中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 中継 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"中継"を検索した結果 5646件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[24927114] 中継
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX7800T8 PA-WX7800T8)
2022/09/17 15:09:30(最終返信:2022/09/17 15:09:30)
[24927114] ...PA-WX7800T8を親機にすると、今まで中継機(子機)として使ってたatermルーター(1800hp3とか2600hp2とか)が、 aterm らくらくスタートでメッシュWiFiをオフにして、暗号...暗号化モードを「WPA2-PSK(AES)」にしないと繋がらない。 使いたかった機能が使えないので買った意味あるのかなぁ(勿論中継機も対応機にすればいいのだけど) と思ったけど、スピードが交換する前のPA-WG2600HS3(平均50)より6倍近く上がった... 詳細
[24743909] 5Gで接続出来ない事が頻発する。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2022/05/13 13:23:38(最終返信:2022/09/16 23:35:04)
[24743909] ...5GHzなので周辺の電波があまり強く届くということはないと思うので、故障とか劣化の可能性もやっぱりあるかと思います。 ファームウェアのアップデートで中継機能が削除されてなければ、詳細設定で「システムツール」->「システムパラメーター」->「WDS」の項目で... 詳細
[24926030] ブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2022/09/16 20:25:35(最終返信:2022/09/16 22:11:11)
[24926030] ...WANポートと壁の情報コンセントをLANケーブルで有線接続 しているのですが、、、 コンバーターモードで無線中継器であればネットに接続使用できましたが、電波状態が悪く 接続が安定しないので、室内の有線LANにブリッジモードで接続を考えました... 詳細
[24921494] Wi-Fi同時接続台数の考え方について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2022/09/13 19:44:13(最終返信:2022/09/16 19:29:38)
[24921494] ...メッシュ親機 15-1(中継機@分)=14 メッシュ中継機@ 15-1(中継機A分)=14 メッシュ中継機A 15 合計33台 ...に親機、隣の部屋にメッシュ中継機、さらに隣の部屋にまた別の中継機という配置で かつ 親機ー中継機ー中継機 間は無線接続なため、 ...5台の場合、メッシュ中継機もその15台に含まれますか? >(含まれる:ほかの接続可能数13台?  含まれない:ほかに15台接続できる?) HPの注意書きを見る限り1人で3台換算なので中継器は含まれてないと思... 詳細
[24925154] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX5400HP PA-WX5400HP)
2022/09/16 08:21:33(最終返信:2022/09/16 12:02:27)
[24925154] ...以下のURLが参考になります。 「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」 https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/>SilA3さん... 詳細
[24923566] ユニットバスで
2022/09/15 05:46:56(最終返信:2022/09/16 09:46:29)
[24923566] ...ますか。 脱衣所に中継器置けば良いじゃん。 >momo-rさん 中継機の追加はおすすめしますが、 親機WX5400HP 中継機WG1800HP...るWi-Fiデュアルバンド中継(またはWi-Fiトライバンド中継)対応機にした方が良いです。 そのような場合は、中継機としてWG2600HP4...るならば、同時に中継機の導入も検討しましょう。 電波が減衰している対策としては、 親機を交換するのでは効果はいま一つかと思います。 それよりも中継機を追加した方が... 詳細
[24920241] スマートコネクトについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2022/09/12 21:51:00(最終返信:2022/09/15 21:02:18)
[24920241] ...RE330が元々持っていた5GHz用のSSIDが 表示されなくなったというのでしょうか? RE330中継機として親機AX73に無線LAN接続した時に、 2.4GHzで親機に接続されたため、 RE330の2...使えない訳で。 >KAZU@9000Dさん それから、ホントにメッシュでつながってるのか? 確認できる? 中継器だったりしてない? ルーター側で『メッシュデバイス』に表示されてますし、 RE330側も『OneMeshなので設定変更出来ない』旨が表示されてますので... 詳細
[24920893] 速度が出る方法を探しています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2022/09/13 11:58:47(最終返信:2022/09/14 21:36:51)
[24920893] ...200Mしか出ません。 有線中継は無理なら、 2台目で無線中継を試してください。 2台目のWX3600HPを 2階のWX3600HPの5G電波が届く3階のところに設置。 しかし、 無線中継すると、 速度半減になりますので...諸先輩方の勧めにより3600HPを2台購入しました。 これまでは、バッファローの2533DHP3を利用して、鉄筋コンクリート2階の親機から3階の中継機に飛ばしていました。 現在3600HPで速度を出す試行錯誤をおこなっています。 子機はiphone11です... 詳細
[24914736] ホームゲートウェイが落ちる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S/DCG [シャンパンゴールド])
2022/09/09 08:34:38(最終返信:2022/09/13 18:50:45)
[24914736] ...WG1200HP4(数ヶ月前まではWG1200HS3) Wi-Fi構成機(ブリッジ親機、メッシュ中継機等)はときどき再起動かけていますが、 HGWはほぼ再起動したことありません。 ネット不調で原因箇所がよくわからないときに... 詳細
[24690564] rt-ax3000でネット接続ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2022/04/08 18:59:33(最終返信:2022/09/10 16:45:02)
[24690564] ...se_ng/ 「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」 https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/... 詳細
[24914836] イージーメッシュとバックホールSSID
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2022/09/09 09:52:29(最終返信:2022/09/10 10:19:40)
[24914836] ...>橙色の時も白色の時も普通に使えています。これはどういうことでしょうか?どういう点灯が正しいのでしょうか。 中継機の時もそうでしたけど、中継機側のインターネットランプの挙動が必ずしも一定しないので、本来は白色が正常なのでしょ... 詳細
[24915525] この機種で
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2022/09/09 19:54:29(最終返信:2022/09/10 06:49:40)
[24915525] ...エージェントとしては一覧表の「Wi-Fiルーター」または「中継機」から1台以上を 選べば良いのではないでしょうか。 例えばWSR-1800AX4Sを2台選ぶのが無難だと思います。 メッシュWiFiは出来ないけど、中継機として電波の届く範囲を広げることはこの製品で出来ますよ... 詳細
[24818067] 温度特性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2022/07/01 22:51:28(最終返信:2022/09/09 06:38:34)
[24818067] ... 熱で落ちたことはないですね。 違う機種ですが表面温度測ってみました。 WG1800HP4 (中継器に使用):縦置き 室温28度 上に抜けてくる温度:45.0度 WX5600HP (親機に使用)... 詳細
[24897802] 5GHz帯の11axモードで通信状態が不安定になります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX1500HP PA-WX1500HP)
2022/08/28 20:26:23(最終返信:2022/09/08 18:39:36)
[24897802] ...4GHz帯も利用されているのですよね。 次の状態でも試されてますか ・本機は子機(無線中継停止)として利用されているようですが・・中継器でも同様ですか? ・クワッドチャネル利用にしてみては? ・暗号化強化のPMFをoffにして試しましたか...親機はWX1800HPはRTモードで単体利用、メッシュはオフでした。 2.4GHz帯も併せて使用していました。 ・試したこと 中継器モードでも変化はありませんでした。 クワッドチャネル利用は試しておりません。 暗号化強化のPMFのON/OFFで変化はありませんでした... 詳細
[24897316] Wi-Fiルーター購入について教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2022/08/28 15:10:50(最終返信:2022/09/07 20:45:17)
[24897316] ...DHP2 現在使用中継機 Logitec 型番LAN―RPTO1BK 離れに親機設置(移動不可) 母屋と作業場でWi-Fi利用する際は、その都度中継機を移動しています。中継機無しの場合、電波ほ...レルで計測した結果 中継機なしだど、入り口や窓際辺りでかろうじて強度30不安定。 中継機使用で、強度80まで回復。ただし、台所辺りは不安定。 最初に、Wi-Fiの件で問い合わせた時は中継機全く繋がらないと回...た結果、離れ作業場共に、中継機使用し一部不安定ながら、電波ほぼ繋がるようになりました。 この状況踏まえて、再度質問させてください。 中継機古いのもあり、買い替え... 詳細
[24910334] ルーターモードにならない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2022/09/05 23:40:41(最終返信:2022/09/07 18:01:21)
[24910334] ...ブリッジモードで起動するならスライドスイッチが壊れているんじゃないかと思います。カスタマーサポートセンターに連絡ですね。 CNVに切り替えるとちゃんと 中継器モードになります >モルソさん スイッチがCNV時はCNVモードで動きますか。そうなると思いつ... 詳細
[24636488] 頻繁に接続が切れる
2022/03/06 23:51:42(最終返信:2022/09/07 01:31:13)
[24636488] ...iFi接続は正常、たまに切れる) 設定は暗号化キー以外初期値。 WiFiメッシュでの接続ですが、中継器として設定しても同様でした。 また、親機のみの接続でもブツ切れするような状況です。 設定の問題なのか個体の問題なのかを切り分けたいのですが... 詳細
[24909299] 2台のRT-AC68UでAiMesh設定できない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2022/09/05 10:59:16(最終返信:2022/09/06 10:37:58)
[24909299] ...(ASUS公式でもAiMesh利用可能である旨で案内されている認識) ASUSへTELしてサポート受けましたが、解決に至らずしまいには中継器利用してくれとのこと...orz 2台のRT-AC68UでAiMeshしてる方がいらっしゃれば... 詳細
[24899247] 家族で使うのにオススメのルーターを教えてください。
2022/08/29 21:00:21(最終返信:2022/09/05 20:43:53)
[24899247] ...し、 LANケーブルが敷設されていないのなら、 中継機を追加するのが効果的だと思います。 追加の親機としても中継機としても、 WSR-1800AX4Sあたりが良...ざいません。 皆様の回答を見るとやはり2階用のルーターを買ったほうが良いとのことなので中継機用のルーターを購入する方向で進めたいと思います。今週末を目処に購入するルーターの選定を...したLANケーブルをペットが触らないようカバーを付ける必要があることを考慮すると まずは中継機を設置する方向で進めていきたいと考えております。 またオススメルーターを教えていただ... 詳細
[24904867] 2台のPC間WIFI通信が異常に遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6S-MB [マットブラック])
2022/09/02 18:11:17(最終返信:2022/09/05 10:30:44)
[24904867] ...門の鬼さん >Gee580さん ちょっと、一日がかりで、古いルーターを中継器にして、 その中継器にLAN線接続でNG PCを接続して ネットが見れる状態までもってい...変更する。 試してみては? >ちょっと、一日がかりで、古いルーターを中継器にして、 >その中継器にLAN線接続でNG PCを接続して >ネットが見れる状態までもっ... PCのWIFIはオフにしました。 これで問題を切り分けようと思いました。 しかし、中継器経由でも、22KB/sの速度しか出ませんでした。 ご指摘があったので、SSD、HDD... 詳細
