこ使えるものでしょうか。 >つんこつんこさん この機種はメッシュ中継機能が有るので できる限り有利な場所に設置してみて ダメなら同じのをもう1台足せば良いと思います。 ありがとうございます^... 詳細
[24630972] 送信パケットエラー
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/03/03 22:32:05(最終返信:2022/10/04 17:50:36)
[24630972] ...とMesh5400の比較ですけども、6000が中継器として使われていれば、数値の違いは、納得できるかなと。 もし、中継器ではないとすると、詳しめに、みないといけない...。 また、中継機のWXR-5700AX7Sが初期化されたのは、親機のWXR-6000AX12Sと設定が同期されているので、親機が初期化された事で中継機まで初期化...たみたいです(パケットエラーも終息しました)。 Easymeshをオフにしたということは中継で使用ってことですかね? 2台運用ならそれがいいんだろうか・・・ 別スレで>高坂穂乃果... 詳細
[24949520] 繋がりません
2022/10/03 08:20:41(最終返信:2022/10/04 10:28:28)
[24949520] ...IPv6は使えません。 現在のままで、 メッシュ構成は可能です。 >キヨユリさん 他のメッシュ中継機が存在していない場合、 親機のメッシュ機能をオフしたほうがいいです。 CPUの負担が減ります。 安定性は向上します... 詳細
[24848403] 楽天ひかりとセットで使用していますが、1日に何度も切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2022/07/25 00:32:41(最終返信:2022/10/03 08:50:56)
[24848403] ...光ファイバー配線にか。 同軸ケーブルにか。(テレビケーブル) >ろくすけくろすけさん 他のメッシュ中継機は持っていない場合、 WG2600HP4の メッシュ機能、オフ バンドステアリング機能、オフ してください... 詳細
[24936905] 最適なWi-Fiルーターは…(6?5?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/09/24 00:00:40(最終返信:2022/10/02 18:25:14)
[24936905] ...はー70程度なのに、中継器を外すとー57になる。 中継器がないと頑張るだけなのか。中継器があると親機からの電波は負けて減弱するのか・・という意味でした。 (中継器意味ない??という推察、朝5時から中継器なしで過ごし寝室で...Fiアナライザーでは中継器ありー70、中継器なしー37(寝室の奥)で明らかに違うのですが。。。(画像2) 記述が間違っていませんか? つまり中継機ありが-37dBmで中継機なしが-70dBm...り途中で断線したので中継器に意味はありました。) >もしかして中継機ではなく、親機に子機が繋がっているのでは。 >中継機のSSIDは親機のSSID名を引き継いでいるのでしょうが、 >中継機のSSID名を変更... 詳細
[24933812] スマホでwi-fiに接続するとインターネットにアクセスできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2022/09/21 21:07:09(最終返信:2022/10/02 12:16:58)
[24933812] ...WG1800HP2を中継器モード(CNVスイッチ)にして らくらくスタートボタン(WPSボタン)で親機と接続すれば、通常の中継器として使用可能かと 思います。 すみません。 「中継設定」したいと思い込んでいました...Pixel3aからいったん該当するWi-Fiネットワークを削除して、再設定してみるとかで解決するといいのですが。 ご希望の有線での中継器接続は、「メッシュWiFi」対応機同士でないと ダメな様子です。 少なくとも、WX3600HPは「メッシュWiFi」に対応しておりませんので... 詳細
[24943959] メッシュ環境の構築について教えてください
2022/09/29 07:14:34(最終返信:2022/10/01 22:44:17)
[24943959] ...EasyMeshでメッシュWi-Fiを構築している場合は、中継機モードで使用します。 端の部屋用にもうひとつWXR-6000AX12Sを購入し、設定が完了し、エージェントとして機能するようになったら、 中継機モードのまま、壁のLANコンセントに繋いでください... 詳細
[24939744] WG2600HS2の二台目有効活用方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2022/09/25 21:55:10(最終返信:2022/10/01 17:47:09)
[24939744] ...、有線接続してダメそうなら中継機設定してみます!また、結果を報告しますね。 ありがとうございました。 >しょしょしょ5さん 無線中継すると、 速度半減します。...電波チャネルも別々に設定できるので、 電波干渉が起きにくいです。 無線中継なら、 親機と中継機の電波チャネルは同一になります。 >しょしょしょ5さん >仮想のメッ... 中継器の半減問題は最近はややこしいんだよね。 原理的には”半減する”、は正しいよね。 接続台数がふえればさらに悪化するよ。 でも、B社の製品にみられるように中継区... 詳細
[24945161] 購入で迷っています。WX5400HPとWX3600HP
2022/09/30 02:45:52(最終返信:2022/09/30 11:04:24)
[24945161] ...での中継機能でも複数台中継に使用できるので、メッシュWiFiに対応していないWX3600HPでもあまり問題は無いと思います。 「メッシュ中継機能...台で電波の届きにくい場所がある場合中継が必要になりますが、流行のメッシュWiFiについてWX5400HPは下位モデルをメッシュ中継機(サテライト)に使用する場合制限...中継機を使用するか否かが判断点になるのですね。 現在は50u3LDKですが余り屈曲箇所はない家なことと妻とスマホ2台+リビングにPCという状況なのでメッシュ中継... 詳細
[24943861] こちらをコントローラとした場合、サテライトは何が使えますか?
2022/09/29 00:58:42(最終返信:2022/09/30 00:24:55)
[24943861] ...以下のURLが参考になります。 「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」 https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymesh/ >1階のリビングのこちらの製品は大元のモデム... 詳細
[24943173] ルーター買い替え
2022/09/28 14:40:06(最終返信:2022/09/29 20:21:04)
[24943173] ...家の間取りが広くて電波が行き届きにくい場合に有線や無線で2台目を繋げ易い メッシュWi-Fi対応機器です。 >もよよーさん 1LDKなら、 メッシュ中継の必要がないので、 WX5400HPの必要性も無さそうです。 WX3600HPは十分だと思います。... 詳細
[24944154] BBユニットに中継機として接続したい
2022/09/29 11:20:57(最終返信:2022/09/29 14:20:57)
[24944154] ...ですが、ソフトバンク光のBBユニットがある部屋から離れるとWi-Fiが弱いため、こちらを中継機として接続したいのですが、手順通りに接続してもactiveランプがつきません。 機器を...てきて、選ぶとWi-Fiには繋がるのですが、、、、 activeランプが付かないって事は中継機としての設定が完了していない…という事ですよね。 インフォメーションにも電話しました...線接続するのは、WX5400HPのLAN端子です(Internet端子ではない).。 中継設定する場合には、WX5400HPをRESETして(RESETスイッチを6秒〜10秒押す... 詳細
[24174168] ブリッジモードでメッシュを構築したいです
2021/06/05 23:16:22(最終返信:2022/09/28 10:29:00)
[24174168] ...マニュアルには、以下のよーに書いてあるっす。 「メッシュ親機とメッシュ中継機を有線接続する場合は、メッシュ親機のLANポートとメッシュ中継機のWANポートをLANケーブルで接続してください。」 「有線メッシュとして利用する場合はこのまま使用できます... 詳細
[24938894] エージェントして使う場合
2022/09/25 10:18:27(最終返信:2022/09/28 07:16:06)
[24938894] ...参考) 「EasyMesh機能とは何か、対応機種と設定方法(バッファローの無線ルーター、中継機)」 https://kuritaroh.com/2021/06/07/easymes...がないですが、最新の機器仕様ですので、 強化されている可能性が高いです。 もしも現在が中継機なしで親機のみの環境なら、 少なくとも無線LAN環境はかなり強化されると思います。 ...LANが要因である可能性が高そうですね。 1階と2階の間取り図に現状の親機・(あれば)中継機・swichの配置をかいて 提示してみて下さい。 それと今回のコントローラとエージェン... 詳細
[24932018] メッシュ目的で購入検討していますが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2022/09/20 14:57:26(最終返信:2022/09/27 18:23:47)
[24932018] ...その辺りをわかっていて使う分にはさしたる不満なく使えそうですね。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 我が家の環境では、中継器なしでは2階にギリギリ電波は届くけど弱い、非メッシュ中継機を置いても時々遠い方の電波を掴み続けてしまう、というなんともな距離でして... 詳細
[24941954] 5ghzに接続できません。
2022/09/27 14:53:00(最終返信:2022/09/27 16:15:18)
[24941954] ...親機 Nec aterm WG1800hp4 中継機 BUFFALO WEX-1166DHPS 接続したい機種 oculus quest2 中継機側でautoを選択し2.4ghzでの接続は確認できましたが...5ghzでの使用を目的しているので、再度リセットし5ghzへの変更をして2階にコンセントに中継機を設置しました。 中継機のランプは問題なく緑色で上から3つ光っている状態です。 oculus quest2側での接続を試みているのですが... 詳細
[24890837] 5GHzのWiFiのみ接続できない場合が多発しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/08/23 23:30:29(最終返信:2022/09/26 16:00:15)
[24890837] ...切り分けの方法を教えていただき、感謝いたします。 ただ、残念ながら以前使っていたBuffaloのルータは、実家に中継器として渡してしまいました。 一週間以上なにもなければ、また11axモードをONにして再現するか試したいと考えています... 詳細
